Välisosal on nn. "põrandaküte". Mul sama seade ja samad numbrid.Hiid kirjutas:Aga küsimus on hoopis selline, et kui seade on puldist välja lülitatud, siis miks ta 100w pidevalt ikka tarbib?
Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas susi »
infoks
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas infoks »
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Õhksoojuspump
miks primitiiv-automaatika seda välja ei lülita? Summa on siiski aastatega suhteliselt nii suur, et peaks kaaluma selle ümberehitamist. Voolu kaablisse lihtsalt ei lase enne, kui kraad on miinuses. Peaks olema teostatav ju küll
küttevahetaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Re: Õhksoojuspump
Ma enda seadmel vahepeal võtsin kaabli toite ära (hetkel on tagasi).Hiid kirjutas:miks primitiiv-automaatika seda välja ei lülita?
Mul on plaanis panna põhjaküttekaabel eraldi lüliti alla st. vean lisa juhtme õue.
- Hiid
Re: Õhksoojuspump
nii saab ka jahh, aga see ei oleks nii dünaamiline. Näiteks eile langes temperatuur Tartus +1 pealt -8 peale öö jooksulsusi kirjutas: Mul on plaanis panna põhjaküttekaabel eraldi lüliti alla st. vean lisa juhtme õue.
infoks
Re: Õhksoojuspump
mitsu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas mitsu »
Tassike
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Tassike »
botaanik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas botaanik »
Tarbimine siis 80 w. Kui Panasonicu HE-9 on stand by peal on tarbimine 7 w. Uurisin ka maaletoojalt selle Toshiba mõtetu karterikütte kohta, öeldi aga see normaalne olevat. Seega teeb see elektri tarbimist lisaks kuus ca 50 kw.
tarts
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tarts »
Samas ma seda 85-100w kulu ei põe kuna see on ca 1/5 pumba poolt tabitavast koguelektrist. Samas suudab pumba välisosa ka õues valitsevate plusskraadidega vahel härma minna, nii et ka plusskraadidega on arvatavasti sellel kaablil ikka mingisugune mõte sees.
Hea muidugi kui spetsialistid seletaks.
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Eks need kaablid on mõeldud töökindluse tagamiseks ja et seadme eluiga pikem oleks.
tarts
Re: Õhksoojuspump
Täna hommikul siis Tartus õues -15C ja see pump (Fujitsu ASYA09LGC) häälitseb ikka akna taga ikka mega kõvasti.
Kui autodes on 100 km/h juures sisemüra kuskil 70 db, siis pakun et see pumba välisosa teeb mul selle külmaga müra vähemalt 80 db.
Hommikul ärkasingi selle peale kell 5, et pump tegi parasjagu sulatustsükli lõppu ja tegi õhkutõusva lennuki häält
Pidin puldist temperatuuri maha tõmbama 3 kraadi võrra +20C peale, et pump maha rahuneks ja edasi magada saaks.
Huvitav, kas selline müra on normaalne? Kataloogi järgi peaks max müra välisosal sel mudelil olema kuskil 56 db...võimalik et see on antud muidugi mingi +7C juures täisvõimsusega töötades.
Miskit välisosa sees nagu kuskile vastu ei käi, aga korpuse vist võtab kergelt kaasa mürisema see tiivik ning tuppa jõudev müra on uneajal täiesti häiriv. Sellise külmaga on muidugi need kummipuksid ka kõvaks tõmmanud ja vibratsiooni summutamine on seeläbi juba häiritud.
Või on siis see -15C juba selline temperatuur kui peaks selle pumba välja lülitama?
Siim227
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Siim227 »
Re: VÕLG ON VÕÕRA OMA! (võlglased, kes ei täida oma kohustusi)
Endal ise ehitatud (esimene) puitkarkassmaja 200M2. Kütteks gaasikattel (radikad ja tarbe vesi(2täiskasvanutja 2 last)). Detsembri keskel sai täis 2 aastat küttise alustamisest ja gaasi näit on 2660m3 (1330m3 aastas).
