186. leht 202-st
Postitatud: 17 Dets 2023, 00:59
Postitas new1
kunn24 kirjutas: 17 Dets 2023, 00:29 Ei tea, mis roim see oli.
Kuid millistest paneelidest või tuulikutest see elekter nüüd tuleb?
E: tuul on ju tegelikult päris räige vist väljas, ei pööranud enne tähelepanugi, aga nüüd kuulsin et midagi koliseb väljas ja vaatasin aknast välja ning deem, põõsad suht horisontaalsed.
Postitatud: 17 Dets 2023, 06:49
new1 kirjutas: 17 Dets 2023, 00:57 Noh,,, enesekindel loll, mis seal ikka :D
Igatahes tunduvalt parem variant kui aktiivne loll(üks hullemaid). ;)
Postitatud: 17 Dets 2023, 07:05
new1 kirjutas: 16 Dets 2023, 23:41 Paljudel nagunii kaks autot elamises, üldiselt kaugemal kui paarkümmend kiltsa keegi tööle ei käi ja selle segmendi suudab ka 10 aastat vana esimese generatsiooni kaun üldiselt ära täita.
Olen ka ennem kirjutanud, et üldiselt võiks ära jätta ja mitte kirjutada üldistusi oma mätta otsast vaadatuna. Mingid egoistid olete vää? ;) Näiteks mul on hetkel objekt Paldiskis ja otseteed mööda 125km edasi-tagasi. See otsetee on suure aga-ga, sest kui öösel on sadanud maha paks lumi, siis väga raske on metsavaheteel sõita kui teed ei ole näha ehk tuleb mööda normaalsemat teed sõita ringiga ja siis tuleb juba 150km(edasi-tagasi). Üldiselt on 3-4- ...x vahe!!!! Ja neid, kes minu elukohast nii kaugel tööl käivad, ei ole teps mitte vähe. Vabandust väljanduse pärast ja paluks mitte solvuda isiklikult, aga need üldistajad, oma mätta otsast õpetajad, 15 minuti kontseptsiooni rääkijad, auto asemel jalgsi või jalgrattaga kasutamise soovitajad jnejne taolised tegelinskid, mingu nii pikalt ja nii kaugele kui vähegi võimalik. Tartu kesklinnas elavad on irdunud reaalsusest.
Postitatud: 17 Dets 2023, 09:03
Postitas trebla
Söandan siia autofoorumisse ka pv teemat vahele toppida
:read:
https://www.pv-magazine.com/2023/12/15/ ... ld-steady/
Hinnalangus jätkub,, tootjad ähvardardavad, et tellige kohe, muidu panen tootmise hoopis kinni.....
Postitatud: 17 Dets 2023, 09:07
trebla kirjutas: 17 Dets 2023, 09:03 https://www.pv-magazine.com/2023/12/15/ ... ld-steady/
Kas tänapäeval tõesti leidub veel mõni ettevõtlik kapitalist, kes toodab seda, mida ei taheta osta? :scratch:
Postitatud: 17 Dets 2023, 10:11
Postitas xxx111
trebla - panin Sulle viite - kiiresti ostma...
Postitatud: 18 Dets 2023, 06:15
Postitas trebla
Urmas, mina saan pigem nii aru, et kapitalistid haistavad PV turu kasvu - noh nii umbes viiekordistumist vähemalt ....ütleme lähikümnendil...(tänavune tase olla 430 GW kandis - tuleme 5 aasta pärast tagasi ja vaatame ennnustuse paikapidavust). See , mis praegu toimub, on karm võitlus parema stardipositsiooni haaramiseks....
Postitatud: 18 Dets 2023, 07:23
Postitas xxx111
Panen treblale veel täpsema info ka...
https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/vie ... okid=78490
Postitatud: 18 Dets 2023, 15:27
Postitas võhik
Alghinnaks on pandud peaaegu €/W.
Miks peaks keegi tahtma seda osta, kui uue ehitus maksaks ehk 0,4 ? - 0,5 ? €/W ?
(pole küll MW skaala hindadega päris kodus praegu)
Postitatud: 18 Dets 2023, 15:35
Postitas kunn24
Kas Eleringi arve ja alajaam on sul sisse arvestatud? Park on koos kõigega ligi 1 MW.
Tundub olema ehitusviga, et inverterite kohale pole jäetud nõutud jahutusõhu liikumise ruumi; halb käekiri, et maas on mingi mõttetu materjal, mis peaks takistama rohu läbikasvamist, kuid oma ülesannet ei täida ja pidevalt tulb olla trimmeriga ametis.
Postitatud: 18 Dets 2023, 15:56
Postitas xxx111
Küsimus:
Miks peaks keegi tahtma seda osta...
on igati õigustatud
Lause teine pool
...uue ehitus maksaks ehk 0,4 ? - 0,5 ? €/W...
kuulub samasse kategooriasse
Lisaks juhiks tähelepanu, et tegemist on vaid 25a hoonestusõigusega mille maksumus on 6000 aastas ja seda ka korrigeeritakse vastavalt THI-le
Postitatud: 18 Dets 2023, 16:12
Postitas võhik
No aga saame siis näha.
Ja kui kohtutäitur müüdud ei saa, siis teeb ilmselt uue oksjoni madalama alghinnaga ?
