Maasoojuspumba valik?
Spunk
Re: Maasoojuspumba valik?
Lugemata postitus Postitas Spunk »
Soovitaks soojusumpasid Alterra SW
http://www.akromex.com/eshop/et/maasooj ... a-sw-.html
on päris vaiksed ja väikeste mõõtudega.
JP[/quote]
Olen Alfa-innotec maasoojuspumba õnnelik omanik. Reklaamitav müratase on 31db, passis 34db. See aga on köki-möki selle kõrval ,et kompressori käivitumise JÄREL umbes sekundi pärast toimub hüdrolöök 75db nii ,et aknaklaasid tirisevad. Kurtsin muret ja hooldemees tsipsti kohal. On jah ,uurime asja. Läks aega ,mis läks , tuli vastus, et PÄRAST kompressori käivitumist toimuv 75db pauk on ENNE kompressori käivitumist kontaktori "klõps" :banghead: MInu küsimusele,kes see loll nüüd on ,sain enam-vähem vastuse ,et see on juba uus küsimus ja seda tuleb uurida. Ma siis nüüd ootan ,kuni jälle uuritakse :jooma Ja see jant kestab juba ligi pool aastat. :evil:
Spunk
20.aprill käis tehnik ja vahetas kontaktori ära. pika pusimise peale ta seda oma kohale tagasi ei saanudki, jäi niisama juhtmete otsa rippuma. nagu arvata oligi ,hüdrolöök sellest ära ei kadunud. tehnik ise ütles ,et täiesti normaalne ,et käivitumise müra on kaks korda kõvem kui passis ja reklaamis lubatud. läks nüüd ülemusega nõu pidama, mida ette võtta kliendiga ,kes tahab passis määratud mürataset. jälle õllepaus :jooma
eksole
Lugemata postitus Postitas eksole »
Müratase reklaamid, et võib olla küll eluruumides on ajuvaba tõesti. Endal sai eraldi tehnoruumi ja eluruumides on absoluutne vaikus. Tehnoruumis uriseb nii, et mingil juhul ei sooviks seda müra eluruumidesse. + igasugu torude ja paakide rägastik.
Nibet ei soovita verivaenlasele ka mitte.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Külaline kirjutas:Nibet ei soovita verivaenlasele ka mitte.
Mis Nibel viga siis?
Mind ka huvitab, kas mõni konkurent lahmib või on miskit asjalikku kriitikat ka? Üldiselt on nii, et kui hinnangule põhjendust ei järgne siis ei tasu ka hinnangut tõsiselt võtta.
Müra - mul on 6kW Nibe WC tagaseinas. Olen igati rahul. Häält teeb muidugi veits rohkem kui tavaline külmik (mis ainult kohiseb-sahiseb. Pump uriseb madalamalt.) Kui WC uks on korralikult kinni siis elutoas või köögis peab vait olema ja väga teraselt kuulatama, et aru saada - kas SP töötab või mitte. Uks ei ole helikindel ega tihenditega, on Haapsalu tehase 40mm lehega siseuks, toruplaattäitega (mitte see kõige odavam pappkärjega). Mulle sobib, väike sumin lisab WC-s toimetamisele privaatsust. :thumbsup:
Torumajandus ja kraanid-paagid on kas SP külgedel või kohal ja varjatud SP ümbritsevate kappide-riiulite taha. Riiulid on uksed ees, vajalikes kohtades tagasein puudub. Ülevaade torudele, manomeetrile on olemas. Vajadusel saan kapid ära ka võtta.
maasoojussucks
Lugemata postitus Postitas maasoojussucks »
Kõige parem maasoojuspump on see mis asub poes. Kui oled juba reklaamiohvriks langenud ja selle kalli raha eest omale ära ostnud, siis on seis juba s... Maasoojuspump on elektriküte, lihtsalt heal juhul kulub elektrit veidi vähem kui radikatega :scratch:
Mis trolli jutt see on? Maasoojuspumba keskmine COP on 4 (st iga kulutatud elektri kWh kohta saad 4 kWh sooja, elektriküttel 1:1, seega 4 kordne sääst ) ja see ei sõltu välistemperatuurist. Ajad õhksoojuspumbaga sassi. Ainult et need kes kontuuri liiga lühikese panid, neile saabub tõehetk võibolla kevadel, võibolla juba talvel, et kontuur väljastab liiga vähe sooja ning COP hakkab kukkuma. Aga selles on nad ise süüdi, et paigaldasid valesti.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Suhteliselt väsimatu tüüp on küll. Juba pool aastat jaurab kõigisse teemadesse.
