Akende paigaldus
Re: Akende paigaldus
Leidsin ka midagi. Ilus materjal, aga ikkagi reklaam ja kohati tundub, et seda ehitusfüüsikatki on liialt räigelt oma toote kasuks tõlgendatud.
taastaja
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Selle postitusega on kõik öeldud.Andresto kirjutas:Tere! Ärge nüüd tülli minge! See materjal, millest sa räägid, on ilmselt pro clima CONTEGA FC spets.liimteip, mis liimitakse ümber akna ja ukse lengi, vahetult enne paigaldamist ja teibi teine serv peale akna ja ukse paigaldamist, ava külge! Teip on polüesterfliis, varustatud sisemise membraaniga ja tagab õhutiheda paigalduse. Teibi lahtised otsad, liimitakse õhutihedalt pro clima DUPLEX`ga. Selline väike kodutöö siis! No üks on küll kindel: tulgu nüüd see põsk kipsist, puidust, krohvituna... põse ehitajal, pole sinna enam midagi teha, kui seal see õhutihe materjal puudub (enamikel juhtudel)! On see, aga paigaldatud siis põseehitaja kohustus on need põsed valmistada nii, et ei kahjustaks seda õhutihedat teipi. Ärge mulle nüüdHiid kirjutas:kordan veelkord, nii võib olla lihtsam teha, ilusam välja näha või mis iganes. Aga nii ei ole tehniliselt korrektneTegelikult käib sinna kohta hüdrotõkke materjal, mis liimitakse ühte serva pidi akna külge ja teist serva pidi siseseina külge. Kõik, kes te kipsi aknavahele topite, ei tea sellest asjast ööd ega mütsigi
küll andke!!! Andres
Ka vastus Manowarile. Aga kus ma su sõnu väänasin?
PAIGALDADA LENGI SERVA TAHA, ET OLEKS TAGATUD VAJADUSEL VABA LIGIPÄÄS AKNA HINGEDELE
Ühtteist lugemist seal veel.
Teen veel kodutööd edasi
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Justnimelt, selle postitusega on kõik öeldud, aga lugeda sa(Hiid) ikkagi ei oska "põse ehitajal pole sinna enam midagi teha, kui seal see õhutihe materjal puudub" see pole põse ehitaja, viimistleja rida ammugi, kui seal antud materjal puudub.Hiid kirjutas:Selle postitusega on kõik öeldud.Andresto kirjutas:Tere! Ärge nüüd tülli minge! See materjal, millest sa räägid, on ilmselt pro clima CONTEGA FC spets.liimteip, mis liimitakse ümber akna ja ukse lengi, vahetult enne paigaldamist ja teibi teine serv peale akna ja ukse paigaldamist, ava külge! Teip on polüesterfliis, varustatud sisemise membraaniga ja tagab õhutiheda paigalduse. Teibi lahtised otsad, liimitakse õhutihedalt pro clima DUPLEX`ga. Selline väike kodutöö siis! No üks on küll kindel: tulgu nüüd see põsk kipsist, puidust, krohvituna... põse ehitajal, pole sinna enam midagi teha, kui seal see õhutihe materjal puudub (enamikel juhtudel)! On see, aga paigaldatud siis põseehitaja kohustus on need põsed valmistada nii, et ei kahjustaks seda õhutihedat teipi. Ärge mulle nüüdHiid kirjutas:kordan veelkord, nii võib olla lihtsam teha, ilusam välja näha või mis iganes. Aga nii ei ole tehniliselt korrektneTegelikult käib sinna kohta hüdrotõkke materjal, mis liimitakse ühte serva pidi akna külge ja teist serva pidi siseseina külge. Kõik, kes te kipsi aknavahele topite, ei tea sellest asjast ööd ega mütsigi
Hiid kirjutas:
"Manowar räägib hoopis palkmajadest, mis mädanevat tänu aurutõkkele".
Rääkisin puitkonstruktsioonidest, mida vanasti isoleeriti mittehingavate(tõrvapapp) materjalidega ja 15 aastaga on antud konstruktsioon läbi mädanenud, ning vajas väljavahetamist ja võrdlesin seda palkmajaga, mis teadupärast on puidust ehitatud ja mis igasuguse isolatsioonita toimivad suurepäraselt terve sajandi ja enam!
viimistlusduo@gmail.com
53425657
- Hiid
Vahe seisneb selles, et teadmatusest katsid inimesed palkmaju tõrvapapiga väljastpoolt, need majad, mis 15aastaga mädanevad, teemas aga käsitletakse aurutõket, mis käib sissepoole...Manowar kirjutas:Vaadake ntx. vanu puitkonstruktsioone, mis on kunagi kaetud tõrvapapiga, papi alt võid leida ainult mädanenud puidu riismeid
Seetõttu on see tõrvapapi jutt antud kontekstis asjasse puutumatu.
taastaja
Lugemata postitus Postitas kapuuts »
Paigaldasin akna ja kips seinas aga kuidas täpselt antud olukorras kõige parem kipspõskesid teha? Akna küljepealt puitkonstruktsioonist on tunda külma. Kas paigaldada lihtsalt villaribad puidu ja kipsi vahele või nagu siin juttu on olnud,et see spets kile materjal või midagi muud? Ette tänades!
- Hiid
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
.... ?Külaline kirjutas:Ega enam hästi aru pole saada, miks aknapaigaldaja ja pärast selle viimistleja vaheline arusaamatus vanadele konstruktsioonidele üle kandus. Minu teada ja praktilise kogemuse najal võin väita, et tõrvapapp pole kujutanud endast küll mingit ohtu vanematele puitmajadele, ükskõik millisel poolel. Vana on muidugi siin suhteline mõiste. 15 aastat vanades ehitistes pole tõenäoliselt enam kasutatud tõrvapappi vaid ilmselt bituumeniga immutatud ja kaetud toodet. Selle nahka on ka palju puithooneid kahjuks läinud. Siin on järjekordne näide sellest, kui miskit väliselt sarnast toodet nimetatakse ühe nimega ja praktikas selle toote sarnase kasutuse korral võib tulemus väga kurvaks kujuneda.
taastaja
