3. leht 4-st
Re: Arutleks pelletikatelde, põletite ja akupaakide üle
Postitatud: 07 Okt 2014, 21:14
Postitas diselist
dumbuser kirjutas:Autodest ei tea sa küll midagi siis. Katla kohta ei hakka midagi oletama. Sõida/küta kuidas tahad, kasutajast oleneb enamus. Esimene auto peaks sõitma maksimaalselt 45,66 aastat ja minimaalselt 17,12 aastat, teine auto saab oma limiidi kätte 2,8 aastaga. Mõtle ise kummal on suurem koormus.
Ei ole teemasse ,aga need on kaks erinevat asja,auto puhul on just peale käivitamist esimesed 5min.eriti külma ilmaga,kõige suurem kulumine,tänapäevastel autodel ,mille heitme normid on aetud minimaalseks,EGR,mis tahmab sisselaset eriti külmalt,elektroonika sisse välja lülimine.kahandab eluiga(andurid ,lambid,plokid),hammasrihm saab suurima koormuse just käivitamisel ja seismajätmisel,mootor käib esimesed sekundid ilma õlita,kuna surve tekkib alles.Veermik on ainuke asi mis vb olla kulub 1:1.Sa ei te ise ka autodest eriti midagi.
Postitatud: 08 Okt 2014, 05:56
Postitas TIKKER
rydos kirjutas:Tere, minul 140m2 kütab blackstar 20 NBE põletiga.soojavee jaoks on 200l boiler. Kuna katla sisemine ring vaid 35l siis selleks talveks plaan 200l akupaak katla ringile juurde panna et ühtlustada katla põlemist. Kuna soojatarve väga väike siis põletit üle 50% võimsusele lasta ei saa, paneb keema katla minutitega. Panin põletile ka keraamilise süütepulga 175w nüüd süütab 40s. Mul neid pulkasid üle ka kui keegi peaks soovima odavalt. Tootja lubab üle 10.000 süütamise. Stokercloudis näeb kristiines, rydos
Oleks sellest süütepulgast väga huvitatud.56877300
Postitatud: 08 Okt 2014, 14:00
Postitas piruelain
Endalgi mõte minna lähiajal üle pelletiküttele. Maja on ~150m2. Alumisel korrusel on põrandaküte, üleval radikad. Soojustus hea. Süsteemi ühendaks 2-süsteemse boileri.
Olen siin foorumis näinud erinevaid arvamusi selle kohta, kas katel peaks olema suurema või väiksema veesärgiga, akupaagiga või -paagita. Kõik soovitused, milline katel ja põleti oleksid sobilikud, mida veel jälgida jne, on igati teretulnud.
Postitatud: 09 Okt 2014, 10:55
Postitas JyriPaike
piruelain kirjutas:Endalgi mõte minna lähiajal üle pelletiküttele. Maja on ~150m2. Alumisel korrusel on põrandaküte, üleval radikad. Soojustus hea. Süsteemi ühendaks 2-süsteemse boileri.
Soovitaks Pelle katelt (Eesti toode) hea kasutegur, paigaldada saab mitmeid põleteid, näiteks Eesti Pelltech
http://www.akromex.com/eshop/et/pelletk ... v-20a.html
samuti erinevaid boilereid - 100 L odav kahesüsteemne
http://www.akromex.com/eshop/et/boileri ... tiga-.html
Soojuspumbaga -
http://www.akromex.com/eshop/et/boileri ... etiga.html
Postitatud: 09 Okt 2014, 15:51
Postitas EMS
madis64 kirjutas:elarh kirjutas:panin algul kuksil kaks kuud elektriga sooja vett. Elektri arve kogu maja peale juuli ja augusti kuu oli kuskil 150 ja isegi enamgi. Kui pelleti süsteem sai töökorda kukkusid elektri arved juba oktoobrist kuksil 100 euro võrra.
Kas sa pead ühiskondlikku sauna
Mul oli neljaliikmelise pere kogu elektrikulu juulikuus (kogu soe vesi on elektriga) ca 75 eurot.
Me oleme siis eriliselt kokkuhoidlikud vist.
4-liikmeline pere. Juuni, Juuli, August, September olid elektriarved vahemikus 42-45 eur kuus. Kogu soe vesi boileriga. Ei tea palju sooja vett koguseliselt tarbime, vesi kokku on 8-9 m3 kuus. Puhas elektriküte kah (tavalised konvektorid), hetkel veel pole vaja kütta olnud, va. vannitoas siug on sees olnud mõned nädalad.
