Õhksoojuspump
hambakari
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
nojah, aga üks siin konkreetselt kirjutas, et on põhjamaadele loodud, kuigi Tbiv on isegi -7, TOL -15:
http://www.eurovent-certification.com/e ... re_marque=
ja siin veel mingi reklaam:
http://www.kliimaseade.ee/toode/ohksooj ... fh-seeria/
Tbiv on -10, aga seal -15 märgitud, kuigi TOL on küll -25...:
samas mis see TOL üldse on... kui veel ühe pluss kraadi välja pigistab? ja -10 juures veab mingi +10 välja täisvõimsusel? :roll:
Ksuuk
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ksuuk »
Välisosa ja kinnnituse vahelistest kummipuksidest, kiire otsing andis sellised:
http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... puks-40_30
http://www.kodukliima.ee/tarvikud/
http://www.haapsalukliima.ee/?vibratsiooni-puksid,81
http://www.estkliima.ee/et/238/8/lisata ... uks-detail
Millised sellest valikust ( paksemad ) meie kliimas sobilikud on? Või on kuskil veel paremaid pakkuda?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Õhksoojuspump
Maaraamile voi seinaraamile?
Ksuuk
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas:Maaraamile voi seinaraamile?
Kas neil on üldse vahet? Aga antud hetkel otsin seinaraamile. Olesolevad on küll sellised 3 cm paksud aga oma 3 aastat vanad ka ja kiviseina pidi kostuva urina tõttu mõtlesin proovida need puksid ära vahetada, kuigi pole kindel kas sest üldse kasu on.
Kevadel vist ikkagi maaraam plaanis paigaldada. Kas kuskil ka kõrgemat kui 60 cm maaraami pakutakse?
keemik
Re: Õhksoojuspump
Suur vahe on. Mõistlikud inimesed panevad maaraamile ja pole pukse vaja.
Ksuuk
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas:Suur vahe on. Mõistlikud inimesed panevad maaraamile ja pole pukse vaja.
Ja kuidas see, juba Su teine vastus aitas mind lähemale uute pukside ostule?
keemik
Re: Õhksoojuspump
Lihtne ju. Pane maaraamile ja pole pukse vaja. Kui jääb seinaraamile, siis vaata ise, mis on kvaliteetsemast kummist, aga mul tööl vahetame kompressorite puksid igal aastal. Ja need on siseruumis olevad kompressorid. Nii et nende eluiga on suhteliselt låhike ilmselt.
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas:Lihtne ju. Pane maaraamile ja pole pukse vaja. Kui jääb seinaraamile, siis vaata ise, mis on kvaliteetsemast kummist, aga mul tööl vahetame kompressorite puksid igal aastal. Ja need on siseruumis olevad kompressorid. Nii et nende eluiga on suhteliselt låhike ilmselt.
Jätkaks sama teemat. Mul esimene pump aastaid seinal olnud, elamisest kaugel, sestap puksid pole olnud probleemiks aga 7 aasta jooksul on paar korda vaja olnud jääd lõhkuda.
Nüüd aga kaks uut välisosa maaraamil juurde tekkinud.
Eelmistel aastatel polnud talve, aga nüüd näikse tulevat.
Kuidas maaraami ümber kogunevat jääd lõhkuda???
Kas on mingeid nippe, kuidas selle maaraami jääkamakasse jäämist vältida?
keemik
Re: Õhksoojuspump
Jah, on kåll. Pane ämber/segupang alla (soltub näiteks, kuidas on äravooluavad pumba all, osadel on parem neljakandiline anum). Selle sisse paned näiteks prågikoti. Sulatusvesi jookseb sinna nousse ja kålmub ära. Saab pang täis, siis valad välja selle jääkamaka ja paned ue koti asemele ning pumba alla tagasi.
hambakari
Re: Õhksoojuspump
kas kuskilt leiaks ainult kütvad seadmed ka? (millel poleks konditsioneeri küljes). või tehnoloogiast tulenevalt muud varianti polegi?
keemik
Re: Õhksoojuspump
Kuna sulatama peab ta igal juhul (sisuliselt ongi jahutusreziim, ainult välisosa ventilaator ei tööta), siis vist mitte.
Ksuuk
Re: Õhksoojuspump
Nojah aga talvel ei hakka maaraami paigaldama. Ja kust saan 80 cm kõrguse maaraami? Ning maaraamile võiks ka igakjuhuks puksid panna.
Re: Õhksoojuspump
Kui muttidega probleeme, ära pane pukse.
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
Ksuuk kirjutas:
Maaraamid on muudetava kõrgusega, aga 80cm-ni vist tõesti tõsta ei anna, tuleb midagi alla panna/valada. Võib talvel lihtsalt maapinnale panna ning soovi korral kevadel padi alla valada - pumpa koos raamiga saab mingil määral liigutada.
Pukside vastupidavusest - ntx auto mootori puksid peavad vastu aastakümneid, kuigi välistingimustes + mootori temperatuuri muutus + õli + sool.
Ksuuk
Re: Õhksoojuspump
xil kirjutas: Maaraamid on muudetava kõrgusega, aga 80cm-ni vist tõesti tõsta ei anna, tuleb midagi alla panna/valada. Võib talvel lihtsalt maapinnale panna ning soovi korral kevadel padi alla valada - pumpa koos raamiga saab mingil määral liigutada.
