3. leht 4-st
				Re: Pingelangu arvutamine kaablis
				Postitatud: 25 Jaan 2016, 21:11
				Postitas inzeneer
				Elektrilevi kasutab mu teada ka B25 A kaitset, kui lühisvool liiga väike.
				Postitatud: 26 Jaan 2016, 10:26
				reaalne keiss kirjutas:Väike vahe ikka on. Elektrilevi peab garanteerima majast 100m kaugusel liitumiskilbis tarbija klemmidel nõuetele vastava elektri. Mind see eriti ei huvita, kuidas. Seepärast tahaksin ikkagi  teada, kas see viimane 100m 25mm2 AXMA kaablit mõjutab minu pinget/voolu/elektriarvet või mitte
Kui nad täna garanteerivad sulle selle elektri su oma õue peal, siis 100 meetrit alajaamale lähemal ei ole neil sellega miskit probleemi. Eelpool toodud arvutus näitab, et faasipinge sinu õue peal pärast kaabli peenendamist võib langeda kuni  34,8-31,01 = 3,79V . Kui see ei sobi, eks siis pead maja kah sinna uue liitumise juurde lohistama.
Ma ei tea, kuidas olemasolevate liitumistega on, kuid kui uuel liitumisel on alajaam kaugemal kui 400 m (enne oli keskpingeliinist 400 m) lasevad nad selle garanteerimise sul enesel kinni maksta.
Nii, et täna õnne, et sul elekter juba olemas on.
Kas maksad võrgutasu praegu täie rauaga või on sulle kehva kvaliteedi pärast soodustus tehtud?
Mina maal maksin siiani vähem võrgutasu. Hiljuti vahetati vana paljasjuhe 50-se AMKA vastu ja võrgutasu tõsteti 100% peale. Alajaam kah nii 1 km kandis.
Aga nagu valemitest näed - mida väiksem vool, seda väiksem pingelang.
Seega mida vähem tarbid, seda kvaliteetsem elekter....
Kreissae jaoks pane omale paar kW päikesepaneele -  suvel sooja ilmaga on mõnus puid saagida.
				Postitatud: 07 Apr 2017, 09:20
				soov arvutada 1.5mm2 50m pikendusjuhtme pingelang.
vask(soone?) mm2/takistusKM suhe peaks olema:
mm2  Ω/km
0.5    36
0.75   24.5
1       18.1
1.5    12.1
2.5    7.41
kasutan praegu 50m 1.5mm2 kaablit.
märkasin ka et
http://www.elektroskandia.ee/files/vask ... kkused.pdf tabeli järgi on 1.5mm2 max pikkus 36m.
kui poest ostetud 50m pikenduskaabel siis kokku 100m soont, takistus 100m kohta peaks olema 1.2 oomi.
16A puhul pingelang 19.4V?
10A puhul 12V ?
				Postitatud: 07 Apr 2017, 09:39
				Kuna soojenedes vase eritakistus suureneb siis minu päiksesüsteemijuhtmete kalkulaator annab 10A koormuse puhul 50m pikkuses 1,5mm2 juhtmes pingelenguks 41V ja
juhtmel eralduvaks soojusenergiaks 410W ehk 8,2W meetri kohta.
Energiakadu 17,8%.
				Postitatud: 07 Apr 2017, 10:15
				Tekib küsimus miks müüakse poodides massiliselt 1.5mm2 50m pikendusi.
1.0mm2 olen 40meetrist näinud müügil
				Postitatud: 07 Apr 2017, 10:32
				kas on siis nii et
mootor mis tarbib 230V juures 10A , võimsus = 2300W
mootori takistus = 230V/10A  = 23 oomi
190V puhul
vool = 190V/23ohm = 8.26A
võimsus = 190V*8.26A = 1569W
võimsuskadu 32%
on selline arvutuskäik õige?
				Postitatud: 07 Apr 2017, 10:33
				Postitas A.S.
				Oleneb, mida see mootor teeb. Kui mootor peab sama suure töö ära tegema, siis pinge vähenedes vool kasvab, mootor kuumeneb üle.
				Postitatud: 07 Apr 2017, 10:46
				Postitas A.S.
				Niipalju veel, et arvutuskäik on vale. Mootori takistus ei ole 23Ω, see 23Ω on
näivtakistus ja selle väärtus sõltub mootori koormusest.
Ja 1.5mm² pikenduskaableid müüakse sellel lihtsalt põhjusel, et inimesed soovivad neid osta. Kellel on kaablit suurema tarbija/koormuse jaoks vaja, ostabki jämedama kaabli.
				Postitatud: 12 Apr 2017, 12:28
				Postitas Ints
				1,0mm2 pikenduskaablite müügil on ainult üks põhjus:HIND.Tavainimest ei koti,mis ristlõikega see juhe on.Peaasi,et odav.
				Postitatud: 12 Apr 2017, 16:46
				Ints kirjutas: 12 Apr 2017, 12:28
See ühe ruudune soon on potentsiaalselt ohtlik. Müüakse kuna on odav ja sellepärast ostetakse. Tegelikult peaks selle jama seadusega ära keelama. Lihtsalt. Kui ei müüda, siis ei saa ka osta.
				Postitatud: 12 Apr 2017, 17:22
				Milles ohtlikkus seisneb ?  Kõik pesad peavad ju olema rikkevoolukaitsmega kaitstud....
				Postitatud: 12 Apr 2017, 17:35
				Postitas Ints
Ohtlikkus seisneb selles,et selle 1,0mm2 ristlõikega pikendusjuhtme pistad seinakontakti,mis on veetud 2,5mm2 kaabliga ja millel on ees 16A kaitse.Tavatarbija ei tea,kui suurt koormust selline pikendusjuhe talub...Lühidalt öeldes läheb see pikendusjuhe suure koormuse puhul lihtsalt põlema.