Postitatud: 09 Okt 2014, 17:12
Postitas piruelain
Tänud vastamast! Kahesüsteemne boiler (250L) on mul juba olemas. Aga sooviks teada, mille poolest võiks eelistada just Pelle/Pelltech? Mõningad plussid siin on välja toodud, et kohalik tugi ja võimalik kiirem varuosade kättesaadavus. Aga võimsusevahemik on tal
http://www.akromex.com/eshop/et/pelletk ... v-20a.html kohaselt 12-20Kw. Ehk hakkaks ta liiga tihti sisse-välja plõksima nagu on-off seade?
Postitatud: 09 Okt 2014, 17:36
Postitas Jyri12
piruelain kirjutas:Tänud vastamast! Kahesüsteemne boiler (250L) on mul juba olemas. Aga sooviks teada, mille poolest võiks eelistada just Pelle/Pelltech? Mõningad plussid siin on välja toodud, et kohalik tugi ja võimalik kiirem varuosade kättesaadavus. Aga võimsusevahemik on tal
Pelle katlal on võrreldes näiteks mõne teise katlaga suhteliselt suur veemaht - 165 L
http://www.vmt.ee/images/katel_Pelle_infoleht.pdf
ja paigaldada võib erinevaid põleteid kuni 30 kW võimsusega.
Postitatud: 09 Okt 2014, 23:41
Postitas rydos
Pelle katel tundub suht ok, endal küll blackstar. Pelle ei mahtunud. Aga põletiks kindlasti NBE kasutusmugavus kordades parem..online nähtav, juhitav. Sujuv võimsuse vahemik. Pelletech põleti ei meeldinud kohe üldse, väga piiratud juhtimine.
Postitatud: 09 Okt 2014, 23:46
sisse välja plõksimine oleneb sellest palju sul küttevajadus on. Kas on ka akupaak vahel või mitte ning kuidas seadistatud. Varuosasid saab kõigele. Pigem ostaks sellise millele poleks varuosasid vaja.
Postitatud: 10 Okt 2014, 11:54
Postitas piruelain
Täpset küttevajadust ei oska hinnata veel, kuid maja sai eelmisel talvel korralikult soojustatud (30cm tselluvilla seintes ja kaldlagedes, ~45cm pööningul), seega usun, et "normi piires". Ruumi iseärasuste tõttu ma ei sooviks akupaaki enam paigaldada, kuigi vanas tahkeküttesüsteemis oli see olemas.
Postitatud: 10 Okt 2014, 19:38
Postitas mix34
TIKKER kirjutas:rydos kirjutas:Tere, minul 140m2 kütab blackstar 20 NBE põletiga.soojavee jaoks on 200l boiler. Kuna katla sisemine ring vaid 35l siis selleks talveks plaan 200l akupaak katla ringile juurde panna et ühtlustada katla põlemist. Kuna soojatarve väga väike siis põletit üle 50% võimsusele lasta ei saa, paneb keema katla minutitega. Panin põletile ka keraamilise süütepulga 175w nüüd süütab 40s. Mul neid pulkasid üle ka kui keegi peaks soovima odavalt. Tootja lubab üle 10.000 süütamise. Stokercloudis näeb kristiines, rydos
Olen samuti huvitatud süütepulgast. 55500770
Postitatud: 13 Okt 2014, 00:51
Postitas elarh
Nüüd siis aasta köetud pelletiga ja pelltech pv20-ga. Suvel lasin sooja vett ka pelletiga ja polnud häda miskit, kindlalt soodsam kui elektriga.
Aga nüüd pv20-st: nimelt hakkab aina enam tunduma, et tuleb välja vahetada mingi teise põleti vastu, selle aasta ja natukese peale mis ta mul töötanud, on juba kolmas siseteo mootor küljes. Õnneks kõik garantiikorras uued antud, ise pole pidanud ostma. Ise olen vahetanud ainult selle välis teo ja põleti vahelise pehme toru, sellega ka oli mingi suht ulmeline anomaalia aga see selleks. Algselt sai poest ostetud "kahe süsteemne" andur katla ja põleti vahele et pikendada põleti sisse ja välja lülitamist, aga poes müüja andis kahe poolega anduri, millest üks on lihtsalt avarii pool ja seega sisse väöja lülituse vahe minimaalne ehk 3-5 kraadi langemise juures. Nüüd, kuu tagasi, sai õige andur külge, millel annab seda nii sisse kui ka välja lülitamise kraade ette anda ( majja sissemineva vee temp.) ja asi toimib nii nagu vaja. Ühe tsükli pikkus siis praeguste ilmadega kuni 3h.
