Kust ostate pelletit?
On tänatud: 313 korda
Re: Kust ostate pelletit?
Urmas kirjutas: 31 Aug 2022, 07:30
Ac457765 kirjutas: 30 Aug 2022, 22:22 Nii ongi kuna oma metsast ise saetud/lõhutud puud on sisuliselt turuväärtusega, mitte tasuta.
Kui su kodune direktor teeb õhtusöögi poest ostetud komponentidest + söögi valmistamisele tehtud kulutused a´la transport, vesi, elekter, direktori vaba aeg(väga paljud arvestavad selle palgatööst VABA aja kulutuste hulka) jne, siis pere õhtusöögi maksumus/väärtus on eelnimetatud kulutuste kombo summa kokku ehk omahind või on sisuliselt turuhind? Turuhinnaks võtaks mõne hea tasemega restoranis tellitud õhtusöögi hinna. Ja kui direktori tehtud ei maitse, siis võid turuhinnaks võtta mõne nurgataguse õlleka "prae" hinna. ;)
Sama on oma metsast tehtud puudega ja nagu tabarabarap juba mainis, et seni kuni puud ei ole maha müüdud, on sul ainult kulutused, kasutad puid ise, siis kütad nn omahinnaga, müüd puud maha, siis saad turhinna.
"Õhtusöök" on " teenus + kiiresti riknev toode" ja selle turusituatsioon on oluliselt erinev "pika säilivusajaga, likviidsest kaubast" nimetusega küttepuud.
Samamoodi on ka juhuslikult maast leitud 100eur rahatähega, et kui see põlema panna, siis ei ole põletatud mitte lihtsalt paberitükki vaid rahas mõõdetavat väärtust.
See, et oma küttepuid ei soovita mahamüüa, ei muuda fakti, et põletamise hetkel hävitatakse teatud turuhinnaga kaupa.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Urmas kirjutas: 31 Aug 2022, 07:30kasutad puid ise, siis kütad nn omahinnaga
Ma võin omatehtud puid ka turuhinnaga kütta, sooja saab ikka sama palju kui omahinnaga küttes.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Läheks teemasse tagasi. Kust keegi ostab? Hetkel tundub viissotti alus olevat uus normaalsus.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Ma siiani neilt ostnud: https://www.estonianpellets.com/index.p ... &l1=3&l2=3
kas hinnad kehtivad ka see aasta ei tea, enam ei pea ostma...
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Kuni pole maha müüdud ja põletad ise, ongi ainult kulutused, sest jätad tulu vabatahtlikult võtmata. See aga ei takista põletatud puude väärtust hindamast ehk siis sa ei põletanud puid 0 (vms) eur väärtuses, vaid sisuliselt turuhinna eest.
Kui keegi põletab 500-euroste paki ära, siis ta põletas ikkagi 50 000 eur ära, kuigi ta ei olnud selle raha eest ise sentigi maksnud ehk siis rahaline kulu selle saamiseks puudus. :roll: :lol:
Ac457765 kirjutas: 31 Aug 2022, 19:50Kuni pole maha müüdud ja põletad ise ... jätad tulu vabatahtlikult võtmata ... sa ei põletanud puid 0 (vms) eur väärtuses, vaid sisuliselt turuhinna eest
Nojah, aga kui mul on puid kütteks vaja, mis mõte siis on ise tehtuid maha müüa ja saadud raha eest uued osta? Ma kütan küll kalleid puid, aga pension jääb alles.
Ac457765
Küülaline kirjutas: 01 Sept 2022, 00:13 Nojah, aga kui mul on puid kütteks vaja, mis mõte siis on ise tehtuid maha müüa ja saadud raha eest uued osta? Ma kütan küll kalleid puid, aga pension jääb alles.
Ei olegi mõtet. Lihtsalt tore on kui oskad asjade väärtust õigesti arvestada. :hello:
On tänatud: 69 korda
Walter2 kirjutas: 31 Aug 2022, 14:31 Ma siiani neilt ostnud: https://www.estonianpellets.com/index.p ... &l1=3&l2=3
et siis 10 senti kWh.....võib tuppatuleva sooja hinnaks jämedalt rehkendada...?
Aastal 2020 maksin ma sama palju elektri kWh eest keskmiselt. Öise elektri jooksev kWh hind oli ilmselt odavamgi.
