127. leht 153-st
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 18 Okt 2016, 16:49
				Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Tere. Üks lihtne küsimus. Kui võimas peaks olema 85m2 korteri kütmiseks õhksoojus pump, kui paigaldada se korteri keskel asuvasse koridori mille ümber ülejäänud toad?
Ei tea, keegi ei tea seda selle info põhjal öelda.
Aga mis infot vaja oleks juurde siis? Tegu 89 paneelikaga 4 toaline , maja soojustatud , praegu kütan el radikatega. Planeering siuk tüüpiline, kus vsnnitoa ja vc box keset korterit.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 18 Okt 2016, 22:07
				No võid ju midagi umbes valida mingi analoogse näite järgi ja parem vajalikust võimsam kui liiga väike, aga õigem oleks kui teada maja maksimaalset soojuskadu ehk põhimõtteliselt vajalikku küttevõimsust kõva külmaga.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 18 Okt 2016, 22:34
				Postitas onusnooker
				Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Tere. Üks lihtne küsimus. Kui võimas peaks olema 85m2 korteri kütmiseks õhksoojus pump, kui paigaldada se korteri keskel asuvasse koridori mille ümber ülejäänud toad?
Mudel ... markeeringuga 35 kui numbritest brändinimes rääkida, 25 jääb lahjaks
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 28 Okt 2016, 16:25
				Terek Kas seinamudeli võib paigaldad lae alla nii ,et jääb ca 1cm vahet siseosa ja laevahele. Või on mingil põhjusel rohkem ruumi vaja. korteris parim võimalik asukoht jääb ühe ukse kohale ja pump mahuks sinna ära täpselt.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 29 Okt 2016, 19:25
				Postitas aare
				Külaline kirjutas:Terek Kas seinamudeli võib paigaldad lae alla nii ,et jääb ca 1cm vahet siseosa ja laevahele. Või on mingil põhjusel rohkem ruumi vaja. korteris parim võimalik asukoht jääb ühe ukse kohale ja pump mahuks sinna ära täpselt.
Lae ja siseosa ülaosa vahele peaks jääma vähemalt 7 cm (paigaldustingimusi ignoreerides min 5  cm), sest õhu sissevõtt toimub ülaltpoolt. Kui mujale paigaldada ei saa, võiks uurida mõne väiksemas mõõdus siseosaga seadme sobivust: Daikin FTXL25/35JV või Fujitsu ASYG09/12LMCB. Vt. mõõtmeid:
http://www.daikin.ee/products/index.jsp?id=FTXL-JV  ja
http://www.abckliima.ee/tooted/ohksoojuspumbad/1118
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 29 Okt 2016, 22:00
				Tänud Aare.
28 mm kõrgusega seadme mõõte ma arvestasingi, pakub huvi Daikini FTXL35JV/RXL35M mudel, mille manual ütleb ,et minimum 3cm peab jääma ruumi, sellest võiks piisata ?
Põhjus selles ,et kuna tahaks need torud ja asjad lae alla peita siis oleks vaja lage veits allapoole lasta ja selle arvelt väheneks siis ukse kohal olev ruum õhksoojuspumbale.  Arvestasin selle 65mm suuruse ava mõõduga seina. Et lae all peaks jääma siis 65 mm vaba ruumi torude jaok.
Kuid siis tekkis küsimus ,et kuna esiku lae  alla laskmiseks ruumi vähe siis kas on võimalik esiku lae all need torud eraldi vedada ( kõrvuti) ja siis köögi lae all need ühte punti panna ja sealt läbi ava siis välja?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 29 Okt 2016, 23:00
				Postitas aare
				Külaline kirjutas:Tänud Aare.
Tglt oleks enne otsuste tegemist soovitav paigaldajaga kohtuda, sest piirtingimustega tuleks kohapeal tutvuda.  Külmaine torude jaoks jääb lae alla küll  küllaldaselt ruumi, kuid jahutuse tingimustes ei liigu seadme siseosas tekkiv kondensaat  ülespoole ja selleks tuleb kondensaadivoolikule lisada pump (ca 100-120 eur).
Tglt võib osutuda üsna raskeks leida firma, kes viitsib kogu soovitava "kammai-jaaga" tegeleda!?--- ehk leidub mõni optimaalsem lahendus seadme ja paigalduskoha valikus???
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 31 Okt 2016, 15:44
				Postitas anduke88
				Daikin 35 mudel paigaldatud. Esmamuljed väga head. Kütab päris hästi.
Hetkel testimas, vahepeal 24/7 taga, vahepeal vaid teatud tundide arv päevas.
Automaatrežiimis enamuse ajast, aga näiteks öösel selliselt magada ei saa ega jää ka magama. Kui öörežiimi peal, siis saab magada. Muidu häirib. Öörežiim väga vaikne, aga jah, sellega väga ei küta. Healjuhul vaid ühte 20 ruudust tuba, milles on. Teistesse ei jõua. Automaatika peal jõuab.
