Maasoojuspumba valik?
miksik
Re: Maasoojuspumba valik?
Lugemata postitus Postitas miksik »
Ma ei valda inglise keelt, aga niipalju sain aru küll ,et see süsteem tagab mingi aja elutähtsate seadmete töö. Kindlasti annab see parema une. Minu paneelid ja inverter on umbes 5 aastat vanad. Tootjafirma garantii on ,et 25 aasta pärast on paneelide kasutegur kahanenud kesisele 90%-le. Vallavaesed skeptikud teavad kindlalt, et tänapäevased ja ka tuleviku paneelid surevad ära kahe aastaga. Ei teagi ,kumba uskuda. Ehk peaksi juba moodsamale tehnoloogiale üle minema ja vana risu prügimäele vedama kuigi praegu toodavad piisavalt elektrit maasoojuspumba tööks ja kogu maja elektrivajaduse rahuldamiseks.
Külaline kirjutas: 08 Jaan 2018, 18:48 Tegelikult saab suurema satelliidipanni peeglitükkidega katmisel poti vist ka ilma puidupõletamiseta keema ajada... ?
Ma ei teadnudki, et peeglitükkide liimimise käigus niipalju energiat vabaneb... Eestis tuleb vahel päris mitu nädalat oodata enne kui päike välja tuleb.
http://www.ehituspenskarid.com/foorum/v ... f=19&t=228
jaager
Lugemata postitus Postitas jaager »
Tere, tänaseks pisut üle aasta ioonkütte asemel maaküttepump tiksunud ja väga rahul. Köetavat pinda 120m2, radikaid ei ole, seade on-off 6kW (Junkers). Arved on kõvasti üle poole väiksemad, kui varem. Maja 10a vana, keskmiselt soojustatud.
Kahjuks muud infot pump ei näita, kui et selle aja sees soojust tootnud 21000kWh, tarbevett 4100kWh, lisaküte 0kWh. Hetkel -1C sisse +1,1C, välja -1,9C. Ei oska selle peale midagi kosta.
Tere, keegi oskab aidata?
Pump viskab häiret "kõrge temperatuur", vahepeal ilusti kompressor töötab, siis jälle viskab häiret. Mudafilter on puhas, rõhud ok
Tsirk. Pump oli 1. Astmel, sai nüüd kiirust tõstetud ja 2. Aste peal.
bosch 6kw
Täpsustaks eelnevale niipalju, et kui vett soojendab siis on kõik ok. Kui põrandasse hakkab sooja laskma siis läheb häiresse.
Varsti elektri hind 30% tõuseb ja maasoojuspumpa kui elektriröövlit pole mõtet enam valida ja teema võib lukku panna. :wave:
Aga mine pane ahju puid alla siis.
Delfi kommentaator koha siin leidnud?
Külaline kirjutas: 10 Juul 2018, 21:56 Varsti elektri hind 30% tõuseb ja maasoojuspumpa kui elektriröövlit pole mõtet enam valida ja teema võib lukku panna. :wave:
Loll jutt,
Ise oled loll ja varsti ägad elektriarvete käes. :hello:
Kas keegi asjalik leiaks ülevalpool tekkinud murele mingisuguse mõtte lahenduse osas?
Külaline kirjutas: 11 Juul 2018, 08:59 Tere.
Ülevalpool on 6 anonüümset "külalist" muret kurtnud?
Milline Sinu mure?
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Külaline kirjutas: 10 Juul 2018, 21:27 Tere, keegi oskab aidata?
bosch 6kw
Külaline kirjutas: 10 Juul 2018, 21:38 Täpsustaks eelnevale niipalju, et kui vett soojendab siis on kõik ok. Kui põrandasse hakkab sooja laskma siis läheb häiresse.
Soojuspumba häireteta töötamiseks on vajalik teatud minimaalne soojuse tarbimine. Kontrolli kas küttevesi põrandast läbi ka voolab.
