kaevu puurimine
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 85 korda
Re: kaevu puurimine
vaevalt küll.
aga miks kaevamine lõpetati? Mille põhjal otsustati, et sügavus on piisav? :shock:
õnnetu
Re: kaevu puurimine
Lugemata postitus Postitas õnnetu »
Ma olen sellel teemal küll täielik diletant, nii et kui terminites eksin, vabandust.
Lugu siis selline. Esmalt lasime tuntud vitsamehel kaevukohta määrata. Ütles, et veesoon on umbes 8 m sügavusel. Üks Lõuna- Eesti kaevumeister leidis, et koht on õige, aga vesi hoopis 15 m sügavusel nagu eemal naabritelgi. Siis tuli kaevufirma (ei tahaks kedagi solvata ning sellepärast ei kirjuta nimedega) ja määras meile soodsa kaevukoha, üsna maja lähedal. Pidavat suurte veesoone ristumiskoht olema. Algus oli paljutõotav puuri vahelt immitses nähtavalt vett. Miks puurimini lõpetati? Mingi punane kiht tuli vastu, sellest allpool vesi polevat. Käime kärsitult vaatamas, aga sentimeetrike sogast vett on kogu tulem. Järsku pressib vesi veel teed? Ehk olen lihtsalt paranoialine? Päevake pole ehk veel mingi näitaja? Kas vahel võtab vee tulek kauem aega?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: kaevu puurimine
Üldjuhul on kaevumeistritel reegel, et kaevavad niikaua kuni vesi käes. Paistab, et antud juhul ei olnud tegu kaevumeestega vaid mingite diletantidega.
vanaema on sul veteran...
õnnetu
Re: kaevu puurimine
Eh, kas on ikka diletndid, kui 300 kaevu kaevamise kogemus? Kaevutegijate tegevusele polnud esmapilgul küll vähematki ette heita...
Ma JÄTKUVALT loodan, et sünnib ime ja vesi murrab tee kenasse kaevu. :( :( :(
sashaobrok
Re: kaevu puurimine
See ei ole sul kaev. See on sul lihtsalt üks auk maa sees. Töö on meestel pooleli. Mine kärkima... Kaevu kaevatakse niikaua kuni vesi uhab kaevu ja puht fyysiliselt ei ole enam võimalik edasi kaevata, sest vett ei jaksa eest niipalju ära pumbata/kühveldada, et samal ajal saaks ka kaevetööd teha. Mida sügavamale sellega jõutakse seda parem muidugi... Hea kaev täitub oma normaalkõrguseni peale tühjakspumpamist ehk isegi poole päevaga. Mul läheb enamvähem ööpäev aga käib kah.
õnnetu
Re: kaevu puurimine
Pole just eriti julgustav vastus? Tahaks uskuda, et eksite...
Aga allkirjastatud leping sätestab, et:
Tööd ei ole võimalik teostata määratud kohas, samuti kui veesoon asub sügavamal kui 14 meetrit maapinnast. Sellisel juhul:
1. Otsitakse uus kaevu koht.
2. Uue kaevukoha otsimise ja vana ebaõnnestunud augu eest Tellijale arvet ei esitata.
3. Tellijale jääb kohustus kaevuks mitte sobiva augu kinniajamine.
Töövõtjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui Töövõtjast olenemata põhjustel Töö teostamise asukohas esineb mittesobiv pinnas (vesiliiv, suured maakivid), samuti kui Töö ebaõnnestub kuna veesoon on sügavamal kui 14 meetrit maapinnast, välja arvatud juhul, kui Pooled lepivad kokku Töö teostamise teises kohas.
See kõlab pisut julgustavalt, kas pole? Kas vana/ ebaõnnestunud augu eest arvet ei esitata?
Oh! Mures, mures, mures....
Loodan, et hommikul on vett, oi, kui palju!
Hiid
Re: kaevu puurimine
eelpool juba öeldi, et kaev ei ole enne valmis, kui pealesuruv vesi segab töötegemist :banghead:
kui sa leiad et see sentimeeter vett on sulle piisav, siis on kõik O.K
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Re: kaevu puurimine
Kas tegemist on selle firmaga : http://www.amendero.ee/kaev/Omal oli ka see probleem et lõpetasid puurimise liig vara. kuna ise väidavad, et puurivad kuni vesi olemas siis pidi kurja häält tegema (maksin raha kohe, ilma kontrollimata)
Tulid uuesti kohale ja nüüd üle aasta vett tarvitatud sellest kaevust ja asi ok.
Ühesõnaga, pead jalgu trampima ja nõudma, et min 1m vett oleks enne kui ära läevad. Muidu ei saa seda auku veevõtmiseks kasutada. Õllesid hea jahedas hoida.
õnnetu
Re: kaevu puurimine
Hei!
Tänan kõiki targemaid- lohutajaid- sõbralikke parastajaid! Jään jätkuvalt lootes parimaid uudiseid... Kuus kuud garantiid veel ees ja lubati kontakti võtta. Tehtud küll ettemaks, aga see pole vast siduv.
Väga rumal ja õnnetu kaevuomanik
salv kaev
Re: kaevu puurimine
Lugemata postitus Postitas salv kaev »
kui vesi on lähemal kui 30m sügavusel eelistage alati salv kaevu!!!
salv kaev on mõeldud toitma ühte talu v kahte peret(kuni 2000 l/päevas)! puurkaev aga on mõeldud
tarbimisega(alates 10 000 l /päevas)
Puurkaev- on mõeldud suuremale tarbimisele!
Puurkaevu vesi- seda on lihtsalt rohkem
Puurkaev on kallim!
Ilma projektita puur kaev on ebaseaduslik ja keskonnale ohtlik!!
õnnetu
Re: kaevu puurimine
8. päev ja kaevus 21 mm vett. Ei mingit progressi! Kurb! :(
andres90
Re: kaevu puurimine
Lugemata postitus Postitas andres90 »
Oskab keegi ööelda mis vahe on puurimisviisidel mida Eesti firmad pakuvad.
Pidid olema eri firmadel erinevad ja lõpptulemus ka erinev.
Et kumb siis parem. :?:
vafka
Re: kaevu puurimine
Lugemata postitus Postitas vafka »
Kellel Järvamaal või siin lähedal muresid sellel teemal võib minu poole pöörduda,aitan meelsasti !! EI AEGU!!
56720628,või vafkaman@hot.ee
