Aerocist välissein
miks peaks ühekihilist seina kartma? et vajub ära? no aga ehitage siis korralik vundament.
- restauraator
kõik räägivad, et kolekole... aga keegi miskeid näiteid praktikast ega argumente ei esita. saa siis neist ilmaasjadest aru...
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Lugemata postitus Postitas peepk »
garaaz on majaga samas mahus. eeskoda, katlaruum (tegelt õhk-vesi soojuspump) ja abiruumid garaaziga samal tasapinnal maast ca 150 mm kõrgemal, muu maja normaalse kõrgusega vundamendil. madalama põrandaga osal võiks vundamendi müür olla sama kõrge kui mujal (tellised hakkavad ümber maja sama kõrgelt). milline peaks olema vundament et madalama põrandaga osas seina alumine osa ikka soe oleks?
kas nii paks vill ei tuleks panna kahes risti kihis? olen kuskil näinud sellist villa, millel üks külg on juba vormistatud tuuletõkkena, sellise kasutamisel poleks eraldi tuuletõkkeplaati enam vaja (nt siis 100 mm tavalist ja 50 mm tuuletõkkega villa). oskab keegi anda viiteid sellisele villale? mida arvate? olen näinud ka plastist distantsseibe varrastele mida säärase villa puhul kasutatakse. jälle mida arvate? selline vill on kindlasti kallim aga töö ehk kiirem ja odavam?
kuidas on mõtet teha vooderdis avade, eriti garaaziukse kohal? tahaks tellist aga kas pole ohtu et lihtsalt L-raud reikade küljes ei hakka ära vajuma? lihtsam on muidugi puitvooder aga oskab keegi veel variante pakkuda? nii nagu vanasti laoti kunstipäraseid vigureid ei oska enam vist keegi ja hind oleks ka vastav.
kas betoonvahelaega 200 mm aeroci peale probleeme ei teki? kas tuleb alla U-plokist rida laduda? mida arvate http://www.tenax.ee vahtplastist vahelae raketise moodulitest. esindaja ütles, et raketise m2 hind ca 400 kr koos km, sellele tuleb juurde sarrus + betoon. kuidas on see hind võrreldes valmis paneelidega? esindaja ütles veel, et kui tahta vesipõrandakütet siis torud võib kinnitada otse võrgu külge. hea asi veel et laele kohe soojustus olemas (garaazis tuleks küll tuletõkkeks 2 kihti kipsplaati peale panna). mida arvate?
- Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Millist tuhaplokki sa silmas pead?numan kirjutas:Tuhaplokki miinusteks on see et seda pead mõlemalt poolt armeerima, pind on pehme (ehitusspetsialistide sõnu, probleemne) ja kui saab omajagu külmatsükleid kätte võib hakata kihidena pudenema.
- numan
oleks muidugi rõõm kuulda et nüüdseks on kvaliteet teine ja plokk ei ime niiskust sisse ja ei külmu lõhki, ja seda ei pea kruntima igasuguste dispersioonidega et pealispid natukenegi tugevamaks (viimustluskihi kandvaks) teha.
- numan
meil sel kevadel juba kaks aerock maja ootel kes ilma soojustuseta tahavad oma seinad ilusaks viimistleda.Kalvis kirjutas:aga sellepärast tehaksegi soojustus väljapoole.
ja omades maja, mis ilma soojustuseta aeroc ecotermist, ei oska küll mitte ühtegi paha sõna öelda. algul eelarvamuste põhjal maha laitnud sõbrad on ka mõtlikult vait jäänud ja kratsivad kukalt.
ja misasja te seal nii hirmsasti armeerima peate? s.t. loomulikult tuleb väljast armeerseguga üle teha - vetonit thermounifix 410 ntx. kui väga tahate, võib võrgu ka panna - ei ole see nii hirmus kallis ega töömahukas.
aga misasja te oma majades sees teete, et teil seinad kokku kukuvad ilma armeerimata? mina ei armeerinud, naaber ka mitte ja ei ole küll mingeid hirmsaid asju juhtunud.
aga küsijale - otse loomulikult tuleb vahelae v katusesarikate alla betoonvöö valada! armeeritult. vahet pole, kas saalungite vahele või u-ploki sisse. kas sul projektis ei ole selle kohta tõesti mitte midagi öeldud?!
Re: Aerocist välissein
Lugemata postitus Postitas geen »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
... või ajud pudedad.rokikas kirjutas:Mitte Aeroc ei ole liialt pehme vaid antud kinnitaja pea.
Lugemata postitus Postitas pandeera »