Rikkevoolukaitse ei puutu asja.Temal on teine ülesanne.
				Postitatud: 12 Apr 2017, 22:11
				Rikkevoolu kaitselüliti ei reageeri ülekoormusele ja lühisele. See lahutab lekke(rikke)voolu puhul.
				Postitatud: 13 Apr 2017, 17:02
				Pikendusjuhtmetel (reeglina?) on omal mingi kaitse sees, mis lülitub suure voolu korral välja, olen näinud näiteks et on 10 A.  1 mm2 korral lahti keritud pikendusjuhtme korral on 10 A ju ok?
				Postitatud: 13 Apr 2017, 18:58
				tundub et "Postitas Külaline » 07 Apr 2017, 09:20" arvutus on õige
				Postitatud: 13 Apr 2017, 23:48
				Külaline kirjutas: 13 Apr 2017, 17:02
kus millistel pikendusjuhtmetel on "reeglina" kaitse ees?
ja veel selline kaitse mis voolule reageerib. ma _oletan_ et sa pead silmas termokaitset trumlitel???
				Postitatud: 14 Apr 2017, 16:37
				Postitas Küülaline
				Külaline kirjutas: 13 Apr 2017, 23:48selline kaitse mis voolule reageerib ... termokaitset trumlitel???
Termokaitse reageeribki voolule.
				Postitatud: 14 Apr 2017, 19:59
				Ints kirjutas: 12 Apr 2017, 17:35
Ja kui palju on siin keegi näinud põlema läinud peenikesi pikendusjuhtmeid?
Esiteks see 16 A 2,5 ruuduse kaabli kohta kehtib juhul kui kaabel on seinas villa sees, pikendusjuhe aga on vabalt õhus kus jahutus parem.
Teiseks eeldavad need rakenduskarakteristikud pidevat koormust vähemalt tunni jooksul.
Praktikas ei koormata sellist juhet 16 A vooluga, sest tarvitid on lihtsalt väiksema võimsusega.
Suure võimsusega tarviti jaoks tekib nii pikas juhtmes lihtsalt suur pingelang ning see aparaat  ei tööta korralikult, st ohtlik on see tarvitile enne kui juhtmele.
				Postitatud: 14 Apr 2017, 20:30
				reaalne keiss kirjutas: 25 Jaan 2016, 17:59
Mul on konkreetne juhtum. Tahan õue pealt 2 masti ära koristada ja 100m kaugusel olevast mastist AXMK 25mm2 maakaabliga voolu majja tuua. Elektrilevi on asjaga nõus, aga sel juhul jääb ka liitumiskilp sinna 100m kaugusele masti otsa. Sinna  tuleb omakorda alajaamast 1,3km õhukaabel 70mm2.
Küsimus, kas normaalse maamaja kodutarbimise juures on 25mm2 ja 100m kaabli pingelang arvestatav või on see nii marginaalne, et pikemat arutelu ei vääri? Jätaks kõrgepinge ja tuumafüüsika teistesse teemadesse...
Pane  4x70 kaabel ja su olukord jääb samaks.
Kui paned peenema, siis olukord halveneb . Oma raha eest keerad ise omale käkki.
Hinnavahe on 3,5 euri meeter ehk 350 kokku. Töö ja kaevamine on sama.
Ilu maksab kah midagi.
				Postitatud: 15 Apr 2017, 09:59
				Postitas Kivitorris
				Soovitan samuti kasutada kaablit AXPK(AXMK)4G70 või isegi suurema ristlõikega. Probleem ei ole niivõrd pingekaos vaid lühisvoolus. Kaitserakendus peab olema tagatud.
				Postitatud: 15 Apr 2017, 11:33
				Postitas Küülaline
				Suuremal ristlõikel, kui 70 mm² ei ole mõtet, kuna 1300 m / 100 m on liinide pikkused.
				Postitatud: 17 Apr 2017, 11:01
				Postitas Ints
Mina olen.Tõsi,tegemist oli trumlis oleva pikendusjuhtmega,mis oli jäetud lahti kerimata.Sellele pikendusele oli külge ühendatud mitu soojapuhurit,halogeenvalgustid jne.
Loe minu eelmist lõiku.Piisab paarist soojapuhurist pluss veel triikraud.Tädi Maali metsast ei tea ega tahagi teada midagi erinevate tarvitite võimsustest.
Ja see pingelang muutub milleks?Soojuseks!
				Postitatud: 01 Mai 2017, 18:57
				Postitas tõll
Soov liitumispunktist vedada kaabel 950 m
liitumiskilbis 63A, kohale võiks jõuda umbes pool sellest. millist kaablit valida?
Paigaldaks maapinda.
				Postitatud: 01 Mai 2017, 21:51
				Postitas Küülaline
				tõll kirjutas: 01 Mai 2017, 18:57liitumiskilbis 63A, kohale võiks jõuda umbes pool sellest
Kaduma läheb pinge, peakaitse 63 A jääb ikka alles. Aga kui sa pead silmas, et koormusvool ei ületa 32 A, siis ikkagi peaks olema 120 mm² kaabel. Ja peakaitse B tunnusjoonega, et rakenduks lühise korral. Tegelikult natuke oleneb trafost ka, mida võimsam, seda parem olukord.
				Postitatud: 01 Mai 2017, 21:52
Müstika! 950 MEETRIT!? Kas projektis on selline vahemaa määratud?
