Tarbevesi päikesepaneelide toel.Ostu soov.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Tarbevesi päikesepaneelide toel.Ostu soov.
sügis1
Lugemata postitus Postitas sügis1 »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------arvutus kirjutas:Mitu m2 paneelid, kas 2200 on kogu süsteem koos paigaldusega?Rostfrei kirjutas: Sain pakkumise, eeldatav paneeli tootlikus 969 kW*h aastas, kokku 2 paneeli, 1938 kW*h (vaakum paneelid). Selleks, et saavutada sama pelleti põletamisega, pean ma põletama 430 kg pelleteid (1 kg = ~5 kW*h/kg miinus katla kasutegur - olgu siis kütteväärtus 4,5 kW*h/kg. Pelleti kg maksumus on 0,192 EUR. 430 kg * 0,192 = 82,56 EUR. Paneelide maksumus on 2200 EUR, jagada 82,56 kokkuhoitud euriga aastas, on tasuvus aeg ~27 aastat.
Päiksepaneelide tasuvus on nagu iga muu asja tasuvus väga veniv ja muutuv nähtus. Ütleme, et võrreldakse tasuvust näiteks pelleti suhtes siis peaks nagu arvesse võtma ka kulumaterjale ja hoolduse maksumust, samuti pelletite süütamise, transpordi, punkrisse laadimise ja tuha utiliseerimise kulusid. Pelleti puhul on kuluks näiteks süütepulgad, vahest ka teo mootorid või ventilaator, väga harva mõni elektroonika plaat. Sellist kulu ja selle maksumust on üsna raske täpselt ennustada või arvutada kuna palju tootjaid ja seadmete tüüpe võiks tuua ainult mõned viited siinsele ja soome foorumile.
viewtopic.php?f=9&t=37782&p=218763&hili ... ne#p218763
viewtopic.php?f=9&t=36176&p=207010&hili ... ne#p207010
http://www.pellettikeskustelu.net/keskustelu/index.php
Minul sai päikseküte soojale veele 30 toruga vaakumpaneel sellise hinnaga:
kollektor 750.- , kontroller ja pumbagrupp 480 eur ,soojusvaheti akupaaki roostevaba toruga ja flantsiga 228.-
Flantsi keevitus, soojusvaheti, paneelide paigaldus, tarvikud, transport, torud, kaablid, antifriis 20L
690.- kokku siis 2148 eur. http://www.akromex.com/eshop/et/8-vaaku ... ollektorid
Süsteemi tootlikus sel aastal on soojamõõtja järgi olnud seni 1858 kWh soojusenergiat- kuude lõikes järgmine:
märts 155
aprill 259
mai 383
juuni 329
juuli 289
august 224
september 218
oktoober 1
Ilusat sügist kõigile.
Rostfrei
Enda puhu on nii, et suve pole kuskil 1,5 kuu jooksul üldse tarbimist, sest reisid, puhkus ja üritused võtavad oma. Seega tasuvus lükkuks päris ulmelisse kaugusse. Ja olgem ausad, ei pane täna keegi pead pakule ja ütle, palju on 20 või 25 aasta pärast torude kasutegur reaalselt.
tuletan meelde, et pakkusin paar aastat tagasi aasta 2020 elektrihinaks 0,30 € /kWh (pakett Kodu 1 )Külaline kirjutas:TaaviK kirjutas:Pakume Eestis PV päikesepaneele http://www.solarest.eu
Aitame ka süsteemide planeerimisel ning vajalike lahenduste leidmisel.
taavi@solarest.eu
ps. süsteemi tasuvusaeg on 10+ aastat.
30 aastat on ka 10+ ...
Kas annate mingi garantii ka, et asi tõesti ütleme nii ...11 aastaga ära tasub, praeguse elektrihinna juures.
Mitte ei taba tarbijat peale esimest aastat üllatus, et no ei tule ikka niipalju sealt välja, kui teoreetiliselt võiks tulla.
