Õhksoojuspump
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
hambakari kirjutas:aga selles suhtes siis, et... milline mudel oleks kõige parema hinna/kvaliteedi suhtega? ja kas midagi alla 900 euri ka leidub?(või max 1100? inverter vms pole ilmselt vajalik; ~1-2 toa jaoks talvel)
Alla 900 (sh paigaldus) leiab nö hiinakate mudelid (Gree, MIdea, Nordcel,Alpic Air jms). Parima hinna/kvaliteedi suhtega põhjamaadele loodud mudelitest võiks valida nt lihtsama juhtimisega Daikin FTXL25JV/RXL25M seadme : http://www.daikin.ee/products/index.jsp?id=FTXL-JV
Parema efektiivsuse ja paindlikuma juhtimisega mudelitel hinnad paarsada euri kallimad.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Re: Õhksoojuspump
Mida võiks tähendada veateade:
VDD permanent stop protection
Pump on Fujitsu. Kust otsast asjale läheneda või mida teha?
...ainult endale
Õhuke
Re: Õhksoojuspump
Luftitaja, terane oled, kohe sõnu pole kui terane. Aga kui keegi midagi asjast TEAB siis paluks lahkesti infot. Ette tänulik.
...ainult endale
hambakari
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Õhuke kirjutas:Mida võiks tähendada veateade:
mingi plasma filter istub valesti sees kuskil?(siseruumi osal)
http://www.refrigeration-engineer.com/f ... elp-please
Õhuke
Re: Õhksoojuspump
Tänud hambakari! Kohendasin seda plasmafiltrit vähe ja tundub, et mõjus.
...ainult endale
Suvila omanik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Suvila omanik »
Kuidas õhksoojuspumbale mõjub kui ma käivitan selle siis kui toas on +5 kraadi? Eeldame, et õues on null. Kas see on pumbale OK või peaksin enne puuküttega kaminaga toa soojemaks kütma kui pumba tööle panen?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Suvila omanik kirjutas:Kuidas õhksoojuspumbale mõjub kui ma käivitan selle siis kui toas on +5 kraadi? Eeldame, et õues on null. Kas see on pumbale OK või peaksin enne puuküttega kaminaga toa soojemaks kütma kui pumba tööle panen?
Vanema seadmega see küll OK ei ole... krt neid uusi teab :)
Mul ca 8a vana Mitsu FD nt nõuab 18kaadi, vähemalt kuskilt nii meelde jäänud ja nii ka toimetan kui vajadus tekib.
Re: Õhksoojuspump
Tubast soojust peaks pumbal vaja olema vaid sulatustsüklis. Mina paneks küll ta kohe tööle kui suvilasse jõuaks.
T42
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas T42 »
Mul nn rahva-õsp ehk Fujitsu Nocria Arctic kasutuses juba ca 5 aastat, ei ole paha öelda, sooja teeb (reeglina) rohkem, kui ise kulutab. Hiljem tegin kaminahju ka juurde. Ega tast alla -10 enam ikka suurt asja pole. Parim on 0 ringis, hea kiire variant soe sisse saada või hoida, kui ise eemal. Aint üks asi häirib, et ei saa pikemat automaatkäivituse tsüklit taimerile progeda, kui ainult 1x ON ja 1x OFF järgneva 24h jooksul ja kõik. Ei mingit varianti panna paika näiteks nädalane taimeri graafik. On jah igast Airpatrolid ja Pebbleairid aga sellise lihtsa funktsiooni eest suht kirve hinnaga. On keegi kohanud veel mõistlikumaid alternatiive?
nuub
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nuub »
Mul õhksoojuspump puhub koguaeg ilma pausita keskmisel kiirusel kuni sulatuseni (umbes tund) ja peale sulatust uuesti , õues vaid -3 ja +8 tegi ka nagu vähe pause panasonic KIT-NE9-PKE-1 . http://www.bestair.ee/toode/jahutus/kit-ne9-pke-1/ milles võiks jama olla?
36 m2. kütet ja jahutust
Otsin "naabrimehele" sobivat pumpa pisikese (36 m2.) elektriküttega korteri kütmiseks ning jahutamiseks.
Tegemist viimase (3.) korruse korteriga mis keset maja ning selle ainukene välissein koosneb suuresti akendest nii et suvel särab päike pea kogu päeva sisse st. jahutusfunktsioon peab suutma usinalt toimetada.
