SWING-nupuga saab valida sobiva juhtlabade asendi. Vt. lk 7: http://www.sharp.fi/cps/rde/xbcr/docume ... sitetype=1madis64 kirjutas:Juhul, kui coanda-sharpi õhusuunajaid saab puldist juhtida nii, et soovi korral saab nii kütte- kui jahutusrežiimis seada vahemikku "seinast laeni", ei ole ju tegelikult probleemi (peale ülemaksmisvõimaluse), vastasel juhul (soojendamine ainult mööda seina, jahutamine ainult piki lage) võib kallis seade kasutamisel ebamugavaks osutuda. Kahjuks ei selgu see suunajate reguleerimise võimalikkus ei Sharpi tootelehelt ega youtube-videotest.Külaline. kirjutas:Kui mul kodus tolmuhunnikuid maas ei ole kas siis oleks selle sharp coandal jumet?
Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Õhksoojuspump
Ilmselt siis nii ongiKülaline kirjutas:SWING-nupuga saab valida sobiva juhtlabade asendi. Vt. lk 7: http://www.sharp.fi/cps/rde/xbcr/docume ... sitetype=1
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas osakond »
Miks peaks pinnad tolmused olema?madis64 kirjutas:Milline soojuspump tolmu vähem keerutab - loomulikult selline, millest väljuvat õhuvoogu ei suunata otse piki tolmuseid pindasid.
Kust see tolm sinna tuleb? Kui pidevalt puhub siis ei teki sinna tolmu ju?
Re: Õhksoojuspump
Ei tea, aga nad paraku regulaarselt sellise seisundi saavutavad.osakond kirjutas:Miks peaks pinnad tolmused olema?
Ei oska vastata, aga tuleb.osakond kirjutas:Kust see tolm sinna tuleb?
Ei puhu ju pidevalt.osakond kirjutas:Kui pidevalt puhub siis ei teki sinna tolmu ju?
Re: Õhksoojuspump
Kes tolmu pärast nii pöördes on, võib ju oma elamise maast laeni ära plaatida või roostevabast plekiga üle lüüa. Minu aru saamist mööda iga korralik pump (siseosa) on varustatud ju filtri(te)ga, mis seda tolmu õhust eemaldavad. Seetõttu ma pigem usun, et pump puhastab elamist, mitte ei tee asja hullemaks.
- On tänanud: 134 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Õhksoojuspump
Loomulikult puhastab ja lisaks võiks vahel harva ka koristada ja tolmu pühkida.Külaline kirjutas:pump puhastab elamist, mitte ei tee asja hullemaks.
Pumba huviline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Pumba huviline »
1) Kas on võimalik kütmise eesmärgil õhksoojuspumpa panna ka tööstusruumi, täpsemalt mööbli valmistamise töökotta? Millist pumpa sinna üldse panna saaks arvestades, et seal ikka suht palju seda puidutolmu?
2) Kas on olemas mingid spetsiaalsed lisafiltrid, mis annab sinna ruumis sees olevale agregaadile ette panna? Kas neid saab ka ise puhastada?
3) Mis võiks olla nende pumpade hinnaklass ja kellelt tasuks neid Eestis uurida?
4) Mis võimsusega see pump olema peaks, kui köetava ruumi andmed on: ruumi suurus 160m2. Lae kõrgus 3,3m. Kas sellise ruumi kütaks ära 1 pump? Soovitud temperatuur ruumis võiks olla ca 12-15 kraadi, mis oleks vaja saavutada ja seda hoida.
- On tänatud: 336 korda
Re: Õhksoojuspump
Pumba võimsus valitakse soojusarvutuste järgi.
Pumba huviline
Re: Õhksoojuspump
Need Teie pakutud lahendused on vist suht kallid. Väga meeletult investeerida ei saa ega taha, kuna seal ka tegemist rendipinnaga.Kalvis kirjutas:Pane õhk-vesi või maasoojuspump. Radiaatorid ostad sellised, mida on hea puhastada. Ka on nii tagatud ohutus (plahvatusohu puudumine).
- kas tavaline õhksoojuspump (võimsusega 7-8 KW) ei sobi kohe kuidagi sellistesse tingimustesse?
- mis ohud kaasnevad selle tavalise õhksoojuspumbaga seal?
- kas on olemas mingeid lisafiltreid mida sinna ette panna saaks?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Head ja odavat lahendust vist pole.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
Millised masinad ruumis töötavad, kui palju tekib puidutolmu. Kirjelda täpsemalt sisekliimat. Kindlasti kütab 1 pump ära, kui külmematel perioodidel kasutas lisakütet. Millega täna köetakse ja mis on aastane küttekulu.Pumba huviline kirjutas:Õhksoojuspump mööbli valmistamise töökotta?
Pumba huviline
Re: Õhksoojuspump
Seal ruumis on formaatsaag, mis peamiselt seda tolmu tekitab. Aga sael on endal küljes ka puruimur, mis põhiliselt selle tolmu ikka endasse imeb, aga eks midagi lendub ka õhus seal ruumis.Veikko kirjutas:Õhksoojuspump mööbli valmistamise töökotta?
No ja eks tolmu tekib ka teatud tööde puhul, lihvimine jne.
Sisekliimat suht raske kirjeldada, kuna ise ei ole seda varem kasutanud, vanemat tüüpi hoone, silikaatkivist seintega. Täna seal üldse küte puudub.
Re: Õhksoojuspump
Tolmune keskkond kitib varem või hiljem soojuspumba siseosa soojusvaheti lamellid kinni. Selle vältimiseks on kolm võimalust:Pumba huviline kirjutas:No ja eks tolmu tekib ka teatud tööde puhul, lihvimine jne.