Aga siiski küsiks kas kellelgi on kogemust Rootslaste px22-ga? Niipalju kui ise uurinud tundub suht lollikindel, süütepulk samasugune vastupidav nagu pv20-l, mitte ühtegi liikuvat osa põletil, saan aru, et vabavooluga langeb pellet põlemiskambrisse, aga küsiks kuidas õigustab selline viis? Niisiis laske tulla.
Postitatud: 13 Okt 2014, 10:29
Postitas piruelain
Rydos, kas oleksid nõus siin (või privas, kui seda eelistaksid) jagama oma kogemusi Blackstari ja NBE-ga? Kasutusmugavus, töötamine ja töökindlus, iseärasused, kas on olnud mingeid probleeme seoses sellega, et katla veemaht väike jne.
Postitatud: 14 Okt 2014, 00:23
Postitas pellet
Soovitaks samuti
Pelle katelt. Töökindel ja lihtne. Kõrge kasutegur. Korralik eelis on ka suur veemaht. Akupaaki pole vaja. Muudetav suitsukäik.
Uut pelle katelt on võimalik osta nii
ümmarguse kui ka
kandilise pelletipõleti avaga, samuti saab
väljatõmbeventilaatoriga
Postitatud: 14 Okt 2014, 13:38
Postitas piruelain
Uurin veel, et millises temperatuurivahemikus on teil Pelle & Pelltech koosluse korral põleti tööle rakendatud ja kuidas on lahendatud suuremas vahemikus kõikuva veetemperatuuri stabiliseerimine radikate & põrandakütte jaoks.
Postitatud: 14 Okt 2014, 16:10
Postitas tkko
piruelain kirjutas:Uurin veel, et millises temperatuurivahemikus on teil Pelle & Pelltech koosluse korral põleti tööle rakendatud ja kuidas on lahendatud suuremas vahemikus kõikuva veetemperatuuri stabiliseerimine radikate & põrandakütte jaoks.
Huvitav, et Pelle katlal pole juhendis märgitud soovitavat miinimumtemperatuuri, digitaalse juhtpaneeliga "Vaikimisi on seadistatud katla ülemine veetemperatuur
80°C ja temperatuurivahemik (fikseeritud , muudetav paigaldaja poolt) 20°C. Mis tähendab, et põleti lülitatakse sisse temperatuuril 60 C ja välja temperatuuril
80 °C"
(eeldan, et saab vahemikku suurendada ka - lambist pakun, et mänguruum jääb 60(55)-95 kraadi). Tavalisel katlatermostaadil ilmselt hüsterees väiksem.
Mida mõtled stabiliseerimise all? Usun, et keegi enam nii kokkuhoidlik pole, et radikatesse otse katlast vee uhab ja reguleerib vaid radikatermostaatidega. Stabiliseerimiseks on segamissõlmed (3-T või 4-T ventiilid), juhib neid siis automaatika või termostaat ja neil on ükspuha, kas katlavee temperatuur kõigub vähem või rohkem.
P.S. Vanal Pellel käis 4-T ventiil katlale , sinna automaatika külge ja tuleb just selline temperatuur mida soovid (või automaatika võimaldab)
Postitatud: 14 Okt 2014, 18:12
Postitas EMS
Reeglina saaks segamissõlmes 3T ventiili asemel hakkama ka 2T-ga, aga pannakse ikka 3T.
Postitatud: 14 Okt 2014, 23:29
piruelain kirjutas:Rydos, kas oleksid nõus siin (või privas, kui seda eelistaksid) jagama oma kogemusi Blackstari ja NBE-ga? Kasutusmugavus, töötamine ja töökindlus, iseärasused, kas on olnud mingeid probleeme seoses sellega, et katla veemaht väike jne.
helista 55679227
Postitatud: 15 Okt 2014, 11:39
Postitas piruelain
tkko kirjutas:Mida mõtled stabiliseerimise all? Usun, et keegi enam nii kokkuhoidlik pole, et radikatesse otse katlast vee uhab ja reguleerib vaid radikatermostaatidega. Stabiliseerimiseks on segamissõlmed (3-T või 4-T ventiilid), juhib neid siis automaatika või termostaat ja neil on ükspuha, kas katlavee temperatuur kõigub vähem või rohkem.
