13. leht 209-st
Postitatud: 13 Sept 2016, 10:34
Kui selle praeguse taastuvenergia toetuse raamidesse oma projektiga jõuab, siis peaks statsionaarsete paneelidega pangaarve kaudu ots otsaga kokku tulema. Pööratav pole majanduslikult mõtekas.
Kui ma juba elaks oma maakrundil, siis teeks kindlapeale ära.
Omaette teema on see, et need paneelid riivavad silma. Arenemisruum on veel seal, kuidas kogu kompleksi väljanägemine viisakaks disainida.
Postitatud: 13 Sept 2016, 11:45
Külaline kirjutas:..... mõtekas.
Kui ma juba elaks oma maakrundil, siis teeks kindlapeale ära......
Ega see ongi rohkem nagu majaomanike teema ning korteri elanikud saavad nurgast ainult kiibitseda ja majandusliku tasuvuse arvutamisest unistada.
Postitatud: 19 Sept 2016, 16:26
Külaline kirjutas:
No iseenesest ma olengi maja( ja sealjuures ka veel suhteliselt suure krundi )omanik, kuid kahjuks metsas, mida tuntakse Nõmme nime all.
Kuna mulle lageraieluba linnavalitsuse poolt ei anta ja ega ma niiväga ei taha kah, siis pean rõhuma oma maavaldustele.
Samas korterimajade katused on ju kenasti takistustevabad... ühistud võiks omale rahategemiseks paneele küll panna..
Teemasse kah miskit - hindu nähakse endiselt odavnemas..
http://www.solarserver.de/solar-magazin ... erden.html
Postitatud: 28 Sept 2016, 23:37
Postitas fanatic
Postitatud: 29 Sept 2016, 00:56
See on jah päris uhke värk.
Kui Tesla hoovipeal ja sellise 20 000eur lillekese kõrvale paned võivad naabrid ikka kadestada küll.
Tavapaneele ei pane enam keegi tähele.
Postitatud: 29 Sept 2016, 18:02
Mulle jäi kõrva, et hinnad hakkavad 10 tuhandest ja siis ülespoole.
Kas see 10 000 on ilma akudeta - võrku tootev mudel?
Kui võimsus on 2.31 kWp siis 20 tuhhi teeb 8,66 €/kWp.
Kuskilt on meelde jäänud, et pööratav annab aastas 1,4 korda rohkem särtsu välja, seega odavaimast tavapaigaldisest (1€/Wp) ainult nii 6 korda kallim.
Tesla on odavaimast autost kah nii 6 korda kallim - punktist A punkti B viivad mõlemad.
Ja Teslat tellitakse rohkem kui jõutakse toota - seega kui maailmas on inimesi, kes tahavad raha ära anda, siis tuleb see vastu võtta. Gucci koti kasumimarginaal on kindlasti kümneid kordi suurem kui sellel vidinal.
Õige märkus kõlas läbi, et tavapaneelid on koledad. Ehkki siniste kõrval tehakse juba ka musti, pruune ja rohelisi. Ning ka läbipistvaid.
Siin on arhitektidele tööd, kuidas paneelid sulandada eksterjööri ja maastikukujundusse nii, et see ei häiriks?
Endal on plaan teha nendega maantee ääre krundi piirdeks mürakaitsesein.
Kui kataks abihoone katust, siis tahaks võimalikult ühtlaselt musti. Või kui poolläbipaistvaid õnnestuks vihmakindlalt kokku ühendada, siis teeks nendest abihoone katuse.
Suuremad paneelid on täna 1x2 meetrit ja 330Wp. 3 paneeli järjestikku oleks 1x6 m ja annaks ühe kilovati . Seega mikrotootja max katusekülg oleks 15 m pikk. Abihoone aluseks pinnaks tuleks siis 7,5x14m (räästas 50 cm ). See on ju maale talumajapidamise juurde tavaline normaalne küün.
Põhiline mure on täna: mis saab tuleval aastal sellest mikrotootja seadusest?
Akutehnoloogia on ikka veel nii lapsekingades, et soodsaim on salvestada energiat pangakonto kaudu.
Postitatud: 29 Sept 2016, 21:41
Muidugi, kui raha on, siis võib ja peabki seda lubama. Mis oleks mõte see kokku aetud mammona hauda kaasa võtta?
Ja pole see hind ju miski kosmos.
Postitatud: 30 Sept 2016, 17:04
Postitas laurit
Aga on olemas ju kivikatustele sobilikud paneelid:
http://www.solarstone.ee/tooted
Postitatud: 30 Sept 2016, 18:35
laurit kirjutas:Aga on olemas ju kivikatustele sobilikud paneelid:
No on küll, aga katust juba efektiivsuse nimel keerutama ei pane. Või keerutab? :scratch: :)
Postitatud: 01 Okt 2016, 01:39
Urmas kirjutas:
Odavam on kolmandiku jagu paneele kohe rohkem panna kui neid keerutama hakata.
