16. leht 29-st
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Postitatud: 23 Sept 2014, 21:13
Postitas madis64
Kirjutasin ju korra juba, et ei andnud soovitud tulemust.
Võib-olla on tegemist selle teemaga
http://www.androidpolice.com/2013/02/13 ... oid-4-2-2/
Postitatud: 10 Okt 2014, 07:59
Postitas madis64
On selle brauserisisese reklaamiga, kuidas on, kuid uute akende avamine on nagu juba kurjast.
Win7 / Firefox kooslusega ehitusfoorum.com lehele minnes avaneb sellise aadressiga aken:
http://www.1a.ee/?utm_source=SmartAD&ut ... mpaign=EST
reklaamides www.1a.ee lehelt ostetavat kaupa.
Ehk suudaksite sellisest labasusest nagu popup-aknad tänasel päeval siiski hoiduda - see aken avab ju omakorda järgmise popup-akna (jne jne jne ...) :hello:
Postitatud: 02 Nov 2014, 15:18
Postitas veebimeister
tagantjärele infoks, et tasapisi on käimas järjekordne foorumisofti uuendamine...
Postitatud: 02 Nov 2014, 17:08
Postitas madis64
Foorumipidaja logo peaks ikka täies laiuses nähtav olema - praegu on paremalt d ja s tähtede osa ära lõigatud (tahvelarvutist täisversiooni kasutades).
Postitatud: 02 Nov 2014, 18:10
Postitas Rostfrei
Lahe, reklaame ei ole :yahoo: ... veel.
Postitatud: 02 Nov 2014, 18:17
Postitas madis64
Päises juba on ...
Edit: tundub, et sisselogituna ei ole - kui nii jätkub siis suur tänu :hello:
Postitatud: 02 Nov 2014, 18:52
Ei suuda enam tuvastada sellist väga vajalikku linki nagu Viimased foorumipostitused, või kuidas see täpne sõnastus oligi.
Postitatud: 02 Nov 2014, 22:07
Postitatud: 02 Nov 2014, 23:07
Postitas FGH
vasakul yleval kiirlingid,
otsisin ise ka nagu lollakas.
Postitatud: 03 Nov 2014, 14:22
Postitas sashaobrok
rss kus kadus? tuleb veel?
Postitatud: 03 Nov 2014, 17:15
sashaobrok kirjutas:rss kus kadus? tuleb veel?
küllap tuleb kõik tasapisi tagasi ;)
Postitatud: 03 Nov 2014, 18:35
Postitas Rostfrei
madis64 kirjutas:Päises juba on ...
Jah, AdBlock näitab juba 9
Postitatud: 03 Nov 2014, 19:30
Postitas madis64
Versiooniuuendusega on lisandunud aktiveeritud teated tsiteerimise kohta - need saab teavitussätetest ka maha võtta.
Postitatud: 03 Nov 2014, 20:59
Postitas rokikas
Tagasi võiks ikka tulla ka see et lingid avaneksid uuel lehel.
Postitatud: 03 Nov 2014, 21:08
rokikas kirjutas:Tagasi võiks ikka tulla ka see et lingid avaneksid uuel lehel.
välised lingid?
Postitatud: 03 Nov 2014, 21:14
Postitas rokikas
Näiteks http://www.neti.ee jne.
Postitatud: 04 Nov 2014, 10:20
Postitas 2korda2
Lingi uuel lehel avamiseks tee klõps rullikuga (vaikimisi seaded peaksid siis avama uue TAB-i). >90% linkidest avan just sedasi.
Postitatud: 04 Nov 2014, 11:30
Postitas rokikas
Eks saab ka "hiire parem klahv - ava link uuel vahelehel" kaudu aga tahaks ikka laisemalt läbi saada.
Postitatud: 04 Nov 2014, 12:07
Postitas paneelikas
"Vaata uusi postitusi | Vaata oma postitusi" lingid saaks ka ehk vanaviisi oma koha peale sättida? Pole ju ruumiga nii kitsas? Ja avatarid vasakusse serva tagasi?
Postitatud: 04 Nov 2014, 12:11
Postitas Hiid
rokikas kirjutas:Eks saab ka "hiire parem klahv - ava link uuel vahelehel" kaudu aga tahaks ikka laisemalt läbi saada.
vaba käe sõrmega hoiad sel ajal, kui hiirt litsud ''CTRL'' all. :mrgreen:
Postitatud: 04 Nov 2014, 14:10
Postitas rokikas
Vaba käsi? :confused: Pilt
Postitatud: 07 Nov 2014, 19:30
Postitas pikk88
paneelikas kirjutas:"Vaata uusi postitusi | Vaata oma postitusi" lingid saaks ka ehk vanaviisi oma koha peale sättida? Pole ju ruumiga nii kitsas? Ja avatarid vasakusse serva tagasi?
Avatarid võiks küll vana koha peale tagasi sättida. 90 % foorumitest, mida kasutan, on avatarid vasakulpool ja see erand on häiriv küll. Samas, kui tänu sellele saab igasugu loodripolgu ja muud targutajad siit eemal hoida siis olen nõus seda taluma :)
Postitatud: 12 Nov 2014, 22:02
postitajaprofiilid ja avatarid siis liigutatud vasakule. Kui mõni tahab, et nad oleksid paremal, siis saab seda muuta Juhtpaneeli alt, kust valida foorumi valikud, kuvamise valikud ja sealt "Kuva profiil vasakul" valida Ei.
Postitatud: 13 Nov 2014, 13:07
Postitas 2korda2
Miskit on katki "Teadete sätted" jaotuses. Võtsin maha kõik linnukesed va. privaatsõnumid. Vajutasin "Sisesta" (tõlkeviga). Pärast refreshi olid linnukesed tagasi.
EDIT:
Täpsustan: eemaldada ei õnnestu "Keegi vastab teemasse mille oled tellinud." ja "Keegi teeb uue teema foorumisse mille teadaandeid oled omale tellinud." ridadel olevaid linnukesi Teated veerust.
Postitatud: 13 Nov 2014, 17:36
2korda2 kirjutas:Miskit on katki "Teadete sätted" jaotuses. Võtsin maha kõik linnukesed va. privaatsõnumid. Vajutasin "Sisesta" (tõlkeviga). Pärast refreshi olid linnukesed tagasi.
EDIT:
jepp, miskine bug on sees jah. Uurin asja. Kui aga kuvamisseadetes postitajaprofiil tagasi paremale panna ja siis teadete sätteid muuta, siis saab neid linnukesi ära võtta küll. Seejärel siis võib postitajaprofiili kuvamissätetest jälle vasakule näitama panna.
