125. leht 153-st
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Sept 2016, 08:43
				Kui põhiküte on ahi, on soojuspump mõtekas küll. Tema ülesanne on hoida sooja kui ollakse kodust ära ja ahju alla tuld ei tehta. Samas kui ahju all on tuli, lükkab soojuspump ennast ise automaatselt välja ja elektrit ei tarbi.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Sept 2016, 11:00
				Kus ta siis mõttekas on kui kasutatakse nii vähe, et võibolla 10 aasta jooksul kuluks elektriradiaatorite elektrile vähem raha kui soojuspumba maksumus+ elektri tarbimine.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Sept 2016, 12:49
				Külaline kirjutas:Ehk siis ma olen elanud päris mitmed kümned aastad ja kordagi pole vaja olnud mingit jahutust peale tavalise ventilaatori... mingi ime läbi isegi elan veel.
Muidugi, inimesed elavad ka kõrbes ilma jahutuseta, ja siis...
Kui ikka terve lõuna sein on klaasist, siis kulub jahutus suvel ära.
Ei tea, kas siin ilmas elamine üldse ennast ära tasub.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Sept 2016, 14:11
				Postitas krissu23
				Tere. Otsin katusekorruse kütmise vöimalusi. Pindala 50 m2 ,kaldseinad,vintskapid, 2 tuba, trepikoda. Ahjusid pliite ei ole. Oskab keegi öelda, tänapäevase pumba kahe sise osaga elektri kulu kuus. Või on tõesti odavam panna elektri radiaatorid. Ma mõtlen siin ülalpidamise kulusid. Õhk pumba pakkujad võivad kirjutada ka
kristo.kavak@gmail.com  Tänan.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Sept 2016, 16:29
				Postitas PumbaHuviline
				Plaan soetada õhksoojuspump korterisse. Põhiliseks kütteks on ahi ja köögis pliit. Õhksoojuspumba paneks elutuppa, seina keskele, et sealt puhuks ka kahte magamistuppa sooja.
Oluline on, et pump oleks vaikne (18-20dB), kütaks ka vähemalt -25 kraadi juures ja et see kasutegur COP(?) oleks kõrge (ka -25 kraadi juures).
Millist firmat/pumpa vaadata? Või millise firma oma kindlasti mitte?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Sept 2016, 16:46
				PumbaHuviline kirjutas:Plaan soetada õhksoojuspump korterisse. Põhiliseks kütteks on ahi ja köögis pliit. Õhksoojuspumba paneks elutuppa, seina keskele, et sealt puhuks ka kahte magamistuppa sooja.
kahjuks ei ole olemas :
* vaikset õhksoojuspumpa
* mis kütaks ka vähemalt -25 juures hea cop -iga
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Sept 2016, 18:14
				krissu23 kirjutas:Tere. Otsin katusekorruse kütmise vöimalusi. Pindala 50 m2 ,kaldseinad,vintskapid, 2 tuba, trepikoda. Ahjusid pliite ei ole. Oskab keegi öelda, tänapäevase pumba kahe sise osaga elektri kulu kuus. Või on tõesti odavam panna elektri radiaatorid. Ma mõtlen siin ülalpidamise kulusid. Õhk pumba pakkujad võivad kirjutada ka
Kas tähtis on rahaline tasuvus või ainult edasised ülalpidamiskulud? Need on väga erinevad asjad. Kas ostaksid 1 000 000  eur eest kütteseadme, mille ülalpidamiskulud on 0 eur/kuus?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Sept 2016, 23:32
				Postitas hambakari
				ma vahepeal parandasin paar viga ära ja pmst selgus, et daikin RXLS25M ja RXLS35M on ka päris head ikka. toshiba sobiks just siis rohkem, kui on vaja jahutada ka rohkem - et näitajad on enamvähem samad, aga daikin -10 ja -25 juures veitse parem... aga kui ongi vaja jahutada ka rohkem, siis just toshiba saab tollega väga palju paremini hakkama... ning +7 juures on ka daikinist kõvasti üle.
mitsu ja futsitsu sobib rohkem aafrikasse kuskile...
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 27 Sept 2016, 13:38
				Postitas anduke88
				FTXLS35K/RXLS35M peal ka omal üks pakkumine all. Tundus päris okei. Pumba andmeid vaadates ja poes siseosa uurides. Lisaks ka online moodul. Küsiks, et kas siis see kõlbaks nö eesti oludesse (suvel jahutama ei pea üldse) või tegu nö Lõuna-Euroopa kliimasse mõeldud mudeliga, nagu toshiba ja mitsu?
