Herizon tundub olevat omas valdkonnas asjalik, kuid tsiteeritud lause osas tekkis mul küsimus, et millisest riigist peaks palkama SÕLTUMATU eksperdi aasima/kaasama?
robotniiduk
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: robotniiduk
- Herizon
- On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
Usun, et iga mats, kes tegeleb igapäevaselt elektriinseneeriaga ja kirjutab suuremal või vähemalt määral ka kõrgkoodi (näiteks C, C++, Java, Javascript, Python) oskab igat robotniiduki probleemi asjakohaselt lahendada. Kõrgharidus on seejuures soovitatav, kuid mitte nõutav. Üha rohkem masina- ja tehnikaparki digitaliseerub ja algoritmistub ning enam ei piisa nõuka-aegse masinisti kutsetunnistusest. Kui robotniiduki ekspert ei oska kirjutada kõrgkoodi, siis on väga suur kahtlus, et ka robotniiduki algoritmist ei pruugita korrektselt aru saada ja kliendile ei suudeta pakkuda kvaliteetset teenust.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: robotniiduk
Herizoni lingitud videos tüüp jahvatas tagaratastest oma 5 minutit. Tõestas veenvalt, et Amrogio, tänu oma pehmetele veoratastele, oleks edukam nt kõval pinnal raske koorma sikutamises. Kuidas see muru niitmisega seondub? Kellelgi, kusagil võivad ju tõesti olla murulappide vahel betoonist 25° kallakud... Märjal, järsemal murukallakul ma Ambrogio rehvimustrile väga ei panustaks. Muru tallamises tundub Ambrogio küll kindel võitja olevatmaho kirjutas: 17 Juul 2019, 08:46 kumba valida: HUSQVARNA AUTOMOWER 430X vs Ambrogio L250i ELITE (näitajatel suhteliselt võrdsed).
Husqvarna teada-tuntud ja usaldusväärne, samas tunduvad mõned Ambrogio lahendused paremad: rattad, konstruktisoon, stop-nupp, dokita talvine laadimine jne.
Ambrogio esirataste "vedrustus" võib pluss olla, mingis olukorras. Väga konarlikul murul? Ambrogio niidulaius vs kere mõõdud tundub mõnusalt kompaktne. Tundub, et Ambrogio omanik peab terrassi servas vähem muru trimmerdama kui Husqy omanik.
Stopp-nupp, äkki seletad teistele ka - mille poolest see Ambrogiol parem on? Näen, et see on väike ja must. Kas see ongi pluss (väiksem plastikulu)?
Ambrogio rattad on igati suuremad ja asjalikumad aga kui palju see niitmist mõjutab ... tasasel murul ilmselt mitte. Või kui, siis Ambrogio tallab rohkem.Herizon kirjutas: 17 Juul 2019, 20:12 Ambrogio/Stiga eelised Automoweri ees:
Laiemad, parema veo- ja kandevõimekusega tagumised ja eesmised rattad
Puutetundlik ekraan
Efektiivsem lõikesüsteem
Vihmaandur
Dokita talvine laadimine
Puuteekraan iseenesest minu jaoks pluss ei ole. Koos sobiva kasutajaliidesega võib isegi olla.
Efektiivsem lõikamine - pead silmas, et murule jäetud mänguasjad ja kastmisvoolikud jahvatab Ambrogio palju efektiivsemalt tükkideks?
Kas vihmaandur on tegelikult vajalik? Miks?
Laadimine dokita - kuidas Husqvarna aku pinget mõõta talvel? Laadimisklemmidelt?
- Herizon
Re: robotniiduk
Efektiivsem lõikesüsteem - Ambrogio jäiga tera kontaktpind muruga on oluliselt suurem, kui Automoweri kolmel lendteral. Kui mõlemad niiduorganid pöörlevad sama kiiresti ja robotniidukid liiguvad identse kiirusega, siis Ambrogio niidutulemus niiduajakonstandis on parem. Seda eriti olukorras, kus muru on tihe, pulstunud ja keskmisest kõrgem (10 cm+), sest jäigal teral ei ole võimalik end niidupeasse ära peita, kui takistus terale läheb liiga suureks. Automoweri lendterad loodi ohutuse ja robotniiduki võlli ning niiduorgani tervena hoidmise seisukohast.
Kui kasutajal on täisautonoomne süsteem, siis vihmaandur on vajalik niiduefektiivsuse (robotniiduki alla hakkab kogunema märg rohi ja robotniiduk läheb oluliselt raskemaks) ning puhastamise seisukohast.
Automoweril on teatud menüüd peidetud, kust on võimalik kontrollida, analüüsida ja kalibreerida robotniiduki erinevaid elemente (k.a akupanga pinget).
