15. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Jaan 2009, 22:51
Postitas Priit Pärn
Sa muidu tead, mis vahet on N (Nordic) mudelil ja tavalisel mudelil?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Jaan 2009, 23:17
Postitas aare
Priit Pärn kirjutas:Sa muidu tead, mis vahet on N (Nordic) mudelil ja tavalisel mudelil?
Tööprintsiibiga olen kursis, aga neid masinaid me pole palju paigaldanud (nähtavasti kõrge hinna tõttu) ja klientidel kasutuskogemus vaid eelmisest suht pehmest talvest. Seepärast tasubki jälgida rootslaste-soomlaste juures toimuvat ja seadmete sobivust. Neil on tavalised EHDX (talvevarustusega -Nordic) mudelid hästi toiminud.
http://www.sanyoshop.fi/ilmalampopumput ... 94_124.pdf
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2009, 00:52
Postitas Priit Pärn
Mis on siis Shiki Sai Kan-i NORDIC tööpõhimõtted?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2009, 11:25
Postitas aare
Priit Pärn kirjutas:Mis on siis Shiki Sai Kan-i NORDIC tööpõhimõtted?
Sanyo Shiki Sai Kan (94 ja 124) mudelite eeliseks on see, et välisosa sulatustsükli ajaks ei muudeta kütterezhiim jahutuseks nagu teistel ÕSP-markidel, vaid suunatakse kuum gaas kompressori rõhupoolelt otse aurusti imipoolele, mis tagab soojusvahetile tekkinud härmatise sulamise kütterezhiimi muutmata. Sulatuse ajal väheneb küll siseosast väljutatav soojushulk, aga nn
no-stop heating printsiip tagab ruumis märgatavalt kiirema kütte (soojuse puhke) taastumise ning väldib külmaaine suunamuutusest ja siseosa paisumises-kahanemisest tingitud helide (susinad, krõpsatused jms) teket. Skemaatiliselt:
http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%E4n%2 ... vuudet.pdf
N-tähistusega 124 mudelil on välisosa karteri põhja tehtud avasid juurde (5 tk), et sulatusvesi paremini väljutatud saaks. Seade lülitub -20° välistemperatuuril automaatselt välja ja -16° juures sisse. See, kas N- mudelil ka välisosa “ajus” miskit täiustatud on, pole kättesaadavatest service manuaalidest (
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/fi ... 24EHDX.pdf vs
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_f ... 905_44.pdf ) selgeks saanud. Võiksid infot jagada, sest tegid vist ise ka katseid selle seadmega.
Muide, sul kodulehel märgitud, et N-mudelil on tehasevarustuses karteri põhjasoojendus, aga ehk selguse mõttes tuleks teisiti väljendada (et tegu pole küttekaabliga).
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2009, 12:35
Postitas Priit Pärn
Ma ei leia oma kodulehelt sellist väljendit?? "tehasevarustuses karteri põhjasoojendus"
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2009, 13:44
Postitas aare
Mis-nüüd Priit, kas hakkamegi siin terminite osas omavahel kiibitsema ( lehel oli tõesti veist teisiti: „ välisosa põhjasoojendus – tehasevarustuses”, so sorry
Kuna teisi foorumis osalejaid huvitas välisosa jäätumise teema (sellest on sageli põhjustatud ka müra teke, kui sulatusvee väljavool on puudulik ja jää koguneb karteripõhjale), siis pakuks vaatamiseks pilte erinevatest seadmetest:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5189.15
Nähtub suur erinevus nt Chunlani ja põhjamaa mudelite (Mitsu VAH , Pana EKEB, Toshiba Daiseikai SKAVP-ND) vahel.
Külmas kliimas töötamiseks valmistatud (Nordic, Polar) seadmetel on välisosa põhjas suured vee väljavooluavad, tehases paigaldatud talvevarustus ja sulatusteks sobiv soft e „aju”. Nii augustatud karteri korral pole sageli põhjasoojendust vajagi, aga töökindluse parandamiseks see siiski paigaldatakse.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2009, 15:42
Postitas pärnakas
Aare andis Priidule hea idee
Homsest hakkavad poolakad fujitsule seadmete põhja lisa vasid puurima ja freesima, et saaks veel parem Hiinas valmistatud ARCTIC seade poolakate poolt forseeritud
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2009, 15:45
Postitas Priit Pärn
Ei nori Aare!!! Lihtsalt põhjasoojendus ja karterisoojendus on ikka täiesti erinevad asjad.
