Ei ole teemasse ,aga need on kaks erinevat asja,auto puhul on just peale käivitamist esimesed 5min.eriti külma ilmaga,kõige suurem kulumine,tänapäevastel autodel ,mille heitme normid on aetud minimaalseks,EGR,mis tahmab sisselaset eriti külmalt,elektroonika sisse välja lülimine.kahandab eluiga(andurid ,lambid,plokid),hammasrihm saab suurima koormuse just käivitamisel ja seismajätmisel,mootor käib esimesed sekundid ilma õlita,kuna surve tekkib alles.Veermik on ainuke asi mis vb olla kulub 1:1.Sa ei te ise ka autodest eriti midagi.dumbuser kirjutas:Autodest ei tea sa küll midagi siis. Katla kohta ei hakka midagi oletama. Sõida/küta kuidas tahad, kasutajast oleneb enamus. Esimene auto peaks sõitma maksimaalselt 45,66 aastat ja minimaalselt 17,12 aastat, teine auto saab oma limiidi kätte 2,8 aastaga. Mõtle ise kummal on suurem koormus.
Arutleks pelletikatelde, põletite ja akupaakide üle
Re: Arutleks pelletikatelde, põletite ja akupaakide üle
Lugemata postitus Postitas diselist »
Lugemata postitus Postitas TIKKER »
Oleks sellest süütepulgast väga huvitatud.56877300rydos kirjutas:Tere, minul 140m2 kütab blackstar 20 NBE põletiga.soojavee jaoks on 200l boiler. Kuna katla sisemine ring vaid 35l siis selleks talveks plaan 200l akupaak katla ringile juurde panna et ühtlustada katla põlemist. Kuna soojatarve väga väike siis põletit üle 50% võimsusele lasta ei saa, paneb keema katla minutitega. Panin põletile ka keraamilise süütepulga 175w nüüd süütab 40s. Mul neid pulkasid üle ka kui keegi peaks soovima odavalt. Tootja lubab üle 10.000 süütamise. Stokercloudis näeb kristiines, rydos
Lugemata postitus Postitas piruelain »
Olen siin foorumis näinud erinevaid arvamusi selle kohta, kas katel peaks olema suurema või väiksema veesärgiga, akupaagiga või -paagita. Kõik soovitused, milline katel ja põleti oleksid sobilikud, mida veel jälgida jne, on igati teretulnud.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Soovitaks Pelle katelt (Eesti toode) hea kasutegur, paigaldada saab mitmeid põleteid, näiteks Eesti Pelltechpiruelain kirjutas:Endalgi mõte minna lähiajal üle pelletiküttele. Maja on ~150m2. Alumisel korrusel on põrandaküte, üleval radikad. Soojustus hea. Süsteemi ühendaks 2-süsteemse boileri.
http://www.akromex.com/eshop/et/pelletk ... v-20a.html
samuti erinevaid boilereid - 100 L odav kahesüsteemne http://www.akromex.com/eshop/et/boileri ... tiga-.html
Soojuspumbaga -http://www.akromex.com/eshop/et/boileri ... etiga.html
Lugemata postitus Postitas EMS »
madis64 kirjutas:Kas sa pead ühiskondlikku saunaelarh kirjutas:panin algul kuksil kaks kuud elektriga sooja vett. Elektri arve kogu maja peale juuli ja augusti kuu oli kuskil 150 ja isegi enamgi. Kui pelleti süsteem sai töökorda kukkusid elektri arved juba oktoobrist kuksil 100 euro võrra.![]()
Mul oli neljaliikmelise pere kogu elektrikulu juulikuus (kogu soe vesi on elektriga) ca 75 eurot.
Me oleme siis eriliselt kokkuhoidlikud vist.
Lugemata postitus Postitas Jyri12 »
Pelle katlal on võrreldes näiteks mõne teise katlaga suhteliselt suur veemaht - 165 Lpiruelain kirjutas:Tänud vastamast! Kahesüsteemne boiler (250L) on mul juba olemas. Aga sooviks teada, mille poolest võiks eelistada just Pelle/Pelltech? Mõningad plussid siin on välja toodud, et kohalik tugi ja võimalik kiirem varuosade kättesaadavus. Aga võimsusevahemik on tal http://www.akromex.com/eshop/et/pelletk ... v-20a.html kohaselt 12-20Kw. Ehk hakkaks ta liiga tihti sisse-välja plõksima nagu on-off seade?
http://www.vmt.ee/images/katel_Pelle_infoleht.pdf
ja paigaldada võib erinevaid põleteid kuni 30 kW võimsusega.