Kuna välisosa läheb korteri kohal olevale lamekatusele (maaraam vajalik) siis peab kasutama kondensaadipumpa siseosast vee katusele transportimiseks. Kõrguste vahe max ~2 m.
Kas näiteks ~75 mm. ava katuses on piisav torude jne. otse läbi lükkamiseks?
Asukoht Saue. Jaanuari esimeses pooles võiks juba asjaga maha saada.
Soovitused ja pakkumised palun kas siia või ehitusremont@gmail.com :hello:
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Õhksoojuspump
nuub kirjutas:Mul õhksoojuspump puhub koguaeg ilma pausita keskmisel kiirusel kuni sulatuseni (umbes tund) ja peale sulatust uuesti , õues vaid -3 ja +8 tegi ka nagu vähe pause panasonic KIT-NE9-PKE-1 . http://www.bestair.ee/toode/jahutus/kit-ne9-pke-1/ milles võiks jama olla?
Pigem näitab, et on dimensioneeritud õigesti pump. Töötab ühtlaselt kuni sulatuseni. Kui sisse/välja hakkab plõksima, ei ole see hea ei kasutegurile ega elueale.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Re: 36 m2. kütet ja jahutust
rokikas kirjutas:Otsin "naabrimehele" sobivat pumpa pisikese (36 m2.) elektriküttega korteri kütmiseks ning jahutamiseks.
Jahutusel siseosale tekkivat kondensaati "vett" ei pea tingimata pumbaga katusele tõstma. Kui siseosal on sobiv koht siis võib ka kraanikausi ärajooksuga siduda või mõne teise põneva koha vee ärajooksuks leida.
Re: Õhksoojuspump
Kahjuks on kõik kraanikausid jne. täpselt vastasseinas ning isevoolse torustiku viimine pumbani suht välistatud.
SSD
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas SSD »
Küsimus teise nurga alt. Kuidas, mis seades, te oma kodus õsp kasutate?
Mul sügisel(kevadel pole veel kasutanud) tavaliselt 24/ 7 "quiet" seades ja soovitud temperatuur toas, sama temp ka õsp kellal. Soojendus programm on "heat", mitte "auto". Jahutust ei soovi.'' Krõbedama külmaga olen temperatuur näidu seadnud näiteks 25 või 27c kraadi peale ja puhumis kiiruse pannud kas low või middle peale.
Ehk max puhumist ja autot praktiliselt ei kasuta... ei ole nagu vajadust olnud
Kuidas aga õigem oleks talvel karmina ilmaga õsp seadistada`?
Kas "auto" oleks õige puhumise reziim? Talvel ei näe soojenduse reziimi "auto" seades hoidmisel mõtete, kui ka liiga palavaks läheb anduri jaoks, siis ikkagi ei soovi, et õsp hakkaks talvel tuba jahutama.
Ma pool aastat alles õsp kasutaja muidugi.
Esmamuljed on head, kuni -15on ok, kuni-20 talutav-sulatustsüklid muutuvad üle -15 pikemateks tihedmateks, alla -15 sulatustsükleid pole täheldanud. Tean, et kasumlikult üle- 20c on pointless, nii või naa kasutan toetava küttena lisaks õliradikatele. Õhu pealepuhumine ei häiri üldse. Quiet reziimis on norm müra ka magamistoas, low reziimis talutav müratase. Middle ja high liiga kõrge müratasemega magamisruumideks.Aegajalt häirib mingi praksumine ja veevulina taoline heli aparaadi siseosast aga minu arust on väga hea lollikindel odavam toasooja allikas:)
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Ma kasutan 4 kiirusest 3 ndat. Ahi metallist (mitte salvestav) on ka abiks. Temp seatud 20C peale, öösel oli külma ca -13.5C hommikul toas oli temp 20,5 Praegu tõstsin huvipärast pumba tempi 21 peale, eks näis mis saab. Kaugemal magamistubades väheke jahedam. Soojustagastusega sundvent töötab 24/7
Pump ühes seades, lihtsalt küte, kõik lisad välja lülitatud, mingid I-SEE sensori inimese otsingud, õhutiibade liigutamised jne, Mitsubishi FD 35, ca 5a vana.
