3. leht 5-st
				Re: Laborivärk EKK-s
				Postitatud: 18 Veebr 2012, 11:36
				Postitas kaminahi
				Mul lihtsalt ei jätku Tõnu väljaelamise mõistmiseks  mõistust. Ehk polegi vaja
				Postitatud: 18 Veebr 2012, 11:38
				Postitas kaminahi
				fanatic kirjutas:tõnu kirjutas:kaminahi kirjutas: Oled sa mõnda sellisesse ahju midagi sisse pistnud, et selline tõsiteadlik oled
Sellisesse ahju leibu pistetud kül! Tahtsin eelnevalt öelda seda, et sellel leivaahjul on mõtet seal ahju sees vaid siis kui sa tegeled sellega pidevalt! Oled sa mõne leiva kunagi küpsetanud? Kas sa tead milline pikk protseduuur see üldse on? Küpseta seal laboris vahelduseks üks leiva päts kah, siis näed!
Kas selles nn leivaahjus peale leiva. siis tõesti midagi muud  küpsetada, soojendada ei saa?
Küpsetusahjus saab kõike küpsetada
				Postitatud: 18 Veebr 2012, 11:52
				Postitas tõnu
				saab ikka kui näiteks pliidil küpsetusahi puudub!
				Postitatud: 18 Veebr 2012, 11:59
				Postitas kaminahi
				tõnu kirjutas:saab ikka kui näiteks pliidil küpsetusahi puudub!
				Postitatud: 18 Veebr 2012, 15:21
				Postitas riina123
				Tere Härrased !
Teil on väga vale arusaam leivaahjust, pigem on see küpsetusahi. Olen 4 lapse ema ja oman Unibuild´i  küpsetusahju, seal on võimalik tõesti kõike teha. ( Punapeeti keeta, kooke küpsetada, ahju liha ja katult teha ja loomulikult leiba )
Leivategu pole suur teadus. Ahi peab kuumenema 230 C , siis võib alles leiva sisse panna. 24 tunni möödudes, püsib ahi ikka 100 C juures. Uisu jaoks võid konksu küll panna, sest kalorid tuleb maha sõita.
				Postitatud: 18 Veebr 2012, 15:23
				Postitas tõnu
				kahju, et "kaminahi" kokandusest muffigi ei jaga!
				Postitatud: 18 Veebr 2012, 15:55
				Postitas kaminahi
				tõnu kirjutas:kahju, et "kaminahi" kokandusest muffigi ei jaga!
Vaata, Tõnu, mina ei olegi kokkaja
 , mina olen pottsepp
 , kelle ehitatud ahjus Riina kokkab ja Ain kokkab ja ....teised ka.
  Aga sina lase vabaks, mine uisutama. Sinul sellist ahju ju ei ole ja sa ei pea küpsetama. Ise lähen ka, poodi leiva järele.
 Võtke minu juttu laupäevase meelejahutajana.
				Postitatud: 18 Veebr 2012, 18:34
				Postitas tuhatjatuline
				Sõbrad!
Aeg-ajalt lihtsalt tulevad mõned küsimused, milledele foorumist alati ammendava vastuse olen saanud. Ei pidanud sobiva pildi nägemise järel paslikuks uut teemat algatada. Oma  piiratud mõistusega arvan, et kui ahju strateegilises kohas on soojust salvestava kivimassi asemel tühimik, siis see ahi lihtsalt jätab osa soojust salvestamata. Kui suur on tavaline küpsetusavaus? Kui see täita tellistega, siis kui suur on selle mass  (võin ka ise välja arvutada). Ja kas ahju siseehituses toimuvad selle tõttu kardinaalsed ümberkorraldused? Aidake arutluses eksinut!
				Postitatud: 18 Veebr 2012, 20:23
				Postitas motamees
				Vaata Tuhatjatuline
viewtopic.php?f=1&t=33137 selle teema jooniste pealt, mis küpsetusahjuga kaminahjul teistmoodi oleks ja palju sealt massi puudu/üle tuleks?
				Postitatud: 19 Veebr 2012, 00:16
				Postitas Imelik
				Seleta aga ära, kuidas see võimsuse maha tõmbamine käib.