Üks menüü avaneb siis, kui numbriklahvi 0 hoida mõned sekundid peaaknas all.
Teine, tööriista ikoon ja selle avamisel menüü tekib ajutiselt peamenüüsse, kui hoida numbriklahve 7 ja 9 peamenüüs korraga all.
Ja tegelikkuses on neid peidetud funktsioone veel, kuid need on kaks põhilisemat.
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas maho »
Husqvarna tundub loetu põhjal turvalisem valik. Kas/mis erinevused on mudeliaastal 430X (2018) vs 430X (2019a)?
- Herizon
Re: robotniiduk
Kui 2018. aasta mudel on saanud tarkvarauuenduse ja akupank on vahepeal täis laetud, siis erinevust ei ole.maho kirjutas: 19 Juul 2019, 16:04 Tänan vastajatele.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Re: robotniiduk
https://www.reddit.com/r/automower/comm ... _and_2019/ keegi tark väidab, et 2019 mudeliga saab jätta muru max kõrguseks 8cm, 2018 mudeliga 6cmmaho kirjutas: 19 Juul 2019, 16:04 Tänan vastajatele.
Eesti keelne tootja juhendi tehnilistes andmetes on mõlema aasta mudelil lõikekõrguse vahemikuks 2-6cm.
Võta nüüd kinni, kus see tõde on.
- Herizon
Re: robotniiduk
Ärge uskuge kõike, mis Internetis kirjas on. Tegemist on AUTOMOWER® 430XH high cut mudeliga, mida müüakse teadaolevalt ainult USA turul ja mille max kõrgus on enam kui 9 cm.Prill kirjutas: 19 Juul 2019, 17:49https://www.reddit.com/r/automower/comm ... _and_2019/ keegi tark väidab, et 2019 mudeliga saab jätta muru max kõrguseks 8cm, 2018 mudeliga 6cmmaho kirjutas: 19 Juul 2019, 16:04 Tänan vastajatele.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
Müra argumendiga olen nõus, lendterad on vaiksemad.Veikko kirjutas: 01 Aug 2019, 16:39 Ambrogio tekitab kõvemat müra kui husqvarna. Eriti on see probleem nüüd suvel kui masin sõidab hommikuti muru niitma. Aknad on lahti, lapsed pole koolis ja see hakkab segama. Ka sõidab Ambrogio ca 25 % täiesti tühja mööda juhtkaabli koju tulles(husqvarnal on kiired kojutuleku kaablid). Niitmise loogika on nii paigast ära, kulutab palju aega kui vahetab niidutsoone. Probleem kuivemal ajal, kevadeti kui männid tolmlevad lõikenuga kasvatab endale lõikeosale paksu kihi peale ja seda tuleb iga päev puhastada. Muidu on noa lõikeosad ümarad sellest kuivanud ollusest. Lõikenuga saab käbidega hakkama, lööb pooleks. Korpus ei pea vastu puid põrgates vastu, uus korpus 150 euri. Väga kehv tehniline tugi Eestis (Stokker müüb kuid pole veel oskusi). Uue masina võtan kindlasti Husqvarna. Ambrogio L300 elite 4 aastane kasutaja.
Lendterasid võib see kollane õietolm samuti eelkirjeldatult mõjutada, kuigi selles osas pole kaebusi saanud.
Kas masinal tarkvara on viimasel ajal uuendatud?
Kes paigalduse teostas ja kas paigaldatud on nii nagu antud pildil?:
Kust kohast korpus lagunema hakkas ja kas uus väljavahetatud korpus on täpselt samast plastikust?
Mis mõttes Stokkeril pole oskusi? Pigem olen näinud muudes valdkondades, et neil oskusi ja teadmisi keskmisest enam.
Veikko
Re: robotniiduk
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: robotniiduk
Teatud kasutusaja järel on tootjal kasulik kasutajale märku anda, et vii "vanaraud" prügisse ja osta uus (kallim) seade.
Kurvaks näiteks on netiavarustes leitavad mitmeid foorumeid, kus murelikud Bosch`i niidukite kasutajad kurdavad oma kurba saatust paljureklaamitud nutiniidukitega, kuna tootja ei kavatsegi mittetöötavat uuendust parandada.
Aga kuna isegi algkoolilapsed oskavad tänapäeval erinevaid roboteid teha, siis on ka tekkinud omaette seltskond huvilisi kes kasutades vanemaid masinaid ehitavad nende sisse uue elektroonika ja tarkvara. Robotitele vajalikud moodulid on suht odavalt netist saadaval.