Küsimus sellepärast, et enamus arvutused, mis pole tehtud müügimeeste poolt, annavad tasuvuseks ~18-22 aastat.
elame/vaatame
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
sügis1
Asjad on ju et neid kasutada ja niisama abstraktselt pole võimalik mingeid tasuvusi üldse võrrelda, pealegi ei saa võrrelda süsteeme nii, et ühe puhul vaatame kogu süsteemi maksumust koos paigaldusega ca 2000 eur ja teise puhul vaadata ainult küttematerjali maksumust - pelletid 80 eur, ka siin tuleks ju arvestada, et süsteem peab koosnema kahesüsteemsest boilerist või akupaagist või/ja katlast koos tarbevee soojusvahetiga, vajalikud torud, ventiilid, pumbad jms ja need tuleb osta ja paika panna.Rostfrei kirjutas:Kes seni aru EI OLE saanud, siis jutt käib ilma igasuguse ekpluatatsiooni kuluta. Sama moodi võib katki minna päikesekütte pumbagrupi pump, puruneda mõni vaakumtoru, nahka minna automaatika, jne. Või on see süsteem ilma IGASUGUSE ekpluatatsiooni kuluta?? 1858 kW*h soojusenergia saamiseks pean ma põletama 412 kg pelleteid, ~80 EUR.... miks selleks raisata üle 2k EUR??? Ning korra nädalas end liigutada, et pelletit juurde valada (mida ma nii kui nii pean tegema talvel ja pilves ilmaga) ei võta tükki küljest. Ma ei mäleta seda numbrit, kuid vast oli nii, et 1t pelleteid annab 4-5 kg tuhka. Üsna suur kogus, et kedagi kohutada?? Ei näe pointi päikesel. Samuti viited Soome foorumietele ei ole päris omal kohal, kuna erinevatel tootjatel on varuosad erineva hinnaga. Aga kui kredex või mingi muu ettevõtte 80% kinni taob, miks mitte.
Mina olen oma süsteemiga rahul, sest just suvel käib meil palju külalisi, tehakse sporti ja peale seda on vaja ju pesta higi maha ja saunas käia. Kui soojust üle jääb läheb see basseini kütteks.
Tahtsin just sama arvamust avaldada, et kui me võrdleme mistahes süstemide tasuvusaega vms, siis peavad lähtenadmed olema samad ehk materjaide , seadmete, paigalduse, ekspluatatsioon, hooldus jms maksumus mõlemal juhul arvesse võetud.sügis1 kirjutas:Asjad on ju et neid kasutada ja niisama abstraktselt pole võimalik mingeid tasuvusi üldse võrrelda, pealegi ei saa võrrelda süsteeme nii, et ühe puhul vaatame kogu süsteemi maksumust koos paigaldusega ca 2000 eur ja teise puhul vaadata ainult küttematerjali maksumust - pelletid 80 eur, ka siin tuleks ju arvestada, et süsteem peab koosnema kahesüsteemsest boilerist või akupaagist või/ja katlast koos tarbevee soojusvahetiga, vajalikud torud, ventiilid, pumbad jms ja need tuleb osta ja paika panna.
saadavate eeliste/puuduste taustal. Ei näe suurt viga.
Küttesüsteemide tasuvusaega saab võrrelda ainult uute ehitatavate süsteemide korral. Siis tuleb kõike eelkõneldut arvesse võtta. Samuti ei ole need kaks nimetatud süsteemi võrdsed. Üks katab soojavajaduse täielikult, teine osaliselt. Seega teisest esimesele konkurenti pole (kuigi hullud müügimehed nii püüavad väita).
Imelik.
Sest enamus päikest paistab siis, kui kütet pole üldse vaja ja sooja vee vajadus tunduvalt väiksem.
Plaatkollektor
Lugemata postitus Postitas Plaatkollektor »
Minul on kulud päikesekütte komplekti ( 3 plaatkollektorit + 300 L akupaak) käigus hoidmiseks täiesti olemas, aga õnneks on need üsna tagasihoidlikud. Perioodi mai-september oli elektrikulu 19 kWh ehk 3,8 kWh kuus (eraldi mõõtja vahel). Samas kui ma võrdlen sama perioodi kütte/sooja vee tootmise elektrikulu varasemate aastatega, siis nüüd oli kulu 900 kWh väiksem. Seega mingi kokkuhoid on olemas (kui ei arvesta komplekti maksumust), aga kui arvesti näitab kolektorite tootlikuseks mingi 1858 kWh, nagu eelpool oli toodud, siis võib olla üsna kindel olla, et maja elektiarve ei vähene automaatselt 1858 kWh võrra.Rostfrei kirjutas:Kes seni aru EI OLE saanud, siis jutt käib ilma igasuguse ekpluatatsiooni kuluta. Sama moodi võib katki minna päikesekütte pumbagrupi pump, puruneda mõni vaakumtoru, nahka minna automaatika, jne. Või on see süsteem ilma IGASUGUSE ekpluatatsiooni kuluta??