Kuna ma olen alati püüdnud sõna võtta ennekõike "tõe huvides", siis pean ütlema- "õhk-isolatsioon"
küttepindalas , tähendab võimsuse vähenemist. Kui on küsimusi andke tulla?
Imelik.
				Postitatud: 19 Veebr 2012, 10:33
				Postitas Imelik
				Kui aga küpsetusahju uks peaks tahtlikult või tahtmatult "lekkima", siis küttepindala...
Pean nentima, et.... küttepindala suureneb ilmselt. Tänud viitamast hr. Kaminahi (see aspekt jäi tõesti
minu poolt tähelepanuta). Küll aga on vist enamasti see suurem soojusvahetuspind otsesele soojusvahetusele suletud (uks suletud, siis toimub soojusvahetus ukse pinnalt + ukse vahelt konvektiivselt liikuv õhk)? Lahtise uksega on küttevõimsus suurem?
mis häirib?
 Isiklikult miski. Väike arutelu (kui on sisu), "tõe huvides" ei tee ehk paha?
Samuti ei vähenda see ka salvestavat massi.
 Kui ahju üldmass jääb samaks, siis loomulikult mitte.
Mister Kaminahi, võtke neid kui asjatundmatu küsimusi, mitte anonüümse autori "ärapanemissoovi".
Lugupeetaval ei maksa pahandada
				Postitatud: 26 Veebr 2012, 18:38
				Postitas Imelik
				Imelik kirjutas: Labori olemasolu iseenesest, peaks rõõmsaks tegema kõiki antud ala ametimehi? Arvud on karmid asjad, nendega on raske vaielda (sellejagu kibedamaks "andmiseks" läheb arvutusmetoodika üle?)
Jätkuteemat vaadates tundub "ennustus" täitunud olevat? Pole veel numbreid ja kokkuvõtteid
kuid "ennustamine"on juba teoksil. Pikka meelt Teile ametimehed. Ka eksimise tunnistamine või selle tõestamine on areng.
				Re: Laborivärk EKUK-is
				Postitatud: 15 Mär 2012, 10:11
				Postitas muhlui
				Kurb on lugeda , kuidas te selle teema siin üksteise materdamise peale olete ära risustanud. Algus on paljulubav, mind tõesti huvitab ju milline ahi siis puud ja õhku säästab. Aga siit teemast leiab ainult igasuguseid spetse , kes teiste spetsialistida ahjusi Eestis ja Soomes ringi teevad. Mis selle laborivärgi kokkuvõte siis on ? Leiti siis mingisuguseid sisulisi eeliseid ka või koguneti niisama seal ja keerutati kive ?
Jõudu Henry
				Postitatud: 16 Mär 2012, 07:30
				Postitas raga
				Ee, mul meister on ka nigu öelnud, et küpetusahi kahandab nõksu effetiivsust. Ja selge see, et kui mass ei muutu ja massi kütavad 2 tulekera, siis võiks hetkevõimsus isegi tõusta, aga järelpõlemiskamber pole enam arvestatav või kuidas...? Valumass on parem aku kui kivi või ei? Kindlasti vuugivabam.
				Postitatud: 16 Mär 2012, 14:08
				Postitas onuaivar
				Kui härra nii lahke on kõike lahti rääkima-ära seletama siis küsiks sellist asja: palju maksab selline küpsetamisega ahi (oletame, et puhas antiikkrohv). Eraldi siis materjalide maksumus ja töötasu.
				Postitatud: 16 Mär 2012, 15:56
				Postitas onuaivar
				No ei saa just väita, et selline vastus minu küsimusele on hästi ja ausalt lahti seletatud. Pigem kisub sinna hämamise poole. Aga olgu siis pealegi, kallivõitu tundub küll.
Lisaks märkasin, et foorum on huvitavalt üles ehitatud - mida suurem mölapidamatus, seda suurem ehitusspetsialist sa oled
				Postitatud: 16 Mär 2012, 16:11
				Postitas kaminahi
				onuaivar kirjutas:No ei saa just väita, et selline vastus minu küsimusele on hästi ja ausalt lahti seletatud. Pigem kisub sinna hämamise poole. Aga olgu siis pealegi, kallivõitu tundub küll.