- Hiid
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Urr »
Minu Nocria keerab soojendusrežiimil sulatustsükli alguses kõigepealt oma õhujoa suunaja kõige alumisse asendisse, seejärel peatab ca 10 sek pärast siseosa ventilaatori ja jääb nii vait. Välisosa hakkab seepeale õrnalt undama ja mõnekümne sekundi pärast hakkab siseosast kostuma justkui seda kahisevat häält, mida teeb tavaline veekeetja tiba enne vee keema hakkamist. See heli vaibub mõne aja pärast ja varsti hakkab siseosa jälle tavapäraselt sooja puhuma. Kokku võtab vist ca 8 minutit kogu see värk.Hiid kirjutas:kus te aru saate, millal se sulatustsükkel toimub? Mille järgi?
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Mis puksid seal all on? Õiged puksid ei külmu ära.
- restauraator
Re: Õhksoojuspump
Urr kirjutas:Minu Nocria keerab soojendusrežiimil sulatustsükli alguses kõigepealt oma õhujoa suunaja kõige alumisse asendisse, seejärel peatab ca 10 sek pärast siseosa ventilaatori ja jääb nii vait. Välisosa hakkab seepeale õrnalt undama ja mõnekümne sekundi pärast hakkab siseosast kostuma justkui seda kahisevat häält, mida teeb tavaline veekeetja tiba enne vee keema hakkamist. See heli vaibub mõne aja pärast ja varsti hakkab siseosa jälle tavapäraselt sooja puhuma. Kokku võtab vist ca 8 minutit kogu see värk.Hiid kirjutas:kus te aru saate, millal se sulatustsükkel toimub? Mille järgi?
....veel vilgub keskmine lamp ka aeg-ajalt.
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
Sõbral asutuses gaasi küte. Tema novembri arve oli 55000, kuigi vajadus peaks olema ~2/3 eelpool mainitud süsteemist. Seega oleks pidand olema siis 55 tuh asemel 11000.-
Ja seda ei tasugi uskuda, kui keegi ütleb soojuspumba aasta kulu sulle sendi täpsusega. Ligikaudse numbri võib öelda, kuid...
Külaline kirjutas:Lugesin just ühe tuttavale tehtud hinnapakkumist soojuspumpade firmast ja tema maja 225m3 küttekulude võrdluses: gaasikütte aastane kulu 31 000EEK ja õhk- vesi soojuspump 13 500EEK aastas. Kust sellised arvud võetakse? Soojuspumbad on head asjad, aga nii suured küll need vahed pole.
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
mats
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas mats »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Fujitsu LGC ei saa teha sulatusi tihedamalt, kui iga 20 minuti tagant. Maksimaalne sulatuste sagedus sõltub õhuniiskusest ja välistemperatuurist.mats kirjutas:Kus on selle fujitsu loogika kui juba -15C juures sulatab iga 10-15 minuti tagant ja sulatus kestab 8minutit. Arvutades teeb see ju ühes tunnis 36 minutit tööd ja 24 minutit sulatus. Ja muidugi müra on ikka kõva. Naabrimehe välisosa oleks nagu minu akna all
Tunduvalt efektiivsem on teha sulatusi, kui seade töötab härmas kalorifeeriga. Nii on kasu suurem.
tarts
Re: Õhksoojuspump
Seal on need kõige tavalisemad suht õhukesed kummipuksid, mis Fujitsuga tehasest kaasa tulevad.Priit Pärn kirjutas:"Sellise külmaga on muidugi need kummipuksid ka kõvaks tõmmanud ja vibratsiooni summutamine on seeläbi juba häiritud"
Mõtlen, et äkki peaksin need toekamate vastu välja vahetama.
Täna öösel läks ilm plussi ja pump vaiksemaks tagasi. Uurisin veidi neid müügimaterjale ja avastasin, et müüjad annavad reklaammaterjalides vaid minu seadme välisosa mürataseme JAHUTUSREŽIIMIL ning siis on see 45db. Seda ei märgi muidugi keegi materjalidesse, et soojendusreziimil -15C õhutemperatuuri juures on välisosa müratase juba ca 80db, mis on umbes võrdne sellega kui sul auto käiks 1500 rpm juures öö otsa akna all.
Mis puudutab sulatustsükleid, siis minu Fujitsu on neid vist kah max 3 tk tunnis teinud.
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Mis puudutab nii kõrget mürataset, siis see ei ole normaalne. Ma arvan, et seadme sulatusvesi voolas kompressorikambrisse ja jäätas kompressoripuksid ära. Siis on nii, et kui sulaks läheb, läheb viga ise korda tagasi.