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:Suhteliselt väsimatu tüüp on küll. Juba pool aastat jaurab kõigisse teemadesse.
Ja on hakanud ka pikemalt sõna võtma, aga käekiri on sama.
USA tüüp vist nii kaua ei viitsinud. :)
Spunk
Siin nüüd jutt tiksunud tasapisi tagasi kompressorite üldisele töömürale ,mis minu pumbal on nii pass järgi kui ka reaalselt 31db. See ei häirigi. Küll aga on pumba käivitusmüra 75db, mis on paras tümakas ehk hüdrolöök. Kui pump asuks katlamajas või metsa taga, siis poleks see müratase ülde oluline, olgu või kogu aeg 100db. See sai valitud just selle pärast ,et suvila väikeste mõõtude tõttu sobis reklaamitav ülimadal müratase, mis lubas agregaadi paigaldada kööktuppa. Nüüd aga väidetakse ,et jumalast normaalne kui lubatud 31db asemel käib vahepeal 75db tümakas toas. Tänaseks on Alfa-Innotec mehaaniku külastusest möödas taas 15 päeva ja ei mingit tagasisidet. Selle firma suhtumist kliendi muredesse küll eriti kiita ei saa.
Kas see on ikka hüdrolöök käivitamisel?
Kui kompressor on osa aega seisnud siis peaks kogu süsteemis rõhk võrdne olema?
Äkki teeb kõva laksu hoopis kompressori kontaktor mis kinnitatuna otse plekist kestale pole ka sugugi vaikne?
Spunk
Et siis kompressor läheb käima ja umbes sekund hiljem käib kontaktori mitte plõks vaid tümakas, mis paneb aknaklaasid ja seina värisema :roll: Nojah, vägev kontaktor siis....ja eriti pikkade juhtmetega....
Spunk kirjutas:Et siis kompressor läheb käima ja umbes sekund hiljem käib kontaktori mitte plõks vaid tümakas, mis paneb aknaklaasid ja seina värisema :roll: Nojah, vägev kontaktor siis....ja eriti pikkade juhtmetega....
Sekundilisest viitest pole sa varem rääkinud.
Tähendab, et pauk käib pärast kompressori käivitumist, mitte käivitumisel. See on oluline erinevus.
Spunk
15. aprillil kell16.17. kirjutasin
Aga tänud kaasamõtlemast.
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Spunk kirjutas:toimub hüdrolöök 75db nii ,et aknaklaasid tirisevad
Kas see, et seinad värisevad ja aknaklaasid tirisevad on ilukirjanduslik liialdus või ikka tõesti maja väriseb?
Spunk
75db on võrreldav kõval pinnasel vahetult seina taga töötava vanema diiselauto müraga. see tekitab kerget resonantsi seintes ja aknaklaasides. samas on see lühiajaline nagu vanasti kui ülehelikiirusega lennukitel lubati madalalt lennata, siis ka seinad ja aknaklaasid värisesid samuti ainult palju kõvemini. see on selline kolme võnkega pauk pumm-pumm-pumm. maja see muidugi ei lammuta, aga häirib küll. ma tegelikult lootsin ,et keegi mainib pehmekäivitust, aga need pehmekäivitid ,mida mina olen näinud ,neil on peal reguleerimisnupp ,millest saab käivituse aja pikkust muuta. selle agregaadi sees ma aga sellist ei näinud. võib -olla on see kuidagi programmiga muudetav-vot ei tea ja need sertifitseeritud edasimüüjad vist kah mitte.
On tänatud: 315 korda
Kas see asi: https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... 1273,d.bGg
Siin küll ei hakkanud silma, et pauk peaks hinnas sisalduma.
Selline laks peaks ka käega katsudes tunda olema, et mis koht tõmbleb.
Ükski tavaline pump ei suuda tekitada vedeliku liikuma hakkamisel hüdrolööki, hüdrolöök torus tekkib siis kui liikuva vedeliku liikumine järsult takistatakse.
Külmagaasi osas saab tekkida löök siis kui vedel fraktsioon jõuab kompressorisse ja see mõjub kompressorile tapvalt. Kompressorisse peab sisenema gaas.
Paisventiil või selle juhtimine võib ka sellist asja põhjustada.
Aga kuna sellised löögid on ebanormaalsed siis arvatavalt sureb see masin lähema talve jooksul ise ära. Looda, et see enne 2 aastat juhtuks siis on garantiile võimalik loota.
