143. leht 205-st
Postitatud: 12 Sept 2022, 12:10
Postitas tabarabarap
ping kirjutas: 11 Sept 2022, 17:32 Olgu nii, et võtame teadmiseks ja tõmbame sinu nime, nimekirjast maha. ;)
Samas arutelu tundub tõsine :) tean ühte ja tean nelja :) kahju sealt hulgast väljas olla
Postitatud: 12 Sept 2022, 14:09
Postitas ping
Siin on võimalik näha, et kuidas sünkroniseerib võrguga ja hakkab elektrit tootma ühe ettevõtte gaasimootoriga generaator, mis toodab elektrit ja sooja.
https://www.youtube.com/watch?v=lpKELT6 ... laviMandlo
Võrguühenduse kontaktori lülituspauk on läbi mootorimüra ka kuulda.
Postitatud: 12 Sept 2022, 22:18
Postitas Ac457765
Ei tea kui kasulik hetkel maagaasiga töötava koostootmisjaamaga elektrit ja soojust toota on. Olen ühes firmas näinud maagaasiga töötavat 1800 kW generaatori võimsusega jaama. Kasutusel oli parajalt jurakas sisepõlemismootor. :roll:
Postitatud: 13 Sept 2022, 02:09
Postitas trebla
Kui on kasulik, siis toodetakse, kui ei ole kasulik, siis ei toodeta.
Meie kontoris on minuteada koostootmisgeneraatorid välja lülitatud aga see võib olla ka suve tõttu.
Gaasi eest maksame selles kvartalis 12 senti kWh, elekter oli vist 25 senti.. ..
Aga nõustugem, et see ei ole päikesepaneelide teema...
Postitatud: 13 Sept 2022, 07:03
Sünkroongenekatel võrguühendusel peavad faasid klappima, muidu käib jah pauk - kusjuures võimsam kui tavalisel lühisel!!! See on muidugi õige juhtmete järjestamise küsimus. Ja seda on ka juhtunud siin eestis - ilma videota kahjuks.
Postitatud: 02 Okt 2022, 17:37
Postitas trebla
:read:
Kokkuvõttev artikkel paneelide vananemisest:
https://www.pv-magazine.com/2022/09/30/ ... ls-last-2/
muuhulgas kinnitas minu Suntroli portaali graafikutel märgatud tõsiasja et soojades regioonides on ajaline degradeerumine graafikutel silmaga segelt märgata, jahedamates aga niiväga mitte...
Postitatud: 03 Okt 2022, 07:22
Postitas Ardi
Kas keegi saaks aidata Huawei 10kw ja Froniuse 6kw inverterite seadistamisel/resettimisel?
Nimelt lõi peale jaanipäeva maja korstna pihta pikne, mis maandus läbi päikesepaneelide maanduse ja elektrikilbi PEN klemmi. Tagajärjena põletas läbi internetiruuteri, ning samas ei saa ma enam sisse logida Huawei inverterisse ja tema energiakontrollerisse, sest peale pikselööki kadus ka ära energiapiiraja, mis piiras võrku antava elektrihulga suurust. Seega jookseb mulle igakuiselt ka Elektrilevilt trahv 41eur.
Froniuse inverterisse saan sisse, kuid mul ei õnnestu kuidagi teda netiga ühendada.
Postitatud: 03 Okt 2022, 09:43
Siin minutiga IT maailma selgeks ei tee. Kõige lihtsam on alustada - teed RESET oma Huiwei inverterile, nüüd saad arvutiga sisse logida default passwordiga (vead manuaalist näpuga järgi - kas on serial number inverteril või default helpist) ja siis seadistada õiged võrgu parameetrid.
On küll teine trikk - nuhkida välja oma inverteri IP aadress (seda saab tavaliselt näha ruuterist - vaatad sealt - see aga nõuab ruuteri passwordi ja ka oskusi sealt vaadata). Parooli pead ka teadma (inverter ja ruuter) (see võib olla muudetud)
Olen sarnaseid invertereid seadistanud murdu (mitte küll Huiweid) aga meetod on kõigil identselt sama. Ja nimetatud probleem samuti.
NB! Inverteri reset nõuab teinekord ka inverteri seadistuse häälestamist, pead teadma ka kõiki sätteid (nagu võimsuse piirang jne...)
Omaette teema on kuidas üldse Elektrilevi võib sulle trahvi rakendada ületootmise eest. Aga see on pigem elektrilepingu juriidilises tõlgendamises ja sõltub tõesti sõnastusest millele käe alla viskasid. Sel teemal on tarbijakaitse abiks.
