milline on akna õige paigaldus?
Ants11
Re: milline on akna õige paigaldus?
Lugemata postitus Postitas Ants11 »
Kuhu tuleb paigaldada plastaken fibo plokist laotud majal, millele on paigaldatud puit karkass soojustusepaigaldamiseks ja tuuletöke ning voodrilaudis? Kas aken toetub fibo müürile vöi puitkarkassile?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Ma panin 200 soojustuses nii, et väljastpoolt saaks 100mm lauaga pale teha.
winz.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas winz. »
Tere.Ants11 kirjutas:Tere!
Mina paigaldasin aknalengi välispinna tuuletõkke välispinnaga samasse tasapinda.See peaks olema kõige kasulikum paigaldussügavus seinas, kuna aken asub soojustuse sees, välisilme jääb ilus, tuppa saab normaalse aknalaua paigaldada. Teine hea variant võiks olla nii,et tood tuuletõkke natuke aknalengi peale,sel juhul pead akna välispinna panema karkassiga tasa, nii saad tuule kinni ja liide jääb väga hea soojapidavusega ,mina kasutasin tuuletõkke teipi-SIGA toodang. Sissepoole ära akent kindlasti paigalda, soojapidavus kannatab.
- Hiid
Kusagil olid siin pildid, koos graafikutega, kus on optimaalseim akna asukoht seinas. Välispinnaga tasa see kindlasti ei olnud.
winz.
- Regulaarpostitaja
Kuule hiid,loogiliselt proovisid asjale läheneda?Hiid kirjutas:winz, ära aja udu. Usu ise oma juttu, kui tahad, aga ära seda esitle, kui parimat varianti.
Kas ei ole mitte nii,et mida sissepoole antud konstruktsioonis aken viia,seda lähemale tuleb ka fibo väliskeskkonnale?? Või sinu jaoks ei ole vahet kas väljast fiboni on 5,10 või 15 cm?? Minu jaoks on nii, et mida rohkem,seda parem,aga maksimum on tuuletõkke välispind ehk soojustuse välimine piir. Muidugi ma ei pretendeeri sellega absoluutsele tõele,aga maamehe loogika nii ütleb.
winz.
- Regulaarpostitaja
Karkassi välispinnaga tasa on aken. Soojustus,mis lengi peale on toodud,võiks olla mõni paksem tuuletõke. Mina nii ei tahtnud,kuna aken jääb väljast vaadates väiksem ja sügavam.
Lugemata postitus Postitas HeigoK »
Mul soomes ka üks eestlaste "ehitusfirma" pani laseriga aknaid paikaMetsanurgapass kirjutas:laseriga igatepidi looditud,
Tulemus : Tapiola panga uue peahoone 4000+ akent pidi uuestiloodima, lahtilõikama jne.
Tervitused meestele. Äkki mõned tunnevad äragi end
Või väidad, et laserloodid on vesiiiloodiist ebatäpsesemmad?
Lugemata postitus Postitas marx0 »
Akna laius 185cm ja kõrgus 135cm
Koduakna värviline PVC
Paigaldatud puitraami sisse kus vahu vuuk jäetud kuni 3,5cm
Probleem avaldus nüüd suurte külmadega
puit mängib , mis muudmarx0 kirjutas:Kui PVC akna nurkades praod tekkinud akna lengi ja viimistletud pale vahel, mõnes kohas lausa akna lengi ja vahu vahel ja eriti seda alumises servas siis kas viga on akendes või on valesti paigaldatud?
Tutvuge toote tehniliste andmetega.
Minge praeguse ilmaga välja ja mõõtke pikemad akende/uste küljed üle siis saab soojaga võrrelda kui palju kokku tõmbus ja millise temperatuuri juures.
1,5m aken võib praeguse külmaga olla 8mm lühem. Ja kui on õhukese vahu kihiga ette pandud siis rebib vahule mõra sisse ja tuul hakkab seinavahele puhuma (kui on nõuetekohaselt teipimatta).
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Mul nt Koduakna akendel tekkisid raami praod, nurkadesse... vanust jämedalt 10a. Päikesepoolne külg, akna pikkus 3.5m. See oli 1 põhjus miks need sai vahetatud, nojah soojemate vastu.
Seega siis küsid aknamüüjalt serti või otsid netist tootja kodulehelt.
Olen küsinud ja otsinud neid numbreid seoses terrassiuste otsimisega.