Lugemata postitus Postitas rydos »
sisse välja plõksimine oleneb sellest palju sul küttevajadus on. Kas on ka akupaak vahel või mitte ning kuidas seadistatud. Varuosasid saab kõigele. Pigem ostaks sellise millele poleks varuosasid vaja.piruelain kirjutas:Tänud vastamast! Kahesüsteemne boiler (250L) on mul juba olemas. Aga sooviks teada, mille poolest võiks eelistada just Pelle/Pelltech? Mõningad plussid siin on välja toodud, et kohalik tugi ja võimalik kiirem varuosade kättesaadavus. Aga võimsusevahemik on tal http://www.akromex.com/eshop/et/pelletk ... v-20a.html kohaselt 12-20Kw. Ehk hakkaks ta liiga tihti sisse-välja plõksima nagu on-off seade?
Lugemata postitus Postitas mix34 »
Olen samuti huvitatud süütepulgast. 55500770TIKKER kirjutas:Oleks sellest süütepulgast väga huvitatud.56877300rydos kirjutas:Tere, minul 140m2 kütab blackstar 20 NBE põletiga.soojavee jaoks on 200l boiler. Kuna katla sisemine ring vaid 35l siis selleks talveks plaan 200l akupaak katla ringile juurde panna et ühtlustada katla põlemist. Kuna soojatarve väga väike siis põletit üle 50% võimsusele lasta ei saa, paneb keema katla minutitega. Panin põletile ka keraamilise süütepulga 175w nüüd süütab 40s. Mul neid pulkasid üle ka kui keegi peaks soovima odavalt. Tootja lubab üle 10.000 süütamise. Stokercloudis näeb kristiines, rydos
Lugemata postitus Postitas elarh »
Aga nüüd pv20-st: nimelt hakkab aina enam tunduma, et tuleb välja vahetada mingi teise põleti vastu, selle aasta ja natukese peale mis ta mul töötanud, on juba kolmas siseteo mootor küljes. Õnneks kõik garantiikorras uued antud, ise pole pidanud ostma. Ise olen vahetanud ainult selle välis teo ja põleti vahelise pehme toru, sellega ka oli mingi suht ulmeline anomaalia aga see selleks. Algselt sai poest ostetud "kahe süsteemne" andur katla ja põleti vahele et pikendada põleti sisse ja välja lülitamist, aga poes müüja andis kahe poolega anduri, millest üks on lihtsalt avarii pool ja seega sisse väöja lülituse vahe minimaalne ehk 3-5 kraadi langemise juures. Nüüd, kuu tagasi, sai õige andur külge, millel annab seda nii sisse kui ka välja lülitamise kraade ette anda ( majja sissemineva vee temp.) ja asi toimib nii nagu vaja. Ühe tsükli pikkus siis praeguste ilmadega kuni 3h.
Aga siiski küsiks kas kellelgi on kogemust Rootslaste px22-ga? Niipalju kui ise uurinud tundub suht lollikindel, süütepulk samasugune vastupidav nagu pv20-l, mitte ühtegi liikuvat osa põletil, saan aru, et vabavooluga langeb pellet põlemiskambrisse, aga küsiks kuidas õigustab selline viis? Niisiis laske tulla.
Lugemata postitus Postitas pellet »
Uut pelle katelt on võimalik osta nii ümmarguse kui ka kandilise pelletipõleti avaga, samuti saab väljatõmbeventilaatoriga
Lugemata postitus Postitas tkko »
Huvitav, et Pelle katlal pole juhendis märgitud soovitavat miinimumtemperatuuri, digitaalse juhtpaneeliga "Vaikimisi on seadistatud katla ülemine veetemperatuurpiruelain kirjutas:Uurin veel, et millises temperatuurivahemikus on teil Pelle & Pelltech koosluse korral põleti tööle rakendatud ja kuidas on lahendatud suuremas vahemikus kõikuva veetemperatuuri stabiliseerimine radikate & põrandakütte jaoks.
