166. leht 307-st
Re: Planeedi Maa päästmine
Postitatud: 02 Juul 2024, 14:49
Postitas Walter2
optimist88 kirjutas: 02 Juul 2024, 12:12
Moodsad õlid võimaldavad sisepõletajaga samamoodi kohe liikuma hakata ja pmst kohe võid vajutada kuni 3000 p/min.
Loomulikult võib aga mootori kestvuse seisukohalt on see hukatuslik. Selleks et mootori koostöötavad detailid saavutaksid oma tööks vajalikud tolerantsid peab mootor soojenema töötemp.-ni ning vahet pole mis õli seal mootoris parasjagu kasutatakse - mootori kestvuse eelduseks on tema ekspluatatsioon töötemp.-il. Samas kohapeal mootori eelnev soojendamine pole mootori seisukohast tõesti vajalik ning mootor sõidetakse töötemp.-ni kasutades mõõdukaid sõiduvõtteid.
Postitatud: 02 Juul 2024, 15:18
Postitas T25
Val-ilt ootaks endiselt selgitust, kuidas kasvuhooneefekt on lasknud planeedil kolinal jahtuda sulamagma olekust praegusesse olekusse, kus poolustel on jääkilbid ja maakoor on tahke.
Et mida see kasvuhooneefekt siis nagu teeb. Kas ta võitleb selle paratamatu jahtumise vastu, aeglustades seda? Kui nii , siis seesuur et, aeglasem jahtumine ei võrdu soojenemisega. Lõpptulemus on ikkagi see, et sulamagma olekust on maakera jahtunud tahke maakoorega olekusse. Seejuures on päike pidevalt maakera soojendanud ja väidetavalt on ta ajalooliselt olnud väiksema aktiivsusega kui praegu. Seega siis, päikese aktiivsus on isegi tõusnud, aga maakera on ikka kolinal jahtunud sulamagmast tänasesse olekusse koos oma kasvuhoonegaasidega.
Ehk siis ei saa endiselt aru, mida see kasvuhooneefekt siis lõppude lõpuks teinud on 4,5 miljardi aasta jooksul, mil maakera on jahtunud sulamagma olekust tänasesse tahkunud maakoorega olekusse koos jääkilpidega poolustel.
Postitatud: 02 Juul 2024, 15:34
Postitas kaimagk
A23 kirjutas: 30 Juun 2024, 22:31
kaimagk kirjutas: 30 Juun 2024, 00:30
…..SUURED plussid:
…vaikne
….dünaamika
…5x odavam km/ hind ( personaalne)
Lisaks veel üldise kasutusmugavuse.
Istud sisse, drive mood ja minek, kogu väändemoment on koheselt kasutatav, ka "külma mootori" korral.
Ei pea tegelema selliste anakronismidega nagu käivitamine, mootori soojendamine, seiskamine.
Tööle minnes - töölt tulles ootab autos ees sovitud temperatuur, olenevalt välistemperatuurist kas üles soojendatud või alla jahutatud.
Mugavus on küll subjektiivne kategooria, mõini võib-olla "nutab taga" ka neid aegu, kui tuli käiku vahetades vahegaasi anda.
…täiendan veel “SUURED PLUSSID”
….ühtegi jõnksu, üleminekut, nn valedel pööretel sõitmine ei ole e autol, ainult millega saab võrrelda on variaatorkäigukast, muu on üks paras pas…:)
Postitatud: 02 Juul 2024, 16:03
Postitas T25
Laadimisaeg on ikka väga valus. Ok, saad sõita 500 km jutti. Aga seejärel pead 10 tundi laadima. Bensukal viskan paagi täis 5 minutiga ja sinna sisse kuulub ka tellitud kabanoss ja kohv ja reis jätkub.
Väike kurgikäru, millega liikuda linnas oleks ok, kui on elektrikas. Las ta olla, ei haise, ei lärise. Saaste tekib mujal, kus fossiile ahju aetakse, et elektrit toota.
Aga täismõõdus elektriauto on täiesti mõttetu, sellega pole mitte midagi teha peale teistele näitamise, et "vaata, mul on elektrikas, olen kõva mees, roheline jms bla,bla,bla".
Postitatud: 02 Juul 2024, 16:12
Postitas RaJy
kaimagk kirjutas: 02 Juul 2024, 15:34
Kui autoga jõnksutamata sõita ei oska siis otsi jõukohasem liiklusvahend - jalgratas näiteks, või kasuta ühistransporti.
Sellist asja lugedes saan isegi täitsa aru miks automaatkastiga loa teinud ei tohi manuaaliga sõita.