Eks siis tuleb võtta 60 cm raam ja valada 10 cm plaat alla ja siis fibo plokk peale. Aga talvel ikka ei hakka testima, vajub veel kummuli ja siis kogu kuptatus tuleb koos torudega seina pealt maha. Panen testiks uued puksid ja ootan kevadet.
SSD
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas SSD »
http://www.bestair.ee/toode/ohk-ohk-soo ... t-hz9-rke/
Mis sellise Pana kohta arvata....andmed paberil head
hambakari
Re: Õhksoojuspump
eurovent näitab, et min temp on -20. muud arvud samad isegi, va db(55/61), ning -10 juures on 3kw, mitte 3,2(7*C)
SSD
Re: Õhksoojuspump
hambakari kirjutas:eurovent näitab, et min temp on -20. muud arvud samad isegi, va db(55/61), ning -10 juures on 3kw, mitte 3,2(7*C)
Seda oli arvata-30 tundub utoopiline... Tuli info reklaamina meili teel, ei jõudnud ise tausta veel surkida. Ehk siis SSDD- same shit different day. Ei midagi uut ega uuenduslikku :cry:
keemik
Re: Õhksoojuspump
Oma eelmist elamist kütsin õhksoojuspumbaga (45 m2 korter). Praeguses elamises (130m2) on kaks keskmise suurusega ahju ja õhksoojuspump. Lugenud, katsetanud, arutanud neid omajagu. Turul on omajagu väikese võimsusega pumpasid, millel on minu aru saamist mööda aetud COP teatud temperatuuril (näiteks +7) hästi kõrgeks. Seda reklaamitakse ja rahvas ostab. Tegelikkus on see, et suurematel miinustel kukub COP ja mis veel hullem, küttevõimsus kolinal. Siis on väike osa võimsamaid pumpasid, millel küttevõimsust jagub ka -25 kraadi juures ja COP on veel üle kahe (minu praegusel pumbal on -25 kraadi juures 4,5 kW soojusvõimsus, COP veidi üle kahe). Samas, +7 juures on COP madalam, kui paljudel uutel reklaamitud pumpadel.
Kusjuures, ma olen näinud pumpa, mis töötas Tartus -35 kraadiga. Oli suht vana Fujitsu, sooja tuli vähe, aga tuli, toas oli +10. Muud kütet polnud, vana Karlova maja korter.
Minu loo moraal on see, et enne pumba ostmist ürita netist leida tootja enda manuaali vms, kus on kirjas katsetulemused vastavatel sise/välis temp.-del, kompressori teatud töökoormuse juures. Ühena vähestest, tundub, et paneb neid kirja ABC Kliima, kelle lehelt ma endale praeguse pumba valisin (ostsin muidu mujalt, sest neil kirved hinnad). Ja mõelge läbi, mida te pumbalt ootate, kas COP 5.5 +7 juures, või küttevõimsust -25 kraadi juures. Hetkel, tundub, et mõlemat korraga samas pumbas ei saa kahjuks
võimsus/cop
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas võimsus/cop »
Küttevõimsus -25 juures on kindlasti oluline, eriti külmemates piirkondades.
Samas on oluline ka kasutegur +7 juures. Paraku on seda aega meil ka väga palju.
Terve veebruar on olnud umbes +3 kuni +5 vahel.
Minule endale meeldib Daikin, FTXLS25K, kõik näitajad on väga head.
Müratase on praktiliselt olematu, kõige väiksemal 19 dB, keskmine kasutegur SCOP 4,6
Kasutegur COP -10 juures 2,9,
Kasutegur COP -25 juures 2,5,
Maksimaalne küttevõimsus -25 juures 3kW. See pole ka paha tulemus.
Keskmisele 50-70m2 korterile sobib hästi. Hind koos paigaldusega oli 1436 euri.
albu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas albu »
Jagan isiklikku kogemust. Mul on Cooper & Hunter VIP mudel (GREE U-Crown koopia). Muriseb, näitab pidevalt veakoode, jääb suvaliselt ise seisma, siseseadmest tuleb maksimaalselt 45 kraadine õhk. Toru pikkus on 2m. Maaletooja keeldub garantii remondist põhjendades, et toru pikkus peab olema 5 meetrid. Toru rullimine maja fasaadil on kole ja seda ei taha teha. Kas kellegil on töötavaid seadmeid turuga 2m või alla selle? Lisaks veel, et SCOP tuleb võtta Helsinki tsooni jargi,tootjad aga sageli näitavad kesk euroopa tsooni. Suur vahe
Re: Õhksoojuspump
Kahjuks vaid kesk-euroopa SCOP-i näitamine on kohustuslik. Helsingi vaid võimalus kui müüjal/tootjal tahtmist on.
Re: Õhksoojuspump
albu kirjutas: ... SCOP tuleb võtta Helsinki tsooni jargi,tootjad aga sageli näitavad kesk euroopa tsooni. Suur vahe
Paraku näitavad mitmed meie müüjad selle mudeli (ka U-Crown) puhul hoopiski Lõuna-Euroopa SCOP-i 5,1. Helsingi tsooni SCOP on 3,8
hambakari
Re: Õhksoojuspump
võimsus/cop kirjutas:Küttevõimsus -25 juures on kindlasti oluline, eriti külmemates piirkondades.
mis välisosa mudel on ja kas siseosa on lihtsalt 25K või 25K3?
albu
Re: Õhksoojuspump
SCOP on näitaja, mille alusel tehakse ostuotsuse. Kui müüa selle kohta keerutab ja ei seleta sisu, siis ta saab müüa sitta prääniku hinnaga.