80°C ja temperatuurivahemik (fikseeritud , muudetav paigaldaja poolt) 20°C. Mis tähendab, et põleti lülitatakse sisse temperatuuril 60 C ja välja temperatuuril
80 °C"
(eeldan, et saab vahemikku suurendada ka - lambist pakun, et mänguruum jääb 60(55)-95 kraadi). Tavalisel katlatermostaadil ilmselt hüsterees väiksem.
Mida mõtled stabiliseerimise all? Usun, et keegi enam nii kokkuhoidlik pole, et radikatesse otse katlast vee uhab ja reguleerib vaid radikatermostaatidega. Stabiliseerimiseks on segamissõlmed (3-T või 4-T ventiilid), juhib neid siis automaatika või termostaat ja neil on ükspuha, kas katlavee temperatuur kõigub vähem või rohkem.
P.S. Vanal Pellel käis 4-T ventiil katlale , sinna automaatika külge ja tuleb just selline temperatuur mida soovid (või automaatika võimaldab)
helista 55679227piruelain kirjutas:Rydos, kas oleksid nõus siin (või privas, kui seda eelistaksid) jagama oma kogemusi Blackstari ja NBE-ga? Kasutusmugavus, töötamine ja töökindlus, iseärasused, kas on olnud mingeid probleeme seoses sellega, et katla veemaht väike jne.
Tänan, see vastas mu küsimusele. Ilmselt oleks sellist lahendust vaja ka 2-süsteemse boileri jaoks, kuivõrd tundub karm sinna 80c vett pidevalt sisse uhta. Aga küllap lahendust sellele teab juba paigaldav spetsialist.tkko kirjutas:Mida mõtled stabiliseerimise all? Usun, et keegi enam nii kokkuhoidlik pole, et radikatesse otse katlast vee uhab ja reguleerib vaid radikatermostaatidega. Stabiliseerimiseks on segamissõlmed (3-T või 4-T ventiilid), juhib neid siis automaatika või termostaat ja neil on ükspuha, kas katlavee temperatuur kõigub vähem või rohkem.
Äkki odavam hind on põhjuseks?EMS kirjutas:Reeglina saaks segamissõlmes 3T ventiili asemel hakkama ka 2T-ga, aga pannakse ikka 3T.
Kui ma arvutusega mööda ei pannud, siis Pelle 165L veemahu soojendamisel 20C võrra oleks salvestatava soojuse hulk u 3,8kwh, 25C vahe korral u 4,8kwh. Paberite kohaselt on Pelltech 20a põleti min võimsus 10kw, mis teeks kütmise ajaks umbes pool tundi või vähem. Lisaks muidugi see aeg, mis kulub maja soojuskao kompenseerimiseks. Oma maja täpset soojuskadu ma veel ei tea, renoveerimisel sai korralikult soojustatud (30cm või rohkem villa seintes ja kaldlagedes, pööningul veel rohkem). Sisuliselt töötaks põleti lühikeste intervallidega on-off reziimis, mis nagu ma aru saan, ei ole nii optimaalne kui sama olukord gaasi- või õlipõleti puhul. Kas selline kütmistsükkel oleks okei ja mis arvavad Pelle/Pelltech kasutajad asjast?
Praegu annavad majas sooja 2 õhk-õhk pumpa, kuid suurte külmadega pigem neid kasutada ei sooviks. Kuna majas sai välja ehitatud ka põrandaküte ja ülemisel korrusel radikad, siis ei sooviks loobuda neist mugavusest ainult õhkpumpade kasuks, sestap sooviks varsti mingi otsuse vastu võtta
Et mitte kellelegi vale muljet jätta, siis täpsustan, et tegelikult väikese veemahuga ei ole siin midagi pistmist. 2 korda või kasvõi 10 korda suurema veemahu korral ei ole seda soojust samuti kuhugi panna, lihtsalt töötamise tsükkel on pikem ja samuti seismise tsükkel.piruelain kirjutas:Paistab, et väikse veemahuga katla korral pole soojemate ilmadega ja maja väga hea soojustuse korral toodetavat sooja isegi moduleeritava põleti minimaalse võimsuse korral kuskile juhtida.
No ei tea kumbi autodest midagi... ühtlasel sõidul sõidab see auto ka kaks korda rohkem maha kui nõksutades ja kütusekulu koha pealt on kindlasti ühtlane sõit ökonoomsem... ja kuna auto mootoris toimub ka põlemisprotsess, siis automootori analoogia sobib katla reguleerimiseks/võrdlemiseks küll...
- On tänatud: 324 korda