Postitatud: 02 Juul 2024, 16:14
Postitas T25
Superlaadijad on ca 350 kw võimsusega. Võrdluseks, üks majapidamine keskeltläbi tarbib 1 kw võimsust. Seega kui lähed oma Teslat kiirlaadima, siis see võimsus on võrdne 350 majapidamise poolt tarbitava võimsusega. Hullult roheline jalajälg küll, ma pean ütlema:)
Postitatud: 02 Juul 2024, 17:02
Postitas optimist88
RaJy kirjutas: 02 Juul 2024, 16:12
Võtsid mul sõnad suust. Variaator on kõige mõttetum variant. Vajutad pedaali nagu venitaks kummi. Kiidan ZF-vabriku toodangut ja manuaali.
Postitatud: 02 Juul 2024, 18:03
Postitas val
T25 kirjutas: 02 Juul 2024, 15:18
Val-ilt ootaks endiselt selgitust, kuidas kasvuhooneefekt on lasknud planeedil kolinal jahtuda ... 4,5 miljardi aasta jooksul, mil maakera on jahtunud sulamagma olekust tänasesse tahkunud maakoorega olekusse koos jääkilpidega poolustel.
Mina usun valitsevat teooriat, mida teadus meile pakub. Isegi teadlastest kliimakeptikud ei sea kasvuhooneefekti kahtluse alla. Seega oleks sinu ülesanne miskit tõestama hakata, aga palun ära hakka. Oled end juba tõestanud, saame aru. Siin on üks näide, kus võrdled kiirlaadija töö tegemise kiirust (võimsust) kodumajapidamise keskmise töö tegemise kiirusega ja saad tulemuseks, et pole roheline. Tõepoolest, väga paha lugu
T25 kirjutas: 02 Juul 2024, 16:14
Postitatud: 02 Juul 2024, 18:21
Postitas optimist88
@val, hea tähelepanek. Keskmistatud tarbimist ja maks võimsust pole tõesti mõtet 1:1 võrrelda.
Postitatud: 02 Juul 2024, 18:41
Postitas kaimagk
…. mitte ÜKSKI dsg kast ei sõida nii sujuvalt kui elekri mootoriga auto! Tule näita mulle autot mis vahetab käiku nii et sa aru ei saa! Leiad kontskti ps kaudu. Nii et jah, kui sina sellest aru ei saa, siis see ei tähenda et teised saavad…..
Postitatud: 02 Juul 2024, 18:54
Postitas kaimagk
T25 kirjutas: 02 Juul 2024, 16:03
….kui tihti sa siis seda 500 uhad ? Ostsin ev sellepärast, et saab inimesemoodi sõita, mitte nagu mõnes loomi vedavas vagunis …….
Postitatud: 02 Juul 2024, 19:03
Postitas Prill
Kas seda ikka võtsid arvesse kuipalju päike igas sekundis soojusenergiat kaotab kosmoseavarustesse kiirgab, Päike ajas ainult kahaneb ja planeedi Maa elustikule on sellel hukutav mõju
Postitatud: 02 Juul 2024, 19:08
Postitas ping
See on tänapäevase kultuuri juures normaalne, et inimesed ei oska/suuda tehnikat kasutada.
Uurides netipoodides tavaliste optiliste binoklite ja vaatetorude arvustusi, siis kõige enam laidetud puudus on "pildistabilisaatori puudumine" sest nõrgukesed ei suuda vaateseadet vajalikus suunas paigal hoida.
Postitatud: 02 Juul 2024, 19:11
Postitas kaimagk
….samad sõnad, tule näita mulle käigakasti mis ei tee jõnksu nii üles kui alla vahetades…. miks toodad mula?
Postitatud: 02 Juul 2024, 19:14
Postitas Urmas
kaimagk kirjutas: 02 Juul 2024, 18:54
Ca 5-6 aastat tagasi oli mul üpris tihti vaja sõita ühe otsaga 2500km kui olid objektid Šveitsis ja tagasi sama palju. Ja seda vahet sai sõita kokku vist 8x. Lisaks Austria ja Saksamaa otsad. Või kui mul oleks vaja sõita kodust Lõuna-Eestisse, siis jääks veidi kahtlevale seisukohale, et saan vahepeal laadimata ära käidud. Niipalju kui uurinud olen, siis vähemalt kaubikute klassis sellist EV-d ei ole.
Oleks mul autot vaja ainult pühapäeviti kirikus käimiseks, siis võib-olla isegi mõtleks EV-le.
Postitatud: 02 Juul 2024, 19:17
Postitas kaimagk
Urmas kirjutas: 02 Juul 2024, 19:14
….jaaa sulle sobib dasia, aga 80% inimesi sõidab päevas ehk 50 km, milleks siis see 500 siia tuua?
Postitatud: 02 Juul 2024, 19:22
Postitas ping
kaimagk kirjutas: 02 Juul 2024, 18:41
Niipalju siis teadmisi tehnikast?
