Majale küttesüsteem
kütja
- On tänatud: 3 korda
Re: Majale küttesüsteem
Mul linnas on tsentraalküte, pole mingit agregaati ja on vaid arve, päris mugav peaks ütlema:-D
Maal on mul vanematekodu. Seal on arhidektuurilise väärtusega maja. Seal ei näe ma alternatiivi radiaatoritele. Kõrged laed, suur kubatuur jne. Puithoone. Soojustus kindlasti saab tulevikus olema parem aga siiski. Laudpõrand peab jääma jne....Kütteallikaks võiks olla kas õli või pellet, haluga ei hakka keegi seda kütma. Katlamaja majja ei saa teha. Seega tule teha see saunahoonesse, juurdeehitusena. Maasoojus langeb kindlasti ära, kuigi lomp on kuhu saaks torud pista. õhk-vesi, ei toida samuti! Seega jääbki kaks varianti sellel konkreetsel juhul. Õli või pellet. Nüüd ei ole muidugi küsimust hinnaliselt kumb eksole?
Tahtsin selle jutuga juhtida Teie tähelepanu sellele, et kõik oleneb alati inimese individuaalsest olukorrast, hoone paiknemisest jne jne....
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas ikka on kindlasti nii? Kas malmkateldel ei esine tootmispraaki mis võib ilmneda alles peale garantiiaja lõppemist? Kas oskamatu kasutaja ei või tunduvalt vähendada katla eluiga?kyveltech kirjutas:Selge on see et malmkatel kestab kordi kaueb kui igasugune soojuspump, näiteks lihtsalt.
Ilma remondita/renoveerimiseta vaevalt.kyveltech kirjutas: Pelleti põleti kestab sama aja vast kui soojuspumbad.
Miks maasoojus ära langeb? Eriti arvestades "lombi" olemasolu. Miks oled kindel et õhk-vesi ei toida? Kas oled arvutanud erinevate lahenduste maksumust (investeering+kasutuskulu) või "paugutad puusalt"?kyveltech kirjutas:Kütteallikaks võiks olla kas õli või pellet, haluga ei hakka keegi seda kütma. Katlamaja majja ei saa teha. Seega tule teha see saunahoonesse, juurdeehitusena. Maasoojus langeb kindlasti ära, kuigi lomp on kuhu saaks torud pista. õhk-vesi, ei toida samuti!
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Kui jooksvatest kuludest savi on, milleks siis ligi pool miljonit mingite torude ja pumpade peale kulutada, mis ikka hooldust vajavad. Selle rahaga maksaks parem 10 aastat elektrikütte arveid ja ei oleks üldse mingit muret.kütja kirjutas:Omal sõber,kes "köhis" 400000 eeku põrandakütte + Octobus õhk-vesi soojuspumba puhul välja ja ei kurda,kuna tal suht savi mis jooksvad kulud on.
kütja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
No 400m2 elamispinda radiaatorküttega, arvan et soojuspump pole siin teemaks!Miks maasoojus ära langeb? Eriti arvestades "lombi" olemasolu. Miks oled kindel et õhk-vesi ei toida? Kas oled arvutanud erinevate lahenduste maksumust (investeering+kasutuskulu) või "paugutad puusalt"?
- rokikas
Tiik on pisiavalt suur et sinna vedada vajalik kogus torustikku no maasoojuse jaoks....
Küttevõimsust on vaja 42kW. Paku siis seadmete hind, ehk siis investeeringu maksumus. Ainult pumbad. Ütle ka nende pumpade kwh elektrienergiat/kwh soojusenergiat suhe. Väljas on -25, radiaatorid tahavad saada +70 kraadi! Kütteregulaator annab näiteks sellise temperatuuri ette et toas hoida 20 kraadi.
Frok
Lugemata postitus Postitas Frok »
Max vee temperatuur +50C .Kütab ära küll. Cop sel ajal väikesm ,kuid sellegipoolest odavam ,kui kõik teised lahendused.
Tasuvusaeg oli kolm aatat tagasi pikem,kui täna ... elektrihinna tõustes lüheneb see veelgi.
PS! ausalt öeldes on see "tasuvusaeg" kütteseadmete puhul arusaamatu asi .See on nagu statistika... võta kuda tahad...
Ilusat aastavahetust kõigile!!!!
- rokikas
Kas oled ikka kindel et tiik on piisavalt suur. Arvutasid või arvad?
Kuna ma ei müü seadmeid siis ei taha/oska ma ka sulle sobivat seadet pakkuda kuid küll asjaga tegelejad küsides ka pakuvad.
Kui su tiigi suurusest piisab siis vesi-vesi lahendusega pumbad ongi vist kõige efektiivsemad. Sellise lahendusega köetakse terveid elurajoone ja suuri hooneid (lennusadam näiteks).
Soomlaste VTT mõneaastataguste testide tulemusena võib tõdeda et kvaliteetsete ja sobivas kohas töötavate maasoojuspumpade COP on keskmiselt ~3.
Mida suurem elamu soojusenergia tarve seda mõtekam on ka see algne suurem investeering (=hilisem väiksem soojuse kwh hind).
kütja
Et mis moodi elektrihinna tõustes see tasuvusaeg lüheneb?Frok kirjutas: Tasuvusaeg oli kolm aatat tagasi pikem,kui täna ... elektrihinna tõustes lüheneb see veelgi.
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Elektri hind oli vist aastaid tagasi näiteks 0,9 krooni
Soojuspump võttis 0,3 kooni, kasu 0,6 krooni 1 kwh-lt.
