Elektriautodest
On tänatud: 318 korda
Re: Elektriautodest
Soomlane kirjeldab elektrilise Toyota Proace kaubiku kasutamise tegelikusest klientide teenendamisel -10C temperatuuris.
Tehase andmetel on sõiduvälp ca 300km.
(viited sellelt lehelt):
https://www.elke.ee/et/toyota/proace-ev#popupClose
Kasutamisel e-autot tööautona klientide igapäevasel teenindamisel ja tehes peatusi iga kliendi juures 0,5-1,5 tundi kujuneb öösel kontoris täis laetud akudega max sõiduvälbaks täis akudega ca 100km.
Ühendatuna kiire, töökindla, spetsiaalse kodulaadijaga, laetakse 75 kWh aku täis 7 tunniga*.
Ja kui kell 14 näitab auto 70km läbimise järel aku laetuse jääki 20%, siis jäävad järgmised kliendid ootele seniks, kuni on leitud laadija ja aku jälle laetud.
Ühendatuna avaliku kiirlaadijaga, saavutatakse 75 kWh aku 80% laetuse tase 48 minutiga*.
Kui ca 15.30 on aku jälle laetud, siis vast jõuab enne tööpäeva lõppu veel ühe lähima kliendi juurde.
Ehk kasutades e-autot klienditeeninduses tööautona talvel väheneb tööpäevas teenendatavate klientide hulk ja pikeneb klientidel ootejärjekord või tuleb tööteostajale hakata maksma ületunnitasu.
Lisaks ületunnitasule tuleb töötajale kompenseerida ka ülekukutatud tööaeg, sest auto laadimise ajal tööajast, tööinimese tööaja arvestus ju jookseb.
Ardi
Re: Elektriautodest
ping kirjutas: 04 Jaan 2026, 12:22
Ardi kirjutas: 04 Jaan 2026, 11:17
Prill kirjutas: 04 Jaan 2026, 09:46 ... Elektriauto saaks ka puugaasiga toimida, kus kodukuuris puugaasi-puskari hübriid toodab, jääksoojus läbi generaatori akusse ja akust elektriautosse :jooma
Tegelikult saaks ilmselt too trolli ostnud ja hübriidautoks ümberehitanud isik proovida, kui asendada diiselgeneraator kas puugaasil toimiva generaatori võis suisa aurumasinal põhineva generaatoriga.
Loeme seadust tähelepanelikult:
§ 24. Maksukohustuse tekkimine (64) Jäätmetest kütuse tootjal tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata kütuse võõrandamisel või selle kasutusele võtmisel mootorikütusena või kütteainena ....
https://www.riigiteataja.ee/akt/1120720 ... %C3%A4eval.
Olenemata, et kas kütusena kasutatav aine tehakse plasttaarast, vanadest rehvidest, raiejäätmetest, mädanenud õuntest, jne. siis selle toote kütusena kasutusele võtmise hetkel tekkib maksekohustus igal juhul.
Kuni 100kW PV seadme toodangu kasutamine on maksuvaba.
https://www.riigiteataja.ee/akt/1120720 ... C3%B5tjale.
(6 3) .... Kuni 100 kW summaarse netovõimsusega seadmetega ja elektrisüsteemiga ühendatud elektrienergia tootjal, kelleks on kodutarbija või korteriühistu, ei teki maksukohustust elektrienergia tarbimiseks kasutusele võtmisel ega edastamisel kodutarbijale, korteriühistule või võrguettevõtjale.
Suure tõenäosusega kui mõni leidur teeb omale "igiliikuri", siis avaliku huvi puudumisel ei viitsita seda menetleda aga kui tekkib vajadus "näidisprotsessiks", siis sobib igasugune põhjus.
Mina lugesin seadusest välja, et seal oli jutt vedelkütusest. Kui toota vedelkütust igasugu prügist, siis on aktsiisimaksuga maksustatav, kui aga kasutatada tahkekütust elektritootmiseks, siis aktsiisimaksu kohustust pole.
On tänatud: 102 korda
Re: Elektriautodest
Ardi kirjutas: 04 Jaan 2026, 14:11 Mina lugesin seadusest välja, et seal oli jutt vedelkütusest. Kui toota vedelkütust igasugu prügist, siis on aktsiisimaksuga maksustatav, kui aga kasutatada tahkekütust elektritootmiseks, siis aktsiisimaksu kohustust pole.
