Õhksoojuspump
tarts
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tarts »
Priit Pärn kirjutas:Fujitsuga ei tulegi pukse tehasest kaasa. Need tulevad kaasa konsoolidega. Meie tavaliselt soovitame kliendile külmakinldad puksid juurde, kui seade pannakse eramu seina külge. Eriti hästi kandub vibratsioon edasi puitseinaga ja külma ilmaga.
Mis puudutab nii kõrget mürataset, siis see ei ole normaalne. Ma arvan, et seadme sulatusvesi voolas kompressorikambrisse ja jäätas kompressoripuksid ära. Siis on nii, et kui sulaks läheb, läheb viga ise korda tagasi.
Selge, võtan siis paigaldajaga ühendust. Aga enne pean taas ühe külma ilma ära ootama, et saaks müra tõestada.
Minu seadme välisosa on küll kivimaja välisseinal, aga seina mööda kandub edasi päris korralik vibratsioon ja kumin.
tar.mo
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tar.mo »
tere
kas õhksoojuspumba effektiivsust määrab ka süsteemis oleva külmaine kogus +-(kui võrrelda trassi pikkust),endal 7-8m pikk
ps: endal nocria ja jätkuvalt rahul
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Jah. Külmaaine kogus mõjutab COP-d.
jurka
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas jurka »
aga kas seda ainet peab aegajalt ka kontrollima
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Reeglina mitte. Kontrollitakse siis, kui tekib mingi probleem.
vembu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas vembu »
mida arvate LG C09AW - k-rautas 9900.-
20 m2 tuba vaja ära kytta
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Kui see seade sisaldab talvevarustust, siis hind on ok.
minul
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas minul »
selline pump kui Mitsubishi Electric FA 35 VAH,mitmel tuttaval Fujitsud ja nende kompressorid lärisevad ikka kõvasti Mitsuga võrreldes,ei usu ,et see pukside viga on.Minu arust liigutab pump õhku väga hästi ringi,ka sinna,kuhu ahjusoojus muidu vabatahtlikult ei lähe.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
tarts kirjutas:Huvilistele hoiatuseks.
Täna hommikul siis Tartus õues -15C ja see pump (Fujitsu ASYA09LGC) häälitseb ikka akna taga ikka mega kõvasti.
Peaksid paigaldaja kutsuma, et ta vaataks:
- kas talvevarustus ( küttekaabel ) sai faasi alla ühendatud (sillatud);
- kas välisosa on horisontaalloodis, konsoolile ühtlase toestusega paigaldatud ja väikese (paar kraadi) kallakuga tahapoole, et kondensaatvesi karteriavast vabalt välja pääseks.
Miinuskraadide juures jälgi, kas karteripõhja avast tuleb vett (seadme sulatustsükli ajal!).
Paraku on nii, et väiksemaks (kompaktsemaks) disainitud välisosaga mudelitel (sh. Fujitsu LGC) on kompressorist väljuv külmaainetorustik kole lähedal korpusele ja kui see jäätub, kandub kompressori vibratsioon välisosa plekkseintele. Kui paned seadme pooleks tunniks jahutusrezhiimile (eelnevalt toasoojaks kõetud ruumis), aitab see torustikult härmatise-jää ära sulatada ja ei pea sulailma ootama. Vahel see aitab.
Elastsemad kummipuksid on kindlasti abiks vibratsoonimüra vähendamisel, aga kompressorist tingitud lärmi nad ei vähenda.
Eks -15 on ka see piir, kus peaksid masinale puhkust andma :cray:
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Mina jään kindlasti eriarvamusele piirangust, et -15C tuleb seadmele puhkust anda.
Tegin just hiljaaegu testkambris testi 09LGC-le ja lasin seadmel töötada -20C temperatuuris 24 tundi. Et õhk niiskem oleks, panin vahetevahel ka kuuma vett kambrisse. Mitte kui midagi ei juhtunud. Kui kõik on korras ja õigesti paigaldatud ka, siis ei tohi midagi müriseda.
Me müüsime eelmisel aastal üle 1000tk 09LGC mudeleid ja mõne üksikuga on probleeme esinenud. Mina ei soovita küll kellelgi seepärast seadet välja lülitada, et väljas külm on. Omast kogemusest võin pigem väita, et 0C ümbruses on välisõhust tingitud probleeme isegi rohkem.