- ehitad siseneva õhu teele korralikud tolmufiltrid
- tellid regulaarselt siseosa puhastuse/läbipesu
- vahetad regulaarselt soojuspumba siseosa või soojuspumpa tervikuna
Veikko
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Küsiks ka, et kas on üldse müügil pumpa mis oleks võimeline püsivalt +12-15C sisetemperatuuril töötama? Ja, et saaksingi seadistada pideva vajaliku sisetemperatuuri näiteks +12C kraadi?Pumba huviline kirjutas:Õhksoojuspump mööbli valmistamise töökotta?
1) Kas on võimalik kütmise eesmärgil õhksoojuspumpa panna ka tööstusruumi, ...?
2) Kas ...
4) ..., kui köetava ruumi andmed on: ruumi suurus 160m2. Lae kõrgus 3,3m. Soovitud temperatuur ruumis võiks olla ca 12-15 kraadi, mis oleks vaja saavutada ja seda hoida.
Saan aru, et müüdavatel pumpadel on nii madala temperatuuri hoidmine ainult ajutiseks kasutamiseks.
Pumba huviline
Re: Õhksoojuspump
Põlema minemise või pahvatuse ohtu nagu ei täheldatud. Need lamellid (ribid) ei pidanud üldse nii kuumaks minema, et seal asi peaks põlema minna. Ma ise ei oska seda asja kommerteerida paraku, kuna kogemus puudub, kui tuliseks või kuumaks see värk seal pumba sees läheb.
Pumba võimsuse kohta arvati, et see võiks olla 160m2 ruumile ca 6KW nominaalvõimsusega.
anna teada
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas anna teada »
Mõnel firmal on peamiseks vaid oma kaupa müüa. Kas nad lubasid seadmele ka garantii tagada?Pumba huviline kirjutas:Sain käidud ka salongis asja uurimas ja öeldi, et üldiselt saab panna küll ja ka on pandud puidutöökotta ka varem kütteks õhksoojuspumpa. Öeldi, et soovitav oleks panna sinna õhu sissevõtu avale peale filterkangas, mis selle tolmu kinni võtab. Ja et tuleb pumpa lihtsalt ise tihemini puhastada, peamiselt just suruõhuga puhtaks lasta.
Vajaliku küttevõimsuse arvutuses tuleb lähtuda kubatuurist ja üle 3 m kõrguste lagede ning kehva soojustuse puhul on 6 kW-ne nominaal enam kui 2 x väiksem vajalikust.
hilfe
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hilfe »
See 13kw. on välistemperatuuri puhul +7°c,iga kraadiga sellest allapoole kaotab soojuspump 2,5%.
Et kui on väljas -10°c (17°c x 2,5% = 42,5% ,lahutad 13kw-st 42,5% saad 7,5kw soojust),+12°c hoiab see soojuspump sul küll,kui väljas -10°c.
Kõige odavama,korraliku Eestist saad Midea 36/11kw. või Midea 48/15kw.,tolmu vastu tuleb soojuspumba imevale poolele vähe suurem raam teha ja viltkangas peale tõmmata.
Sellise soojuspumba hind on 600 kuni 800eur. + km.,paigalduse raha 150eur. + paigaldusmaterjal. tel 56621671
http://www.climatecet.eu
Re: Õhksoojuspump
Mingit sarnast, rikkes Midea saasta käisin täna vaatamas. Aga paraku võivad tuksi minna ka kõige paremate firmamärkidega seadmed. Üks eelis hiinakatel siiski on - varujupid odavad, kui aga kliimafirma oskab probleemi põhjuse leida.hilfe kirjutas: Kõige odavama,korraliku Eestist saad Midea ....
Suurema võimsusega seadmed vajavad palju suuremat (tolmuse!) õhu läbivoolu siseosast ja soojusvaheti tolmuga kinnikittimise võimalus on palju suurem. Tööstusliku tolmu eemaldamine lamellide vahelt on raske ja kui arvestada odavate-võimsate niigi nigelat kasutegurit, siis lõpuks võibki küttekulu kujuneda sarnaseks otseelektriga kütte efektiivsusele.
Pumba huviline
Re: Õhksoojuspump
Millised need korralikumate kaubamärkide konkreetsed mudelid oleks ja kui võimsad need on, mis sinna sobida võiks, et kui siiski 1 pumba variandi peale minna?
Re: Õhksoojuspump
Külaline4324343
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külaline4324343 »
Soov osta ka koju õhksoojuspumba või mingi teise soojuspumbaks lisakütteseadme eesmärgiga.
Maja ehitatud 50ndatel.
Pindala 140 m2 umbes.
Kaks korrust.
Peamine küte toimub ahjuga.
Õhksoojuspump oleks lisaks.
Ehk oskate soovitada mõnda firmat, mis teeb oma tööd hästi ja pakub teenuseid ka Tartus?
Kui mõnelt firmalt konkreetsem huvi, siis võib saata aadressile algloom@gmail.com
Tänud!
raigo75
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas raigo75 »
Re: Õhksoojuspump
Aga paljudel juhtudel hakkab suure külmaga temperatuur langema alla +10 ja siis asi lõppeb välisosa jäätumise ja temperatuuri langemisega isegi alla 0C.
Minu soovitus: tuleb hästi läbi mõelda kas hoone soojustus ikka vastab lootustele. Ja kui asi kahtlane siis seadistada
+16C , sest sellisel juhul ruumi langeda. Asja iva selles et praegused seadmed ei suuda sulatada kui siseosa temp. alla 6C.siin veelgi nüansse aga ei meeldi mul targutada.