Eesti puhul "lugesin seadusest väljs" võib üürikeseks jääda, seaduste muutmine meie riigis ei ole miski probleem. Näited meil laial skaalal kus minister tormab ka üskikjuhtumite pinnalt seadusi muutma, olgu retsidiivi viimane surmasõit, või maksuameti ettepanekud maksukorje tõhustamiseks. Ka riigi instantside endi panused, nagu illegaalne üleriigiline numbrituvastus-jälgimikaamera võrgustik, või tarkvaraliides mis võimaldas laial hulgal instantsidel õigusliku aluseta inimeste-ettevõtete pangakontodel surfata - polnud mingit probleemi, kribinal-krabinal illegaalne-õigusvastane tegevus legaliseeriti ahvikiirusel ära. Seda kõike vaatamata ekspertide ja arvajate hinnangule kuidas teemat tuleks ühiskonnas laiemalt lahata-hinnata-arutada.
Vbl ühe tahkekütuse näite peale veel ei tormata aga kui meedia avastab kiba paar juhtumit kuidas aktsiisist kõrvale nihverdatakse, on loetud kuude küsimus kui ministeerium tormab ebavõrdset kohtlemist likvideerima :D
Meil on ametnike riik, poliitikud ei juhi ega mõtle juma mõnda aega ise midagi - tehakse nii nagu bürokraatiamasin ette kirjutab..
Re: Elektriautodest
Prill kirjutas: 05 Jaan 2026, 10:23 ... Vbl ühe tahkekütuse näite peale veel ei tormata aga kui meedia avastab kiba paar juhtumit kuidas aktsiisist kõrvale nihverdatakse, on loetud kuude küsimus kui ministeerium tormab ebavõrdset kohtlemist likvideerima :D ...
Ei olnud see väga ammu, kui ametnikud käisid autoremondi töökodades vanaõliahjude omanikke trahvimas aga õige pea saadi aru, et "õlistes külmades kuurialustes luuramine" on ebamugav tegevus (ka füüsilist viga võib saada) ja mugavam on soojas kabinetis istuda ning viimasel ajal ei ole massilisest kimbutamisest enam kuulda.
Eks ametnik vaatab ka kuidas lihtsamalt linnukese kirja saab ja kontrollib parem meeldivamaid kohtasid.
On tänatud: 61 korda
Re: Elektriautodest
Meenus üks jama veel seoses elektrikatega, omast kogemusest.
Kui laadimas on ja tuisk lahti läheb, tuiskab laadimisluugi aluse täis, nii ei oled sunnitud seda harjama.
@Urmas, arvesta, kui plaanid elektrikale üle minna. ;)
Re: Elektriautodest
A23 kirjutas: 05 Jaan 2026, 13:28 Meenus üks jama veel seoses elektrikatega, omast kogemusest.
Kui harjaga ei saa kontaktide vahelt soolvett kätte ja rikkekaitse rakendub, siis akuföön on hea abimees mis alati peab e-autos töövalmis olema:
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Re: Elektriautodest
Kas tuisk sisaldab soolvett? Sa ikka lisad igasugust jama peoga juurde. Tuvisita unustasid ka ära.
Profülaktika mõttes peab siis olema veel aku-survepesur koos destveega.
Re: Elektriautodest
ping kirjutas: 05 Jaan 2026, 14:46
Eelistan pigem enne laadimispistiku eemaldamist lume ära pühkida, et lund pesasse ei satuks.
Puhur ajaks vast ka asja ära, aga enamasti on hari autos olemas, puhurit ei pruugi olla. :)
Re: Elektriautodest
Makita akupuhur eautos asjakohane ka juhuks kui sõiduulatust napib aga külm näppe-varbaid näpistab :D
..või kui puuetundlik ekraan härmatise kirme all enam reageerida ei taha.. suts sooja ja töötab jälle..
Selline puhur tuleks toas eeskojas hoida, kui jäävihma või midagi sarnast sadanud ja eauto need uksepinnast väljatulevad lingid ei taha jää seest välja tulla - sulatad hetke-paariga lahti ja päev jälle päästetud :)
Re: Elektriautodest
kunn24 kirjutas: 05 Jaan 2026, 14:56 Kas tuisk sisaldab soolvett?
Kui sa talveteedel ei ole sõitnud, siis tea et kuna maanteedele külvatakse libeduse tõrjeks soola, siis maanteede kohal hõljuv udu sisaldab ka soola.
Probleem ei ole mitte ainult klemmides vaid ka luugi avamise mehanismid, pistiku fiksaatorite ajamid ja nende mikrolülitid jäätuvad kinni.
