192. leht 307-st
Re: Planeedi Maa päästmine
Postitatud: 11 Sept 2024, 06:31
Postitas val
Senised kommentaarid on tavapärane ja sisutu "mulle lihtsalt ei meeldi" vingumine. Mis probleem selle raba taastamisega täpsemalt on? Kuidas see sind mõjutab või miks seda teha ei tohiks?
Postitatud: 11 Sept 2024, 09:23
Postitas EH.INS.
Milleks?
Inimesed kurdavad, et rajad, teed jne pole enam läbitavad jne
Postitatud: 11 Sept 2024, 09:29
Postitas A23
kunn24 kirjutas: 11 Sept 2024, 00:39
Lisaks põgusa ehitusjuristina panin tähele, et tüübid läksid rabas kraave kinni ajama (st tammisid EHITAMA) ilma igasuguste lubadeta (planeering, keskkonnamõju hindamine, ehitusluba, vee (eri)kasutusluba (st keskonnaameti kooskõlastus), projekt või vähemalt kaeveluba)...
Põgusa juristina oleks sellisel juhul Sul kõige mõistlikum ülaltoodud tegevus kohtusse kaevata. Ükskõik, kas asi on tehtud heade või halbade kavatsustega, seadust peab ikka järgima.
Postitatud: 11 Sept 2024, 09:55
Postitas kunn24
Kohtusse kaevatakse asi siis, kui see isiklikult rikub õigusi. Sellist abstraktset keskkonnalaamendamist selleks ei peeta. Sellise tembu üle peaksid valvama ametid (panin Kruuda näite), kuid antud juhul on ametid ise eestvedajateks.
Postitatud: 11 Sept 2024, 10:00
Postitas kunn24
val kirjutas: 11 Sept 2024, 06:31
Vaata tutvustuspäeva YT videot, kena etteasate sees oli ilusti öeldud (tsiteerin peast):
-praegune pargistunud raba tuleks muuta inimestele vähem ligipääsetavaks ja nn inimkoormust tunduvalt piirata,
-tuleb hakata pappi kulutama uutele projektidele ja ehitustele
-veetase tõuseb, mida see kaasa toob ümbritsevale, pole veel selge, kuna täpseid hinnanguid pole veel olemas,
-ML tsitaat: mets nahhui- esitasin otsetsitaadi (vähemalt otse puudutatud alates 45 ha alalt), konnad ja koprad asemele
jne, jne
Aga kui ma midagi valesti või puudulikult ütlesin, saad ise juurde uurida või oledki juba oma ametis asjaga kursis, ainult teise "mätta otsast"? "Mulle lihtsalt ei meeldi" on vahel päris tõsine argument. >Näiteks ei söö sa seda, mis ei meeldi, ei pane omale selge, mis ei meeldi, ei tee seda, mis ei meeldi jne. Inimene minuteada ei ole selline loom, kellele meeldiks pidevalt vees elada.
Postitatud: 11 Sept 2024, 10:32
Postitas EH.INS.
Võttes kokku kunn-i kirjelduse: milleks tegeleda lollusega?
Postitatud: 11 Sept 2024, 10:34
Postitas ping
Urmas kirjutas: 10 Sept 2024, 23:47
.... hiljuti tuli
EL-st välja mingi direktiiv, et peame looduse taastamisega minema tagasi mingi 200-300- ... aastat ja hakkama taastama omaaegset looduskeskkonda ehk soosid. Kahjuks minu silmad ei näe, et kuidas seda direktiivi hakkavad täitma näiteks Austria, Hispaania, Portugal, Itaalia jne mägisemad riigid, kus kõik omaaegsed sood(praegused orud) on inimasustatud. Ikka naljanumbrid on rohelised seal EL-s.
Selle sama direktiivi järgi on kuulutatud loodusvaenulikuks hüdroelektrijaamad koos nende jaoks ehitatud veehoidlatega ja sellega on leitud põhjus hüdroelektrijaamade ja nende tammide lammutamise nõudmiseks.
Postitatud: 11 Sept 2024, 10:51
Postitas EH.INS.
Mis on eesmärk:
- Maksimeerida inimese heaolu säilitades loodust nii, et see ei õõnestaks üleliia inimese heaolu
- Maksimeerida looduse heaolu säilitades inimest nii, et see ei õõnestaks üleliia looduse heaolu
Postitatud: 11 Sept 2024, 10:58
Postitas EH.INS.
Paneme siia veel mõtteid:
Kui Eesti ja Euroopa Liit tegutsevad maailmas, kus Hiina, India ja USA ei vii ellu mõjusat kliimapoliitikat, siis jääb see võitluseks tuuleveskitega...
Euroopa Liidu poolt käesoleva sajandi alguses nn Lissaboni strateegiaga seatud eesmärk – areneda kõige konkurentsivõimelisemaks majanduseks maailmas – ei ole täitunud.
Reaalsuses oleme liikunud vastassuunas...
Euroopa Liit on olnud sel sajandil ametis oma majanduse reguleerimise ehk piiramisega...
Aasias on tootmine, USA-s on innovatsioon, Euroopas on plaanimajandus, bürokraatia ja regulatsioon...
Postitatud: 11 Sept 2024, 12:09
Postitas val
Keskkonnalaamendamine ja lollus oli raba kraavitada ja siis niisama jätta, aga kui inimene tegi, siia saab inimene ka heaks teha. Kui nüüd on kokku lepitud, et seal peab olema looduslikk raba, siis on kraavide kinni ajamine möödapääsmatu. Kui see oli isetegevus, siis ongi eraldi juhtum ametnikele menetlemiseks (kui neid pole ära kärbitud
Postitatud: 11 Sept 2024, 12:43
Postitas EH.INS.
