181. leht 205-st
				Postitatud: 22 Okt 2023, 07:26
				Olen näinud kui keevitati. See ei olnud tavakeevitusseade, pigem punktkeevitus ja kellegi iseehitatud. Keevitas minu teada alumiiniumjuhtmeid kokku nõuka ajal.
				Postitatud: 22 Okt 2023, 10:02
				Postitas new1
				nexus4 kirjutas: 21 Okt 2023, 23:15
new1 kirjutas: 21 Okt 2023, 12:41
No kuidas sa seda nimetaks siis seal, ohtliku pingega aku või? Mõtetu lolliks minna ja üle mõelda, kui on ilmselge, et klassikaliselt võrgus määratletud pingetevahemikuni sealsed pinged nagunii kunagi ei küündi, st netist leiad nendele keskpingetele jms vaste.  :  Madalpinge (kuni 1000 V vahelduvpingel ning alalispinge puhul kuni 1500 V), keskpinge (6 – 35 kV) ja kõrgepinge (110 – 330 kV)    .   Selle järgi peaks justkui kõikides autoakudes madalpinge olema, keskpingeni alates 6000V ei küündi sealsed pinged ka raskeveokite akudel mitte kunagi, kõrgepingest alates 110kV rääkimata. Antud suletud süsteemis on see pinge seal kokkuvõtvalt kenasti kõrgepinge väärilise nimega.
Kas leidsid paneelid endale? Mul 2 uut aga katkise klaasiga 270w paneeli vedelevad jalus...
Ei ole leidnud, paneelide elektrit tootvad elemendid sees terveks jäänud? Valguse kätte viid ja pinget või voolu mõõdad, siis midagi sealt tuleb?
				Postitatud: 22 Okt 2023, 11:20
				Postitas Ac457765
				ping kirjutas: 22 Okt 2023, 07:08
Ac457765 kirjutas: 21 Okt 2023, 21:05
ping kirjutas: 21 Okt 2023, 15:18
Kas ise oled proovinud käsitsi kaarleegiga keevitada kahe akuga
Selle pead ikka ise järgi proovima, muidu oleks see lihtsalt "netitarkus" ....
Nagu näha, on mõnel raskusi funktsionaalse lugemisoskusega, sest see ei ole vastus küsimusele.
Kui veel aru ei saanud, siis puust ja punaselt: mille poolest MINU öeldu erineks "netitarkusest"? Kui MINA ütlen, siis usud? Sellepärast peadki ise järgi proovima, sest kui internetist mitmete inimeste kogemuste ja videote põhjal selles asjas kahtled, siis kuidas minu öeldu sind uskuma paneb? Kui ma ütlen, et olen proovinud ka 9 V-ga ning keevitas nagu kulda, siis usud?
				Postitatud: 22 Okt 2023, 23:24
				Postitas Scott
				Postitatud: 23 Okt 2023, 11:13
				Postitas ping
				Ac457765 kirjutas: 22 Okt 2023, 11:20
Potensiaalse noorpoliitiku puuduliku mõttetegevuse tunneb küsimusest arusaamise puudumise ja asjassepuutumatu sõnadevahu järgi kergelt ära.
Selle asemel, et öelda selgelt "Jah" või "Ei" aetakse tühja mula.
PS. Minu igapäevaste tööülesannete hulka on elus kuulunud madalpingeline keevitamine, ka ühe 12V akuga aga seda tegevust ei saa nimetada MMA (käsikaarleekkeevitus) tänapäevases mõistes.
				Postitatud: 23 Okt 2023, 18:26
				Postitas Ac457765
				Nimeta kuidas tahad, jutt oli, et nö. hädaolukorras saab 2 akuga elektroodiga keevitada.
				Postitatud: 23 Okt 2023, 21:49
				Postitas kunn24
				Keevitus üldiselt ei tunne mõistet "häda". Kas on lahendus füüsikareeglite kohane või mitte. Ülejäänud on poliitpask ja demagoogia.
				Postitatud: 23 Okt 2023, 22:06
				Postitas Ac457765
				Keevitus ei tunne ühtegi mõistet, inimene tunneb. Normaalne inimene saab aru, et akude pealt keevitamine ei ole "tavaolukord".
				Postitatud: 24 Okt 2023, 16:01
				Postitas jyrikg
				Alu juhtmete keevitamisest nõukaajal ehitatavates korrusmajades vana elektriku suu läbi:
Kuna ehitusvool oli valgustuse jaoks valge lapiku alu juhtmega veetud siis vajalik energija süsielektroodiga  keevituseks ehk faas pingega 220V võeti sealt.
