- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Lisaks, hinnad on seal ilma KM-ta.
Lisaks reaalse valmis akuga võrreldes tuleb võtta teadmiseks, et elementide kestvuse huvides ei tohi neid tühjendada SOC alla 20 % (ehk DOD 80 %). Ehk kui võtad valmis 5 kWh aku, siis elementidena peab see olema vähemalt 6,25 kWh.
Panin 16tk prooviks korvi. Koos shippingu ja käibekaga Eestisse 170€/kWh.new1 kirjutas: 11 Nov 2023, 10:40 Hetkel akuelemendid 120 eur kWh sealse otsevaates hinna järgi, polegi väga hullu nagu https://shop.gwl.eu/LiFePO4-Single-Cell ... html?cur=1
Nkonist saab ~120€ga tavahinnaga.
Vaatasin Alist (mitte ekspressist), Dynessi T17 (ca 17 kWh nimimahtuvus, kasulik sellest 80%) on kohapeal ca 3000 $, euroopa ärikad parseldavad seda juba 6 k kandis. 3000 /17=176 $/kWh
See aku ühendub Deye või Goodway-ga PnP ja on oma perfomance'lt väga hea, laadmis-/ tühjenemisvõimsus ca 10 kW. Kõik valmis, tõsta paika ja pista 4 juhet külge.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Siin nüüd ka video selle töötamisest:
https://www.pv-magazine.com/2023/11/17/ ... na-desert/
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kas siis võiks kipsplaadi tõstukit ja akukruvikeerajat ka "paigaldusrobotiks" nimetada?trebla kirjutas: 20 Nov 2023, 10:06 Eelpool oli juttu paneelide paigaldusrobotist.
Töökoha teaduslik organiseerimine ja abimehanismide kasutamine vähendab tunduvalt inimjõu koormust aga "looduslikes oludes" ilma "bioroboti" (inimese) jälgimiseta ikka veel ei saa.
~70€/tk (0,17€/W) koos transa ja käibekaga kui ~30tk: https://pricelist-green.xtg.pl/
Mujal topelthinnaga: https://www.newtechstore.eu/product/bey ... 410-108hv/
1 Võrulane olevat sealt paneele tellinud ja tulid ilusti kohale.
Küllap need paneelid töötavad ikka. Koostekvaliteet lööb välja ilmselt alles paarikümne aasta pärast.
Kui üldse.
Minu viited tolle roboti kohta olid kommenteeritud juba varem - kui paneelihinnad on põhjas ja paneele tassiva neegri palga pealt annab juba mehhaniseerimisega kokku hoida, siis kogu paigaldise maksumus tuleb madal ja järelikult ka toodetava elektri omahind peab olema madal, sest äraköetaavat toorainet/kütust ju pole.
Ületootmisest ja laovarude kuhjumisest kah üks sujuv artikkel.
https://www.pv-magazine.com/2023/11/22/ ... ouse-woes/
Mainimata jääb seal see, et lähiastatel on v-olla lootus tunduvalt parema kasuteguriga paneelide turuletulekuks.
Samas on hinnalagus viinud selleni, et igasugused muud kõrvalkulud mõjutavad paigaldust juba tunduvalt hullemini kui seadmete endi hinnad.
€/W suhte koha pealt on samuti uued numbrid välja käidud... :rst kirjutas: 02 Nov 2023, 10:15 Kasuteguri peaks ikka jälgima ainult, siis kui ruumiga on kitsas.
Ülejäänud juhtudel peaks ikka vaatama kas paneelid inverteriga sobivad ning €/W suhet.
https://www.pv-magazine.com/2023/11/23/ ... -end-2024/
Selle teema alguse poole ennustasin, et asi hakkab kiiremini arenema kui vatt maksab euro ja toodab aastas kWh, mille saab maha müüa 10 sendiga...
Nüüd läheneme siis olukorrale kus paneelivati saab valmis 10 sendiga ja see toodab aastas kWh, mille turuväärtus on 30 või rohkemgi senti... vahetevahel ka terve euro..
OK..siin oli teadlikult välja jäetud inverter, kaablid jms kola...
teisalt - need pole põhimõtteliselt vajalikud.. või õigemini.. võrreldes näiteks naftaga, siis selle liiter annab 10 kWh (soojus)energiat, aga sealt on ka lihtsalt elektrini veel pikk tee, võrgukõlbulikust elektrist rääkimata.
Paneeli alalisvooluga annab tulevikus ehk palju rohkem otse ära teha kui täna... ?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kuidas sa küll sellise tulemuseni jõudsid?!trebla kirjutas: 23 Nov 2023, 22:23 Nüüd läheneme siis olukorrale kus paneelivati saab valmis 10 sendiga ja see toodab aastas kWh, mille turuväärtus on 30 või rohkemgi senti... vahetevahel ka terve euro..![]()
1. Võtame siit ajavahemiku 01.04.2023 - 31.08.2023 - see on peamine paneelide tootmise ajavahemik. Muul ajal on tootlus oluliselt väiksem, mistõttu keskmist hinda oluliselt mõjutada ei suuda.
