120. leht 307-st
Re: Planeedi Maa päästmine
Postitatud: 14 Dets 2023, 18:46
Postitas xxx111
Just täna hommikul ETV-s Soomere rääkis, et pole kavaski fossiilidest täielikult loobuda
Ainuke plaan on hoida CO2 neutraalsust
Aga see ei tähenda täielikku loobumist
Norral on (lisaks hiiglaslikele loodusressurssidele) veel selline asi nagu riiklik pensionifond (mida nimetatakse ka naftafondiks) mille maht on täna ca 1,3 TRILJONIT EUROT
Ja see kasvab sisuliselt iga päev...
Norrakad peaks olema idioodid kui kaaluksid EL-i liikmelisust...
Postitatud: 14 Dets 2023, 19:04
xxx111 kirjutas: 14 Dets 2023, 18:46
Ehk samas pundis Araabiamaade šeikidega.
Postitatud: 14 Dets 2023, 19:13
Postitas xxx111
Urmas kirjutas: 14 Dets 2023, 19:04
Ma ei mõelnud üldse seda...
Postitatud: 14 Dets 2023, 19:36
xxx111 kirjutas: 14 Dets 2023, 19:13
Mina küll mõtlesin. Kui palju on meite ametnikud toonud näiteks, et norrakad on esirinnas EV ostmiselt ja kasutuselt. Kaheperšelisuseks nimetatakse seda!!! Kuulan aeg-ajalt ja loen olen ka lugenud Star FM saatejuhi Liis Lusmägi arvamusi meedias EV-de kasutuse kogemustest. Ei ole just kõige positiivsem vastukaja. Keda huvitab viimati mainitud nime EV kasutamise kogemus, otsigu ise.
Postitatud: 14 Dets 2023, 21:07
Postitas xxx111
Norrakate EV esirinnas olemisel on lihtne põhjus - nad saavad seda endale lubada...
EV AUTO (mitte mopeedi) hind on täna Eestis ULME
Lisaks loomulikult taristu TÄIELIK puudumine
See, et norrakad kasutavad oma ressursse enda heaolu tõstmiseks on ju absoluutselt loogiline
Vastupidine oleks debiilsus
Ja neile pole siduv ükski vastumeelne EL-i totrus
Postitatud: 14 Dets 2023, 21:40
Postitas rannamees
Naftast ehk moraalselt/aineliselt olulisemgi on norrakatele nende puutumatu rannajoon ja kalavarud, mille majandamine kaoks kohe käest, kui EU-ga liituksid.
Postitatud: 14 Dets 2023, 21:56
Postitas kunn24
Vahelduseks pilt Maaameti kaardilt, kui tühjaks on I-Viru alt kaevandatud (see tingib varinguid, hoonetes pragusid ja on raske leida kohta, kuhu üldse võib mõistlike kuludega ehitada):
Postitatud: 14 Dets 2023, 22:23
Postitas xxx111
Kaevandus ei takista uusehitist - lihtsalt lahendus teine
Küll võib aga ei pruugi mõjutada olemasolevaid hooneid
Postitatud: 14 Dets 2023, 22:56
Postitas xxx111
Olenevalt olukorrast saab ka lahendust hinnata
Tingimata pole vajalik "vaiad alla välja"
Postitatud: 14 Dets 2023, 22:57
Postitas kunn24
Muutsin oma postitust, lisasin "mõistlike kuludega".
Postitatud: 14 Dets 2023, 23:10
Postitas võhik
Kasutatud kaevandused on kasulikud...
..sinna saab näiteks kinnipüütud CO2-e matta...
Postitatud: 14 Dets 2023, 23:11
Postitas xxx111
võhik kirjutas: 14 Dets 2023, 23:10
Lisaks saab hoone maa-alused korrused "poolmuidu"...
Postitatud: 14 Dets 2023, 23:23
Postitas kunn24
Mitte meie põlevkivikaveandused, need langevad sisse, küsimus on vaid kas kohe (kombaini järel), 10 või 50 a pärast.
Postitatud: 15 Dets 2023, 02:12
kunn24 kirjutas: 14 Dets 2023, 23:23
Minu teada on enamikes arenenud riikides mägedest läbi tunneleid ehitatud ja toimivad. Jah, meie kaevandusšahtid ei olnud esialgu mõeldud millekski muuks kui kaevandatud põlevkivi välja toimetamiseks, kuid mis takistab tänapäeval neid šahtide seinu-lagesid kindlustamast ja siis šahte millekski muuks otstarbeks kasutusele võtta?
