Palju siis kulub?Hiid kirjutas:mis selle kompenseerimiseks küttele kulub?
Eramule soojustagastusega ventilatsioon
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Eramule soojustagastusega ventilatsioon
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Eeldusel, et kulub küttele rohkem, siis maksangi rohkem. Aga tarbin aknast värsket metsaõhku.
- Hiid
Vaatasin lakke ja pakun et 25%rokikas kirjutas:Palju siis kulub?Hiid kirjutas:mis selle kompenseerimiseks küttele kulub?
- rokikas
Ventilatsiooniagregaadi ülesanne ju ongi läppunud õhu vahetamine värske õhu vastu ja erinevalt avatud aknast, soojustagastusega agregaadis see läppunud värk veel eelsoojendab sisenevat värsket õueõhku, või kuidas?Hiid kirjutas:ma ei pane jahh. Esiteks mulle ei meeldi see läppunud õhk, vaid värske...
- Hiid
- Hiid
see osa mulle põhiliselt ei meeldigi. Filtritest ja soojusvahetist läbi käinud ning üles soojendatud õhk ei ole sama lõhnaga, mis aknast tulev.Külaline kirjutas: eelsoojendab sisenevat värsket õueõhku, või kuidas?
Kust otsast ta seda kütet kokku hoiab.Keskmiselt on tagastatavaks soojuseteguriks 80%.Taevasse lendab 20% mis tuleb uuesti tagasi kütta.Muidugi on vaja ruume ventileerida,aga kas sellisel määral nagu seda teevad ventagregaadid mis vahetavad kogu hoones oleva õhu 2 kuni 4 tunniga.Mõelge sellele kuluva energia hulka millega tuleb kaotsi läinud soojus kompenseerida.Pealegi tarbivad agregaadi oma kaks ventilaatorit 120....180 vatti tunnis.Sellise lisa kulutusega saame küll ideaalse ruumiõhu,aga kas selle ka kinni jõuab maksta ilma et ei ägaks arvete all.Olen käinud paljudel külas,kellel on selline süsteem ehitatud.Aga kahjuks on enamik selle välja lülitanud või kasutavad vahetevahel,kuna need inimesed pole kahjuks teatud ajalehe teatud 500 inimese topis.Külaline kirjutas:Arusaamatu, et ei teata elementaarset, vent agregaat hoiab hoopis kütet kokku.Hiid kirjutas:miks te seda venti kõik paigaldate?
Sellele olete mõelnud, mis selle kompenseerimiseks küttele kulub?
Aga saab ennast veel rumalana näidata ja küsida, et kuidas
Kood: Vali kõik
...Pealegi tarbivad agregaadi oma kaks ventilaatorit 120....180 vatti tunnis...
Minu rootor agregaadi kolm mootorit tarbivad kokku 55W tunnis, seda ka -25C-ga, lisa elektritenni ei kasuta.
Kui avatud aknast "lendab taevasse" 100% ja tagasi tuleb kütta 100%, siis soojus tagastusega lendab 80% ja tagasi tuleb kütta 20%, on ju kütte kokkuhoid?Külaline kirjutas: Kust otsast ta seda kütet kokku hoiab.Keskmiselt on tagastatavaks soojuseteguriks 80%.Taevasse lendab 20% mis tuleb uuesti tagasi kütta.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ning lisaks valedest arusaamadest - elektrilise lisa tenni iga kuine kulu on olnud talviti 10 EUR.Külaline kirjutas:See on üks näide järjekordsetest valearusaamadest.Kood: Vali kõik
Agregaadi eesmärk ei ole ainult värske õhuga varustamine, vaid sellega viiakse välja kilekotiks ehitatud majas tekkiv niiskus.
Lugemata postitus Postitas segumart »
Oleksin väga tänulik.
niiskuskontrolliga väikseid asju ei olegi eriti olemas. sulle võiks sobida AIR POHODa venseade mis oskab niiskut regullida, aga see on suht kirve hinnaga ~3000segumart kirjutas:Kas keegi minu algsele küsimusele ka viitsib vastata, millest see mula lahti läks?
- Hiid
No see mu mõte nagu oli jahh, aga vaadates materdajate armeed, siis vist ei ole mu jutus pointi.Külaline kirjutas:Kust otsast ta seda kütet kokku hoiab.Keskmiselt on tagastatavaks soojuseteguriks 80%.Taevasse lendab 20% mis tuleb uuesti tagasi kütta.Muidugi on vaja ruume ventileerida,aga kas sellisel määral nagu seda teevad ventagregaadid mis vahetavad kogu hoones oleva õhu 2 kuni 4 tunniga.Mõelge sellele kuluva energia hulka millega tuleb kaotsi läinud soojus kompenseerida.Külaline kirjutas:Arusaamatu, et ei teata elementaarset, vent agregaat hoiab hoopis kütet kokku.Hiid kirjutas:miks te seda venti kõik paigaldate?
Mul reguleeritava võimsusega väljatõmme tuleb.
Mõtlesin, et kui ma parajasti magamimstoas magan, siis teen akna tihendtuulutusse ja äratõmme veab peeru minema. Muus osas majast ei ole seda tingimata vaja ju teha, kulla hinnaga,
Ehitusenergia
Lugemata postitus Postitas Ehitusenergia »
Kas sul muid fresh-klappe ei tulegi? Ainult akna tihendtuulutuse kaudu saab värske õhk majja? Ülejäänud ajast tõmbab väljatõmbeventilaator läbi majaseina värsket õhku sisse?
Ainult väljatõmbeventilatsiooniga on soojustagastuse % 0.
Kuidas Air Pohoda põhjamaadesse sobib?Külaline kirjutas:niiskuskontrolliga väikseid asju ei olegi eriti olemas. sulle võiks sobida AIR POHODa venseade mis oskab niiskut regullida, aga see on suht kirve hinnaga ~3000segumart kirjutas:Kas keegi minu algsele küsimusele ka viitsib vastata, millest see mula lahti läks?
Kas veel mingeid variante?
- Hiid
Milleks?Ehitusenergia kirjutas: Kas sul muid fresh-klappe ei tulegi?
Kas akendest ei piisa siis?
Tänapäevastel hästi soojustatud ja õhutihedatel majadel läheb sees kiiresti umbeks ja eriti niiskeks.
Olen nii mõneski käinud, neil on ka küttekulud naeruväärselt väikesed.
Ja oled kindel, et teed vahet, kas värske õhk tuleb läbi tihendi prao, või vendilatsioonist?Hiid kirjutas:see osa mulle põhiliselt ei meeldigi. Filtritest ja soojusvahetist läbi käinud ning üles soojendatud õhk ei ole sama lõhnaga, mis aknast tulev....Külaline kirjutas: eelsoojendab sisenevat värsket õueõhku, või kuidas?
...Mõtlesin, et kui ma parajasti magamimstoas magan, siis teen akna tihendtuulutusse...
- Hiid
Kust küll sellised vale-arusaamad elust ja olust?
- Hiid
Ehitusenergia