Nagu aru saada siis seda lille asendab 12 "tavalist" paneeli.
Postitatud: 01 Okt 2016, 06:39
Postitas rokikas
Urmas kirjutas: Või keerutab? :scratch:
Mis sest katusest keerutada, tervet maja ikka! :) http://www.easyhome.ee/et/houses/navi/
Postitatud: 01 Okt 2016, 13:56
See on juba täitsa huvitav hinnatase - 1,5 euri vatt.
Kui ei taha oma krunti risustada miskite kanajalgadel tahvlitega, siis musta katusekivi sisse võiks aretada küll.
Iseasi, kuidas 10 aasta pärast asendusega lood on, kui mõni tahvel peaks otsad andma. ?
Tavapaneel õnnestuks ehk mõne sarnasega asendada..
Või peaks mikroinvertereid kasutama?
Postitatud: 14 Okt 2016, 08:32
Postitas Tark
Tundub, et hind on veelgi mõistlikumaks muutunud. viimati oli 15+km. nüüd juba 13+km. Hind koos inverteri ja paigaldusega.
Postitatud: 14 Okt 2016, 09:07
jah tõesti.
Sarnane lahendus oli kuslil USA-s pisut keerulisemal kujul.
Huvitav, kas see konstruktsioon võiks kuidagi standardseks saada?
Et on ainult üks sedasorti paneelimõõt, sellel on üleulatuvad served, mille peale saab näiteks kruvida juba konkreetse katusekivitüübiga hambumiseks vajaliku alumiiniumist ( või plastist ?) profiilliistu. Selle lisaliistu tihendamine aluse suhtes ei tohiks olla keeruline.
Tubli, mehed et hinda langetate.
Aga kas mõni näidis töötavast paigaldisest kah olemas juba on.
Ja tootmisandmed netis vaadatavad?
Postitatud: 14 Okt 2016, 09:47
Tolle eelpoolviidatud saksakeelse hinnatrendi jutu kohta peab ütlema, et peagi tasub hakata tähelepanu pöörama mitte niivõrd enam paneelide hinnale kui nende elueale.
Viidatakse juba ka 50 aastase elueaga paneelidele.
Igasugune putitamine paarikümne aasta pärast maksab tõenäoliselt rohkem kui praegune paigaldis ise.
Nagu see kuulus San-Francisco sild - selle ülevärvimine täna maksab rohkem kui selle ehitamine omal ajal...
Postitatud: 14 Okt 2016, 15:06
mida sa putitad seal paarikümne aasta pärast? paarikümne aasta pärast on su 50 aastase elueaga paneelid uunikum, antiik. vaatad oma antiiki ja sügad kukalt, et eaks ikka minema viskama ja kaasaegsed ostma nagu rotist naabritel, kes omal ajal neid osta ei jõudnud aga nüüd ülbavad sinust parematega. :D
Postitatud: 14 Okt 2016, 15:39
Uuniku klubi liikmeks saamiseks peabki auto vähemalt 50 a vana olema.
Kultuuriväärtuste amet tuleb su majaremonti kah toetama, kui on ennesõjaaegne maja...
Neile meeldib kangesti kui teed katuse uuesti tsinkpleki tahvlitest, mitte ei lase rulli alla, miskist kiviimitatsioonist rääkimata.
Mul majakatus siiani 36-nda aasta plekist - vahetaks ära, aga peab ju veel... :jooma
Postitatud: 14 Okt 2016, 16:35
Kasakad kirjutasid türgi sultanile kirja... (kaks eesti kasakat kah sh)
http://www.solarpowereurope.org/fileadm ... __002_.pdf
Postitatud: 26 Okt 2016, 18:39
Postitas laurit
Hetkel asi ideetasandil ja tekkisid mõned küsimused... ehk oskab keegi soovitada või midagi.
Kui palju (st millise võimsusega) PV paneele võiks installeerida oma maja katusele, et enamus toodetust ise ära tarbida? Mille järgi seda arvutada? Päeva keskmine tarbimine? Päevase aja tunni keskmine tarbimine?
Üks inverter vs mikroinverterid? 1 faas vs 3 faasi?
Energia salvestamine akudesse?
Postitatud: 26 Okt 2016, 22:15
Postitas ping
Kuigi on nii lihtsamaid ja keerulisemaid lahenduskäike siis sellises ülesandes on väga palju muutujaid ja ühest lahendust ei ole. Kõik sõltub objektist ja selle elanike käitumisest.