Tehnoloogiad peaks nagu olemas olema.
Postitatud: 15 Dets 2023, 02:55
Postitas kunn24
Mäest läbi tehakse 1 tunnel ja ka on siis tihti igavene jama enne, kui püsivaks saadakse. Vaata veel kord pilti, terve linnade alune on tühjaks uuristatud. Mida rohkem sammasteks materjali jäetaks, seda vähem saab kätte. Soovitada veel neid nii kindlustada mitmekihiliselt nagu tunneleid- kui kinni maksad, siis vb olla ka tehakse. Sul on endal signatuuris väga kohane loosung.
Ports roheteemasid PM-is:
https://arvamus.postimees.ee/section/5342
Narva mnt ja Pronksi- Jõe tn ristmikul toimuvast pärast remonti (tungivalt soovitav vaadata loo videot, kui tahta loost aru saada; jätta hoolega meelde, kuidas algsest 1-s suunas 4-realisest teest koos ärapöörderadadega sai 1-realine autode jaoks)
https://www.postimees.ee/7916970/tuimal ... -politseid
Postitatud: 15 Dets 2023, 10:51
Postitas rannamees
Urmas kirjutas: 15 Dets 2023, 02:12
Võin näidata põlde, kus iga aasta kukub paar kombaini ratastega läbi maapinna. Heedri peale jäävad kandma ja tagurpidi tõmbab suur traktor välja.
Ehitusest pole seal juttugi. Paras ime, et keegi julgeb üldse põldugi harida.
Postitatud: 15 Dets 2023, 10:54
Postitas rannamees
kunn24 kirjutas: 15 Dets 2023, 02:55
Alles hiljuti mingi seltskond karjus, et Narva mnt. tuleb autodele kinni panna ja tänavakohvikuid täis ehitada.
Enam pole palju jäänud.
Postitatud: 15 Dets 2023, 10:56
Postitas rannamees
kunn24 kirjutas: 14 Dets 2023, 21:56
Siia võiks veel lisada Narva poolsete avamaa karjääride pildid.
Postitatud: 15 Dets 2023, 16:21
Urmas kirjutas: 14 Dets 2023, 18:12
.... kuid kas Norra on nõus loobuma oma naftaleiukohtade kinnipanekust ja enam mitte kunagi eksportima naftat? Vaevalt.
Et mõni ei arvaks, et Norra kahepeeliseks nimetamine on minu luul, siis üks artikkel ajast, mil rohepööre on juba täies hoos.
Norra energiaettevõtted on uues olukorras ette valmistanud hulgi arendusplaane tulevikuks, kuid uute nafta- ja gaasiväljade kasutuselevõtt võib veel kümnendi või kauemgi aega võtta.
Artikkel ise
https://www.err.ee/1608614017/norra-lub ... suurendada
Postitatud: 15 Dets 2023, 16:42
Postitas xxx111
Keegi (ilmselt) ei süüdista Sind (Urmas) kahepalgelisuses...
Mis puutub norrakaid: täiesti arulage oleks nõudluse korral jätta raha lauale...
Postitatud: 15 Dets 2023, 16:47
Postitas pancho villa
xxx111 kirjutas: 14 Dets 2023, 21:07
Jäägem oma pulkade juurde, päris naljakas lugeda.
Postitatud: 15 Dets 2023, 16:53
Postitas xxx111
pancho villa kirjutas: 15 Dets 2023, 16:47
Milline osa on naljakas?
Postitatud: 15 Dets 2023, 19:30
Kuidas ELi totrused Norrale siduvad pole.
Oljefondist kasutatakse muidu ainult osa iga-aastasest dividendist, muidu läheks Norra samasse rappa kui Holland, kes õlirahade najal endale hüperinflatsiooni tekitas.
Postitatud: 15 Dets 2023, 19:52
Postitas xxx111
Täpsustame - mainisin - VASTUMEELSED totrused...
So kui ei taha siis pole siduvad
Või mida Sina silmas pead???
Fondi koha pealt ei maininud midagi kasutamise kohta
Mainisin vaid mahtu ja seda, et on olemas selline asi
Postitatud: 15 Dets 2023, 20:06
Ah ära plära, Norra on pmst de facto EU liige. Seda siin kõik kisavad kogu aeg ka.