Kah_pumbaga
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kah_pumbaga »
onusnooker kirjutas:Ma kasutan 4 kiirusest 3 ndat. Ahi metallist (mitte salvestav) on ka abiks. Temp seatud 20C peale, öösel oli külma ca -13.5C hommikul toas oli temp 20,5 Praegu tõstsin huvipärast pumba tempi 21 peale, eks näis mis saab. Kaugemal magamistubades väheke jahedam. Soojustagastusega sundvent töötab 24/7
Toshiba Daiseikai 8 35
Kui külma kuni -5 kasutan Auto Fan reziimi, temp 22 , pump ise soojenduse reziimil, labad seisavad.
-5 ja alla kasutan fikseeritud kiirust ehk siis tavaliselt 3-s 5st ja temp 23. -18 külmaga seadsin kiiruse 4 5st ja temp 23.
Suurema kiirusega jõuab kaugematesse tubadesse kõrgem temperatuur.
Kõige parema kasuteguri annab ilmselt suurim kiirus ja madalam seadistatud temperatuur, kuid mugavuse mõttes on ehk autmaatne vendika kiirus õige parem.
Daisekail on veel nii, et enne kui vajalikku soojaõhu tempi ei saavutata vent kiirust ei tõsteta ka fiks vendi asendis.
Suvila omanik
Re: Õhksoojuspump
Mind huvitaks ka, mis oleks kasuteguri osas parim režiim. Mürad ja õhukiirused ei häiriks.
Lisaks uuriks, kas uuemad õhksoojuspumbad peaks oma töö peale elektrikatkestust ise taastama? Tean ette, et on tulemas poole päevane katkestus, aga ise kohal ei ole ja loodaks, et pump oma töö peale seda ka taastab.
keemik
Re: Õhksoojuspump
Minu kahel pumbal on olnud kåll automaatne taaskäivitus, kui elekter tagasi tuleb. Uuematel soojuspumpadel on see vast juba elementaarne?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Ka minu pumbal on auto käivitus, pakun ka et uuematel vähegi ok asjadel ei ole nende seadete taastumisega probleeme.
Lisa siis eelpool minu kirjutatud kirjale: Pumbal on 4 fix kiirust 1-auto kiirus, ma seda auto kiirust hulka ei lugenud, kui nii siis võiks ka mainida et 5 kiirust? -Auto suht nigel asi, puhub väga väikese valitud kiirusega kui selle seadistuse valin. Fix kiirusest siis 3 puhub, 4 liiga lärmakas, tänaseks 3 enam ei pane tähelegi, ilmselt inimene harjub kõigega :) Kuid täna pole ahju kütnud: seatud 22C puldil ja nii ka püsib 22, väljas ca -13C, ise olen rahul.
Arvatavasti 1 seade tuleb see v järgine aasta veel valmivale teisele korrusele juurde osta, kahju, et seda vana Mitsu FD ei müüda, uutest ei teagi mida valida... Loodetavalt uued siiski veel paremad. Ainuke mis vanal seadmel häirib, et ei ole lihtsalt ventilaatori funktsiooni... ahjuga küttes oleks abiks.
Edit: ega vist nii lõbus paistagi ... Arvutan, et nende külmadega ööpäevas see tarbib ca: 24kW
Enr1
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Enr1 »
24 kWh ikka, kuid see number ei ütle enda kohta ise mitte kuidagi kas seda on palju või vähe. 300 m2 maja omanik ilmselt oleks õnnelik sellise kulu üle. :wave:
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Jp seda küll, vaatasin, et põrandaküte termostaadiga 900w on ka seal sees + auto Defa(mootor/salong), kuid nende kolade tarbitavat reaalset kulu ei tea prognoosida... Praegu elamispind ca ca 90m2 Reaalse kulu saamiseks peaks ikkagi otse mõõtja järgi olema...
hambakari
Re: Õhksoojuspump
aare kirjutas:
vaatasin nüüd eurovent lehelt, et see ka ainult -15? kuigi üks müügileht on -25 juurde kirjutanud... ja ühele alpicair mudelile(25HPDC1B) -30 ???
ggg
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ggg »
Kirjutada või kõike. :grin:
Re: Õhksoojuspump
Eks nad kõik tõõts üle-20 ja ka mõned üle-25, küsimus on lihtsalt kui kasumlikult sellisel temperatuuril nad tõõtavad. Ehk siiis kas küttele kuluv elekter on võrde radikaga või väiksem