Ära ei tasu põlata ka 1 faasilisi invertereid 2 tükki panna.
Mikroinverterite kasuks otsustamisel mängib olulist rolli katuse kuju ja varjud katusel.
Energiat võib ka boilerisse, akupaaki või betoonpõrandasse salvestada.
Postitatud: 27 Okt 2016, 01:24
laurit kirjutas:Hetkel asi ideetasandil ja tekkisid mõned küsimused... ehk oskab keegi soovitada või midagi.
Arvutada pole seal midagi. Võta Elektrilevi kodulehelt oma kuude tarbimisgraafikud ja pane sinna kõrvale näiteks Taastuvenergia OÜ lehelt näidispaigaldiste tootmisgraafikud ja siis võrdle neid. Ja siis loe veel oma raha üle, mis sul olemas on.
Hetkel on veel kasulikum salvestada läbi pangaarve. Mis uuedntuuled toovad, eks paista... :hello:
Postitatud: 27 Okt 2016, 02:38
Külaline kirjutas:
See ongi kõige lihtsam ja kõige pikema tasuvusajaga arvutus.
Postitatud: 27 Okt 2016, 11:37
Külaline kirjutas:
Muud tasuvused tulevad hetkel ilmselt veel pikemad.
Veel paar aastat tagasi ei paistnud PV paneelide tasuvust kuskilt - hinnad olid lihtsalt nii kõrged.
Nüüd on paneelid juba enam-vähem aga akud on veel kallid.
Selle eest on aga veel võimalus müüa üleliigne toodang võrku ja saada sellele lisaks taastuvenergiatoetust.
Akusüsteemid kah odavnevad, kuid oma 10 aastat läheb ikka vast aega, enne kui need omaette konkurentsivõimelisteks muutuvad.
Ja kasiis saad akudega sa salvestada küll päevast elektrit ööseks aga mitte suvist elektrit talveks...
Ja vähegi võimsam süsteem toodab sul suvel alati nii palju, et ise ära tarbida sa seda ei suuda...
Postitatud: 27 Okt 2016, 14:10
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Su jutt on nagu pimedal, kes katsub elevandi saba ja püüab selle abil Darwini evolutsiooniteooriat seletada.
Igasuguse arvutuse aluseks on ALGANDMED.
Kui neid ei ole ei saa midagi mõistliku arvutada.
Kui algandmed on ebatäpsed siis tuleb ka vastus ebatäpne ja see tekitab küsimuse, et kas on mõtet raisata aega vale vastuse arvutamiseks?
Postitatud: 27 Okt 2016, 14:16
Postitas laurit
Seda ma küsingi, et mis andmeid vaja on, et süsteem oleks mõistlik.
Päevane tarbimine (päikesetõusust päikeseloojanguni) (pimeda aja tarbimist pole, kuna siis on päike valel pool gloobust):
Kood: Vali kõik
Kuupäev;Summa kWh;Keskmine kWh tunnis
14.04.2016;15,662;1,119
15.04.2016;15,806;1,129
16.04.2016;18,703;1,336
17.04.2016;24,910;1,661
18.04.2016;19,883;1,326
19.04.2016;17,287;1,152
20.04.2016;18,787;1,252
21.04.2016;18,503;1,234
22.04.2016;18,409;1,227
23.04.2016;33,097;2,206
24.04.2016;25,998;1,733
25.04.2016;18,781;1,174
26.04.2016;25,805;1,613
27.04.2016;15,234;0,952
28.04.2016;20,844;1,303
29.04.2016;34,140;2,134
30.04.2016;22,082;1,380
01.05.2016;23,679;1,480
02.05.2016;17,664;1,104
03.05.2016;14,248;0,891
04.05.2016;14,160;0,885
05.05.2016;15,859;0,991
06.05.2016;14,534;0,908
07.05.2016;29,844;1,865
08.05.2016;18,074;1,130
09.05.2016;17,579;1,034
10.05.2016;19,144;1,126
11.05.2016;13,989;0,823
12.05.2016;15,815;0,930
13.05.2016;15,373;0,904
14.05.2016;10,216;0,601
15.05.2016;23,061;1,357
16.05.2016;12,733;0,749
17.05.2016;22,589;1,329
18.05.2016;19,228;1,131
19.05.2016;18,995;1,117
20.05.2016;16,997;1,000
21.05.2016;19,622;1,090
22.05.2016;22,019;1,223
