Kõik saunast
Re: Kõik saunast
Lugemata postitus Postitas Nastix »
Veidi OT: Värske õhu toru on end vähemalt õhkküttekamina puhul vägagi õigustanud. Kamina soojakambrisse tuleb samuti läbi vundamendi õhutoru ning 2 korruse soojatorudest tuleb kamina kütmise ajal nii kuuma õhku, et vahel ei kannata kätt ees hoida. Samuti on soojatorust tulev õhuvool nii tugev, nagu oleks ventilaator taga.
Re: Kõik saunast
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Kudjape
Re: Kõik saunast
Lugemata postitus Postitas Kudjape »
Re: Kõik saunast
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Kõik saunast
Kui sauna läksin ja õnnelikult kella teistpidi keerasin, siis oli kell see, mis ei toiminud enam
Vist sulas klaasis olev auk kokku, igatahes midagi enam läbi ei tule.
- Hiid
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Kõik saunast
Panen vaikselt kirja, et sinna sauna ei maksa minna - kui juba klaas sulab, siis liha tuleb luudelt hetkegaHiid kirjutas:Vist sulas klaasis olev auk kokku, igatahes midagi enam läbi ei tule.
murmet
- On tänatud: 3 korda
Re: Kõik saunast
Paarikümne krooni eest peaks vist sealtsamast Maximast saama paariliitrise "poole kaheksa" õlle plastpudelis, sellega vist saunas lõbu rohkem ja plastpudeli kokkusulamist ka kena kaeda...Hiid kirjutas:...eee, niisama.
et saaks aega lõbusalt veeta
Re: Kõik saunast
Mis arvate ?
- Hiid
Re: Kõik saunast
Ma ei tuleks isegi sellepeale, et topeltpunn ülespidi panna.
küna ikka allapoole
Re: Kõik saunast
No kui klambritega teha,siis saab seina teha alt ülesse, mitte ülevalt allaHiid kirjutas:a miks sa teda peaksid tahtma punn allapidi panna?![]()
trumm
Re: Kõik saunast
hiid
klaas küll sauna temperatuuris ei sula
aga miks sa maximast ostsid, kui saunamaailmast ja ehituspoodidest saad korralikud liivakellad ka normaalse hinnaga? vähemalt minu oma töötab küll ülihästi
- Hiid
Re: Kõik saunast
eks ikka seepärast, et kokku hoidatrumm kirjutas:
Re: Kõik saunast
ei usu, et see mingi väga suur õnnetus on ..
Re: Kõik saunast
Re: Kõik saunast
ok, saunas VÕIB see probleeme tekitada aga kuivades ruumides pole ju vahet, mispidi see laud on ..Külaline kirjutas:ma ei oskaks ka kuidagi selle pealegi tulla, et soon ülespooleÕnnetus pole seni kuni õige kunde otsa satud, kes pikemalt seletamata kinga annab (ja õigesti teeb)
iseendale pole plaanis veel kinga anda ..
- Hiid
Re: Kõik saunast
see koht jääb kõige rohkem silma
Re: Kõik saunast
on lahendusi, kus peab alustama alt - ja mind isiklikult ei häiri, kui üleval lõigatud laud ..
kusjuures sauna tegemisel juhtus nii, et sai täpselt terve laud ka ülesse ..
Isetean
Re: Kõik saunast
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Punniosa lõikad maha ja siis ülevalt allaHiid kirjutas:muud vahet pole jah, kui juba eelpoolöeldu, et alustatakse muidu lae äärest terve lauaga.
see koht jääb kõige rohkem silma![]()
Re: Kõik saunast
Lugemata postitus Postitas aaaai »