Postitatud: 03 Okt 2022, 20:57
Postitas Ardi
Vajangi abi, et keegi tuleks ja teeks asjad korda mõistliku tasu eest.
Huawei resettimise video on mul olemas, kuid ikka on see keeruline ja parem, kui seda teeks õppinud inimene.
https://www.youtube.com/watch?v=1uESSB8d2uc
Froniuse inverter vajaks ju samuti ühendamist.
Postitatud: 05 Okt 2022, 10:09
Postitas aikapoiss
Oskate soovitada firmat, kes eramaja PV süsteemile pakkumise reaalselt teeks?
Postitatud: 05 Okt 2022, 10:36
Postitas Küülaline
Postitatud: 07 Okt 2022, 10:48
Postitas trebla
:read:
https://www.err.ee/1608740476/euroopa-u ... a-katusele
Huvitav, kas selle 10 % all mõtles ta 800 GWh aastatarbimisest või praeguse 2 GW nimitootmisvõimsuse poolt Eestis toodetavast 3500 GWh-st või lihtsalt 200 MWp paneele? Esimese ja viimase variandi erinevus on 4 korda.
Postitatud: 10 Okt 2022, 17:12
Postitas trebla
Ac457765 kirjutas: 12 Sept 2022, 22:18 Ei tea kui kasulik hetkel maagaasiga töötava koostootmisjaamaga elektrit ja soojust toota on. Olen ühes firmas näinud maagaasiga töötavat 1800 kW generaatori võimsusega jaama. Kasutusel oli parajalt jurakas sisepõlemismootor. :roll:
Uurisin lähemalt. Meil 1,1 MW võimsusega koostootmisgeneraator.
Mullu viimases kvartalis gaasi osteti hinnaga 7,1 s/kWh ja elektrit 8,3 s/kWh.
Gaasi koostootmise jaoks tarbiti 2,65 GWh, elektrit toodeti sellest 1,16 GWh ja sooja toodeti 1,38 GWh.
Tolles kvartalis sai siis selle portsu elektrit 10 200 € võrra odavamalt kui võrgust ostes... ehk u 10% odavamalt.
Samas koostootmisseadme hooldus ise maksab aastas 50 000 € - ehk selles kvartalis kaubeldi juba hoolduskulusid arvesse võttes kahjudega, amortisatsioonist rääkimata.
Teistes kvartalites oli võit suurem, sest elektri ja gaasi hind erines rohkem.
Aga veelkord, see pole päikesepaneelide teema...
Postitatud: 11 Okt 2022, 19:37
Postitas djkiller
küsimus targematele
Kuulsin ,et enne projekteerimsie tingimuste teada saamist tuleks saata KOV-i eskiisi laadne päring/projekt?
Kuna ise ootan tavaliselt päringule KOV-ist kaua vastust sooviks mingi üld eskiisi/projekti EHR-i esitada ,et saada sisi teada kas on võimalus ja millistel tingimustele maapeale pakr ehitada.
Elektrilevist on posotiivne vastus olemas.Kinnistu asub küla ja alevi piiril.Naabriga ka räägitud ,et sõlmime vastava kokkuleppe milelga lubab pargi kinnistu piirile ehitada.
saab keegi soovitada või suunata ,et saada täidetud min nõuded ,et saada sisi ka vastus. Kui tellida teenus kindla paneelipakkuja poolt siis tuleks ka nende lahendust ainult kasutada või saab ka siis tellida n.ö universaalse eskiisi/projekti ?
suured tänud ette
Postitatud: 11 Okt 2022, 23:50
Postitas trebla
Kui ma õigesti mäletan, siis mina saatsin e-mailiga ekraanipildi maa-ameti kaardirakenduse aerofotost, mille peale olin skitseerinud paigaldise piirjooned ja liitumispunktiga ühendavat kaablit tähistava joone.
Aga küsi kovi asjapulga käest, mida ta tahab?
Postitatud: 12 Okt 2022, 20:36
Postitas rannamees
Võta oma paberid, id-kaardid, jne näppu ja mine istu KOV ametniku laua kõrvale toolile maha.
Edasine sõltub juba Sinust, kas, kuidas ja mida saavutad.
Postitatud: 13 Okt 2022, 07:45
Segane jutt. Kuni 60 m2 suurune asi edastatakse KOV ehitisteatisena.