Nüüd elektri hind 1,7 krooni kwh
Soojuspump võtab 0,56 krooni, kasu 1,14 krooni 1 kwh-lt.
Aastas tarbib näiteks soojuspump maja peale 10 000kw
kui enne kasu 0,6x10000=6000krooni
praegu kasu 1,14x10000=11400krooni
Kasu hinna tõustes pea 2 kordne, seega tasuvusaeg pea 2korda vähem aastaid.
kütja
Lihtsustatult öeldes nad loevad tasuvusajaks seda aega, mille jooksul otse elektriga küttes sa maksaksid elektri eest samapalju, kui maksab soojuspump. Selge see, et mida kallim elekter seda kiiremini saab pumba hinnga võrdne elektriarve makstud.dumbuser kirjutas:Või millest ma aru ei saanud ?
siimsusi
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Seda küll. Paraku kipuvad aga koos elektriga tõusma ka kõik teised kütteliigidkütja kirjutas:Hinna tõustes tõuseb ka su el.kulu pea kahe kordselt,ära seda unusta.Ja miks sa ainult elektri hinnaga oma tasuvusaja x kordset vähenemist ja ulme kasu rehkendad?Ei ole elekter ainuke kütteliik.
Lihtsalt soojuspumbaga tõuseb KW/h eest makstav hind absoluutväärtusena mitu korda aeglasemalt. Sellest ka tasuvusaja lühenemine.
OK. Olen selle väitega nõus. Aga kas tsirkulatsioonipumba (või pumbad) hakkavad pühast vaimust tööle või väntad käsipumbaga sooja vett paisupaagist radikatesse...
Ei hakka siin vaidlema kes kui palju miskit ehitanud on ja kes midagi imetleb. Lihtsalt ei näe selleks siin vajadust. Ise ehitasin esimese keskküttesüsteemi loomuliku tsirkulatsiooniga vanemate II kordsesse majja 25 aastat tagasi peale vene kroonut 3 kuulise puhkusega. Aga maasoojuspumpa imetlen küll- väga mõistlik leiutis. Ja keldris ei pea ma mitte pelleteid hoidma. Tuttav näiteks ehitas endale uue maja aga tuhinas läks pelletikuur meelest ära. Kui külas käisin ja pärisin miks autot garaažis ei hoia sain vastuseks -seal on pelletid...
Ja füüsiline koormus pelletikolu täitmise näol on igati kasulik tegevus. Mina eelistan selle asemel aga koertega metsas jalutada ning loodust nautida.
Frok
kuule ehitusspets , kui kulu on x kwh ,siis hinna tõustes elektrienergia kulu ei kasva .Kasvab rahaline kulu.kütja kirjutas:Hinna tõustes tõuseb ka su el.kulu pea kahe kordselt,ära seda unusta.Ja miks sa ainult elektri hinnaga oma tasuvusaja x kordset vähenemist ja ulme kasu rehkendad?Ei ole elekter ainuke kütteliik.
Enne klaviatuuri näppimist võiks ikka mõelda ka...
Ilusat aastavahetust!
olev
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas olev »
http://www.werder.ee/maakyte.htm
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Mida sa sellest õlist veel kütadolev kirjutas:Kel huvi jälgida kulusid võrdlemise eesmärgil ...
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Arvatavsti lihtsalt võrdluseks välja toodud.madis64 kirjutas:Mida sa sellest õlist veel kütadolev kirjutas:Kel huvi jälgida kulusid võrdlemise eesmärgil ...
Teema algatajale - pellet on väga bro, ei tea ühtegi pelletit kasutavat tuttavat, kes seda kiruks. Kuna ise puutun samuti igapäevaselt eriosadega kokku, siis ka paljud pelleti kasutajad on samas segmendis tegevad. Veidi tülikam on - tuha ärastus ning mahuti täitmine, samas hea põhjus end liigutada. Head vana aasta lõppu!
kütja
Seda ma mõtlesingi,et rahaline kulu,aga lõpuks said ise ka aru.Palju see tasuvusaeg siis võrreldes teiste kütteliikidega lüheneb elektri tõustes?Frok kirjutas:kuule ehitusspets , kui kulu on x kwh ,siis hinna tõustes elektrienergia kulu ei kasva .Kasvab rahaline kulu.kütja kirjutas:Hinna tõustes tõuseb ka su el.kulu pea kahe kordselt,ära seda unusta.Ja miks sa ainult elektri hinnaga oma tasuvusaja x kordset vähenemist ja ulme kasu rehkendad?Ei ole elekter ainuke kütteliik.
siimsusi
Ma jälle tean ühte tuttavat, kes ostis paar kuud tagasi pelleteid kolmeks neljaks kuuks ette. Kuna on soojad ja niisked ilmad olnud, siis on hakanud pelletist jälle saepuru tekkimaRostfrei kirjutas: Teema algatajale - pellet on väga bro, ei tea ühtegi pelletit kasutavat tuttavat, kes seda kiruks. Kuna ise puutun samuti igapäevaselt eriosadega kokku, siis ka paljud pelleti kasutajad on samas segmendis tegevad. Veidi tülikam on - tuha ärastus ning mahuti täitmine, samas hea põhjus end liigutada. Head vana aasta lõppu!
Pellet vist kardab niiskust, seega päris suvalises kohasteda hoida ei saa??
Ise kasutan maakütet ja olen rahul
kütja
