Maasoojuspumba valik?
maahärra
Re: Maasoojuspumba valik?
Lugemata postitus Postitas maahärra »
Külaline kirjutas:Vahet pole millise "külmkapi" omale seina äärde paigutad, mõttetu ost on see niikuinii, süsteemi ehitamise/soetamise kulud on nii suured, et põhimõtteliselt rahaliselt see end ära ei tasugi, sest mõningate aastate pärast on vaja süsteemi remontida ja ega pumba eluiga piiramatu ei ole... :wave:
Kui vahet pole siis on ``trend``
laurit
On tänatud: 9 korda
maahärra kirjutas:Palun targematelt nõu. Nimelt plaanis maakütte paigaldamine, kõetavat pinda 230 ruutu, soojustus keskmine või paremapoolne. Pakutakse daikin inverter maapumpa. Minu küsimus on kas on OK aparaat ja kui pika kontuuri peaks savikasse pinnasesse maha kerima, et ikka jaguks? Tänud ette!
Mul suht sarnane pind ning ka niiske savine pinnas. Kollektorit on maha keritud 2x350 meetrit. Kapiks on Nibe 1245. Hetkel on masin tiksunud 2010. aasta sügisest peale. Soovitan.
Daikini kohta ei oska midagi öelda.
maahärra kirjutas:Ruumipuudust õnneks ei ole.
Veel tekkis aga selline küsimus, et kas ei oleks mõtekas maha panna jämedamat toru kui see PM 40*2,4 mm
mida pakutakse, seal ju pinda(toru seina) rohkem ja voolutakistus väiksem, ehk siis kompressoril elu kergem?!
Välise kontuuri voolutakistusega tegeleb väline ringluspump, mitte kompressor. Kahtlustan, et 40 on optimaalne diameeter. Ikka võid panna jämedama aga loogiliselt võttes peaks olema majanduslikult mõistlikum aegajalt ringluspump välja vahetada.
laurit kirjutas:
Milline on aasta keskmine elektrikulu?
laurit
On tänatud: 9 korda
Väike parandus, pump tiksub alates 2011 sügisest.
Kuluandmed on siin:
KuuAastaKüte päev kWhKüte öö kWh
12012107157
22012473633
32012333508
42012231392
52012127167
62012108137
720128598
8201294100
92012119170
102012225291
112012324370
122012441521
12013427497
22013286387
32013269481
42013185302
5201387117
620137086
720138266
820137384
92013109154
102013206256
112013296364
122013351405
12014516612
22014350430
32014233442
42014174286
52014155201
62014114131
720149876
8201497101
92014125165
102014233297
112014310369
122014407449
12015425488
22015333433
32015274403
42015218317
52015133214
62015104105
72015113102
820159598
92015120210
102015169247
112015268322
122015373359
12016467608
22016322413
32016284448
42016187344
52016103186
62016115122
72016114110
82016113116
Kas aasta-kahega võiks pumba töö effektiivsemaks muutuda?
Peale äsjast paigaldust, kui maa veel vajub jne.
Unistada võib, tegelikkuses muutub ainult s*temaks. :blink:
Külaline kirjutas:Tere
Mille arvelt see peaks juhtuma?
Milliselt on foorumlastel pealevoolu temperatuurid seadistatud? Võite lisada maja suuruse, soojustusastme: nt keskmine
Suvine reziim al 20C, talvisel 0kraadi puhul 30C? -20C puhul 35C?
et suvel vannitoad soojana hoida-milline lahendus?
Vannitoas on selektiivklaasiga aken ja soe käterätiredel. Sellest piisab, aastaringi soe ja niisked asjad kuivavad. Vajadusel saan ruumitermostaadist põrandat juurde keerata aga pole ammu näppinud vannitoa oma. Pealevoolut-dega tegeles ilmselt paigaldaja.
Külaline kirjutas:Vannitoas on selektiivklaasiga aken ja soe käterätiredel. Sellest piisab, aastaringi soe ja niisked asjad kuivavad. Vajadusel saan ruumitermostaadist põrandat juurde keerata aga pole ammu näppinud vannitoa oma.
Leidsin graafiku.
>/= +17°-> pealevool 20°
</= -4°-> pealevool 33°.