23.05.2016;13,716;0,762
24.05.2016;18,054;1,003
25.05.2016;13,362;0,742
26.05.2016;17,063;0,948
27.05.2016;17,689;0,983
28.05.2016;19,877;1,104
29.05.2016;20,661;1,148
30.05.2016;15,227;0,846
31.05.2016;13,484;0,749
01.06.2016;24,611;1,367
02.06.2016;14,976;0,832
03.06.2016;24,916;1,384
04.06.2016;21,971;1,221
05.06.2016;14,869;0,826
06.06.2016;18,571;1,032
07.06.2016;17,458;0,970
08.06.2016;23,108;1,284
09.06.2016;28,331;1,574
10.06.2016;22,948;1,275
11.06.2016;20,317;1,129
12.06.2016;20,701;1,150
13.06.2016;18,988;1,055
14.06.2016;17,968;0,998
15.06.2016;18,719;1,040
16.06.2016;19,089;1,061
17.06.2016;16,623;0,924
18.06.2016;10,231;0,568
19.06.2016;14,993;0,833
20.06.2016;21,447;1,192
21.06.2016;21,207;1,178
22.06.2016;15,625;0,868
23.06.2016;16,886;0,938
24.06.2016;17,269;0,959
25.06.2016;19,347;1,075
26.06.2016;21,004;1,167
27.06.2016;18,702;1,039
28.06.2016;19,215;1,068
29.06.2016;17,204;0,956
30.06.2016;30,018;1,668
01.07.2016;31,229;1,735
02.07.2016;17,937;0,997
03.07.2016;15,355;0,853
04.07.2016;15,811;0,878
05.07.2016;21,548;1,197
06.07.2016;22,323;1,240
07.07.2016;19,801;1,100
08.07.2016;18,546;1,030
09.07.2016;16,654;0,925
10.07.2016;19,153;1,064
11.07.2016;18,114;1,006
12.07.2016;17,371;0,965
13.07.2016;18,475;1,026
14.07.2016;19,528;1,085
15.07.2016;19,281;1,071
16.07.2016;14,275;0,793
17.07.2016;14,243;0,791
18.07.2016;20,993;1,166
19.07.2016;20,750;1,153
20.07.2016;18,473;1,026
21.07.2016;17,513;0,973
22.07.2016;20,935;1,163
23.07.2016;18,023;1,001
24.07.2016;18,829;1,046
25.07.2016;17,824;0,990
26.07.2016;14,355;0,844
27.07.2016;19,241;1,132
28.07.2016;17,779;1,046
29.07.2016;28,488;1,781
30.07.2016;19,723;1,233
31.07.2016;14,938;0,934
01.08.2016;16,079;1,005
02.08.2016;14,162;0,885
03.08.2016;16,555;1,035
04.08.2016;11,591;0,724
05.08.2016;13,293;0,831
06.08.2016;17,394;1,087
07.08.2016;13,684;0,855
08.08.2016;13,983;0,874
09.08.2016;15,062;0,941
10.08.2016;17,333;1,083
11.08.2016;15,055;0,941
12.08.2016;15,185;0,949
13.08.2016;16,312;1,020
14.08.2016;16,796;1,050
15.08.2016;17,107;1,069
16.08.2016;15,413;0,963
17.08.2016;13,625;0,852
18.08.2016;14,452;0,903
19.08.2016;16,288;1,086
20.08.2016;13,241;0,883
21.08.2016;12,116;0,808
22.08.2016;12,907;0,860
23.08.2016;12,336;0,822
24.08.2016;13,103;0,936
25.08.2016;10,077;0,720
26.08.2016;12,958;0,926
27.08.2016;13,697;0,978
28.08.2016;11,699;0,836
29.08.2016;14,118;1,008
30.08.2016;10,660;0,761
31.08.2016;16,226;1,159
01.09.2016;11,643;0,832
02.09.2016;14,608;1,043
03.09.2016;14,791;1,057
04.09.2016;14,107;1,008
05.09.2016;12,159;0,869
06.09.2016;13,816;0,987
07.09.2016;13,561;0,969
08.09.2016;14,745;1,053
09.09.2016;14,235;1,095
10.09.2016;8,469;0,651
11.09.2016;12,604;0,970
12.09.2016;12,378;0,952
13.09.2016;15,092;1,161
14.09.2016;13,114;1,009
15.09.2016;14,672;1,129
16.09.2016;10,989;0,845
17.09.2016;16,241;1,249
18.09.2016;14,547;1,119
19.09.2016;15,170;1,264
20.09.2016;12,616;1,051
21.09.2016;12,949;1,079
22.09.2016;12,105;1,009
23.09.2016;16,925;1,410
24.09.2016;23,231;1,936
25.09.2016;14,829;1,236
26.09.2016;11,803;0,984
27.09.2016;28,441;2,370
28.09.2016;15,469;1,289
29.09.2016;11,559;1,051
30.09.2016;11,565;1,051
