3. leht 4-st
				Re: keskküte
				Postitatud: 17 Dets 2011, 23:46
				Postitas dumbuser
				Ei mõista jah. Esimene viga on juba see, et see toru võtab osa sooja endale ja müüri jaoks jääb vähem. See soojus mis tekib ei ole mingi lõpmata asi. See on mingi kindel väärtus. Ja nüüd pole muud kui arvutada, et kui vesi võtab niipalju sooja ja see kivihunnik (mis on siis nimega soemüür) võtab naapalju, et kui palju seda soojust peaks tekitama, et kummalgi see soojavajadus ka kaetud oleks. Kui see arvutus ära teha siis saab aimu kui palju peaks ühel hetkel sooja tekkima. Edasi saab siis uurida kui suur see kamin peab olema. Kindlasti saab seda lahendust ka teha aga enne peaks teadma KUI SUUR see kamin peab olema. Piisavalt suur ei pruugi ära mahtuda või on muidu kole või on mingi muu viga. Lisaks tahab see kamin ka põlemiseks õhku saada. Et kas ventilatsioon on olemas. Liiga väike kamin on aga lihtsalt jama. Pole soe aga see eest uhad kütta nigu loll. Piiripealne juhtum on kah jama. Sest siis peab see kamin koguaeg täisvõimsusega sooja eraldama, mis omakorda tähendab, et anna ainult hagu ette, muuks asjaks eriti aega ei jäägi. Jah see on sigahea, et puud on omast metsast või muidu tasuta aga asi ei piirdu ainult sellega. Mingil hetkel tüütab lihtsalt ära. Või siis võib ka juhtuda, et saab harjumuseks ja ei tüüta ära. Aga maailmas on nii palju huvitavaid asju, et kütmise nimel elamiseks peab küll üsna kitsas silmaring olema. Ehk siis tee enne arvutused ära siis saad teada kui palju jahmerdamist selle kaminaga on. Kui ise ei mõista siis pane andmed siia ja saab ka see arvutamise teema tehtud.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 08:15
				Postitas rokikas
				dumbuser kirjutas: see toru võtab osa sooja endale ja müüri jaoks jääb vähem. See soojus mis tekib ei ole mingi lõpmata asi. See on mingi kindel väärtus. Ja nüüd pole muud kui arvutada, et kui vesi võtab niipalju sooja ja see kivihunnik (mis on siis nimega soemüür) võtab naapalju, et kui palju seda soojust peaks tekitama, et kummalgi see soojavajadus ka kaetud oleks. Kui see arvutus ära teha siis saab aimu kui palju peaks ühel hetkel sooja tekkima.
+ lõpuks korstnasse jõudev suits peab olema piisavalt kuum et ei hakkaks pigi tekkima.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 11:17
				Postitas Veikko
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 16:54
				Postitas warm house
				dumbuser kirjutas:Ei mõista jah. Esimene viga on juba see, et see toru võtab osa sooja endale ja müüri jaoks jääb vähem. See soojus mis tekib ei ole mingi lõpmata asi. See on mingi kindel väärtus. Ja nüüd pole muud kui arvutada, et kui vesi võtab niipalju sooja ja see kivihunnik (mis on siis nimega soemüür) võtab naapalju, et kui palju seda soojust peaks tekitama, et kummalgi see soojavajadus ka kaetud oleks. Kui see arvutus ära teha siis saab aimu kui palju peaks ühel hetkel sooja tekkima. Edasi saab siis uurida kui suur see kamin peab olema. Kindlasti saab seda lahendust ka teha aga enne peaks teadma KUI SUUR see kamin peab olema. Piisavalt suur ei pruugi ära mahtuda või on muidu kole või on mingi muu viga. Lisaks tahab see kamin ka põlemiseks õhku saada. Et kas ventilatsioon on olemas. Liiga väike kamin on aga lihtsalt jama. Pole soe aga see eest uhad kütta nigu loll. Piiripealne juhtum on kah jama. Sest siis peab see kamin koguaeg täisvõimsusega sooja eraldama, mis omakorda tähendab, et anna ainult hagu ette, muuks asjaks eriti aega ei jäägi. Jah see on sigahea, et puud on omast metsast või muidu tasuta aga asi ei piirdu ainult sellega. Mingil hetkel tüütab lihtsalt ära. Või siis võib ka juhtuda, et saab harjumuseks ja ei tüüta ära. Aga maailmas on nii palju huvitavaid asju, et kütmise nimel elamiseks peab küll üsna kitsas silmaring olema. Ehk siis tee enne arvutused ära siis saad teada kui palju jahmerdamist selle kaminaga on. Kui ise ei mõista siis pane andmed siia ja saab ka see arvutamise teema tehtud.