Kulu hetkel, kui -2...+6 päevased tembid ja põhikütet ehk ahju taga ei ole> ~5 kwh ööpäevas.
Ainus mis häirib on online moodul. Rakenduse äpp on mega aeglane kui käivitad seda, hiljem okei. Ja häirib see, et äpp ja nädala graafiku sättimise variandid on poolikud. Miks nt ei saa seal öösel panna öörežiimis puhuma? Lihtsalt polegi sellist valikut seal. Pmst vaid temp, töörežiim, auto või man vendi kiirus ja aeg. Krt üle poole valikutest on puudu....
Ja ühe tuntuma tippklassi tahvelarvuti mudeliga mis Eestis esindatud, ei taha äpp üldse töötada, jookseb kokku ja teeb muud nalja....
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 05 Nov 2016, 11:11
				Postitas Wi-Fi moodul
				Tere, küsimus Mitsubishi omanikele, kas keegi kasutab oma pumbaga Wi-Fi moodulit ja MELCloudi (mõtlen moodulit  MAC-557IF-E ja
http://www.melcloud.com/ ) Tänud ette, kui keegi viitsib kogemust jagada.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 07 Nov 2016, 08:59
				Postitas albu
				Külaline kirjutas:Kui Cooper&Hunter on sama mis Gree, miks ta siis kehvem on ? Kuidas seda kehvem remontida on ? Hind ju ikka põhimõtteliselt sama mis Greel.
Mul on Cooper Hunter VIP12 mudel. Kompressor väga müriseb, nädalas paar korda näitab veakoode (viimane oli täna JF). Peakontor Tallinnas remondiga saadab pikkalt. Kuna tegemist on firma ostuga, siis tarbijakaitse kah ei aita... Kurb lugu....
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 07 Nov 2016, 14:36
				Postitas edvard.
				Mis peakontor Tallinnas ? Teaks siis hoiduda . Tänan .
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 10 Nov 2016, 10:12
				Postitas vhuo
				kevad kirjutas:Hiid kirjutas:Õdet tahab panna kevadeks, kui ilmad pole veel päris soojad, aga kütmine on nõrgenenud, mingit soojuspumpa. Vaja tõsta temperatuuri paar kraadi, et oleks toas lahe olla, mitte külm.
Mis hinnaga sellise kätte saab? 3 toaline paneelikas, 60m2....
Palju tänapäeval paigaldus maksab?
Saaks pakkuda Misubishi KIRIGAMINE MSZ-FH,
Küttevõimsus (kW) Nom. (min - max) 4,0 (1,0 - 6,6)
Õhksoojuspump Kirigamine MSZ-FH tagab mugava ja meeldiva sisekliima. Kõrgefektiivne soojuspump sobib põhjamaisesse kliimasse ning töötab ka madalatel välistemperatuuridel.  Ühtlane küttevõimsus püsib välistemperatuurini -15 °C. Veelgi enam, kütmine garanteeritakse ka -25 °C pakasega.  Soojustegur (COP) 5,0 tagab märkimisväärse küttekulude kokkuhoiu pikkadeks aastateks.
http://www.akromex.com/eshop/et/14-soojuspumbad
 hind koos paigaldusega 1599 eur
või
Fujitsu General Nordic ASYA12LEC / AOYR12LECN soojuspump. Küttevõimsus 0,5-5,6kW. Kasutegur , COP 4,12 , hind koos paigaldusega 1099 eur.
Sai kuu tagasi paigaldatud mitsu Kirigami MSZ- FH35VEHZ ja sise osa helid on suht ok aga väljas on müra -5 kraadi juures sama lärmakas nagu oleks sõiduauto mootor tühikäigul töötamas. Made in Tahiland - ma ei ole väga kindel et sellel ka põhjamaade kummi puksid on sest seinas on käega katsudes vibra korralik sees.