- Herizon
Re: robotniiduk
Tundub, et Teil on robotniiduk valesti programmeeritud. Ambrogiol saab väga paljusid parameetreid reguleerida, muuhulgas ka seda, millal, millises alas, kui kaua ta niidab ja mis siis edasi saab. Minu soovitus on üldse kõik niidualad alguses kaotada ja hakata jälgima, millistes piirkondades on niidutulemus kehv. Seejärel programmeerida see kehvasti niidetud niiduala sisse ja mitte kutsuda robotit laadimisjaama kui niiduaeg selles piirkonnas on täis vaid jätkata sealt samast tavapärast niitmist. Kui see kehvasti niidetud ala asub majast kaugemal, siis programmeerida see hommikuti niitma, et see magamist ei segaks. Kas Stokker Teid ei aita?Veikko kirjutas: 01 Aug 2019, 21:14 Tarkvara mul ise pandud ja alati uuem versioon. Kaabelduse tegi Stokker, aga mina näitasain kuhu tuleb panna tagasikutsumiseks kiirendavad antennid ja kolmnurgad. Vanasti oli tarkvara nii, et niiduk läks alati peale laadimist määratud alale mis on paigas programmis protsentidega. Nüüd sõidab peale laadimist alale, teeb seal ca 20 min tööd ja otsustab, et aitab. Sõidab siis laadimisjaama, et saada uuele alale minemise ülesanne. Teinekord võtab see jaamaminek erinevatelt aladelt palju aega, see ongi tühi töö. Ma arvan, et ambrogio teeb tühja tööd ca 25-30% pidevalt kaablipeal sõites laadima ja alade vahetamiseks sõites. Korpuse lõhkus ninast ära, mõrad sisse. Odavam oli epo ja klaasriidega parandus kui uus korpus.
Veikko
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
Näiteks endal 430X, millel GPS väljalülitatud, leiab kõik alad ka pudelikaela (koridori laius alla kahe meetri) vabalt üles ja rohi saab niidetuks igalt poolt üheaegselt ning pole mingit eraldi suunamist kaugematesse tööpunktidesse vaja.Veikko kirjutas: 02 Aug 2019, 14:02 Valdan kogu masina haldust ja programmimist ja teiste abi seal ei vaja. See müra küsimus on ainult suvel ja minu laiskus, et pole programmi muutnud, aga lihtsalt rääkisin sellest kui selle masina eripärast kõvem müra. Alad mul paika pandud protsentidega suuruste järgi ja mul pole probleeme, et ta ei niidaks ära. Probleem selles, et niiduk ise lahkub ala pealt mitte siis kui läheks laadima vaid arvab, et kõik valmis. Selline lahkumine võtab lisaaega jaama jõudmiseks. Vanasti lahkus alalt kui lõks laadima, tuli laadimisest ja läks uue ala peale ja nii kogu aeg. Nüüd läheb alale peaks seal tegema 3 tundi tööd, aga lahkub juba ca 35 min pärast. Olen rääkinud sellest ka esindajatega, aga nad ei saa midagi sinna teha. Üldise alaga niita ei saa, peab suunama kuna osad alad on vastupäeva(maja ees, teine maja taga, kolmas maja kõrval ca 2700 m2)
Kui robotniidukit on vaja suunata ainult vastupäeva, siis seda saab teha sõltumatult, päripäeva suunamine ei ole seejuures kohustuslik. See protsent 100%'st, mida ei määrata niidualadega, on virtuaalne ja robotniiduk alustab niitmist laadimisjaama juurest.
Mida rohkem on niidualasid, seda rohkem on tühje ümberpööramisi platside keskel ja robotniiduki efektiivsus väheneb. Seetõttu soovitan kasutada võimalikult vähe niidualasid ja alustada niitmist enamasti laadimisjaama juurest.
Mis Teil T väärtused on ja kas need on iga päev samad?
Näide:
T1 : 09:00 - 11:00, A1;
T2: 15:00 - 18:00, A2, A3;
T3 : 21:00 - 24:00, A4, A5, A6;
T4 : 03:00 - 06:00, A7, A8.
Kuna Li-ion akupanga laadimisaeg ajas jääb samaks, kuid robotniiduki niiduaeg akuelemendi mahtuvuse vähenemise tõttu pidevalt väheneb, siis taimerite aegu peab aeg-ajalt korrigeerima. Seetõttu soovitan võimalikult vähe taimereid kasutada.
Kas Teil on "ECO mode" probleemsetes alades aktiveeritud?
Üks võimalus on veel, et pärast tarkvara uuendust kasutaja andmed (user data) fail kirjutati uue tarkvara poolt valesti üle, ja sel juhul aitab ainult tehaseandmete taastamine (factory reset).