Ehk kas sobib see või on veel midagi paremat?
Pump vist seal 1300 juures hinnaga.
Kuidas nendel pumpadel ülalpidamise kulud on? hooldus? Palju võib elektri peale kuus jurde arvestada (endal ahiküte ka juures), et ala 60m2 ja 24/7 taga terve talve? Hea kui 21 kraadigi ära pressiks.
50€ elektriarve? 100€? Või lihtsam vist küsida, palju kwh reaalselt juurde tarbib võrreldes tavatarbimisega?
Nii nagu eelpool öeldi, et milleks maksta jubedalt ja siis igakuised kulud ja jubedad. Jah, mugavuslisa on, aga ikkagi. Või osta 5 tk vms paarikümne euriseid elektriradikaid ja jättagi need tubade nurkadesse huugama, päris mitu aastat läheb vist aega, et kokkuvõttes esialgne (koos paigaldusega ja kõik jutud) ala 1600 euri tagasi teha?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 27 Sept 2016, 19:45
				m2 ei ütle midagi, kütte kulu võib olla 2x ja enamgi erinev. Õhksoojuspumba elektrikulu arvesta suurusjärgus nii, et elektrit kulutab 2x vähem kui radiaatoriga küttes ehk näiteks 150 eur asemel 75 eur. Samas on see ikkagi üsna suur kulu.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 28 Sept 2016, 08:51
				Postitas Idu
				Tere, küsimus siis selline, plaan soetada korter, kus puudub kütteseade, kui osta korralik õhksoojuspump, kas tasub ära, kas ta suudab ka krõbedate külmadega toa soojana hoida? Mis saab -25 ja -30 ja kui seda temperatuuri on nii paar nädalat? Kas oskate soovitada ja infot anda?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 28 Sept 2016, 10:23
				Postitas keemik
				Sõltub pumbast ja soojustusest. Endal 150 ruutmeetrit Nõukogude aegne maja ja kui eelmisel talvel vahepeal tegi külma (-20C ja allapoole), siis olles kodust ära ja küttes ainult pumbaga, suutis see toas hoida täisvõimsusel töötades ca 15 kraadi. Majal sel hetkel soojustust polnud, seinte U arv tuleb sinna 0.55 kanti. Hetkel laotakse 150 mm vahtplasti ümber ja ise olen vintskappe ka soojustamas (need puhusid läbi, sest polnud tuuletõket). Suurim elektriarve oli vist 150 eurot, aga see on kõik kokku (vee soojendamine jne) kõige külmema kuu eest, kui olime ka tihti ära ja ahju ei kütnud igapäevaselt
Muidu ooli nii, et alla -15 enam ahi ei suutnud maja ära kütta, aga see oli teadlik valik, kuna soojustamise plaan oli juba selge ahju ehituse ajal. See talv on näha, kui palju oli kasu soojustusest.
Üldiselt mina olen pumbaga rahul. Koostöös ahjuga on väga hea lahendus. Sel mudelil on -25 kraadi juures COP veidi üle kahe ja soojusvõimsus 4.5 kW. Ahjul on pottsepa järgi 2 või 2.5 kW vist soojusvõimsus.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 28 Sept 2016, 12:17
				-25 juures Cop üle 2 võib vaid und näha või reklaamlehelt lugeda.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 28 Sept 2016, 12:25
				Postitas Idu
				Fujitsu: soojuspump - seinamudel:
ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN NORDIC 5.7kW mis selle kohta öelda oskaksite?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 28 Sept 2016, 16:04
				Postitas hambakari
				keemik kirjutas:Sel mudelil on -25 kraadi juures COP veidi üle kahe ja soojusvõimsus 4.5 kW. Ahjul on pottsepa järgi 2 või 2.5 kW vist soojusvõimsus.
mis mudel?
Idu kirjutas:Fujitsu: soojuspump - seinamudel:
results not found
üldiselt saaks algul nagu paar posti ülevaltpoolt sealt pingviini kõrvalt üht-teist lugeda...
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 29 Sept 2016, 09:15
				Postitas keemik
				Hei!
Pump on see:
http://www.abckliima.ee/tooted/ohksoojuspumbad/874
Sain seadme veidi soodsamalt, paigalduse samuti, tutvuste kaudu. Osa paigaldust tegin ise (maaraami paigaldus, välisosa raamile).