Nende väärtuste vahel on graafik lineaarne. Pealevool max 33°. Soojustus on korralik. Äärmusliku külmaga pump töötab 24/7.
Pealevoolu temperatuuri võrdelemine erinevate majade puhul ei anna mitte midagi. Lisaks maja soojustusele on erinevad ka põrandakütte kontuuride pikkused ja torude läbimõõdud. Samuti põrandate materjalid ja paksused ning põranda soojustus.
Jarts
Lugemata postitus Postitas Jarts »
Küsiksin seoses plaanitava maaküttepumba soetusega natukene kogenumatelt nõu.
Nimelt küsides pumpadele pakkumisi, pakutakse eelkõige mitte inverter mudeleid. Kas mitte inverterit eelistatakse müüjate poolt mingil konkreetsel põhjusel? On kellelgi kogemusi kas ja milline efektiivsuse vahe reaalselt võib kaasaegse inverteri ja mitteinverteri vahel olla?
Peamiselt on pakutud Thermia Diplomat Optimum G3 pumpa, aga kuna investeering tuleb ikka pika perspektiiviga, siis pigem valiks parima hinna-efektiivsuse suhtega tehnoloogia.
lol
Lugemata postitus Postitas lol »
Investeering? :lol: Maasoojuspump on raha maasse kaevamine, mitte investeering. :lol:
lol kirjutas:Investeering? :lol: Maasoojuspump on raha maasse kaevamine, mitte investeering. :lol:
Sa tee endale oma isiklik teema "Kõigi maade maasoojuspumpade vihkajad, ühinege!" ja äkki leiad mõttekaaslasigi. Seltsis ikka segasem moodsaid tehnoloogiaid kiruda. :roll:
laurit
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas:
Jah, võtke juurde ka päikesepaneelide vihkajad.
Tartlane
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Millega ise sooja toodad :?:
Otse elektriga. Ükski maasoojuspump ega õhk-vesi pump ei tasuks end ära alla 10 aasta kuna soojavajadus ei ole väga suur ja soojuspumpade hinnad on mõttetult kõrged. Elu muutub ja muudab, võibolla 10+ aasta pärast elan teises kohas, seetõttu igasugused 10+ aasta tasuvusega asjad viskan peast kohe prügikasti. :hello:
Ekes eri inimestel ole jah erinevad plaanid ja erinevad tegevused..
Mina haldan hooneid, mis on suguvõsa käes olnud vastavalt alates 1930 ja 1910 plaanin plaanin maamaja järve kaldale krundile, kus esivanemad on elanud pidevalt vähemalt aastast 1805 (vanemaid andmeid pole leidnud),
seetõttu lepin ka pikemaajalise tasuvusega. Aga asjad peavad perspektiivikad ja töökindlad olema...
...mida aga kahjuks maasoojuspump ei ole.
praanik
On tänatud: 11 korda
Mingisugune Joller süstemaatiliselt trollib siin. Ilmselt sama Tüüp, kes õhk-õhksoojuspumba teemas loobib
mingi suvalise väite teistele ette ning siis ise nurga taga piilub ja itsitab
laurit
On tänatud: 9 korda
Paigaldasin oma Nibe maasoojuspumbale Nibe Uplink kit'i. Koos viimase tarkvara uuendusega lisandus EE elektribörsi hinna jälgimine. Näis, kuidas pump edasipidi käitub hinda jälgides.
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
hoia tulemustega kursis :thumbsup:
laurit kirjutas:Paigaldasin oma Nibe maasoojuspumbale Nibe Uplink kit'i. Koos viimase tarkvara uuendusega lisandus EE elektribörsi hinna jälgimine. Näis, kuidas pump edasipidi käitub hinda jälgides.
Kas see tähendab seda, et kui börsihind kõrge, siis ei küta? Aga kui hind jääbki nädalaks ajaks kõrgeks, a`la merekaabel lühises ja väljas 25 kraadi külma, mis siis saab?
sls_mart
Lugemata postitus Postitas sls_mart »
Hind ei saa väga kauaks kõrgeks jääda, kui merekaabel on katki, siis ostetakse elektrit Lätist, Venemaalt või pannakse uus Narva blokk tööle. Öösel kui tarbimist on vähem on ka hind madalam ning siis saab kütta jälle.