Postitatud: 13 Okt 2022, 10:30
sa võid ka kaks 50 m2 ehitisteatis esitada....
Ehitisteatises esitatakse minimaalne informatsioon, piisav on kõigest maaala plaanil pargi asukoht + elektrikaabli asukoht. Ülilühikeses seletuskirjas seletad lahti aluskonstruktsiooni koos lühikirjeldusega ja ongi kõik. Võid alusemüüja konstruktsioonijoonise lisada.
Katuse puhul on vaid üks joonis - vaate muutus.
Postitatud: 13 Okt 2022, 11:39
Postitas võhik
minuarust on päikespark rajatis, mitte hoone, seega see 60 m² pole siinkohal teema...
Postitatud: 13 Okt 2022, 12:14
Postitas rannamees
djkiller kirjutas: 13 Okt 2022, 09:51 küisisn konkreetsed küsimused ,kuid sain vastuse mis konkreetset vastust ei andud.
Konkreetse vastuse saadki konkreetse KOV asjapulga käest.
Läbi foorumi ei oska keegi bürokraatidega jageleda.
Tegelen samade asjadega kahes erinevas vallas ja ametnike nõuded on täiesti erinevad.
Postitatud: 14 Okt 2022, 07:21
Sa üritad saada midagi sellist mida pole vaja. Sinu soov on puhas (KOV ametnike) fantaasia. Seega küsi oma KOV ametniku käest täpsemalt tema fantaasialennu soovi ja on sinu valida - saad kõik fantaasia näidised ametnikult või otsustad kasutada seaduses ettenähtud menetluspabereid. (vihjeks - antud juhul on vaid ette nähtud ehitisteatise saatmine - mis on täiesti erinev asi projekteerimistingimuste küsimisest)
Postitatud: 14 Okt 2022, 16:56
djkiller kirjutas: 11 Okt 2022, 19:37 küsimus targematele
Kas ma just targemaks kvalifitseerum, kuid ära alahinda silmast silma kontakti KOV ehitusministriga. Kui oled piisavalt tark, siis peale esmakohtumist temaga juba pwaks sul tekkima visioon, et kuidas edasi käituda oma tahtmiste saamiseks.
Postitatud: 14 Okt 2022, 17:06
Postitas Hiid
djkiller kirjutas: 12 Okt 2022, 17:10 Palun antud teemas kustutada kõik minu ehk kasutaja djkiller postitused
Ausalt, ei viitsi.
Kas mõtled, et model ei ole muud teha? :banghead:
Las nad olla, keegi ehk saab targemaks. :hello:
Postitatud: 20 Okt 2022, 08:08
Postitas trebla
Maailmas saadi 2022 aasta alguse poole kõigi aegade algusest lugema hakates kokku 1 TW päikesepaneele püsti.
Maha monteeritud pole veel suurt midagi. Vanemad kestavad juba üle 30 aasta.
Järgmine TW pidavat tulema kolme aastaga, saab näha..
Ja tänavu paigaldatavat kokku 260 GW. https://www.pv-magazine.com/2022/10/19/ ... w-in-2022/
Ning alates 2030 pidavat lisanduma 1 TW aastas...? et niipalju, kui ümberringi näete, tuleb siis igal aastal juurde...?
Mõnede (ka vahel siinkirjutanute) arvates pidavat need endiselt täiesti mõttetud asjad olema...?
..ja keegi kuskil jätkuvalt maksvat nende tootmiseks vajalikku energiat omast taskust kinni, sest tagasi need nii palju ei suutvat ju toota...?
Võrdluseks.. miks meil on Eestis 700 000 peamiselt 5-kohalist sõiduautot, kui meil on ainult 1,3 miljonit elanikku..
Postitatud: 20 Okt 2022, 18:07
Postitas trebla
tegelikult, tuleb välja, et meil on autosid pea miljon ja kuna registrimaksu vist ei ole, siis oleme ehk tõesti ebaõiglaselt maailmas nii ees otsas. - 15.-ndad.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... per_capita
500 autoga tuhande kohta oleksime Leedu ja Rootsiga sama pulga peal.
311 W paneelidega per nuppi (2021) oleme maailmas 13.-ndal kohal.
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_by_country
(seda tabelit saab iga veeru järgi sorteerida)
selge see, et põhjamaise riigina ei peaks me nii ees otsas olema..
aga ekvaatorielanikud tossutavad sütt ja kiunuvad samal ajal kliimasoojenemise üle...
