Ehk on pisike vahe erinevatel tootmistel...kunn24 kirjutas: 29 Sept 2024, 13:15 Kui nii võtta, siis on iga elektritootjaga eelnevalt kokkuleppimata tarbija lylitamine ka reostus.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
EH.INS.
Füüsikaseadused kehtivad sõltumatult
Sama ka "rahaseadustega"
Lihtsalt leidub tegelasi kes põevad "Münchhausen-i sündroomi"
EH.INS.
Parun Münchhausen?
Võtsin vaevaks googeldada:
Ütleks, ikkagi ei saanud aru, miks sisse tõidSelle sündroomi all kannatajad teesklevad haigusi ja võivad end vigastada eesmärgiga saada tähelepanu ja hoolitsust. Sündroomi süvenedes võidakse hakata kahjustama ka teisi, et tõmmata endale tähelepanu.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Sünkroonkompensaatori otstarve on olla see "viimane õlekõrs" päästmaks võrgu kokkukukkumisest ja kui võrgu töövõime on hävinud, siis aidata võrku taaskäivitada.kunn24 kirjutas: 29 Sept 2024, 13:40 .... Probleem on suurtootjas, mis (veel) pole võimeline piisavalt kiiresti reguleerima.
Kuid sünkroonkompensaatoreid on juba paigaldatud, st võrk on juba ümber ehitatud. ...
Summaliselt see "suur pöörlev hooratas" ise energiat juurde ei tooda ja lülitatakse tööle ainult siis, kui on ette näha võrguhäireid ning ei ole ettenähtud pidevtööks.
15min enne arvatavat võrguhäiret peab operaator sünkronisaatori sisse lülitama, et see saaks koguda vajaliku koguse energiat:
. Kiired sagedusmuutused toovad kaasa rikkeid ja lühiseid. Kui
sagedus langeb Euroopa elektrivõrgu nimisagedusest – 50 hertsist – juba 0,5 hertsi võrra
allapoole, kujutab see automaatrežiimil töötavatele väikestele elektrijaamadele juba
tõsist ohtu. See võib kaasa tuua nende rivist väljalangemise ja lõppkokkuvõttes kogu
energiasüsteemi kokkukukkumise.
Sageduse hoidmiseks energiasüsteemis on vajalik tootmise ja tarbimise tasakaal mistahes
ajamomendil. Kuna tarbimine on sagedustundlik, siis tarbimise kasvu tõttu lisatakse
tootmisvõimsusi. Tarbimise kahanedes hakkab sagedus tõusma ja on vaja vähendada
tootmist. .....
Tõsi, tuleb arvestada, sünkroonkompensaatori käivitumiseks kulub 15 minutit. ....
Ehk teisisõnu: kui operaator on nupule vajutanud, siis 95 korral 100st peab
sünkroonkompensaator käivituma ning 15 minuti järel olema võimeline sagedust toetama.
Ning rikete likvideerimisele ja hoolduse (laagrite vahetus, jahutussüsteemi hooldus jm) ei
tohi kuluda rohkem kui 1% ajast ehk mitte rohkem kui umbes 3,5 ööpäeva aastas.
https://elering.ee/sites/default/files/ ... ritest.pdf
EH.INS.
Ei osanud arvata, et põhjustab segadust - vabandan...
Kui suurt võimsust see link suudab üle kanda (suhtarvuna regiooni koormusega) ja kui suurt võimsust sünkida leiab siit:
https://www.google.com/search?q=litpol+ ... e&ie=UTF-8
Leedu: https://enmin.lrv.lt/en/strategic-proje ... tpol-link/
kunn24 kirjutas: 29 Sept 2024, 14:16 Kui oleme Venest lahti (tehakse veebr 25), siis on see Eleringi jutt vananenud ja hoorattad peavad töötama pidevalt. Ehk muutub ka nende talitlusrezhiim. Tõenäoliselt tuleb ümber muuta ka Kiisa gaasijaamade staaatus, et toimetaksid vähemalt Flexina.
Kodustelt varuakudelt ja hädagenekatelt tuleb tolm maha pühkida ja tehnohoole teha.
- On tänatud: 336 korda
Lühidalt - 25 veebruar ei muutu mitte midagi. Kõik probleemid mis on täsa on identsed ka peale järgmist päeva.
Kas väidad, et Elering on seadme hanketingimustes valetanud või valetab oma artiklites rahvale?Kalvis kirjutas: 30 Sept 2024, 07:23 Pisiasi aga sünkroonkompensaator on vaid reaktiivenergia tootja või tarbija.
Kas omad mingeid täpsemaid andmeid või levitad "usku"?
JAH. Tegu on siiski ilustatud väidetega - asi on selline osav pooltõde-vale läbisegamini. Näiteks - püüa kasvõi korraks asja arvutada ja avastad, et täielik jama kukub välja. Harrastuseks tee ise kah konstantsel sagedusel energiaarvutus.ping kirjutas: 30 Sept 2024, 21:18Kas väidad, et Elering on seadme hanketingimustes valetanud või valetab oma artiklites rahvale?Kalvis kirjutas: 30 Sept 2024, 07:23 Pisiasi aga sünkroonkompensaator on vaid reaktiivenergia tootja või tarbija.