Rostfrei
Kannatab vaadata küll abstraktselt või kuidas iganes tahad. TALVEL peab sa nii kui nii soojusenergiat tootma, st et küttesüsteemi pead sa IGAL juhul rajama. Või rabad talvel nii palju sporti ja sauna teha, et puudub igasugune lisakütte vajadus?? Ehk kulud selle rajamisele võib sisuliselt välistada. See, et 300 l boileri panen (ja ma panen) ning et see on 3-süsteemne, muudab küttesüsteemi hinda MINIMAALSELT. Ehk ikkagi taandub kõik sellele, et kui palju vähem ma pean OLEMAS OLEVAT küttesüsteemi ekspluateerima ehk kui palju ma kokku hoian, et katel seisab. Tuleb välja, et aastas hoian ~88 EUR kokku. Ei arvesta ekspluatatsiooni kulusid. Olgu, isegi töötavate tsirgu pumpade arv on sama. Ning nagu eespool kirjutati - kerin PEMI katusele ning sooja vett nagu putrusügis1 kirjutas:Asjad on ju et neid kasutada ja niisama abstraktselt pole võimalik mingeid tasuvusi üldse võrrelda, pealegi ei saa võrrelda süsteeme nii, et ühe puhul vaatame kogu süsteemi maksumust koos paigaldusega ca 2000 eur ja teise puhul vaadata ainult küttematerjali maksumust - pelletid 80 eur, ka siin tuleks ju arvestada, et süsteem peab koosnema kahesüsteemsest boilerist või akupaagist või/ja katlast koos tarbevee soojusvahetiga, vajalikud torud, ventiilid, pumbad jms ja need tuleb osta ja paika panna.Rostfrei kirjutas:Kes seni aru EI OLE saanud, siis jutt käib ilma igasuguse ekpluatatsiooni kuluta. Sama moodi võib katki minna päikesekütte pumbagrupi pump, puruneda mõni vaakumtoru, nahka minna automaatika, jne. Või on see süsteem ilma IGASUGUSE ekpluatatsiooni kuluta?? 1858 kW*h soojusenergia saamiseks pean ma põletama 412 kg pelleteid, ~80 EUR.... miks selleks raisata üle 2k EUR??? Ning korra nädalas end liigutada, et pelletit juurde valada (mida ma nii kui nii pean tegema talvel ja pilves ilmaga) ei võta tükki küljest. Ma ei mäleta seda numbrit, kuid vast oli nii, et 1t pelleteid annab 4-5 kg tuhka. Üsna suur kogus, et kedagi kohutada?? Ei näe pointi päikesel. Samuti viited Soome foorumietele ei ole päris omal kohal, kuna erinevatel tootjatel on varuosad erineva hinnaga. Aga kui kredex või mingi muu ettevõtte 80% kinni taob, miks mitte.
Aga võib ja 2k ja peale raisata, kui võimalusi on. Eelistan selle raha eest korraliku murutraktori osta, 3700 m2 tahab suvel niitmist.
- On tänatud: 335 korda
Lugemata postitus Postitas TaaviK »
Elekter päikesest Eestis aastal 2012.
Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut(kel huvi võin saata)
tähtsad numbrid:
Fikseeritud PV süsteemi tootlikkus 775-1000 kWh/kWp
Keskmiselt päikeseenergiat aastas 1120 kWh/m2
Elektrihind 0,11€/kWh
Teeme ilusa arvutuse tootlikkusega 1000 kWh/kWp.
10 aastaga toodab 10kW süsteem toodame seega 0,11*100000=11000€.
Seega peab süsteemi püstitama 11000€. Ei väidagi siin, et võtmed kätte komplekt on 11000€, kuid kui endal käed jalad küljes saab hakkama küll.
Lisaks 10 aastaga tõuseb elektri hind kindlasti rohkem kui 20-30%.
andke enda hinnag. tunnistan, et see ideaal lahend.
süsteemi enda eluiga 25+ aastat saksamaal olevad vanemaid lahendusi vaadates. tuleb küll tunnistada, et selle ajaga on efektiivsus langenud 20%.
Hoolduse osas on suurim probleem paneelide puhastamine. Teisalt on paigaldus väga lihtne põhiline tööriist on akutrenn konstruktiooni tegemisel.
http://www.solarest.eu ja
Lisaks SolarEdge inverterite müük ja paigaldus!