Mina ei saa aru, mis sind minu vastuses häirib? Miks sinu mölapidamatus on seotud foorumi ülesehitusega
Sellegi poolest ei saa sa teada Ahjumaailm OÜ palganumbreid
 Tee omale mõni äritava selgeks ja mõistad isegi küsimuse totrust
				Postitatud: 16 Mär 2012, 18:35
				Postitas motamees
				onuaivar kirjutas:... Aga olgu siis pealegi, kallivõitu tundub küll...
Tee üks selline jurakas ahi valmis ja siis proovi uuesti oma ütlemist kirjutada.
				Postitatud: 16 Mär 2012, 23:18
				Postitas Leevi
				kaminahi kirjutas:onuaivar kirjutas:Kui härra nii lahke on kõike lahti rääkima-ära seletama siis küsiks sellist asja: palju maksab selline küpsetamisega ahi (oletame, et puhas antiikkrohv). Eraldi siis materjalide maksumus ja töötasu.
Ahjumaailma härra
  ehitab sellise ahju hinnaga alates 3500 €. Sellele hinnale lisanduvad kõik lisatöödena tehtav, mis ei ole otseselt ahjuga koosluses. Näiteks korstnasiibri paigaldus, vundamenditööd, jne. Kui palju Ahjumaailm OÜ maksab töötasusi, see klente ei puuduta. Samuti ei kasuta Ahjumaailm OÜ viimistluseks ilma kliendi tungiva nõudmiseta vaid antiikkrohvi.
Härrad küsivad Wienerbergeri telliselasu eest häbitut hinda.
				Postitatud: 16 Mär 2012, 23:33
				Postitas kaminahi
				Leevi kirjutas:
Millega ise kaupled
 Tühja tünni häälega
				Postitatud: 17 Mär 2012, 08:49
				Postitas teadja
				kaminahi kirjutas:Töötoa kättesaadavuse hõlbustamiseks oleme meie valmis seda läbi viima kahel esimesel märtsikuu nädalavahetusel. Kõik töötoas osalejad saavad põhjalikud teadmised kõigile ehitusnormidele vastava kvaliteetahju ehitusest. Uudseks saab pidada ka Uninaksi uue segu avalikku esmakasutust. Segu jõuab müügile aprillis.
kena köik
 Ma väga vabandan aga kas ikka saab pöhjalikud teadmised ehitusnormidest? Kui nn.labori pildil oleva plekkahju koldekaar on valesti ehitatud,siis minul tekib kahtlus tegijate pädevuses!edu!
				Postitatud: 17 Mär 2012, 09:04
				Postitas teadja
				Mitte ykski meister ei ehita tellija soovil valesti,raiu sinagi see omale pähe!
				Postitatud: 17 Mär 2012, 10:07
				Postitas teadja
				Mul savi mida yks diletandist eputrilla endast arvab,ainult kahju on tösistest eesti meestest,kes lootes teadmistele ahjundusest peavad leppima mingi hullumeelse kondiitri unenägudes soigumise ja soolokontsertitega!
				Postitatud: 17 Mär 2012, 10:08
				Postitas tellija soov
				kaminahi: Meie ehitasime tellija soovil ahju nagu mainitud ajal ehitati ja õpetati.
Kui keegi soovib veel teada kuidas Teadja pool aastat Vancouveris kanadalastele koldekaarte ja ringlõõride ehitust pähe raius, siis ühinege palun aplausiga
Kas suurmeister kaminahi tellija soovide arvestamisega äkki  natuke liiale ei lähe
Sulu küla rahvamaja  näide peaks ju veel meeles olema
 Seal nukrutsev leivaahjuga kaminahi on äravahetamiseni sarnane  EKUK-is valmiva soepingiga ahjuga.
Mäluvärskenduseks  viide:
viewtopic.php?f=1&t=20352&start=50#p149525
				Postitatud: 17 Mär 2012, 14:28
				kaminahi » 17 Mär 2012, 10:20
tellija soov kirjutas:
Selleks tegidki omale uue konto
Konto tehakse ikka siis kui soovitakse foorumis osaleda.
  Kas see peaks kuidagi postituse sisu mõjutama,et ma siin foorumis uus olen
