Kes on tellinud omale kaevu Amenderolt?
- Regulaarpostitaja
Re: Kes on tellinud omale kaevu Amenderolt?
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Nujah kõik on võimalik. Eks nende puurijate seas ka nn augu tegijaid või on kliendil likviteedi mure olnud. Ega puurijad kaevu ka aitähhi eest liiga palju edasi ei puuri. Projektid ka muidugi tehakse mingi teatud sügavuse peale ja ega edasi ei taheta palju puurida või vahitakse sellele projektile otsa niikui mingile piiblile. Muidugi süsteem(seadused) ka vale. Enne peaks ikka augu puurima ja kui vesi käes, siis projekt vastavalt kaevu sügavusele. Aga jõudu selles võitluses
Lugemata postitus Postitas Raadik »
Minule puuriti sirbikujuline kaev mille põhi paistab vaid osaliselt. Vesi oli aastaid hägune, ilmselt koos veega voolas ka ohtralt savi ja liiva kaevu, õnneks jäi see aega kui maja polnud veel valmis. Kaevu välisring on korduvalt sisse vajunud ja olen uuesti killuga täitma pidanud. Täna plaanin süvendamist aga kas keegi riskib kõverat kaevu süvendama? Võimalik, et tellin ka puurkaevu.
Lugemata postitus Postitas Strongest »
Riskin kaevu puhastada. Tel. 56 796 176 Hind algab 250 eurost. Täpsem hind peale vestlust või siis peale tööd.
Mulle puuris Amendero.Peale noutud pumpamisi sain savi pohjast enamvahem katte,vesi puhas ja tuleb kaevu nii mis muhin.Kaev tundub sirge olevat,paigaldatud pohi ja mingid tihendid,nii et kiruda praegu ei saa.Ex aeg muidugi naitab,kui tuleb pouane aeg,palju siis seda vett on.Yldiselt olen tookultuuriga rahul,jarjekord oli ysna pikk.Kevadel panin end kirja ja sygisel sain kaevu.Raadik kirjutas:Minule puuriti sirbikujuline kaev mille põhi paistab vaid osaliselt. Vesi oli aastaid hägune, ilmselt koos veega voolas ka ohtralt savi ja liiva kaevu, õnneks jäi see aega kui maja polnud veel valmis. Kaevu välisring on korduvalt sisse vajunud ja olen uuesti killuga täitma pidanud. Täna plaanin süvendamist aga kas keegi riskib kõverat kaevu süvendama? Võimalik, et tellin ka puurkaevu.
Lugemata postitus Postitas METSAKAS »
Igati rahul firmaga AMENDERO. Mees tuli kohale ,otsis 2 võimaliku asukohta, märkis ära ja siis järgmine päev olid masinad kohal ja kaevamine algas, aega kulus kolm tundi .Tõid ise rakked ,kaaned ja tegid ka ise esimesed pumpamised! Ja kaevus on vesi puhas ja selge! Kaevu tulevad kokku 6 veesoont. Sama tehti ka naabril -Me igati rahul selle firma asjaajamisega ja tööga! EDU SELLELE FIRMALE
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Et tööd vähe?
Võtke siis vähemalt mõni õigekirja oskusega reklaamteksti kirjutaja, hetke mulje jääb ettevõttest enam kui ebameeldiv.
Lugemata postitus Postitas Puhka Jalga »
No need on ikka päris klounid ja ei tea kaevu kaevamisest mitte m... Käisid ja keerasid asja piixu