Kui palju maksaks jämedalt korstna ja pelletikatla paigaldus olemasolevasse kõrvalhoonesse ning 150 m² majja radiaatorküttesüsteemi paigaldamine?
Viimati muutis trebla, 17 Sept 2022, 18:12, muudetud 1 kord kokku.
Võta hinnapakkumine.
Ausalt - sa võid saada seinast seina hindasid. Kõige soodsam on katel (vt. hindasid) siis kiirkorras tehtud venttorust mitte nõuetekohane korsten aga kärab vähemalt 2 aastat (selle asendamine on sama odav ja lihtne)
Radiaatorid vaata ehituspoes hinnad.
muut liitmikud paarsada krooni läheb.
Iseteeenhästi firmaga saad tõenäoliselt kuu ajaga tehtud.
Sellest odavamalt ei paku sulle keegi.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
trebla kirjutas: 17 Sept 2022, 13:20 Kui palju maksaks jämedalt korstna ja pelletikatla paigaldus olemasolevasse kõrvaloonesse ning 150 m² majja radiaatorküttesüsteemi paigaldamine?
120m2 pinda, pelletikatla, radiaatorite ja olemasolevasse kivikorstnasse roostevaba hülsi paigaldamine - väga jämedalt tulid pakkumised 10 k€ kanti, sellest tööraha ja paigaldus ca neljandik.
See kõrvalhoone on tegelikult maja küljes olev algselt pesuköögina kasutust leidnud 16 m² juurdeehitis, nii et telliskorsten on seal täiesti olemas. Kas hülss on vältimatult vajalik? Plaanisin selle kunagi saunaks ümber ehitada, aga tegin õue peale eraldi saunamaja ja see pesuköök toimib lihtsalt kuurina.
vtl.. kas selle 10 k€- ga tegidki ära? Mis aastal?
vtl
On tänanud: 8 korda
trebla kirjutas: 17 Sept 2022, 18:18 See kõrvalhoone on tegelikult maja küljes olev algselt pesuköögina kasutust leidnud 16 m² juurdeehitis, nii et telliskorsten on seal täiesti olemas. Kas hülss on vältimatult vajalik?
Pelletikatla suits on madalatemperatuuriline (80...130 kraadi) ja vajab siledapinnalist korstent ning kondentsikogujat. Tavalise telliskorstnaga võib hakata pigi kogunema ning läbi kivide sisse imbuma.
trebla kirjutas: 17 Sept 2022, 18:18vtl.. kas selle 10 k€- ga tegidki ära? Mis aastal
Korstnahülsi paigaldus ja materjal ning uus korstnamüts läksid maksma suurusjärk 1800 €. Selle töö ostsin sisse, sest ma ei vaimustunud just 3 meetriste torudega tuulisel viilkatusel turnimisest ja nende lõõri ajamisest. Pealegi andsid paigaldajad korstnale päästeameti jaoks paberi.
24kW pelletikatel koos integreeritud põleti ja elektroonilise juhtimisega + 500 l akupaak läksid 6300 €
Tsirkulatsioonipump, juhitav segusõlm, torud, liitmikud, kraanid, filtrid, jms. veel ca 1000 €
Radiaatorid (7 tk), seinakinnitused, termostaatventiilid, õhutuskorgid jms. 1250 €
Katla müüja/maaletooja küsis paigaldus ja tööraha ca 2500 €. Kuna tegin kõik ehitus- ja paigaldustööd ise, siis enamuse sellest rahast hoidsin kokku. Tehasegarantii tingimuseks oli vaid ülevaatus, seadistuste kontroll ning esmakäivitamise firma esindaja poolt ja see läks maksma 350 €.
Aasta 2022 kevad kuni suvi.
Ei ole. Kõik sõltub kui kuum on korstna otsas. Kui on >100 C pole hülss vajalik. Pellet ei sisalda väävlit seega võib ilma hülsita olla isegi kuni 40 C kraadid. Üldiselt kipub ikka jahedam 100 C olema. Muidugi on kerge kondentsioht ikkagi, seega vaataks juhtumik asjapõhiselt. See hülss ise pole kallis, jama on just korstna läbiviigu katlasse tegemine, pead piisava suure augu lõhkuma. Saab hakkama.
vtl
On tänanud: 8 korda
Kalvis kirjutas: 18 Sept 2022, 09:05
trebla kirjutas: 17 Sept 2022, 18:18Kas hülss on vältimatult vajalik?