Põhjasoojendus on Sanyo Nordic mudelitel tehase poolt ette nähtud. Koduleht annab minu arvates küll õiget informatsiooni.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2009, 15:50
Postitas Priit Pärn
pärnakas kirjutas:Aare andis Priidule hea idee
Jah, Aare on väga tubli! Tal on korralikult kodutöö tehtud. Teeks kõik müüjad nii põhjaliku töö eneseharimiseks ära, jõuaksime varsti statistikas poodiumile.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2009, 16:17
Postitas aare
Priit! Sul täielikult õigus, sõna „karter” soojuspumba välisosa põhja nimetamiseks vist tõesti ei sobi. Jäägu ta siis ikka põhjaks. Aga see heatahtlik soovitus Shiki Sai Kani tehasepoolse põhjasoojenduse osas jääb kehtima (võiks ehk paremini selgitatud olla), sest muidu jääb mulje, et kõik on sama, mis Fujitsudel, Mitsudel jne.
Tegelt olen just Priidult alati nõu ka küsinud, kui Fujitsudega probleeme tekkinud
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2009, 17:16
Postitas keila
SANYO siki sai kan 124EHDX
N mudel on väga broo. Ennem oli Fjutsu arktik peterburi mntlt ostetud, see mürises ikka nagu traktor võrreldes Sanyoga. Julgen soovitada.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2009, 17:24
Postitas merit
võtsin kevadel abc kliima vijandi esindusest pakkumise ja panime siseosa asukoha paika.kuna ehitus venis ja nyyd siis uuesti paigaldus küsides selgus et see koht mis pakuti eelmise kord ei sobi absoluutselt. ma ei sa aru kuidas saab sama firma oma arvamusi nii kardinaalselt muuta. tehes tutavate juures eeltööd segus et antud firma on ennegi siseosa paigaldusega puuse pannud. nyyd siis karadan kas tasub üldse nende meestega koostööd teha kuna kuuldvasti pidi neil meeldima ka oma esialgset hinda enda kasuks pöörata, küll tarvikud kulub rohkem jne
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Jaan 2009, 17:42
Postitas Priit Pärn
merit kirjutas:võtsin kevadel abc kliima vijandi esindusest pakkumise ja panime siseosa asukoha paika.kuna ehitus venis ja nyyd siis uuesti paigaldus küsides selgus et see koht mis pakuti eelmise kord ei sobi absoluutselt. ma ei sa aru kuidas saab sama firma oma arvamusi nii kardinaalselt muuta. tehes tutavate juures eeltööd segus et antud firma on ennegi siseosa paigaldusega puuse pannud. nyyd siis karadan kas tasub üldse nende meestega koostööd teha kuna kuuldvasti pidi neil meeldima ka oma esialgset hinda enda kasuks pöörata, küll tarvikud kulub rohkem jne
Saatke mulle palun meil oma kontaktidega, uurin välja, milles probleem on.
priit.parn@abckliima.ee
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Jaan 2009, 20:33
Postitas eurokas
Tere tahaks teada inimesed kas teil õhksoojuspump on rikki ka läinud.
Minul lõpetas töö ASY9.Lühidalt ühel hetkel lõi kaitsme välja ja oligi kõik,siseseade töötab ja annab
väikese intervalliga märku kaks lühikest signaali (roheline tuli).See juhtus peale seda kui vool käis ära mitukorda päevas.Siis paari päeva pärast oli kõik ja muidugi sai karantii ka just läbi.
Kas oskab keegi miskit kosta või on kellegil olnud miskit sarnast.Kas võib olla tõsi, et välisseadme
aju lõpetas töö.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Jaan 2009, 20:21
Postitas merit
merit Kirjutas:
otsustasin siis pumba osta mujalt. pump paigas ja eks näis kas paigaldus odavama hinnaga on parem või halvem, suhtumine oli küll tunduvalt sõbralikum
merit
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Jaan 2009, 16:20
Postitas pumbamees
Tekkis küsimus õhksoojuspumba LG A09AW1 Art Cool Inverter kohta, et kas on ka normaalne asi. Jutt on 3.5kW ja 85m2 jaoks mõeldud aparaadist mis on plussid ja miinused sel asjal.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Jaan 2009, 17:53
Postitas Veikko
See pump jääb lahjaks 85 m2 peale vähemalt vaja 4,5 kw. Järelikult plussid puudu.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Jaan 2009, 18:33
Postitas eurokas
Küsiks veel kas kellegil Fujitsu ASY9 on rikki ka läinud ja kas see on tõsi et välisseadme aju maksab
pool seadme hinda. Kas on kellegil kogemusi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2009, 12:52
Postitas pumbamees
Veikko kirjutas:See pump jääb lahjaks 85 m2 peale vähemalt vaja 4,5 kw. Järelikult plussid puudu.
