Õhksoojuspump
- On tänatud: 335 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Muidugi, inimesed elavad ka kõrbes ilma jahutuseta, ja siis...Külaline kirjutas:Ehk siis ma olen elanud päris mitmed kümned aastad ja kordagi pole vaja olnud mingit jahutust peale tavalise ventilaatori... mingi ime läbi isegi elan veel.
Kui ikka terve lõuna sein on klaasist, siis kulub jahutus suvel ära.
Ei tea, kas siin ilmas elamine üldse ennast ära tasub.
krissu23
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas krissu23 »
PumbaHuviline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas PumbaHuviline »
Oluline on, et pump oleks vaikne (18-20dB), kütaks ka vähemalt -25 kraadi juures ja et see kasutegur COP(?) oleks kõrge (ka -25 kraadi juures).
Millist firmat/pumpa vaadata? Või millise firma oma kindlasti mitte?
Re: Õhksoojuspump
kahjuks ei ole olemas :PumbaHuviline kirjutas:Plaan soetada õhksoojuspump korterisse. Põhiliseks kütteks on ahi ja köögis pliit. Õhksoojuspumba paneks elutuppa, seina keskele, et sealt puhuks ka kahte magamistuppa sooja.
* vaikset õhksoojuspumpa
* mis kütaks ka vähemalt -25 juures hea cop -iga
Re: Õhksoojuspump
Kas tähtis on rahaline tasuvus või ainult edasised ülalpidamiskulud? Need on väga erinevad asjad. Kas ostaksid 1 000 000 eur eest kütteseadme, mille ülalpidamiskulud on 0 eur/kuus?krissu23 kirjutas:Tere. Otsin katusekorruse kütmise vöimalusi. Pindala 50 m2 ,kaldseinad,vintskapid, 2 tuba, trepikoda. Ahjusid pliite ei ole. Oskab keegi öelda, tänapäevase pumba kahe sise osaga elektri kulu kuus. Või on tõesti odavam panna elektri radiaatorid. Ma mõtlen siin ülalpidamise kulusid. Õhk pumba pakkujad võivad kirjutada ka kristo.kavak@gmail.com Tänan.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
mitsu ja futsitsu sobib rohkem aafrikasse kuskile...
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Ehk kas sobib see või on veel midagi paremat?
Pump vist seal 1300 juures hinnaga.
Kuidas nendel pumpadel ülalpidamise kulud on? hooldus? Palju võib elektri peale kuus jurde arvestada (endal ahiküte ka juures), et ala 60m2 ja 24/7 taga terve talve? Hea kui 21 kraadigi ära pressiks.
50€ elektriarve? 100€? Või lihtsam vist küsida, palju kwh reaalselt juurde tarbib võrreldes tavatarbimisega?
Nii nagu eelpool öeldi, et milleks maksta jubedalt ja siis igakuised kulud ja jubedad. Jah, mugavuslisa on, aga ikkagi. Või osta 5 tk vms paarikümne euriseid elektriradikaid ja jättagi need tubade nurkadesse huugama, päris mitu aastat läheb vist aega, et kokkuvõttes esialgne (koos paigaldusega ja kõik jutud) ala 1600 euri tagasi teha?
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Idu »
Re: Õhksoojuspump
Muidu ooli nii, et alla -15 enam ahi ei suutnud maja ära kütta, aga see oli teadlik valik, kuna soojustamise plaan oli juba selge ahju ehituse ajal. See talv on näha, kui palju oli kasu soojustusest.
Üldiselt mina olen pumbaga rahul. Koostöös ahjuga on väga hea lahendus. Sel mudelil on -25 kraadi juures COP veidi üle kahe ja soojusvõimsus 4.5 kW. Ahjul on pottsepa järgi 2 või 2.5 kW vist soojusvõimsus.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN NORDIC 5.7kW mis selle kohta öelda oskaksite?
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
mis mudel?keemik kirjutas:Sel mudelil on -25 kraadi juures COP veidi üle kahe ja soojusvõimsus 4.5 kW. Ahjul on pottsepa järgi 2 või 2.5 kW vist soojusvõimsus.
results not foundIdu kirjutas:Fujitsu: soojuspump - seinamudel:
üldiselt saaks algul nagu paar posti ülevaltpoolt sealt pingviini kõrvalt üht-teist lugeda...
Re: Õhksoojuspump
Pump on see: http://www.abckliima.ee/tooted/ohksoojuspumbad/874
Sain seadme veidi soodsamalt, paigalduse samuti, tutvuste kaudu. Osa paigaldust tegin ise (maaraami paigaldus, välisosa raamile).
Külaline, kes lehvitas, et COP üle 2 on unistus. Vastaks nii, et mul pole põhjust ametlikes mõõtmistes kahelda. Kust see arvamus tuleb, et üle 2 ei ole. Miks siis äkki üle 1.5 ei ole, või üle 1? Äkki ongi COP 0.5? Kõhutunde pealt numbrite loopimine on minu arvates jabur.
Kui vaatan kulutatud elektrienergiat ja vajalikku soojushulka maja kütteks (olen Excelis välja arvutanud), siis enamvähem kahe kanti see COP tundub tulevat. +/- 10-15% soojuskulu arvtuse teeb päris lihtsalt ära, kui viitsida veidi mõõdulindiga ümber maja joosta ja u-werti koos Exceliga kasutada.
Re: Õhksoojuspump
Ja kui ongi alla 2, siis milles probleem. Viimastel talvedel võib seda alla -25C olukorda suuremal osal Eestimaast lugeda tundides, mitte isegi päevades. See on tühine osa kogu kütteperioodi kestusest. Mitmeaastaste vaatluste andmetel on alla -25C välistemperatuure max 2% kogu kütteperioodi tunnikestusest ja see ei mõjuta oluliselt õsp efektiivsusest tulenevat rahalist võitu.Külaline kirjutas:-25 juures Cop üle 2 võib vaid und näha või reklaamlehelt lugeda.
Re: Õhksoojuspump
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
sul on see tagurpidi külmkapp kasutusel või mõni veel "huvitavam" mudel kuskilt välja otsitud? üldiselt ei viitsi nagu lugeda sellist mõttetut mölaKülaline kirjutas:2 koma millegagi tuleb kütteperioodi keskmine, korraliku külmaga tugevalt alla 2, pealegi külmaga ei suuda pump piisavat küttevõimsust välja anda (külmaga just oleks vaja ju).
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Õhksoojuspump
...sul oli vist raske lapsepõlv...ilma vitamiinideta etcKülaline kirjutas:2 koma millegagi tuleb kütteperioodi keskmine, korraliku külmaga tugevalt alla 2, pealegi külmaga ei suuda pump piisavat küttevõimsust välja anda (külmaga just oleks vaja ju).
Re: Õhksoojuspump
COP-i on ju ka lihtne vaadata! "soojustegur COP (välisõhk –5 °C) 2,52 (täisvõimsusel)"
See kütteperioodi keskmine on ilmselt ikka omajagu kõrgem kui -5 ja täisvõimusel pump siis ka ei küta (osavõimsusel on COP suurem).
Re: Õhksoojuspump
dolbydigital
õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas dolbydigital »
Tänud!
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