Rostfrei
Enda kasutatava inverteri(solaredge) garantii aeg on 12 aastat ning 330€ saab pikendada seda 20nele aastale.
Selle inverteri juurde käivad ka võimsuse optimeerijad(igale paneelile üks) ja nende garantii on kohe alguses 25 aastat.
ehk 25+ pluss on tõesti selline 50/50 ning endal sellise aja peale kogemused puuduvad.
Paneel ise on suhteliselt lollikindel ning seal on standard, et garantii 20 aastat, kuid tootlikkus võib olla selle ajaga langenud 20%.
Ütleme nii, et endal on kodus olemas mõlemad: nii vee kütmine Tisuni plaatkollektoriga ning elektrilised päikesepaneelid.
suurim miinus vee puhul on see, et suvekuudel ei tarbi seda sooja vett ära ja energia on raisus. oleks kodus veekeskus vms siis oleks mõeldav. Elektri puhul aga tarbin osa ning ülejäänud läheb võrku ning sellelt saan veel taastuvenergia tasu taodelda.
juroku
- On tänatud: 2 korda
Pigem kas keegi oskab anda tarbevee paneelide tasuvusaeg ning selle arvutuskäiku?
Unkas
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Võtame keskmise 3-5 liikmelise perekonna, kus on sooja vee (+50C) tarvidus on 215 l päevas, aastas seega 78475 liitrit. Oletame, et trassist tulevat vett on vaja soojendada 45 kraadi, seega vajaminev energiakogus on 215x45x365x0,001163= 4107 kW, paneme mingi energiakao ka juurde, ütleme kokku 4200 kWh elektriga sooja vett tehes.TaaviK kirjutas:Pigem kas keegi oskab anda tarbevee paneelide tasuvusaeg ning selle arvutuskäiku?
Võtame päiksesekütte süsteemiks 3 plaatkollektori ja 300 l akupaagiga süsteemi, maksumusega näiteks 3000 eurot (koos kõikide vajalike jubinate ja paigaldusega). Kui ühe kollektori absorberi pindala on 1,8 m2 ja tootlikus 480 kWh/m2 kohta, saame süsteemi tootlikuseks 1,8x3x480=2592 kWh ehk 60% tarbevee soojendamisele kuluvast energiast peaks teoreetiliselt päikesekütte süsteemist saama.
Kui võtta elektri hinnaks 0,12 eurot / kW kohta, siis 2592 kWh "tasuta" energia hinnaks oleks 311 eurot. Tasuvusaeg seega ca 10 aastat.
Kui saad odavama või kõrgema tootlikusega süsteemi, siis tasumisaeg väheneb vastavalt, aga alati ei pruugi kõik asjad ainult paremini ja odavamalt välja tulla
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Kas see on mingi standardi järgne norm? Tundub päris suur kogus olevat.Unkas kirjutas:3-5 liikmelise perekonna, kus on sooja vee (+50C) tarvidus on 215 l päevas
Unkas
Mingit standardit otseselt aluseks ei võtnud, samas kui lähtuda majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest "Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika" https://www.riigiteataja.ee/akt/118102012001 , siis selle kohaselt kulub väikeelamutes sooja vett vastavalt ruutmeetrite arvule ehk 430 l /m2 kohta aastas (vt § 7). Sellest numbrist lähtudes oli minu poolt toodud näites tegemist 182,5 m2 elamuga. Ametnikud on arvestanud, et sooja vee tootmise energiakuluks sellises majas oleks 4562,5 kWh.Küülaline kirjutas:Kas see on mingi standardi järgne norm? Tundub päris suur kogus olevat.Unkas kirjutas:3-5 liikmelise perekonna, kus on sooja vee (+50C) tarvidus on 215 l päevas
Unkas
Rostfrei
Mis asi on tasuvusaeg? Et seda leida, pead sa seda millegagi võrdlema. Mina saan robustselt arvutades tasuvusaja 27 aastat.TaaviK kirjutas:Vaata kevadel/suvel keset päeva, kus tootlikkus kõige suurem on tüüpilises eramus tarbimine üldiselt alla ühe 1kWh tunnis. Sealt tekibki energia ülejääk, sest tootlikkust mõõdetakse tunnise sammuga.
Kusagil on olen kirja ka selle pannud.
juroku
