3. leht 3-st
				Re: Palju on uuele köögimööblile elektriku-santehniku tunnih
				Postitatud: 28 Veebr 2012, 18:50
				Postitas kyveltech
				Vabandan, ei julgenud öelda ei Proua ei preili, valisin neutraalsema sõna. Ma olen siis ju ikka täitsa naga teie kõrval. Mina Teie asemel jätaks selle asja nüüd sinnapaika või kui ei anna asu, siis helistage kord nädalas ja öelge mis Te arvate, aga mida Te sellest võidate? Kui nüüd siin veel mainida selle köögifirma nimi ka ära siis on kahju kõige suurem. Ükski foorumi külastaja seda firmat ei telli kui selle teema läbi loeb. Köögil ka vead...no juhtub, mees kooris Teid paljaks....juhtub...Ise mõtlen hoopis selle peale, et miks Te 46 minutit kellegi karjumist viitsisite kuulata ja röökimist omavahel harjutasite?
8,6 euri pistikupesa toosi paigaldus koos toosiga võib isegi mingi buumi aegne hind olla küll..tavaliselt seal ka kaabeldus sees...tean tükitöö hindasid küll....oli vist 75.100 eeku kunagi. Kilbid siis 2 tuhande kanti...aga see selleks. Järgmine kord kui kedagi appi vajate, tulen rõõmuga, ausõna ei röögi ja paljaks ka Teid ei koori! Ma luban!
				Postitatud: 28 Veebr 2012, 19:43
				Postitas pikk88
				Mu meelest võiks siis juba üksiti selle "elektriku" andmed ka avalikuks teha. Nii telefoni numbri, ehk õnnestub tulevikus vähemalt mõnel inimesel seda hüsteerikut vältida...
				Postitatud: 28 Veebr 2012, 19:48
				Postitas kyveltech
				Mõistlik jah....
				Postitatud: 28 Veebr 2012, 22:00
				Postitas rokikas
				Ja sama hooga võiks ka oma andmed avaldada. Teadmiseks tulevastele töövõtjatele.
				Postitatud: 28 Veebr 2012, 22:24
				Postitas kyveltech
				Mis mul lisada? Ka mõistlik....
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 06:11
				Postitas vuuk
				Vaatan ühe firma hinnakirja. Siin näiteks elektritööde tunnihind 22,37 eurot. On seda palju või vähe? Raske öelda.
See, mis ühele palju, see teisele vähe. Samas elektritööde tellimise puhul võiksid inimesed mõelda ka ohutusele.
Elektritöö on eritöö. Selle tegemiseks peab olema vastav tegevusluba. Ka selle saamine on ettevõtjale üsna kopsakas kuluallikas. Töö tellijale tähendab see aga garantiid selles mõttes, et tegija omab pädevustunnistust. Mis tähendab omakorda seda, et tellija võib olla kindel töö tulemuse ohutuses. Vähemalt teoreetiliselt peaks see olema nii. Kuidas aga praktilises elus? Ehk teab selles küsimuses mõni teine targemat öelda.
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 06:51
				Postitas vuuk
				Ah jaa..
Jäi mainimata, et sellele eelmises postituses nimetatud tunnihinnale lisandub veel käibemaks 20%.
Veel selles hinnakirjas sisalduvat:
elektriavarii väljakutse - 25,56eurot/tund
santehniku avarii väljakutse - 28,76 eurot/tund
siseviimistlustööd - 22,37 eurot/tund
abitööd,transporditööd - 22,37eurot/tund
Kui vaatan neid hindu enda kui võimaliku tellija seisukohalt - muidugi krõbedad - peaks olema ikka eriline sundseis, et sealt teenuseid tellida. Aga mulle ei tule pähe süüdistada neid liialt kõrgetes hindades.
Meil pole kommunism, kus kõike pidavat tasuta saama.
On pigem austustvääriv, kui ettevõte suudab viletsates majandusoludes kõrgete hindadega konkureerida.
Viga või süüd tuleks otsida mujalt.
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 07:50
				Postitas pikk88
				Mul on kogemus elust enesest, kui elamuhaldusfirma pidas samuti 300 EEK/H torutööde eest liiga kalliks hinnaks. Mis sellest, et nende oma hinnaskaala oli umbes sarnane. Peale tseki välja kirjutamist hakati nägusid tegema, sest loodeti hinda suurusjärgus 100 EEK/H. Peale pikka virisemist maksti muidugi ära, kuid ei ole see eraisik ainsana nii hinnatundlik nagu paistab...
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 13:43
				Postitas Marietta
				Tere !