Seade välis seinas teeb mingit arusaamatult tihedalt tiivikuga tööd (ei see ei ole auruga sulatus protsess sest auru ei tule) imelik tuli uus seade kui välis seinas tiivik võtab hoogu maha siis muutub vibratsioon veel eriti tugevaks madalatel pööretel (vibratsioon 1.5-2m raadiuses seinas). Soojuse annab jah tuppa selle ta tagab aga kõik see mis kaasneb siis nn "pensu mootor välis seina taga" see nagu ei käi kokku reklaamitud "langevate puu lehtedega"
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 10 Nov 2016, 10:20
				Postitas bvnop
Soovitan soojalt enne ostu uurida välis seadme kummi pukside kvaliteeti et vastaks põhjamaade kliimasse. Teiseks uurida kui suur on müra välis seadmel sest kui hakkate seina taga kuulma öösel et keegi just saabus autoga seina taha siis raske on magada teadmata kas keegi just tuli külla või on minemas külast
Aa ja naabritega soovitan hilisema välis seina müra osas enne luba küsida kui paigalduseks läheb.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 22 Nov 2016, 21:45
				http://www.bestair.ee/toode/ohk-ohk-soo ... t-vz9-ske/
Keegi oskab äkki kommenteerida? Või mingeid viiteid testidele, mis võimsus ja cop antud seadmel -20 juures on?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 23 Nov 2016, 21:03
				Postitas scuba
				Kas see on normaalne,et välisosa müra,ilmselt kompressori oma,kandub mööda vasktorusid tuppa kuni siseosani.Kõikides ruumides,mida torud läbivad on selline mikromootori põrin sees.Kui kõrv panna vastu torusid ümbritsevat plastmasskarbikut siis müra päris tugev.Kas kompressoriga on miskit mäda.Tutikas kaheastmelise kompressoriga pump.Vana Fujitsuga sellist asja pole.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 23 Nov 2016, 21:22
				Postitas õsps
				Ah kuule need õhksoojuspumbad ongi sellised lärisevad käkid, ega need pole mõeldud elumajade kütteks, kuhugi ettevõtte ladu vms kohta kütma võib neid panna.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Nov 2016, 11:25
				õsps kirjutas:Ah kuule need õhksoojuspumbad ongi sellised lärisevad käkid, ega need pole mõeldud elumajade kütteks, kuhugi ettevõtte ladu vms kohta kütma võib neid panna.
No "tarkpea" -  tuleb välja, et sajad tuhanded Rootsi, Norra, Soome jt maade õsp kasutajad on idioodid.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Nov 2016, 11:32
				Postitas ÕSP maaletooja
				Keegi ju peab lollidelt raha ära võtma ja nende arvelt rikastuma.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Nov 2016, 20:40
				Postitas hambakari
välja annab 4.6kw ja cop on 2.04, mis tähendab et voolu tarbib ka 2.25kw...
-10 juures vastavalt 3.6, 3.05 ja 1.18kw
+7 juures 3.6, 5.63 ja 0.64kw
scuba kirjutas:Kas see on normaalne,et välisosa müra,ilmselt kompressori oma,kandub mööda vasktorusid tuppa kuni siseosani.Kõikides ruumides,mida torud läbivad on selline mikromootori põrin sees.Kui kõrv panna vastu torusid ümbritsevat plastmasskarbikut siis müra päris tugev.Kas kompressoriga on miskit mäda.Tutikas kaheastmelise kompressoriga pump.Vana Fujitsuga sellist asja pole.
välisosa on tugeval alusel ja torustik on üle 1.5m?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 25 Nov 2016, 13:49
				Postitas scuba
				Saigi siis müüjalt sarnase pumba asupaik välja kaubeldud ja kuulamas käidud.Võrreldes minu eksemplariga kompressor mitu korda vaiksem ja siseossa ei tule peale tuulesahina mingit põrinat.Ühesõnaga kompressori viga.Lubati järmisel nädalal välisosa ära vahetada.Ja loomulilult olen mina esimene ja ainus,kellel sarnast probleemi on esinenud.Miks alati minuga juhtub
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Nov 2016, 20:11
				Postitas hambakari
				oleks ka paar küsimust...:
1) kas kontrollkaabel ja voolukaabel peab neil mingi spets välikaabel olema või sobib tavaline -15*c ppj ka?
2) kuna peakaabel jääb ilmselt ikka päikese kätte, kas siis peaks kilbini terve kaabli vedama välikaabli või saab hoone sisse mingisuguse üleminekuklemmi ka vahele panna vms?
 ja kas välikaablid pole kõik ainult -15?? (ja ppj on tegelt -25 hoopis? ja xpj on hoopis -15??)
3) kas siseosa võib enamvähem seina ääres ka olla(40cm) või hakkab siis vastu seina tühja puhuma vms?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Nov 2016, 23:00
				Pmst vahet pole kui kaugele seinast paned, puhub tühja niikuinii, sügisel ja kevadel veel, aga külma ilmaga sama hea kui elektriradiaatoriga kütta.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Nov 2016, 23:06
				Külaline kirjutas:Pmst vahet pole kui kaugele seinast paned, puhub tühja niikuinii, sügisel ja kevadel veel, aga külma ilmaga sama hea kui elektriradiaatoriga kütta.
Vaheta oma odav hiinakas normaalse, põhjamaadele loodud mudeli vastu ja ei pea siin foorumis pidevalt sama jutuga tuututamas käima.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Nov 2016, 23:09
				Postitas Küülaline
				hambakari kirjutas: kas välikaablid pole kõik ainult -15?? (ja ppj on tegelt -25 hoopis? ja xpj on hoopis -15??)
See -15 °C on vähim PAIGALDUSTEMPERATUUR, st külmema ilmaga ei või paigaldada. Kui juba paigas on, siis olgu või -55.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Nov 2016, 23:28
Reklaami oskab iga müüja teha ja oma pumpa taevani kiita. Tegelikult aga tundub et vahet pole millise firma oma on, saastat on need kõik, imevad elektrit sajaga, elektriarved on ikka tunduvalt tõusnud!