Ei ole
Seadusepunktile viidata hetkel ei oska, aga katlaehitamise perioodil tehti mulle selgeks, et madalatemperatuurilise (<150 kraadi) suitsugaasidega kütteseadme korral peab korsten olema kondensaadikindel, st. omama kondensaadi kogumise ja eemaldamise võimalust.
trebla kirjutas: 17 Sept 2022, 18:18Muidugi on kerge kondentsioht ikkagi, seega vaataks juhtumik asjapõhiselt.
Kondensaadi tekkimine ja hulk sõltub peale korstna pikkuse ja kütmata ruumist (nt. pööningult) läbimineva osa pikkuse muuhulgas ka sellest, milline on välistemperatuur ja kütmise kestus. Kuna viimased on määramatud, siis ei saa seda üheselt otsustada, kas tekib kondensaati või mitte.
Kõik mis pole keelatud on lubatud.
Hülsi paneb korstnaomanik ise, kui tahab õhtuti murelitult magada. Valikukriteeriumid on tutvustatud. Kui kardab siis pangu.
Samuti võib hülsi asemel korstent soojustada.
vtl
On tänanud: 8 korda
Kalvis kirjutas: 19 Sept 2022, 13:34 Kõik mis pole keelatud on lubatud.
Hülsi paneb korstnaomanik ise, kui tahab õhtuti murelitult magada...
Keegi, kellel on ligipääs EVS 812-3 ja EVS-EN 1443:2006 (nõuded korstnale), võiks vaadata, kas korstna tähis "W"...
(korsten sobib kasutamiseks kondensaati ehk siis märgasid töötingimusi tekitavate kütteseadmete puhul nagu näiteks keskküttekatlad ja –pliidid, veesärgiga ahjud ja kaminad jms. kütteseadmed, millede suitsugaaside väljundtemperatuur on madalam kui 150 ̊C. Korstnatel peab olema kondensaadi kogumise ja eemaldamise võimalus.)
...on seal ilu pärast või siiski nõue lähtuvalt kasutatavast küttseadmest ja selle tootja poolt nõutud korstna tüübist.
Olen seda standardit lugenud. Standard pole kohustuslik, vaid soovituslik. Aga siiski - kui on kondentsi oht siis on karjuv vajadus panna. Siin foorumis on piisavalt pilt vanemates postitustest milline näeb kondentsi saanud korsten välja. Samas kui EI ole kondentsi ohtu siis pole mõtet panna. Kas on või ei ole - mõõdetakse suitsugaaside temperatuuri korstna otsas.
Lühikesed korstnad reeglina on üsna kuumad. Veesärgiga katlad annavad korstna jalasse kuskil 150 C ja see võib vabalt korstna otsas olla alla 100 C. Seega tasub mõõtmine teostada ja kui kaheldakse siis hülss panna.
Millega sinnamaani kütsid?
vtl
On tänanud: 8 korda
trebla kirjutas: 20 Sept 2022, 12:43
Õhk-õhk soojuspumbad 2 tk. ja elektripõrandaküte vannitoas. Suure külmaga sai elektriradikatega toetatud.
Ja nüüd ostsid/ehitasid pelletisüsteemi ning hakkad igal aastal lisaks 1000 € (?) pelleti peale lisaks kulutama.
10k€ lisapäikesepaneelide alla pannes saaks ehk maja elektriga köetud ning lisaks 1000 € jääks veel täiendavalt üle ?
:scratch:
Mul on samuti 2 õhk/õhk soojuspumpa ja põrandaküte II korruse vannitoas ning elektriradikad kuid lisaks elektripõrandaküte kogu I korruse betoonpõrandas.
vtl
On tänanud: 8 korda
trebla kirjutas: 20 Sept 2022, 13:51 Ja nüüd ostsid/ehitasid pelletisüsteemi ning hakkad igal aastal lisaks 1000 € (?) pelleti peale lisaks kulutama.