Ehk 2,2m kõrge ukse kõrgus VÕIB muutuda suvisest 30C talvise -30C kuni 10mm.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
karkassi sees on soojustus, mis peab olema tuuletõkkega kaetud - ehk siis mis saab olla veel ideaalsem, kui soojustuse sees ehk tuuletõkke taga on ka akna raamHiid kirjutas:winz, ära aja udu. Usu ise oma juttu, kui tahad, aga ära seda esitle, kui parimat varianti.
(leng = akna väline raam ehk raam; akna "raam" = siseraam; ehk siis seda värdsõna leng ei ole vaja üldse kasutada)
ehk siis see link tundubki olevat kõige normaalsem:
iseasi kust neid teipe saab...winz. kirjutas:http://www.viking.ee/images/lepingu-lis ... nd-EST.pdf
Karkassi välispinnaga tasa on aken. /../
ja makrofleks ei pea vett + linnud nokivad selle ära. +kuidas üldse uv-kindlusega lood on?
Kindlasti saab teipe aknamüüjalt ja on ka avalikus kaubandusvõrgus müügil. UV kindluse osas olen näinud ca 3 aastat katmata teipe ja põgusa välisvaatlusega muudatusi ei täheldanud. Tellija sõnul praktiliselt kohe toksis rähn teibi auguliseks ja aitas ainult teipidele 10-20cm laiuste OSB ribade peale kruvimine.hambakari kirjutas:iseasi kust neid teipe saab...winz. kirjutas:http://www.viking.ee/images/lepingu-lis ... nd-EST.pdf
- hambakari
ja pmst saaks sisemise teibi asendada silikooniga, sest et silikoon hoiab ka auru kinni? et pmst siis ainult välimist teipi vaja...
Neid lahendusi tunnevad ka Eestis aknatootjad.
Kõik ülejäänud lahendused kalduvad jaantatikluse ideoloogiasse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- Hiid
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Ainuüksi see, et keegi aknatihenduse teipi krohvib annab märku, et pole järgitud akna paigalduse tehnoloogiat.Urmas kirjutas:Muide, juba olen kuulnud kurtmisi, et aknad on küll nii seest kui väljast ilusti teibitud ja on ka paled väljastpoolt krohvitud, kuid krohvi lööb lahti ning seda just teipide kohalt. Ei ole osanud kurtjatele tarka nõu anda kui ainult konstanteerida fakti, et kõik krohvid eeldavad kindlat aluspinda, aga seda teipi nüüd kindlaks aluspinnaks küll lugeda ei saa.
Aga see ju tänapäeval "hea tava".
Selle kohta ütleks, et "tule taevas appi"! See on ikka tehnilise dirigendi ülesanne, et erinevad pillid (ehk valdkonnad) koos mängima panna. Muide, välispidise krohvimise puhul puudubki vajadus välise teibi järgi. Nii lihtne see ongi. Ja see on kirjas RAL paigalduseeskirjades küll. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
priitpikk
Lugemata postitus Postitas priitpikk »
Siit saab mugavalt osta.Metsanurgapass kirjutas:Leidsin sellise artikli Tervemajaga seoses:
http://tarbija24.postimees.ee/3034273/a ... etu-tuliga
Kas SIGA Sicrall teipi kuskilt Eesti maaletooja kaudu ka osta saab või peab ebay'st tellima?Martss kirjutas:Pole veel jõudnud ise nendega paigaldada, aga SIGA teibid tunduvad üpris head olevat. Vähemalt koolitusel nendega mässates tundus nii
Silver
https://teip24.ee
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Hiid kirjutas:praktika on ehitusel paraku midagi muud. S.t sellised olud on ehk 3%ehitustest, kus teibipanek perfektne jääb ja see lihtsalt mahavisatud ragha ei ole.
Ohhohh, lausa 3 %?? Kuidas tulemuseni jõudsid? Olen üsna palju teipind aknaid ja tuuletõkket. 90% mu tööst mõõdetakse üle. Vigu ikka on leidunud. Protsenti i ole kunagi selle puhul arvutanud. 3 oleks nii, et pm kõik teipimised valed. Siiske enamus tööd on kindlalt normi piires.
- hambakari
kuidas see silikooni kasutamist peaks takistama? eriti kui mingit kipsi ega krohvi peale ei tuleKülaline kirjutas:Tere. Aknapaigaldamiseks on välja töötatud töötavad lahendused https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Montage