Kes, mida, kellega, kelle, mille jne, jne, jne huvides kokku leppis???
Postitatud: 11 Sept 2024, 13:11
Postitas kunn24
Pull on selles, et igatsugu roheaktivistid toimatavad igas vallas muutmaks inimese elu järjest ebamugavamaks (energeetika, bürokraatia, kaitsealad, ka auto kasutamise piirangud). Ja suure tõenäosusega lõppeb see nii, et lukustavad ennast paneelikas aastateks karpi (mõned ka metsas koopasse) ja muutuvad irdinimesteks (tõsine teema näiteks Jaapanis, kuid trend on jõudnud ka Soome).
Postitatud: 11 Sept 2024, 13:16
Postitas trebla
Kui kliimast võib välja kasvada julgeolekuoht, siis on see globaalne ja sellega peab loogiliset võttes tegelema ÜRO Julgeolekunõukogu.
Kehtestab näiteks naftapumpajatele maksu - 10 USD/barrel ja raha kliimapööramiseks tuleb kohe 1 miljard päevas...
Kes ei maksa - pommitatakse siledaks...
Ainult nii saaks efektiivselt...
Kõik muu on tubateater...
Postitatud: 11 Sept 2024, 13:21
Postitas A23
kunn24 kirjutas: 11 Sept 2024, 13:11
Mina saan asjast aru nii, et kui mul metsas nt avastatakse mingi haruldane lind ja selle tõttu määratakse piirangud, siis asjaga kaasnev rahaline kompensatsioon peaks olema vähemalt sama suur, kui ma ilma piiranguta sealt max võiksin saada.
Postitatud: 11 Sept 2024, 13:24
Postitas kunn24
Kui enamus uuringuid väidab, et soode taastamisel algab CO2 (taas)sidumine ja CH4-st (metaan) arvuliselt vaikitakse, siis just avaldatud materjal annab hoopis uued hinnangud.
https://novaator.err.ee/1609436855/marj ... ad-metaani
Nii, et kui see ratas millalgi tuurid üles saab, saab hakata soid uuesti kuivendama.
Postitatud: 11 Sept 2024, 13:25
Postitas kunn24
A23 kirjutas: 11 Sept 2024, 13:21
Teie soovmõtlemine on tore. Kuid loe lehtedest näiteks lendorava kohta. Ja see on vaid 1 näiteid. Riigi reaktsioon on ikka nii: Asuge (aastateks) järjekorda, kodanikud!
Postitatud: 11 Sept 2024, 13:36
Postitas EH.INS.
@ trebla
Tõsiselt, kui loll võib olla???
Kes on ALALISED liikmed ja kellel on VETOÕIGUS?
Kes on suurimad tootjad?
Kes keda pommitama läheb? EL oma kaitsevõime impotentsuses?
Postitatud: 11 Sept 2024, 13:49
Postitas A23
kunn24 kirjutas: 11 Sept 2024, 13:25
Poleks õiglane, kui keegi määrab kellelegi teisele piiranguid, mille tõttu selle teise huvid kannatavad ja piirangu määrajale mingit rahalist kohustust ei teki.
Postitatud: 11 Sept 2024, 13:50
Postitas A23
EH.INS. kirjutas: 11 Sept 2024, 13:36
@ trebla
Vaevalt, et Trebla tõsiselt mõtles.
Postitatud: 11 Sept 2024, 13:55
Postitas EH.INS.
Mina jälle ei usu, et ühte ja sama asja mainitakse korduvalt LOLLI naljana
EU-l KOKKU on küsitav isegi ÜKSI Türgiga hakkamasaamine
EU-s on sõjaliselt ja TAHTELT 1 tõsiseltvõetav riik - POOLA
Piirkonnas on 1 veel kes pole liige - UKRAINA
Postitatud: 11 Sept 2024, 15:34
Postitas trebla
A23 kirjutas: 11 Sept 2024, 13:50
@ trebla
Ei - asi selles, et see ongi ainus tõsiselt mõjuda võiv variant.
Nad peavad seal ainult enne kokku leppima omavahel ... väikestel tegijatel jääb üle ainult kuuletuda..
Niikaua kui nende vahel kokkulepet ei ole, niikaua ei juhtugi mitte midagi nii lihtne see ongi.
Teine variant - kui taaastuvenergia fossiilsest kõvasti odavamaks muutub ja kõik seetõttu vabatahtlikult üle lähevad...
Kumb on tõenäolisem ?
Postitatud: 11 Sept 2024, 16:24
Postitas EH.INS.
Ja loll jutt jätkub, mitte kumbki pole tõsiseltvõetav ega tõenäoline
Postitatud: 11 Sept 2024, 17:44
Postitas trebla
Siis järelikult ei muutugi midagi..
Postitatud: 11 Sept 2024, 18:18
Postitas EH.INS.
trebla kirjutas: 11 Sept 2024, 17:44
Sellega soovitaks kandideerida EU parlamenti
Ja tõsiselt
Postitatud: 12 Sept 2024, 07:32
Kas nüüd tahetakse ühte liiki terrorism kuulutada legaalseks ja õigustatuks?
https://epl.delfi.ee/artikkel/120321252 ... -rundamist