Pole ju tasuta soovinud ??!! Kui küsitakse ülemõistuse hinda, siis oleksin oodanud normaalsemat hinda, pole ma tasuta unistanudki, miks vahepealne variant, siis normaalne hind ei võiks olla ? Kas siis tasuta järgmine etapp on veri ninast välja ? Tellisin köögimööbli, võtsin ka paigalduse - eks see kõik on kallis meie Eesti mõistes, sest palgad on meil nagu on, aga ma ju ei kurda, olen võimeline säästma ja olen võimeline ka ostma. Aga keegi peab su rõõmsa oleku ikka ära tapma ja ikka selle ahnusega. Mina ei ihalda sugugi kõiki maailma asju, võtan elu reaalselt, mida väga vajan, seda ostan, mida ei vaja, poosetamiseks ei osta ma iial midagi, see näitab ainult seda jubedat karjavaimu, mis meil Eestis valitseb. Kõik, mis vähegi uus maamunal välja mõeldakse ja müügile paisatakse, nii kari jookseb seda omandama, küllalt tihti hinnaga, et pole enam püksipaari või kaerapudru jaoks raha, peaasi , et teised näevad kui võimas olen, mul see ja teine asjake. Mul on tõeliselt kurb meel selle pärast, et mõned inimesed kui näevad võimalust, siis panevad täie rauaga, peaasi et oma rahakotti saaks pungile. Aga võiks ju olla, et kui on hinnad paika pandud, siis sellega ka tehakse, mitte ei proovita iga hetk kedagi lohku tõmmata. Aga see käib minu naiivsuse alla, see teooria, nii et ärge selle pärast põlema minge.
Eile lubas mulle see mehike helistada, et leppida kokku, mis kell ta täna tuleb mulle koju, noh jälle neid LED-ribasid kaela määrima. Need maksavad hingehinda, tal on ikka suur lootus mulle paar meetrikest müüa, ta ei väsi seletamast, et mu ülemise kapi rivi alla ei maksa alla 3 lambi panna. Ise sooviksin 2, sest kõik kokku: lambid, trafo, paigaldus läheb jälle omajagu ja ma ei näe põhjust, miks seal kapi serva all peaks paari tuhande kroonine valgustus olema. Ta ei helistanud, muidugi mitte, ma juba tunnen seda meest - minu sügav kaastunne tema naisele, sellisega elatakse ka veel koos. Ma nutaks iga päev, kui ma niimoodi petta saaks, tulen, helistan ,teen, viin .... ja siis ei teegi mitte midagi.
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 13:52
				Postitas Marietta
				Kas kyveltech saaks oma e-maili lisada, kui julgeb ? Kas olete paberitega elektrik ?  Kõlab kihvtilt.
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 14:25
				Postitas pikk88
				Marietta kirjutas:Tere !
Sa vist jätsid eelnevad postitused lugemata. Üldsuse huvi kontaktide vastu on jätkuvalt õhus rippumas
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 14:30
				Postitas Marietta
				Ei jäänud lugemata, kuid ma EI SAA avalikustada selle raudmehe andmeid - sest ma tahan elada ja tervena, aga mitte rullatuolissa veereda. Ja ärge unustage, et mu kodul on aknad ja uksed, neid saab sisse visata ja ka maha murda.
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 16:54
				Marietta kirjutas: ...- minu sügav kaastunne tema naisele, sellisega elatakse ka veel koos...
Näe ka asja helgemat poolt- kui mees ikka kogu raha naisele annab (eeldame, et annab), siis vaata, mida kõike see naine saab endale lubada sinu makstud raha eest.
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 19:19
				Postitas Marietta
				No see on tõesti kõige rohkem rõõmu pakkuv seik kogu selles tragöödias, saan ette kujutada selle naise ahnitsevat pilku kaubanduskeskuses endale kõike ihaldamas. Ma saan tihti oma söögiainete ostureididelt mõnusaid kõhutäisi naerda, kui mõned neiud, naised kerjavad oma peikadelt, meestelt seda-teist, ikka osta see ja oi, kui ilus see on, nii tahaks endale ning siis kassasabas nurruvad meeste najal, kui eluunistus korvis lebab ja meeshinge rahakoti avamist ootab ning vahel tundub, et mehed on õndsusest lõhkemas. Aga tõsi, vahel jääb ka mulje surmani ära vintsutatud mehest. See on vahva endale ise osta, mida soovid, ei pea ulguma ja kraapima mehe jalge ees ega peaasi end alandama, aga ..... milleks pean ostma selle elektriku naisele, vot seda ma küll ei taha.
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 22:07
				Postitas kyveltech
				Marietta kirjutas:Kas kyveltech saaks oma e-maili lisada, kui julgeb ? Kas olete paberitega elektrik ?  Kõlab kihvtilt.
Sa võid alati mulle kirjutada
kyveltech@gmail.com, ei olnud ju keeruline mail:-P
Paberitega elektrik ei ole. Üldse igasugune paber puudub. Elektriku tööd harrastan teha seal kus keegi ei näe, seega omas kodus katsetan, eks ole tunda teinekord kui vool kõigub.
Kui on mure, kindlasti pöörduge, üritan aidata nii nõu kui jõuga ja nõu on tasuta!
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 22:21
				Postitas kyveltech
				PS! Mees tuleb töölt koju, kellegi paljaks kasseerinud, uksel vihane naine, käed puusas ja nõuab, kus on raha, peaaegu karjuval hääletoonil. Mees võtab väriseval käel põuetaskust teenitud 80 või 130 euri ja seekord pääseb koosast ja saab nautida seda nurruvat kiisut.
Mõtle kui rõõmsaks sa tegid selle vaese mehe ühe õhtu!
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 22:37
				Postitas kyveltech
				Ma võin sulle need kaks lampi ära panna, aga kas kohvile ikka kutsud ja hinnas saaks raudselt kaubale:-P