Muideks COP oli -20C juures ligikaudu 2 peale sulatust ja vahetult enne sulatust ligikaudu 1,5.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Priit Pärn kirjutas: Me müüsime eelmisel aastal üle 1000tk 09LGC mudeleid ja mõne üksikuga on probleeme esinenud. Mina ei soovita küll kellelgi seepärast seadet välja lülitada, et väljas külm on. Omast kogemusest võin pigem väita, et 0C ümbruses on välisõhust tingitud probleeme isegi rohkem.
Varahommikust - Priit!
Hea, et maha rahustasid. Olen nende jube väikeste välisosadega seadmetesse veits ohutundega suhtunud, sest mõnigi klient on enda juurde ööbima kutsunud, et müra kuuleksin (jutt eelmisest mudelist 9LCC). Loodame , et LGC on parem ja 1000 müüki ei võrdu 1000 probleemiga :scratch: . Paaril tekkinud mürajuhul on tegelikult tõesti põhjus olnud ebatasasel konsoolile paigaldusel (seina konarustest tingituna) :banghead: .
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Õhksoojuspump
Milline peaks olema õhksoojuspump ? (Panasonic jne.)
1. Valik võiks olla inverter kuna seade on õhksoojuspumbana kokkuhoidlikum kui On/Off.
2.Klient peaks omale selgeks tegema millisel välisõhu temperatuuril pump hästi töötama peaks.
2.1 Kui +7 siis on andmeid võrdlemiseks küllaga.
2.2 Kui kuskil 0 C ümber siis võib võtta aluseks andmed +7 juures kuid
kindlasti võiks otsida ka võimsusgraafiku mis on saadud valmistaja tehase laboris või eri seadmete testimisel ( väidetavalt ebausaldatavad kui konkreetsel valmistajal ei ole testil edu,keeldub testil osalemast jne.)
2.3 Kui teema on et Minu soojuspump töötab ka -15...-20 C juures siis hakkavad labori andmed ja reaalsus erinema (Eesti kliima jne).
See et Hr Pärn fikseeris -20 C juures soojuspumba COP 2,0...1,5
ja pump töötas kaunilt on muidugi tore.
Kui tarbitav võimsus on n. 1 kW ja soomlase maja soojavajadus 40 W/m2 siis saame COP 2 juures sommi maja suuruseks 50 m?
Eestlase elamine kipub olema uhkem ja siin foorumis väidetavalt võib
sooja tarbimine 1 m2 kohta erineda kuni 3x.
Pange nüüd oma konkreetsed (arvatavad)m2 ja W/m2 kohta ja saate suurusjärgu mida soojuspumba valikuks vajate.
Kui jagate saadud tulemuse 2 või heal juhul 2,5 saate Teile vajaliku seadme tarbitava max el. võimsuse.
... ja see on kindlalt suurem kui 1 kW.
Nüüd selgub et külmaga kasutamiseks tuleb osta 10-30% kallim seade
kui see mida müügimees teile soovitab.
Oluline on ka see mida suurem on seadme välisosa gabariit (tinglikult ka kaal). Sama võimsuse juures kasutavad tootjad sarnaseid kompressoreid. Kui seadmel on välisosa külmapatarei mõõtmed suuremad siis sama töö juures seade jäätub vähem st töö käigus on COP parem. Kui vaadata et 0 C juures rassivad 2 inverterit millest üks paneb täiega ja suurem (võimsam) vennike laseb luuslangi siis on suurema venna patarei soojusülekanne parem .
Madalatel välisõhu temperatuuridel ei tööta meil enimlevinud seadmed oma nominaalreziimil ja sellest ka kehvem COP ja võimalikud probleemid õliringlusega
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Õhksoojuspump
kuidas seda COPi mõõdetakse, millega?
Milles seisneb soojuspumbaga siseõhu kuivatamise tööprintsiip? Kuidas see toimib?
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Tuleb mõõta siseseadme õhuvõtutemepratuur ja väljapuhketemperatuur, sellest arvutada võimsus ning siis tulemus jagada elektrivõimsusega. Õhuhulka peab ka teadma.
küttevahetaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Mis arvata LG pumpadest?
Näiteks LG Art Cool C09AW
Oleks vaja ilusat siseosa ning LG ja Samsung ainukesena visat seda pakuvad?
mats
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas mats »
Aga osta siis ainult siseosa! Noh nii ilu pärast jah.....