Voolu piiramiseks võeti kera valget juhet, mis sinna sisse visatud kuvaldaga töötas drosselina.Seda tassis elektrik ühest korterist teise Kõik keevitatavad uued juhtmed maandati  kilbis ja alustati tegevusega kilbi poolt -nii täideti plaani ja saadi preemiat.
				Postitatud: 24 Okt 2023, 17:32
				Postitas ping
				jyrikg kirjutas: 24 Okt 2023, 16:01
See oli vägagi ohtlik variant, sest näpitsad olid faasipinge all.
Kuna tookord olid massiliselt kasutusel toroid trafoga ca 250W autotrahvod telekatele, siis kasutati selle trahvot millele lisati jämedast juhtmest magalpingemähis.
Ise olen sellisega keevitanud.
				Postitatud: 26 Okt 2023, 20:27
				Postitas xil
				Kalvis kirjutas: 21 Okt 2023, 06:40
Üksikjuhtumina võib ju mõni ketser mitte kohaldada elektritermineid oma tootele aga rahvusvaheliselt on siiski kõrgepinge >1000V AC ja >1500 DC.
Seejuuures on akupankasi ka tõelise kõrgepingega juba ajast aega kasutusel olnud.
See määratlus oleneb kontekstist, olukorrast, mitte ei kehti igasuguse elektriga töötava süsteemi kohta. Elektroonikas võib ka 500V väljundiga trafo olla "kõrgepingetrafo". Ning vastupidi ka, näiteks kõrgepingeliinidega seotud ANSI C84.1-2020 definitsiooni kohaselt on kõrgepinge 115kV kuni 230kV.
				Postitatud: 28 Okt 2023, 11:06
				Ei - paljud normid, seadused käivad just rahvusvahelise tähistuse järgi. Kõrgepinge asjadel on väga palju erinõudeid, mida madalpingel pole. Nõuded ei teki ega kao kui sina oma dokumendis midagi muud kirjutad (näiteks kirjutad, et madalpinge on kõrgepinge)
				Postitatud: 28 Okt 2023, 16:46
				Postitas ping
				Kalvis kirjutas: 28 Okt 2023, 11:06
Jah, nii ongi, et elektriautode tööde teostamise ohutustehnika juhend näeb EU's ette praktiliselt samu toiminguid samas järjekorras, nagu on elektrivõrkudes tööde teostamisel.
Töökäsk, töökoha ettevalmistus (ligipääsu piiramine, akupinge lahutuskohtade lahutamine ja lukustamine koos märkimisega töö päevikusse (lukustaja nimi, luku number, võtme asukoht), jne.), tööle lubamise toimingud, töö sooritajate instrueerimine, teostatud tööde kontroll, pingestusluba, teostatud toimingute märkimine pilve andmebaasi, jne.
Suurtes remondifirmades kus on korraga kümneid autosid töös ja kus ühe masina juures käivad erinevaid toiminguid tegemas erinevad spetsialistid, erineval ajal (varuosade tarneaeg) ei oleks muidu ohutu töökorraldus mõeldav.
(Olen läbinud mõlemaid ohutustehnika koolitusi.)
				Postitatud: 29 Okt 2023, 08:37
				Postitas trebla
				Jüaan/vatt tuligi ära...  aga kardetakse edasist langust veelgi..
https://www.pv-magazine.com/2023/10/27/ ... ecord-low/
Ka Eestis olla edasimüüjad laoseisudega mures ja plaanivat allahindlusi.
Kes peaegu ehitab, saab küsida alet.....
				Postitatud: 29 Okt 2023, 09:51
				Postitas rannamees
				https://www.osta.ee/index.php?fuseactio ... %20Connect
Enefit Connect on osta.ee-sse terve portsu laojääke müüki pannud.
				Postitatud: 29 Okt 2023, 11:43
				Postitas Lauri234
				Postitatud: 29 Okt 2023, 12:56
				Postitas kunn24
Hea näide, kuidas kaupa pakkuda ei tohiks. Ju oli Riinal eesmärk punkt kirja saada, mitte reaalne müük.
				Postitatud: 29 Okt 2023, 13:36
				Postitas ping
Kui varupaneelid on objektide garantiiaja juba laos seisnud, siis ei olegi 4 paneeliga muud teha, kui mõnele huvilisele maha müüa.