DSG kast ei ole mitte "automaatkäigukast" vaid on "kahe siduriga, arvuti poolt lülitatav tavakast", mis algselt loodi võidusõidus kiireks käiguvahetuseks aga arenduses on jõudnud tänavaautodele.
https://www.hobenool.eu/topeltsiduriga- ... t-ehk-dsg/
Selline käigukast sisaldab endas kahte manuaalkäigukasti, mis on oskuslikult üheks liidetud. Mõlemal käigukastil on oma sidur ja hammasrattad ja enamasti kasutatakse käigukast A puhul käike 1, 3, 5, (7) ja käigukast B puhul R, 2, 4, 6.
Postitatud: 02 Juul 2024, 19:28
Postitas RaJy
kaimagk kirjutas: 02 Juul 2024, 19:11
See tihend istme ja rooli vahel paneb asjad paika. Sõltumata käigukastist. Kui ei oska jõnksudeta käike vahetada siis on see sinu mitte üldine probleem. Sidurist oled midagi kuulnud? Muuseas olen ilma sidurita käike vahetanud ilma igasuguse jõnksuta Belaruss taktoriga (MTZ82)
Postitatud: 02 Juul 2024, 19:29
Postitas kaimagk
….ja mida on selle teadmisega peale hakata, kas sõit muutub kuidagi sujuvamaks?
Postitatud: 02 Juul 2024, 19:31
Postitas kaimagk
RaJy kirjutas: 02 Juul 2024, 19:28
…eksid, nagu siin on popp öelda. DSG kadtiga sõites ei muude see tihend midagi oluliselt. Ootan suure huviga seda tihendit, kes saab hakkama ilma jõnksuta sõiduga….ps kaudu annan aadressi. Siis võiks ju seda tihendi juttu edasi rääkida…….
Postitatud: 02 Juul 2024, 19:33
Postitas ping
... Ostsin ev sellepärast, et saab inimesemoodi sõita, mitte nagu mõnes loomi vedavas vagunis …….
Eelmise sajandi alul Tallinnas, oli juhilubade saamisel vaja teha ka sõidueksam ja see koosnes ringist vanalinna (muna)kiviteedel koos sõiduga Toompeale, kus autole asetatud konjakipudel ei tohtinud maha kukkuda.
Kui konjakipudel jäi terveks, siis oli sõidueksam sooritatud.
Kui paljud tänapäevased juhid läbiks sellise eksami käsikastiga?
(Oma lapsi sõitma õpetades panin armatuurile tikutoosi otsa peale seisma.)
Postitatud: 02 Juul 2024, 19:38
Postitas kaimagk
ping kirjutas: 02 Juul 2024, 19:33
….eelmisel sajandil polnud ka naekapüsse õieti, mida selle teadmisega peake hakata? Jutt siin käib käigukasti poolt tekitatud jõnksudest. Proovi korra veel mõned postid taganpoolt lugeda, saad termast ehk aru.
Postitatud: 02 Juul 2024, 20:10
Postitas ping
kaimagk kirjutas: 02 Juul 2024, 19:38
naekapüsse õieti, mida selle teadmisega peake hakata? ...
Kas see tehnikasaavutus aitab kuidagi tänapäeval kedagi jäsemete kordinatsiooni osas?
Postitatud: 02 Juul 2024, 20:38
Postitas kaimagk
ping kirjutas: 02 Juul 2024, 20:10
…..ja kuidas DSG käigukast(ehk automaatkäigakast) seda aitab?
Postitatud: 02 Juul 2024, 22:57
Postitas aero
kaimagk kirjutas: 02 Juul 2024, 20:38
kaimagk puhka nüüd jalga veits. Koordinatsiooni küsimus käis sinu naekapüssi näite kohta, mis käigukastidega kuidagi seotud pole. Tänapäeva atm-kastid toimetavad sujuvalt ja viisakalt. Elektrimootori sujuvus on veel parem aga vahe on nii väike ja hind (ev range anxiety ja kogu see keberniit ja kumbernuss nende laadijatega) üle mõistuse. Tänan, ei.
ping kirjutas: 02 Juul 2024, 19:08
Ma olen üsna kindel, et binoklikasutajate füüsis pole ajas märkimisväärselt muutunud. Pikksilma kasutamine oli lihtsam. Siis läksid binoklid tänu tehnika arengule (prismad) kompaktseks ja ebastabiilseks. Keegi ei kurtnud sest võrdlusmomenti stabikaga polnud. Kui stabikad laiatarbeoptikasse jõudsid, tekkis oluline vahe kasutusmugavuses ja hakati stabikata mudelite üle virisema. Progress as usual.