2. Laeme CSV alla.
3. Võtame arvesse vaid ajavahemikud 06:00 - 19:00
Tulemuseks keskmine hind 71,21 ehk 7,1 senti, mitte 30. See meetod on veel suhteliselt paneeli-tootja poole kaldu, sest ei arvesta pilviste ilmadega kui reaalselt paneelitootja toodab vähem ja seetõttu on hinnad kõrgemal. Kokkuvõttes on paneelidega elektri tootmine selgelt race-to-the-bottom - võitjad ilmselgelt mastaabisäästu tõttu suured põllu-jaamad, mis endale veel igasugu toetused ka välja kaubelnud.
Kui räägime omatarbeks tootmisest, siis tõepoolest on seis pisut parem - jäävad ära võrgutasud. Omatarbele suunatud lahendus peab aga üpris täpselt dimensioneeritud olema ja paneelid peavad ilmselt olema nurga all kahes jaos kagu ja edela suunas (või lausa ida-lõuna-lääs kolmes osas). Ülaltoodud perioodil on tundide 20-06 keskmine hind näiteks 89,25 ehk pea 9 senti.
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Eelmise nädala järgi tundub, et vaja oleks hoopis paneelide puhastusrobotittrebla kirjutas: 20 Nov 2023, 10:06 Eelpool oli juttu paneelide paigaldusrobotist.
See on paneeli esmane müügihind.Kuidas sa küll sellise tulemuseni jõudsid?!
Ehk 10 sendiga saaab esimene ostja tehasest kätte vidina, mis on võimeline tootma Päikesest (e. valdavale osale Maa elanikkonnast mittemillestki) kõige universaalsemat energialiiki - elektrit.
Kuidas seda kõige universaalsemat liiki aga edasi kasutada, üle kanda, muundada ja salvestada - see on juba omaette teema.
Kuid nõustugem, et siiani oli algne ja ühtlasi suurem probleem, kuidas miskist muust energialiigist see elekter kõigepealt toota...
Miks ? Kui paneelid on odavad, siis võib ju alati üle dimensioneerida.Omatarbele suunatud lahendus peab aga üpris täpselt dimensioneeritud olema
Ülearune elekter jääb lihtsalt tootmata..
https://www.pv-magazine.com/2023/12/01/ ... ecord-low/
aga ka akuhinnad on langenud:
https://www.pv-magazine.com/2023/12/01/ ... ombergnef/
Miskipärast ennustati kunagi, et akubuum hakkab alles siis kui hind saab olema 100 USD/kWh ?
Ehk buum hakkab 2027 - kolm aastat veel aega...
Et siis on kõigil akud ja öine elektrihind pole enam päevasest kallim.... ?
Kas see tähendab, et mõistlik oleks aku täna ära osta - jõuab kome aastaga hinna tagasi teenida...?
2korda2
ma ei seadnud küsimuse alla mitte paneeli, vaid paneeliga toodetava kWh hinda. Nagu ma välja tõin, on pisut optimistliku meetodi põhjal see hind pigem 7 kui 30 senti.
- On tänatud: 336 korda
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Mina jälle ennustaks vastupidist. Mida rohkem taastuvenergiat, seda suuremad on hinnakäärid ja seda kiiremini tasuvad need akud ka ära tulevikus. Tänase seisuga nt öösel 6-7h akusid laadides ja päeval akudelt elades, minu väikse tarbimise korral (ca 0,5kw tunnis) on sääst ca 2 eur päevas. Hinnavahe on vaid 2-3 kordne. Kui aga hinnakäärid suurenevad seoses lisanduvatele päikesepaneelidele ja eriti tuulikutele, siis on tasuvus oluliselt suurem.trebla kirjutas: 01 Dets 2023, 12:56 Paneelihnnad langevad edasi,
Kas see tähendab, et mõistlik oleks aku täna ära osta - jõuab kome aastaga hinna tagasi teenida...??
Praegu tasuvad akupangad ära vaid eeskätt elektrikatkestusi silmas pidades.
Samas võimendub kõvasti vastupidine - niipea kui päike on horisondi taha laskunud on überkallis elekter. Päikesepaneeli omanikel tasub ja tuleb selle mõru pilliga varsti vägagi arvestama hakata.
Sellel nädalal tööpäevadel siis u 10 senti/kWh võitu.
Kui akuseadme kWh maksab 500 euri, siis tasateenimiseks on vaja 5000 tsüklit e. 20 aastat.
Kui 50 €, siis vastavalt 2 aastat.
Kui aga hinnavõit on 5 senti, siis tuleb need numbrid korrutada kahega...
Ehe näide kus nn tasuvusarvutusest puudub igasugune arusaam...trebla kirjutas: 08 Dets 2023, 11:59 Oluline pole, mitmekordne on hinnavahe, vaid kui suur hinnavahe.