Kui poole aasta jooksul pole suudetud tagada müüdud kauba vastavust lubatule siis pead nõudma taganemist ostu/müügi tehingust ja raha tagasi küsima.
Spunk
Jah, pump on seesama.
See pauk paneb rappuma kompressori agregaadist väljuva toru. Silmaga näha ja käega tunda.
Lepingust taganemisega on vaeva pisut rohkem kui saapapaariga, et kossid letile ja raha tagasi. Kaasnevad kulud on kogu agregaadist väljaspool olev osa. Üks firma juba ütles, et nemad teiste sitta poole pealt ei söö, nemad alustavad projekteerimisest ehk siis kaasaarvatud maa sees ja seinal olev osa. Aga alustasingi juba eeltööd ametlikuks menetluseks.
Samas uurisin seda pehmekäivitust. Kui just programm ei löö häiresse, siis peaks saama tavaline käiviti vahetada pehmekäiviti vastu. Ruumi tundub olema ja juhtmeotsad on samad. See muidugi peab tulema nende poolt kooskõlas valmistajatehasega.
Renno
Lugemata postitus Postitas Renno »
Spunk kirjutas:Jah, pump on seesama.
Mõtlen ise ka Innotec pumpa võtta, Sul inverteriga pump siis jah?
Mis firmast soetasid ?
Spunk
Ei ole inverter. Väideti ,et väikestel koormustel hakkab niikuinii tööle on/off reziimil. Mul kütab talvekindlat saun-suvilat 100m2. Ei soovitatud inverterile raha panna,
Põhimõtteliselt püüan vältida igasuguseid vahendajaid ja seepärast tellisin ka selle pumba otse Tallinna esindusest ,kes on otseühenduses tootjafirmaga. Seda üllatavam on ,et ei suudeta probleemi lahendada.
Endale tuleb asi väga selgeks teha enne kui nendega asju ajama hakata. Müük läheb tavapäraselt lihtsalt ja libedalt , lubatakse asjasse südamega suhtuda. Mured algavad siis kui raha on üle kantud.
Minul näiteks paigaldati akupaagiga ja jadamisi. Ok, spetsialistid teavad, mis teevad. Ühel õhtul passi sirvides leidsin , et sellist ühendust pass üldse ette ei näe. On kas jadamisi ilma paagita või paagiga paralleelselt. Kui küsisin, sain vastuseks ,et ega kõik variandid ka passi ei mahu. Niiet kui ostate auto ilma mootorita , siis ehk see variant ei mahtunud ka passi.
Ulme
Lugemata postitus Postitas Ulme »
maasoojussucks kirjutas:Kõige parem maasoojuspump on see mis asub poes. Kui oled juba reklaamiohvriks langenud ja selle kalli raha eest omale ära ostnud, siis on seis juba s... Maasoojuspump on elektriküte, lihtsalt heal juhul kulub elektrit veidi vähem kui radikatega :scratch:
Mõni vihkab maakütet nii palju,et jääb mulje et mõni maakütee müüja on tema pruudiga jalga lasknud 8)
Aiti Johanson
Lugemata postitus Postitas Aiti Johanson »
Akupaagi jadamisi ühedamises ei ole küll midagi halba. 75db kuidas sa selleni jõudsid või lihtsalt arvad ,et see võib midagi sellist olla?
Spunk
kui kohvimasinast katlakivi eemaldamiseks kasutada spetsiaalse lahuse asemel äädikalahust ,siis pole selles ka midagi halba peale selle ,et garantii enam ei kehti.
mürataset mõõtsin netist tõmmatud äppiga. loomulikult võib nüüd öelda ,et mingi äpp pole tõestus, aga ometi see äpp näitas töömüra lubatud 31db ja poole tugevamana tunduvat müra mõõtis 75db. ka politsei laseb kõigepealt puhuda mittetõenduslikku alkomeetrisse ja põhjendatud kahtluse korral tõenduslikku. mina mõõtsin põhjendatud kahtlusega näidu, tehnik tuli kohale ja nõustus ,et käivitumise järel on oluliselt tugevam heli ,kuid omapoolset mõõtmist ei taadeldud ega taatlematta seadmega ei teinud. lubas vaid asja uurida. 5.mail sain päringule vastuse ,et probleemist ollakse teadlik ja asjaga tegeldakse...... :jooma ...... :jooma ....... :jooma
Aiti Johanson
Ma ei tea milline süsteem sul seal on aga kui ainult üks küttering, siis on jadamisi ühedus igati mõistlik ning garantiid see küll mõjutada ei saa. Tänu sellele hoiad energiat kokku!