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Hiid kirjutas:Milles seisneb soojuspumbaga siseõhu kuivatamise tööprintsiip? Kuidas see toimib?
Tavaline jahutuse režiim, kuid siseseadme ventilaatori kiirust ei saa reguleerida.
Re: Õhksoojuspump
Tere! Siin oli soojuspumba paigalduskaldest juttu. Mul on Fujitsu nocria 14 ja paigaldatud kaldega ette. Tegin ise aluse ja naabrimees ütles, et tuleb ette kaldu teha või sain valesti aru. Praegu on ta igatahes ette kaldu, aga näen küll, et see nn karter veeavaga on tagumisel küljel. Küsingi siis, et kas tuleks see kupatus ikka nati selili kallutada?
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Tere! Siin oli soojuspumba paigalduskaldest juttu. Mul on Fujitsu nocria 14 ja paigaldatud kaldega ette. Tegin ise aluse ja naabrimees ütles, et tuleb ette kaldu teha või sain valesti aru. Praegu on ta igatahes ette kaldu, aga näen küll, et see nn karter veeavaga on tagumisel küljel. Küsingi siis, et kas tuleks see kupatus ikka nati selili kallutada?
Jahh, välisosa peaks olema konsoolil horisontaalselt või väikese kaldega tahapoole, et sulatusvesi vabalt välja valguks. Varem öeldud paar kraadi on palju: piisab sellest kui eesmiste jalgade alla 3-5 mm paksuselt seibe panna (horisontaaltasandi korral). Kui nüüd kallutama hakkate, tehke seda ettevaatlikult, et külmaainetorustiku flants-ühendusi lahti ei murra. Hea oleks keegi appi võtta, kes esiosa tõstmise ajal torusid käega fikseerida aitaks ja ühendusmutrite juures murdumist väldiks.
küttevahetaja
Re: Õhksoojuspump
kas reaalselt on siin kkegi, kes kasutab Samsungi või LG soojuspumpa? Kui jah, siis paluks komentaare. Mis üldse antud tootjatest arvata?
mitsu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas mitsu »
Vali ikka mitsubishi electric.Vaiksem kui teised isendid.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
küttevahetaja kirjutas:kas reaalselt on siin kkegi, kes kasutab Samsungi või LG soojuspumpa? Kui jah, siis paluks komentaare. Mis üldse antud tootjatest arvata?
LG-de kohta leiab infot soomlaste foorumist: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=68.0 ja http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2545.0
Disain on kena aga soome kliendid nendega tööga eriti rahul nagu pole. Erapooletute testide andmeid pole samuti.
Kui soovid huvitavama disainiga (hõbedane esipaneel siseosal) ja hea kvaliteediga SOOJUSPUMPA, siis pakuks Sanyo Shiki Sai Kan KCRV94EHDX mudelit (COP 5,0). Selle hind koos paigaldusega 22000 kr. Sama hinnaga pakume Mitsubishi Electric MSZ-FD25VAH seadet (COP 5,25). Kui on huvi, helista 56474321, Ekokliima OÜ.
Re: Õhksoojuspump
Tere. Täna uurisin oma ette kaldu soojuspumpa. On 5mm tallast mõõdetuna ette kaldu. Avastasin ka põhja esiääres augu millest paistis tagumine radikas. Sellest järeldasin, et jääd veel pumba põhjal pole. Kui on siis ehk kuskil külgedel. Iseenesest pole ju see taha kallutamine raske aga jah nende toruühendustega hirmutati ära. Vahin ehk veel, mis teeb või tuleb ilmtingimata kalle õigeks panna?
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Aare, aga see (Sanyo Shiki Sai Kan KCRV94EHDX) pole ju Nordic????
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Priit Pärn kirjutas:Aare, aga see (Sanyo Shiki Sai Kan KCRV94EHDX) pole ju Nordic????
Talvevarustus (termostaat ja küttekaablid) Sanyol küljes nii-et samapalju Nordic, kui poolakate varustusega Fujitsu on Arctic :thumbsup:
Tegelt vaatasin soomlaste kogemusi nende foorumis ja ilmnes, et ilma küttekaablita Nordicul võib tekkida tõsiseid soojusvaheti jäätumise ja karteriavade ummistumise probleeme: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5104.0
Oleme ka N-mudelitele termostaadi ja kaabli pannud. Arvan, et küttekaabel on kondensaatvee äravoolu tagamiseks soovitav lisa (meie kehva suusailma tingimustes).