Ega ise neid arvutusi kahjuks ei oska teha. Et mis andmeid selleks vaja on. Või oskad seletada kuidas tehakse.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 17:52
				Ega ise neid arvutusi kahjuks ei oska teha. Et mis andmeid selleks vaja on. Või oskad seletada kuidas tehakse.[/quote]
Ära nüüd arva, et arvutus sind väga aitab. Aga kui soovid siis arvuta:
Üks kilo puid annab  tavakütmisega 3 kW soojust. Mitu kW sul tunnis vaja läheb? Kas tead? Kui on normaalne maja pead saama köetud rehkendusega ca 60 W ruutmetri kohta. Kui on sada ruutu, vajad tunnis 100x60=6000W ehk 6kW ja ööpäevas 6 x 24 = 144kW ehk 48 kg puid. Seda siis rehkendamisest.
 Nüüd sinu kaminast. Kasutegur jälle 90
  No ja millega sa soemüüri kütad
 Las räägivad need, kel kogemused.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 19:03
				Postitas rokikas
				warm house kirjutas: Et mis andmeid selleks vaja on. Või oskad seletada kuidas tehakse.
Näiteks arvesta välja oma elamise soojatarbe suurusjärk
http://www.hkhk.edu.ee/soojafyysika2/pi ... amine.html viewtopic.php?f=11&t=14397
http://www.kredex.ee/public/Eesti_kraadp_evad_3.pdf
Siis saad ka ülevaate kui võimas su küttesüsteem olema peab.
Või telli kütteprojekt.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 20:13
				Postitas Indrek Rebane
				Külaline kirjutas:Kui on normaalne maja pead saama köetud rehkendusega ca 60 W ruutmetri kohta.
Normaalne selline maja kindlasti ei ole, kui räägime keskmisest küttevõimsusest.
60W/m^2 kütteperioodi keskmist võimsust teeb aastas üle 310 kWh/m^2.
See on selgelt madalaima klassi (G ehk üle 281 kWh/(m^2*a)) energiasäästlikusega maja.
Kui tegu on maksimaalse tarviliku võimsusega, siis saame parema tulemuse.
Ilmselt kuskil D klassi juures. Seegi ei ole eriti hõiskamisväärne saavutus.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 20:23
				rokikas kirjutas:dumbuser kirjutas: + lõpuks korstnasse jõudev suits peab olema piisavalt kuum et ei hakkaks pigi tekkima.
Suurtes katlamajades jahutatakse väljuv gaas maha
~40 kraadini (tagasivoolu vee temperatuur). Muidugi
on tegu aastaringselt pidevalt töös olevate kateldega,
mis terve linnaosa soojaks uhavad.
Eramus sellise märgkorstna loomine/hooldus
võib aga liialt kalliks kujuneda.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 20:44
				Postitas rokikas
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 20:47
				ehk on olemas soojamüüre/ahje mis ulatuvad läbi kahe korruse?
või esimesel on teda näiteks ikka tiba rohkem, sest esimese korruse so tõuseb tavamajas ka ise osaliselt üles?
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 20:54
Kui selle korstna veesärgi asemel spiraalis ümber korstna olevat
toru kasutada ja korstna külge otsad teist pidi ühendada
(vesi sisse ülevalt, välja alt), saaks ehk parema tulemuse?
Korstnal peab sel puhul ka korralik kanalisatsioon olema, mis
ei tohi minna eramu septikusse.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 20:57
				Külaline kirjutas:sest esimese korruse so tõuseb tavamajas ka ise osaliselt üles?
Soe (soojus) ei tõuse ega vaju.
Samas soe õhk tõuseb külma õhu suhtes küll.
Suur vahe neil kahel.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 21:33
				Postitas warm house
				Aga mida sellisest arvata?
http://vanakivi.ee/pood-131-422  Ja lasta näiteks ise kamin ümber teha.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 21:42
				Postitas rokikas
				Ja su elamise energiatarve on .......?
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 22:19
				Postitas warm house
				rokikas kirjutas:Ja su elamise energiatarve on .......?
Midagi siin arvutsin. R=1,66667 ja U=0,6 Ei tea kas õieti aru sain.
Maja välissein on liimpuitkantpalk. 200*170 mm. 200 on laius.
Nende numbrite järgi paistab et kütan ilma.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 23:05
				Postitas kaminahi
				Seinte kaudu lahkub vaid kasin kolmandik soojusest. Ülejäänud siis lagi, aknad, põrant, ventilatsioon. Kui need sinu  palkmajal korras, siis ei pea soojapidavuseasi veel kurb olema.  Mina soovitan sulle muidugi ühte korralikku kaminahju, sedasi neli-viis tonni salestavat massi ja saab slle ka läbi kahe korruse. Tunned mis kodu väärt on. Õhtul on kogu pere mõnusasti  koos, teadagi kus.