Aku soojapuhuri vajalikus e-autos talvel ei ole mitte minu välja mõeldud vaid igal talvel jälle põhjamaade (mitte ingliskeelsetes) e-autode foorumites kõlav soovitus.
Re: Elektriautodest
Võimsus on niru, 100- 400 W. Siis võiks juba olla gaasiballoon koos põletiga. On ka odavam.
Kui jääd selle juurde, et puhastada tuleb klemmide juurest soolvett( soolasegust lund), siis on vaja pesurit või lapiga hoolega puhastada. Jõuame sinna, et algselt väidetud hari on ikka optimaalne ja tuleb see läga eemaldada tahkena, mitte muutes vedelaks.
Mingeid mikrolüliteid seal pole, ära kujuta asju ette. Kõik on kas Halli andurid või tuvastatakse ahelad muu moel.
Mul tuleb siin meelde andekate autoremontijate anektoot: "ABS-i hammasvöö peab olema puhas, et andur näeks hambaid." Ja selline jama ringles aastakümneid ning oli kohe võimalik rakendada remontija IQ testil. Kui see oli kalossinumbrist suurem, siis sellist iba ei tulnud.
Re: Elektriautodest
Prill kirjutas: 05 Jaan 2026, 15:24 ...
..või kui puuetundlik ekraan härmatise kirme all enam reageerida ei taha...
Aastaid tagasi fossiili ostes jäi kahe silma vahele, et ka digiarmatuurlaud oleks tulnud lisana eraldi juurde tellida.
Autot kätte saades lohutas müüja, et analoogarmatuurlaud toimib pakases paremini.
Pole halba ilma heata ;)
Re: Elektriautodest
Siis oli väljaõpitud loll vabandus olemas. Võiks ju vastu vaielda, mehhaaniliste osutite telgede määre tahkub külmaga. Ja kui lolli jutuga edasi mina, oleks pidanud kummirehvide asemel olema raudrattad, sest alla -50 C võib tavaline kumm puruneda.
Re: Elektriautodest
kunn24 kirjutas: 05 Jaan 2026, 16:03 Siis oli väljaõpitud loll vabandus olemas. Võiks ju vastu vaielda, mehhaaniliste osutite telgede määre tahkub külmaga. Ja kui lolli jutuga edasi mina, oleks pidanud kummirehvide asemel olema raudrattad, sest alla -50 C võib tavaline kumm puruneda.
Ilmselt nii jah.
Kuigi süüdi olin ise, kui lisasid valisin. Eeldasin, et mingi paketiga oli kaasas.
Ei ole ka niisugust külma veel kohanud, et ühelgi autol mõni diginäidik oleks selle tõttu tõrkunud.
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: Elektriautodest
Ikka iga nurga pealt paras n*ss nende elektriautodega, ilmselt (veel) ka aastal 2026 ei ole neist midagi head oodata. :doh:
Re: Elektriautodest
A23 kirjutas: 05 Jaan 2026, 16:01
... Autot kätte saades lohutas müüja, et analoogarmatuurlaud toimib pakases paremini.
Eelmisel talvel külmus mul korduvalt volkar Caddy ( vast 1000km oli spidokal) ekraan ära ja kuna ka soojenduse juhtimine on sama puutetundliku ekraani peal, siis päris tükk aega andis mootorit jõristada, et kabiin piisavalt soojaks saaks ja ekraan tööle hakkaks.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Elektriautodest
ping kirjutas: 05 Jaan 2026, 19:32 Eelmisel talvel külmus mul korduvalt volkar Caddy ( vast 1000km oli spidokal) ekraan ära ja kuna ka soojenduse juhtimine on sama puutetundliku ekraani peal, siis päris tükk aega andis mootorit jõristada, et kabiin piisavalt soojaks saaks ja ekraan tööle hakkaks.
Kasutanud siis oma akusoojapuhurit - või ununes see elektriautosse?
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Elektriautodest
Kas oleksid päriselt ka selle "lisa" eest maksnud???
Re: Elektriautodest
Walter2 kirjutas: 05 Jaan 2026, 19:42 Kasutanud siis oma akusoojapuhurit - või ununes see elektriautosse?
Miks "oma"? :rotfl:
Re: Elektriautodest
EH.INS. kirjutas: 05 Jaan 2026, 20:04 Kas oleksid päriselt ka selle "lisa" eest maksnud???