Postitatud: 18 Dets 2023, 21:37
Postitas rannamees
xxx111 kirjutas: 18 Dets 2023, 07:23 Panen treblale veel täpsema info ka...
Ei viitsi kaevata aga ilmselt pole toetuse all....
Postitatud: 18 Dets 2023, 22:47
Postitas xxx111
Ma ei oska kaevata aga olen peaaegu kindel, et rajati toetusega...
Postitatud: 19 Dets 2023, 12:43
Postitas rannamees
xxx111 kirjutas: 18 Dets 2023, 22:47 Ma ei oska kaevata aga olen peaaegu kindel, et rajati toetusega...
Lugesin majandusaasta aruandeid. Päris huvitavad.
Kõik laenudega ehitatud ja otse lõunasse suunatud pargil kenad miinushinnad tootmise asemel.
Postitatud: 19 Dets 2023, 14:14
Postitas Riio12
Kui ehitusele kulus 4 aastat! Ehitus/Kasutusloa annab KOV, 2019
"Päikeseelektrijaamale on 12.02.2019 väljastatud kasutusluba nr. 1912371/02466.
07.11.2023 on Elektrilevi OÜ kinnitanud elektritootmisseadme "PAKRI Päike 1" nõuetekohasuse."
Võrku saab ühendada pärast ELV kinnitust, et siis PP park on 40 päeva vaid tootnud/müünud?
Sellest vist tulevad miinushinnad tootmise asemel või oldi liiga optimistlikud ELV-ga liitumisel.
PV paneelid on väga vana mudel Sharp ND-RK275 (275W) , saab siis ühisvara tähtajaga 25 aastat!
Mikrotootja kuni 15kW ajagraafik (võtmed kätte, ehitus tuli 1eur/Wp)
1. Jaanuari algus: tehnilised tingimused (ELV-st)
2. Veebruar algus: liitumisleping (ELV)
3. Veebruari lõpp: liitumine (arvesti vahetus ja lisalüliti, 542eur) ELV
4. Märts: ehitusluba (KOV) ,ehitusleping
5. Mai algus: ehituse lõpp, nõuetekohasuse audit, elektritootmise/müügi algus
6. September kasutusluba (KOV)
Postitatud: 19 Dets 2023, 15:42
Postitas rannamees
Riio12 kirjutas: 19 Dets 2023, 14:14 Kui ehitusele kulus 4 aastat! Ehitus/Kasutusloa annab KOV, 2019
Korralik segapuder seal jah. Kõik on tehtud justkui vastupidi.
Tootmise tegelikuks alustamiseks polnud mingit ehitus- ega kasutusluba vaja.
Sama toetuse alla jõudmiseks.
Luges ainult reaalne valmisolek teatud kuupäevaks.
Postitatud: 19 Dets 2023, 22:11
Postitas ping
rannamees kirjutas: 19 Dets 2023, 15:42
Nii suurtel seadmetel on enne ametlikku kasutuse algust vajalik läbida ka küllalt pikk (mitmeid kuid) testperiood.
Ehk seade on küll pingestatud aga liikuvat energiat ei arvestata tootmiseks.
Postitatud: 19 Dets 2023, 22:12
Postitas kunn24
Mida seal testida? Miks arvestist võrku antud ei arvestata tootmiseks? Enne ei lase keegi midagi võrku, kui lepingud ja seadistused tehtud. Ja kui need on tehtud, on kohe ka billing häälestatud.
Postitatud: 19 Dets 2023, 22:19
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 19 Dets 2023, 22:12 Mida seal testida? Miks arvestist võrku antud ei arvestata tootmiseks? ...
Uuri EE'st, kui täpselt huvitab.
On olnud, et testprotseduur võtab aega suurtel (mitusada kW) tootjatel isegi aasta.
Postitatud: 19 Dets 2023, 22:24
Postitas kunn24
Paneele ei saa sinna sisse panna ja majanduslikult ei lase keegi energiat nn testimise ajal õhku ega jaga ka niisama.
Mitusada kW on tavaline põllumajandusettevõte (ma olin ise 200 kVA paigaldises tööl), selle sellise "testmisega" ei tegele keegi sellises mahus ja ajaskaalas (PV paigaldist saab lisaks käivitada jupikaupa) ja kui jutt juba 100-st MW-s, siis vaata uuesti mu 1.-st lausest allajoonitud osa.
Postitatud: 19 Dets 2023, 23:00
Postitas rannamees
ping kirjutas: 19 Dets 2023, 22:11
Ma mõtlesin sedapidi, et äkki oli ikkagi algse ideena "kobarpark" 15x50kw, et toetuse alla jõuda :roll:
Postitatud: 19 Dets 2023, 23:10
Postitas kunn24
Kobarpargil vist pidanuks iga 50 kW kohta erinev (juriidiline) omanik olema?
Postitatud: 19 Dets 2023, 23:27
Postitas trebla
kindlasti mitte - siis poleks see enam kobarpark...
EE-l enesel on kuuldavasti mitme(-kümne ?) MV-sed kobarpargid.. avalikult välja öeldud..
50 kW võtab enda alla paarsada ruutu maapinda - tulevikus saab elektriliitumisega suvilakrunte müüa...
Postitatud: 20 Dets 2023, 00:11
Postitas kunn24
Majandusaasta aruannete järgi juhtus neil 2022 mingi räme miinus https://ariregister.rik.ee/est/company/ ... 8102&pos=1