Pinda on 65m2 mida kütta sooviks, ette antud oli 85m2 õhksoojuspumba infolehel. Asi on seadme hinnas pakutakse 6000.- eekuga, koos garandiiga 2a tutikat süsteemi. Kas selle aparaadi ja hinnasuhe õigustaks ennast.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2009, 16:17
Postitas Veikko
65 ruutu on normaalne ja kütab ära 3,5 kw pumbaga. Kuid kas LG seda suudab ei oska öelda.
pumbamees kirjutas:Veikko kirjutas:See pump jääb lahjaks 85 m2 peale vähemalt vaja 4,5 kw. Järelikult plussid puudu.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Veebr 2009, 09:16
Postitas tiitk
Küsiks talvevarustuse toimimisloogika kohta. Kui lülitan soojuspumba puldist välja, siis ikkagi jääb püsivalt võimsustarve 140 W. Sama efekt oli ka plusskraadide juures.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2009, 09:44
Postitas aru
Tõenäoliselt sõltub elektri püsikulu "talvevarustuse" lahendusest, Sanyo "talvevarustus" ei võta pidevalt 140 W või misiganes watte. 140 W püsikulu teeb aastas ca 1200 kWh ehk siis ca 1500 kr. Ja sellest ei räägi ükski müügimees. Loodetavasti on küttekaablile ikka termostaat pandud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2009, 15:29
Postitas Jorhh
Ma ei tea,kas see on nüüd õige koht,aga teen reportaazi Fujitsu Nocria 14 kohta otse sündmuspaigalt.
Nüüdseks on käre külm möödas.Nocria justkui peab vastu 20 kraadi ja kuna ilmaennustus lubas 19 kraadi jätsin pumba tööle.
Öösel asja tegema minnes kiikasin korraks kraadiklaasi ja oleksin häda sealsamas maha lasknud-kraadiklaas näitas 24,7 kraadi alla nulli!!Pump aga uras rahulikult ja stabiilse häälega-ei mingit kõrgendatud müra või vilinat raginat.Sooja puhus sisse täpselt samuti nagu ennegi,nagu poleks külma ollagi.Tundub,et Nocria ainult aevastab 24 kraadi juures parimal juhul.Kuna hakkab köhima,seda ma ei tea!
Voolu küsis masin 1,2 kw stabiilselt.Vahel kompressor seiskus ja ajas masinast auru välja.Alguses suure hirmuga mõtli,et mu varanatuke kipub põlema minema,aga minnes nuusutama,selgus,et see on lihtsalt aur mis seal midagi soojendas.
Täheldada võis kõige muu hulgas veel seda,et siseseade hakkas vahel automaatselt 3 kiiruse juures tööle,muid muutusi ma ei täheldanud.
Ühesõnaga,Nocria kannatab üsna kõrgeid külmakraade välja-omal nahal järele proovitud.Muude mudelite kohta ei oska sõna võtta!
Igatahes super masin!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2009, 19:16
Postitas xda
Nädal tagasi paigaldati mulle 2
Mitsubishi MSZ-FD25VABH aparaati, mis manuaali lugedes on mõeldud kuni -26 kraadini töötama. -22 kraadil üleeile toimis kõiks samamoodi nagu varemgi, peale selle, et kompressor tegi suuremat häält. Tarbimine oli 1 ja 1,2KW vahel ja sooja tuli samamoodi nagu ennegi, igatahes temperatuurid valitud seadest alla ei läinud (ühel pandud 16 kraadi ja teisel 21, esimene ruum 60 ruutu ja teine 30 ruutu + mõlemi juurest läheb avatud trepp teisele korrusele). Kompressor töötas ilmselt 100% sellest ka selline voolutarve. Muidu aga -8 peal on voolutarve umbes 400W. Ainuke jama et mul on maja remondijärgus ja puudub igasugune soojustus kivimajal. Enne kippus 60 ruududes ruumis külemetel ilmadel ikka miinusesse minema. Maja sein on 55cm silikaat ja 1/5 maja seinast on 85cm maakivist. Ootan nüüd kui tuleb -30 kraadi
Eelmisele kirjutajale:
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=21081189 kirjutab, et 1 veeb. oli max külm 23,1 ja sedagi Väike Maarjas. Ise asun Jõgeva kandis.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2009, 08:41
Postitas Jorhh
Aga sa loe sealtsamast ka kommentaare,siis saad täpsemalt teada kus oli kui palju külma!!Ilmaennustus on üksasi,tegelikkus aga teine!!
Kell 3 öösel oli meilkandis 24,7 kraadi,samapalju ka Värskas.24 oli Rõuges.Lõuna-Eestis olid kohati kõige suuremad külmad.
Hetkel kirjutades neid ridu on meil siin väljas -16 kraadi-kell on 8.45 3 veebruar! Masin küsib voolu 1-1,2kw vahel.