Vast on aeg kooliõpikute lihtsustatud ülesannetest kaugemale mõelda ja reaalset elu jälgida?Kalvis kirjutas: 01 Okt 2024, 07:19JAH. Tegu on siiski ilustatud väidetega - asi on selline osav pooltõde-vale läbisegamini. Näiteks - püüa kasvõi korraks asja arvutada ja avastad, et täielik jama kukub välja.ping kirjutas: 30 Sept 2024, 21:18Kas väidad, et Elering on seadme hanketingimustes valetanud või valetab oma artiklites rahvale?Kalvis kirjutas: 30 Sept 2024, 07:23 Pisiasi aga sünkroonkompensaator on vaid reaktiivenergia tootja või tarbija.
See ülesanne on ainult teoreetiline, sest võrgusagedus muutub pidevalt, normi piires.
KONSTANTSET SAGEDUST võrgus ei ole ja pärast 25.02 muutub see "sünkroniseeriv toru" palju peenemaks kui see praegu on.
Ehk olenemata selle sünkronisaatori olemasolust (kas temast on kasu või mitte) väheneb kindlasti meie välisühenduste sageduse stabiliseerimise võime ja sellega koos langeb meie varustuskindlus.
Meenutades vanu hüüdlauseid: "Uppuja päästmine on tema isiklik asi!"
"Tuul ja päike annavad viiendiku"
Täna ei anna päike enam midagi aktsepteeritavat. Tuult pole ka olla.
EH.INS.
Küsimus on selles, et milleks...
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Kes usub peaministrit, kes foorumit. Aeg on karmiks tõe väljaselgitamiseks...
Et viha suurem oleks siis Enefiti tegelane väitis sama - kohe kui Riik annab toetuse - käivitavad nemad meretuulepargi ehitamisee ja Eestisse saabub kohe niipalju taastuvenergiat, et keegi saab püstirikkaks. Riik kahjuks ei taha kuidagi toetust anda... (annab aga 1 TWh jagu aastas- nende soov oli saada subsideeritud lausa 4 Twh jagu-!!!) Ja selle lõbu maksame me kõik oma elektriarvel järjekordse hinnatüusuga kinni - suureneb maksude osa!)
No mis teha, eestlane olen ja kõikse suurem rõõm on kahjurõõm.
https://elektrihind.ee/borsihind/
võhik
- On tänatud: 17 korda
Urmas, sul peaks nüüd esimene fix arve käes olema?
Jaga kogusumma ( energia + võrguarve) tarbitud kWh-de peale ära ja palju sellega kWh hind tuleb?
Täna vist ilma kuutasuta midagi ei saa? Või alates 1. oktoobrist ei saa?
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Mis tähtsust on sellel keskmisel päeva börsihinnal, kui see arvutatakse kõrgema ja madalama tunnihinna alusel. Kõrgemad tunnihinnad on vaid mõnel tunnil ja börsihinnaga tarbija nendel tundidel lihtsalt ei hakka sinu moodi keevitama või moosi keetma. Minul on põhiliselt kogu aeg börsihinnaga pakett ja nii palju kui olen vaadanud, siis keskmine on kogu aeg alla kümne sendi. Miks sa vaeseke pead kogu aeg keevitama õhtul, kui teised mehed vaatavad telekat ja joovad õlutUrmas kirjutas: 03 Okt 2024, 20:03 On jäänud meelde viimaste päevade meediahala börsihinnade kohta ja ega alla 9 sendi kilovatttunni eest vahest harva ei ole eriti täheldanud. Direktor igatahes on fiksimisega seni rahul.![]()
22%)
156.465 kWh 9.765 s/kWh 15.279 €
Börsihinnaga elekter ööajal (KM määr 22%) 144.206 kWh 5.785 s/kWh 8.342 €
Käibemaksuga maksustatav käive (22%) 23.621 €
Käibemaks 22% 5.197 €
KOKKU 28.818 €
Kuna tabelina kopeerimine ei näita, raske aru saada, siis kirjutan eraldi kwh hinnad:
Börsihinnaga elekter päevaajal (KM määr 22%) 9.765 s/kWh
Börsihinnaga elekter ööajal (KM määr 22%) 5.785 s/kWh
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
See, et elektrimüüja sinu börsilepinguga tegelikult tarbitud elektri kahte eraldi gruppi jagab, aitabki sul otsustada, kas tasunuks fixpakett võttavõi mitte. Km pead muidugi ise ühikuhinnale juurde arvutama...
Minule tundub, et kui tarbija räägib oma elektrhinnast, mille ta on võrgust ostnud, siis tuleb ühikuhinna teada saamiseks, makstud kogusumma jagada ühikute hulgaga, mitte eksitada "ühe arvereaga".trebla kirjutas: 06 Okt 2024, 12:05 Mulle tundub, et Urmase hinnad on siiski koos käibemaksuga - eraisikutele mõeldud pakettides on need niimoodi välja pakutud...
Kui ma tarbin ühes kuus 100kWh elektrit ja maksan selle eest 30eur, siis maksab see elekter mulle, kui tarbijale 30 senti/kWh.
Kuna terve September oli veel soe suvi, siis ostsingi võrgust ca 100kWh.
Mida väiksem on tarbimine, seda suurem on püsitasu osakaal koguhinnas.
Mul on ühe tarbimiskoha andmed veel, kus energiakulu oli sept. 1,66kWh ja arve 2,27eur kWh ning ühikuhind tuleb seega 1,37eur.