See ei oleks olnud eriti suur summa. Täpselt aga ei mäleta, kas eeldasin, et tuleb mingi paketiga või siis, et ongi ainult digiversioon olemas. Proovisõiduautol oli digi, sai profiile muuta ja just soovitud suuruses ja kohas asju ette kuvada, väga mugav.
Ma üldiselt hoian kõik lisad "sees", va fossiilil start-stop, aga nt tütre hübriidil ei saagi seda üldse välja lülitada!
Nagu teada, start-stop on poliitilisest vajadusest tekitatud funktsioon, keskmises liikluses ta mingit CO2 või kütusesäästu ei anna.
Re: Elektriautodest
Vko kirjutas: 05 Jaan 2026, 17:10 Ikka iga nurga pealt paras n*ss nende elektriautodega, ilmselt (veel) ka aastal 2026 ei ole neist midagi head oodata. :doh:
Konspiratsiooniteooria. Ise sõidad elektrikaga ja pelgad, et kui rahvas massiliselt ka neid ostma kukub, ummistavad bussiread, tasuta parkimiskohad ja kiirlaadijad ära :lol: :lol:
EH.INS.
Re: Elektriautodest
@ A23
Küsimus pole summas... Olgu või 1 EUR...
Aga huvist tahtsin jah teada...
Re: Elektriautodest
Kes e-auto omamise lõbudega kursis ei ole ja tegelik elu lapsikut nalja pakub, siis neile teadmiseks et põhjamaades on kurb reaalsus, et hommikul väljas laadiva auto juurde minnes ei pruugi olla võimalik laadimispistiku auto küljest eemaldamine.
Mõned näited:
https://www.google.com/search?q=frozen+ ... ws-wiz-img
https://www.bmwblog.com/2016/02/21/bmw- ... now-cover/
... Kuna elektriautode laadimine võtab aga palju kauem aega kui tavapäraste mootoriga sõidukite tankimine, on laadimisport avatud palju kauem kui kütusepaagi täiteava luuk. Kuigi bensiinipeatus võib tähendada, et täiteava luuk on avatud kaks või kolm minutit, on elektriauto laadimisport tõenäoliselt avatud mitu tundi ja isegi terve öö. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral võib see probleeme tekitada. ....
... laadimispordi lukustusmehhanism võib lume või jää tõttu kinni kiiluda ...
...Ausalt öeldes näitab lihtne internetiotsing sarnaseid kaebusi esitavaid Chevy Voltide, Teslade ja Nissan LEAFide omanikke, seega pole see ainult BMW probleem. ...
https://www.teslarati.com/tesla-heated- ... rt-option/
.... Tesla hakkab valitud sõidukitele välja andma laadimispordi kütteseadme uuendust. See funktsioon, mis soojendab Tesla laadimisporti, lihtsustab laadimiskaabli eemaldamist ja külmas keskkonnas ühendamist.
Külmunud laadimispistikud ja -kaablid on elektriautode omanikele aastaid märkimisväärseks ebamugavuseks olnud. See oli üks põhjusi, miks Tesla hakkas 2020. aastal oma sõidukitele lisama soojendusega laadimisporti . See oli teretulnud uuendus, mida kliendid hindasid, kuid sarnaselt Tesla teiste funktsioonidega oli ka sellel mõningaid arengukohti. ...
https://www.reddit.com/r/TeslaModelY/co ... ue_to_ice/
Jne.
Re: Elektriautodest
A23 kirjutas: 06 Jaan 2026, 07:40
Bussiread on juba ammu ummistunud ja e-autodel ei ole enam vabadust bussiridadel sõita ega tasuta linnas parkida.
T1 tasuta laadijate juures on ka kitsas ja "vaesed" e-auto omanikud tiirutavad T1 parklas ringi vaba laadijat otsides.
Re: Elektriautodest
@Ping
Ja ikkagi, pistiku lahtisiulatamise juurde tuleb (vajadusel) asuda alles siis, kui on ümberringi lumest puhtaks harjatud. Kui sa paneksid need 2 protseduuri kenasti järjekorras kokku, oleks su jutus mõte. Hetkel tundub, et raiud jäärapäiselt vaid sulatuse teemat. Selliste poolikute juhiste oht on see, et mõni andekas lödi- rohenäpp talitabki su juhise järgi ja siis imestab, miks sellest õnnetust makitast midagi tolku pole või sooldunud sulavesi sunnib laadija RVK rakenduma.
Tundub, et selle ajakriteeriumiga väidetav probleem suures osas läbi.