Veikko
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
"T" all mõtlen taimerit, ehk tööaega (working hours).Veikko kirjutas: 02 Aug 2019, 15:14 Mis sa mõtled T väärtuste all ?? Ma oma seadme menüüs küll ei leia Eco mude sättimist alade juures, see võib-olla uuematel mudelitel.
"A1" all mõtlen ala ühte (Secondary area 1).
Veikko
Re: robotniiduk
L,P puhkepäev ei soovi, et töllerdaks lastel ja endal ees.
Secondary alad saab panna paika 0-100 protsentidega 10 protsendise sammuga. Siis hakkab juba niiduk ise arvestama kuhu ta läheb ja kui kaua on ala peal.
- Herizon
Re: robotniiduk
Kui Te tarkvara uuendasite, kas uuenduse sai ka boot loader?Veikko kirjutas: 05 Aug 2019, 14:12 Tööaeg E-R 7:00-10:00 ja 17:00-20:00
Manuaali järgi Secondary area (sekundaarala) luuakse kitsaste pudelikaelade (laius alates 1.4 meetrit) taha. Kui pudelikael on üle 2 meetri lai siis sekundaarala loomine pole võib-olla üldse vajalik, kõik oleneb pudelikaela laiusest, pikkusest ja selle taga oleva ala suurusest.
Mis on robotniiduki primaar- ja sekundaaralade (kuni kolm) arvnäitajad (alade suurused ruutmeetrites ja protsendid)?
Näiteks:
P 2000 50%
S1 1000 30%
S2 700 10%
S3 500 10%
Kas probleemses sekundaaralas ala suuruse ja protsendi tõstmine ei anna mingit tulemust?
Veikko
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
S1'l tõsta ruutmeetrite arvsuurust ja vaata, kas asi paraneb.Veikko kirjutas: 09 Aug 2019, 10:49 Boot loader tehti vist 2017 aastal. Saatsin Stokkerisse päringu selle viimase versiooni kohta ja mida see annab minu mudelile kui peale panna. Alad on nii main 80%, S1 10% ja S2 10%. Ala S1pika ja kitsa koridori taga. S2 lihtsalt vana säte.
Kustuta S2 üldse ära.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
Üldiselt on jooksev meeter 1 € ja selle sees on umbes sama sisu nagu SIIN.Elentino kirjutas: 11 Aug 2019, 20:37 Plaanis kevadel üle minna robotniidukile. Kas keegi Jõgevamaal ka kaablit masinaga maha paneb ja mis võiks olla 500-600jm paigalduse hind keerulisse aeda?
Kõik oleneb, mida keerulise all mõeldakse. Üldiselt keeruline või õigema terminiga töömahukas on ta siis, kui on üle kümne saarekese, kust tuleb piirdekaabel ümber vedada; 60 cm laiune pilu taras, kust tagant avaneb kaugem niiduala; veetakistus purdega, kust üle peab robotniiduk aeg-ajalt iseseisvalt sõitma; mitmed, üle 30% (seejuures % ≠ °) kalded niidupiirkonnas; mitme robotniiduki korraga paigaldamine või lähedal paiknevate teiste pikk- ja kesklaineliste süsteemide ühildamine (teised robotniidukid, raadiopiirded jms, mis töötavad samas sagedusvahemikus ja esineb summutus); muttide ja seesuguste näriliste kohastumus niidupiirkonnas, kellele meeldib paigalduskaablit nosida (peab kasutama kallimat armeeritud kaablit); paigalduskaabli paigaldamine (ja liivapatjade ehitamine) ülikivisesse pinnasesse; sõiduteedesse kaablisoonte freesimine või paigalduskaabli paigaldamine kõnniteekivide alla; niidupiirkond on ettevalmistamata (niitmata, trimmerdamata, kände ja pisitakistusi täis); pinnasteed läbivale kaablile kaitsva laudise maapinda ehitamine; madalpingekaabli paigaldamine kinni kaetud hoone osale (näiteks terrassi alla); kontaktpesa väljaehitamine + olemasolevate 230 V vahelduvvooluprobleemide likvideerimine ja kindlasti veel miskit, mis hetkel ei meenu.
Veikko
Re: robotniiduk
Targem on oma keeruline aed võimaluse roboti jaoks ümber teha. Ise tegin aia ümber, puid loomulikult ei puutunud, aga muud üksikud taimed, põõsad koondasin kokku 1 alale, et niiduk ei peaks seal kogu aeg nende vahel takerduma ja aega raiskama.Elentino kirjutas: 11 Aug 2019, 20:37 Plaanis kevadel üle minna robotniidukile. Kas keegi Jõgevamaal ka kaablit masinaga maha paneb ja mis võiks olla 500-600jm paigalduse hind keerulisse aeda?
Re: robotniiduk