Külaline, kes lehvitas, et COP üle 2 on unistus. Vastaks nii, et mul pole põhjust ametlikes mõõtmistes kahelda. Kust see arvamus tuleb, et üle 2 ei ole. Miks siis äkki üle 1.5 ei ole, või üle 1? Äkki ongi COP 0.5? Kõhutunde pealt numbrite loopimine on minu arvates jabur.
Kui vaatan kulutatud elektrienergiat ja vajalikku soojushulka maja kütteks (olen Excelis välja arvutanud), siis enamvähem kahe kanti see COP tundub tulevat. +/- 10-15% soojuskulu arvtuse teeb päris lihtsalt ära, kui viitsida veidi mõõdulindiga ümber maja joosta ja u-werti koos Exceliga kasutada.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 29 Sept 2016, 22:58
				Külaline kirjutas:-25 juures Cop üle 2 võib vaid und näha või reklaamlehelt lugeda.
Ja kui ongi alla 2, siis milles probleem. Viimastel talvedel võib seda alla -25C olukorda suuremal osal Eestimaast lugeda tundides, mitte isegi päevades. See on tühine osa kogu kütteperioodi kestusest. Mitmeaastaste vaatluste andmetel on alla -25C välistemperatuure max 2% kogu kütteperioodi tunnikestusest ja see ei mõjuta oluliselt õsp efektiivsusest tulenevat rahalist võitu.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 30 Sept 2016, 07:24
				2 koma millegagi tuleb kütteperioodi keskmine, korraliku külmaga tugevalt alla 2, pealegi külmaga ei suuda pump piisavat küttevõimsust välja anda (külmaga just oleks vaja ju).
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 30 Sept 2016, 09:30
				Postitas hambakari
				Külaline kirjutas:2 koma millegagi tuleb kütteperioodi keskmine, korraliku külmaga tugevalt alla 2, pealegi külmaga ei suuda pump piisavat küttevõimsust välja anda (külmaga just oleks vaja ju).
sul on see tagurpidi külmkapp kasutusel või mõni veel "huvitavam" mudel kuskilt välja otsitud? üldiselt ei viitsi nagu lugeda sellist mõttetut möla
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 30 Sept 2016, 09:47
				Postitas officer
...sul oli vist raske lapsepõlv...ilma vitamiinideta etc
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 30 Sept 2016, 13:51
				Postitas keemik
				Pole see soojuspumba küttevõime miskine imeloom, et pole keegi näinud. Pane pump, mis jaksab kütta ja siis ongi piisav küttevõime. Mul jaksab kütta 4.5 kW. Tänapäevasel soojustatud 150 ruudusel majal seda maa ja ilm -25 kraadi juures.
COP-i on ju ka lihtne vaadata! "soojustegur COP (välisõhk –5 °C)	2,52 (täisvõimsusel)"
See kütteperioodi keskmine on ilmselt ikka omajagu kõrgem kui -5 ja täisvõimusel pump siis ka ei küta (osavõimsusel on COP suurem).
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 30 Sept 2016, 16:22
				Reklaam on üks asi, reaalsus midagi muud. Mõni maasoojuspumpki, millega olen kokku puutunud, annab kütteperioodi keskmisena alla 2.
				õhksoojuspump
				Postitatud: 04 Okt 2016, 19:02
				Postitas dolbydigital
				Tevist, mul on küsimus õhksoojuspumpade kohta, et millised neist on kõige paremad ja vastupidavamad, äkki te oskate reastada mõned parimad/vastupidavamad firmad nt Fujitsu ja Mitsubishi olen aru saanud et on ühed parimad, ja ka mida kohe kindlasti mitte valida. Ja mida oskate öelda Alpic Air pumpade kohta
Tänud!
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 04 Okt 2016, 21:21
				Kui sa üldse millestki oleks aru saanud, siis oleksid pidanud aru saama, et soojuspumba tootja firmast sõltub sama palju kui sõltub külmkapi toimimine külmkapi tootja firmast või Kui tahad firma nime eest xx% rohkem maksta, siis õnneks sulle on see võimalus antud.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 04 Okt 2016, 21:22
				Ja nüüd teatud firmade müügimehed ning teatud firmade pumpade omanikud (ega ei saa ju midagi muud teistele soovitada kui enda oma) andke tuld oma mõttetule reklaamile...