Tänan, see vastas mu küsimusele. Ilmselt oleks sellist lahendust vaja ka 2-süsteemse boileri jaoks, kuivõrd tundub karm sinna 80c vett pidevalt sisse uhta. Aga küllap lahendust sellele teab juba paigaldav spetsialist.
Postitatud: 15 Okt 2014, 13:08
Postitas tkko
EMS kirjutas:Reeglina saaks segamissõlmes 3T ventiili asemel hakkama ka 2T-ga, aga pannakse ikka 3T.
Äkki odavam hind on põhjuseks?
Postitatud: 15 Okt 2014, 15:31
Postitas EMS
Võimalik, sest samas kasutatakse 3T-ventiile 2T-na, lihtsalt üks ots on kinni pandud.
Postitatud: 22 Okt 2014, 11:38
Postitas piruelain
Olen siin veel asju uurinud ja endale selgemaks teinud. Paistab, et väikse veemahuga katla korral pole soojemate ilmadega ja maja väga hea soojustuse korral toodetavat sooja isegi moduleeritava põleti minimaalse võimsuse korral kuskile juhtida. Selle tulemuseks on põleti korduv seiskumine ja taaskäivitamine. Kuna ma akupaaki paigaldada ei soovi (ainuke variant oleks vana ehitise keldri vahelae peale, sinna liigset raskust ei sooviks), siis võibolla tasuks planeerida suurema veemahuga katel, näiteks Pelle.
Kui ma arvutusega mööda ei pannud, siis Pelle 165L veemahu soojendamisel 20C võrra oleks salvestatava soojuse hulk u 3,8kwh, 25C vahe korral u 4,8kwh. Paberite kohaselt on Pelltech 20a põleti min võimsus 10kw, mis teeks kütmise ajaks umbes pool tundi või vähem. Lisaks muidugi see aeg, mis kulub maja soojuskao kompenseerimiseks. Oma maja täpset soojuskadu ma veel ei tea, renoveerimisel sai korralikult soojustatud (30cm või rohkem villa seintes ja kaldlagedes, pööningul veel rohkem). Sisuliselt töötaks põleti lühikeste intervallidega on-off reziimis, mis nagu ma aru saan, ei ole nii optimaalne kui sama olukord gaasi- või õlipõleti puhul. Kas selline kütmistsükkel oleks okei ja mis arvavad Pelle/Pelltech kasutajad asjast?
Praegu annavad majas sooja 2 õhk-õhk pumpa, kuid suurte külmadega pigem neid kasutada ei sooviks. Kuna majas sai välja ehitatud ka põrandaküte ja ülemisel korrusel radikad, siis ei sooviks loobuda neist mugavusest ainult õhkpumpade kasuks, sestap sooviks varsti mingi otsuse vastu võtta
Postitatud: 22 Okt 2014, 18:56
Postitas EMS
piruelain kirjutas:Paistab, et väikse veemahuga katla korral pole soojemate ilmadega ja maja väga hea soojustuse korral toodetavat sooja isegi moduleeritava põleti minimaalse võimsuse korral kuskile juhtida.
Et mitte kellelegi vale muljet jätta, siis täpsustan, et tegelikult väikese veemahuga ei ole siin midagi pistmist. 2 korda või kasvõi 10 korda suurema veemahu korral ei ole seda soojust samuti kuhugi panna, lihtsalt töötamise tsükkel on pikem ja samuti seismise tsükkel.
Postitatud: 18 Nov 2015, 20:21
No ei tea kumbi autodest midagi... ühtlasel sõidul sõidab see auto ka kaks korda rohkem maha kui nõksutades ja kütusekulu koha pealt on kindlasti ühtlane sõit ökonoomsem... ja kuna auto mootoris toimub ka põlemisprotsess, siis automootori analoogia sobib katla reguleerimiseks/võrdlemiseks küll...
Postitatud: 19 Nov 2015, 14:42
Kui saad, leia siis soovitavalt väiksema võimsusega katel. Sel juhul on katel rohkem pidevtöös ja sa ei vaja ka suurt akupaaki. Kaval on sellisel juhul kasutada tarbevee kahesüsteemset boilerit, saad nii tarbevee soojaks kui ka töötab akupaagina.