Aga paneelide alghind on küll kõrge, sest üksikute paneelide hind võiks alata reaalseks müügiks näiteks 25eur juurest.
				Postitatud: 29 Okt 2023, 22:00
				Postitas võhik
				Mul oleks küll pärast katuse renoveerimist täitsa vaja juurde 4 paneeli, mis alla meetri laiad.
Praegu saadaolevad kipuvad üle meetri olema ja ei mahu siinile katusel ära.
Kõrgus võiks olla 2 m alla.  1.70 on vähevõitu, aga parema puudumisel kõlbab kah..
				Postitatud: 30 Okt 2023, 10:46
				Postitas Prill
				Kas neil paneelidel mingi vahe ka, tehnoloogias või tootja osas, et missuguseid kindlasti vältida või sarnast.
Meedias "sisuturunduses" aegajalt midagi seletatakse, a'la paneelide efektiivsust ei tasu vaadata, sest need 0.5 kuni 2 protsendipunkti eri tootjate võrdluses praktikas ei pidavat rolli mängima, muud mõjurid nagu tolm paneelidel pidavat mõjutama rohkem, kui paneelide tehnilised erinevused.
Veel jäi kuskil väljamaa lehelt silma mingi BSM teema, kus osadel paneelidel olla see iga paneeli juures ja teistel vist ühine, et kui üks paneel kalab siis kogu paneeligrupp tõmbab toodangu alla aga neil BSM-iga variantidel iga paneel annab oma maksimumi ja ainult ikalduv paneel kannatab.
Kuidas päriselt on, kas amatöörina võin suva kohast paneelid ära rabada ja ei pea kahetsema või on targem müügimehe jutule minna kes kõik oma kraami kiidavad ja võtmed kätte lahendus võtta.
				Postitatud: 30 Okt 2023, 21:20
				Postitas ping
				Prill kirjutas: 30 Okt 2023, 10:46
Peaasi on, et inverter oleks EE nimekirjas olev ja kirjas liitumisdokumentides.
Millised paneelid ja mitu tükki, toitma paned on kasutaja vaba valik.
Ehk ostad inverteri ära, paigaldad, sõlmid lepingu ja kui saad rikkamaks, siis lisad paneele vastavalt vajadusele juurde.
Minul näiteks on 5 stringi, 3 erinevas suunas ja nüüd talvel (päike madalal) on kõik ühe ühefaasilise 3,6kW inverteri taga ja toodavad ühte faasi. Sellesse faasi, kus on nii soojapump ja boiler.
Päikselise Oktoobripäevaga on max tootnud üle 26kWh ja hommikul 10'st kuni õhtul 5'ni on olnud üle 2kW.
(Tänase pilves ilmaga tuli ainult 7kWh. Oktoobris olen võrku müünud kokku ca 350kWh ja ostnud võrgust ca 250kWh.)
				Postitatud: 01 Nov 2023, 10:02
Paneelidel on tõesti vahe sees. Peamine on hind ja kasutegur. Müügimehed targu vaikivad kasutegurist, sest just see näitabki paneeli headust.
Ülejäänud parameetrid on innverteri ostul ja/või mõõtmed aluse osas olulised
Inverter peab kindlasti olema PP valmidusega ja EL vastavusdeklaratsiooni omama (ei pea üldse Elektrilevi nimekirjas olema)
Otse nii pole, et laksust oskad PP ehitada aga foorumis jagatavad tarkuseterad on piisavad kui tahad ise ehitada. Mingi raketiteadus see ei ole.
				Postitatud: 01 Nov 2023, 13:22
				Postitas Lauri234
				Kasutegur iseenesest paar % siia-sinna ei oma küll erilist tähtsust. Vb siis kui raam on jaburalt kallis. Või ruumiga kitsas. €/W ikka kõige tähtsam argument.
				Postitatud: 02 Nov 2023, 07:27
				On ikka oluline. Aastatoodangus tuleb vahe sisse - 20% versus 15% on täiesti tuntav vahe tasuvusarvutustes sees kui sama hinnaga.
				Postitatud: 02 Nov 2023, 10:15
				Postitas rst
				Kasuteguri peaks ikka jälgima ainult, siis kui ruumiga on kitsas.
Ülejäänud juhtudel peaks ikka vaatama kas paneelid inverteriga sobivad ning €/W suhet.
Paneelide kasutegur on ju tema toodang m2 kohta.