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 23:10
				Postitas kaminahi
Selliseid tean juhatada kasutatutena,tasuta, peale nende asendamist klientide poolt salvestavate ahjudega. Kas sa oskad ise arvata, miks asendati uhked asjad uutes majades
				Re: keskküte
				Postitatud: 18 Dets 2011, 23:47
				Postitas warm house
				kaminahi kirjutas:Seinte kaudu lahkub vaid kasin kolmandik soojusest. Ülejäänud siis lagi, aknad, põrant, ventilatsioon. Kui need sinu  palkmajal korras, siis ei pea soojapidavuseasi veel kurb olema.  Mina soovitan sulle muidugi ühte korralikku kaminahju, sedasi neli-viis tonni salestavat massi ja saab slle ka läbi kahe korruse. Tunned mis kodu väärt on. Õhtul on kogu pere mõnusasti  koos, teadagi kus.
Vot see olekski ausalt kõige parem lahendus ja minu endale sobiks see kõige paremini. Korralik ahi mis töötaks iga ilmaga kas on voolu või ei või sajab õues või nuge. Kuid kes teeks sellist suuremahulist tööd, Tartumaal? Ja millist pinda see ahi ka vajaks. Otse praegusele põrandale ei kannata ju?
				Re: keskküte
				Postitatud: 19 Dets 2011, 07:00
				Postitas rokikas
				kaminahi kirjutas:Selliseid tean juhatada kasutatutena,tasuta,
  Juhata
warm house kirjutas:Midagi siin arvutsin. R=1,66667 ja U=0,6 Ei tea kas õieti aru sain.
Midagi sellist vist jah. Aknad/laed/põrandad arvuta samuti.
				Re: keskküte
				Postitatud: 19 Dets 2011, 08:03
				Postitas kaminahi
				rokikas kirjutas:kaminahi kirjutas:Selliseid tean juhatada kasutatutena,tasuta,
  Juhata
Ei hakka mina soovitama uuesti teiste soovimatut. Milleks maksta mitu korda
Kui  muidu elada ei saa, võta ühendust, annan kontaktid.
				Re: keskküte
				Postitatud: 19 Dets 2011, 08:10
				Postitas kaminahi
				warm house kirjutas:kaminahi kirjutas:Seinte kaudu lahkub vaid kasin kolmandik soojusest. Ülejäänud siis lagi, aknad, põrant, ventilatsioon. Kui need sinu  palkmajal korras, siis ei pea soojapidavuseasi veel kurb olema.  Mina soovitan sulle muidugi ühte korralikku kaminahju, sedasi neli-viis tonni salestavat massi ja saab slle ka läbi kahe korruse. Tunned mis kodu väärt on. Õhtul on kogu pere mõnusasti  koos, teadagi kus.
Võta reipalt ühendust Kerri Koppeliga, 55 991 335,
info@unibuild.ee või siis minuga,
info@ahjumaailm.ee . Tartumaa kandis, Taevaskojas, ehitan varakevadel.  Küll maakera ka sinu ahju ära kannab.
				Re: keskküte
				Postitatud: 19 Dets 2011, 20:34
				Postitas warm house
				kaminahi kirjutas:warm house kirjutas:kaminahi kirjutas:Seinte kaudu lahkub vaid kasin kolmandik soojusest. Ülejäänud siis lagi, aknad, põrant, ventilatsioon. Kui need sinu  palkmajal korras, siis ei pea soojapidavuseasi veel kurb olema.  Mina soovitan sulle muidugi ühte korralikku kaminahju, sedasi neli-viis tonni salestavat massi ja saab slle ka läbi kahe korruse. Tunned mis kodu väärt on. Õhtul on kogu pere mõnusasti  koos, teadagi kus.
Eks tulev võtta. Kõige parem oleks kohapeal ära käia vaadata asi üle et kas on teostatav ja palju ka u. maksma läheks.
				Re: keskküte
				Postitatud: 19 Dets 2011, 23:33
				Postitas kaminahi
				Re: keskküte
				Postitatud: 20 Dets 2011, 20:53
				Postitas warm house
Aga see tuleks ju aint esimesele korrusele.
				Re: keskküte
				Postitatud: 20 Dets 2011, 21:10
				Ma mitu korda mõtlesin, et millal aru saad, et sulle pakuti lihtsalt kamina+soemüüri asemele lihtsalt ahju.
Veesärgiga kaminad on olemas ja müügil, hinnad soodsad polnud, lisaks hoiatasin, et küttevõimsused on tiba võibolla väikesed kogu maja kütmiseks. Täpseks valikuks on vaja teada maja soojakadusi. Olen kuulnud, et on olemas võimsamaid kaminaid, loodetavasti leiad salongidest mõne. Liigväikese võimsuse korral on korstna pigitumise oht ja maja soojakskütmiseks peab "kaminal" 24 h tuli all olema