Üldiselt olid mul talvised elektriarved suurusjärk 250...400€. Möödunud detsember tõi 1000+€ elektriarve ja see oli veel säästmise, jaheda toa ja paljude tarbijate (nõudepesust boileri ja põrandakütteni) öisele ajale sättimise tulemus. Kui vaadata augustikuiseid elektrihinna rekordeid, siis ei taha mõelda, mis järgmisel talvel veel saab.
Jah, pellet võib olla kallimaks läinud, aga vähemalt saan hooaja kütte kindla hinnaga ette ära osta ja ei pea muretsema, mis hetke tunnihind turul on. Ehk kulutused on planeeritud.
Teine asi, õhk-õhk soojuspumba juures on ca 15 aastaga hakanud väga närvidele käima nii pidev müra kui kaasnev kerge tuuletõmbus siseosa lähedal ja vajadus kogu köetavat pindala avatuna hoida. Mida külmemaks läheb ilm, seda väiksemaks muutub koos kasuteguri langusega ka küttevõimsus. Kuigi omal ajal said pumbad spetsiaalselt üledimensioneeritud ruutmeetrite järgi, on praegu olukord, kus 0...5 kraadi juures on küll võimsust üle, aga -15...20 kraadiga pump enam ei jaksa kütta ja maja hakkab jahtuma.
Põhimõtteliselt saan nüüd selle akupaagi külge lisaks panna mida iganes, õhk-vesi soojuspumbast alates ja elektrigeneraatori jahutuskontuuri või pisikese juhitava termotuumareaktoriga lõpetades :). Ehk mõte ehitada uuesti välja terviklik keskküttesüsteem on üsna universaalne. Kahjuks või õnneks ei olnud enam võimalust majapidamisse põrandaküttekontuure paigaldada.
trebla kirjutas: 20 Sept 2022, 13:5110k€ lisapäikesepaneelide alla pannes saaks ehk maja elektriga köetud ning lisaks 1000 € jääks veel täiendavalt üle ?
Vahet pole, palju sul paneele on, november-detsember-jaanuar on sisuliselt nullikuud ja toodangut pole.
2020 novembri toodang terve kuu peale oli 224kWh, detsembris 69kWh ja 2021 jaanuaris 18kWh.
2021/2022 aastavahetusel olid vastavad numbrid 244kWh, 28kWh ja 104kWh.
Võrdluseks - ilusal kevad- või suvepäeval toodab praegune 14kW park suurusjärk 90...100kWh päevas.
No aga suvist toodangut võib ju salvestada ka pangaarvel...
Viimastel nädalatel tundus, et selle salvestusviisi juures on kaod isegi negatiivsed, homme, tõsi küll tuleb jälle räme hind.
vtl
On tänanud: 8 korda
trebla kirjutas: 20 Sept 2022, 16:27 No aga suvist toodangut võib ju salvestada ka pangaarvel...
Kui peale 2021 detsembri ehmatust hakkasin alternatiivse küttesüsteemi peale mõtlema, siis sai lähtutud maamehe loogikast, et suvel kõikide päikesepaneelid toodavad mühinal ning samal ajal on tarbimisnõudlus väiksem, sestap peaks ka elektrihind talvisega võrreldes langema. Pangaarvele (või õigemini energiamüüja ettemaksuarvele) salvestan ma ju raha, mitte toodetud kilovatt-tunde ehk suve müügist peaks teenima vähem ja talvel ostan tagasi palju kallimalt.
Seda, et suvi tõi täiesti vastupidise olukorra ja elektrihind kuu-kuu haaval tõusis, ei osanud vast keegi ette näha.
vtl
On tänanud: 8 korda
trebla kirjutas: 20 Sept 2022, 13:5110k€ lisapäikesepaneelide alla pannes saaks ehk maja elektriga köetud...
Pealegi, mul on juba terve lõunapoolne katus servast servani paneele täis ja pole nagu kohta kuhu lisapaneele panna. Kui tahaks oma keskmist mõõtu 860m2 eramukrundil veel ise ringi liikuda ja peale muru midagi kasvatada ka, siis ei tule maaraamide paigaldamine enam kõne alla.
Katusel ongi paneelidega ebamugav askeldada. Ja maaraam ei pruugi samal krundil olla, kui ei mahu.
Minul on paneelid, ehk "split" küttesüsteemi välisosa siseosast 230 km kaugusel...
