3. leht 3-st
Re: Korstna ehitamine
Postitatud: 27 Apr 2014, 11:36
Postitas kaminahi
Koit kirjutas: Meie ja lääne vahe ongi selles, et lääne tootja ütleb, et seda kivi paigaldatakse selle seguga ja teisele kivile on hoopis teine segu välja töötatud, mis tema parameetritega sobib. Aastaid tagasi, kui Welsi messilt tagasi tulin...
Sinu mured ka ei lõpe. Kord pole harjad õiged siis jälle kivid ja segud. Kui sa oleksid läänes ka mõne päeva tööd teinud, siis sa ehk oskaksid ka aru saada, miks su jutt nii seedimatu on. No ei tee seal läänes keegi iga kivi jaoks eraldi segu. Ja liiga kuiva kivi ka seal müüri ei lapita.
Kui sa sealt Welsist "aastaid tagasi" tagasi tulid, siis andsid sa auditooriumile teada, et ei saanud tonnervetterite keelest ja jutust midagi aru. Ja kirjad olid ka saksa tähtedega.
Sinu taiplikust ilmestab vaid foorumipostituste kustutuskirg ja näiteks mulle lisakontode omaistamine. Tee seegi võlg nüüd selgeks.
Ilma seda teksi tustutamata.
Postitatud: 27 Apr 2014, 13:02
Postitas Imelik
:twisted: Sinu arvamus kasutajatest ei huvita kedagi, räägi asjast.
Postitatud: 27 Apr 2014, 16:14
Postitas ahjuke
maik kirjutas: Lugupeetud petskake
Pigem on lugu selline, et kui lasta sinusugused mehed voolikuga üles kive leotama siis tuleb see pläpp/pläpp/mõkkerdis/käkkerdis kiirelt plekki alla saada, sest naabritel nalja kui palju.
:jooma
Tahad teen sulle ekskursiooni 10 aastat tagasi laotud korstende otsa, ilma naljata teen "Napoleoni" kui sa palja käega keset korstent kivi välja tõmbad!
Kui ei tõmba, siis teed sina mulle, et ei oleks mingi tilu/lilutamist.
Kulla sõber,palun ära võta isiklikult.mina pole sinu töid näinud ja ilmselt ei näe ka.See et ma kivid märjaks teen ei tähenda seda,et peaks plökerdama,plökerdada saab ka kuivade kividega.Minul pole mitte ühte pläkerdist ette näidata ja kui ühele kliendile ladusin 5aastat tagasi pitsi ja täna tellib suvilale juba teise puhasvuuk pitsi ja soovitab ka teistele siis järelikult käkerdised pole.
Võin ka põhja eestis ekskursjooni teha kus oma käega tõmbad kivid korstnast välja,selliseid mitte vähe.küsimus pigem selles,et miks on kivid lahti juba aasta pärast?Isiklikult arvan,et laotud kuivade kivide ja liig kuiva seguga.
Pitse laon põhiliselt silikaadist ja seguks kasutan silikaadi müürisegu,see pole kahjuks parima hinnaga,aga nagu Koit juba mainis iga kivi jaoks see segu mida tootja soovitab ja siiani pole pidanud valikut kahetsema.
iga klient teab ja näeb mis toru pitsi panen ja kas läheb rv või pur valiku teeb klient.kui pikk on plekk voodri eluiga on võimatu ennustada nagu on ka võimatu ennustada ennustada korstna mütsi eluiga.Mõni müts käib mitukümmend aastat,samas teine paari aastaga läbi.Miks roostetavad paari aastaga läbi?Ise arvan,et nõrk tõmme ja sellest tingitud madalam põlemistemperatuur koldes ja ka korstnasse jõuavad liialt jahtunud suitsugaasid.Külmad gaasid happelised ja hape sööb pleki ära.Et korstnas oleks hea tõmme peab korstna ots olema koonuses nagu ka Veski piiblis kirjas,kuid miks ei tehta enam eriti koonuses pitse?Silikaadi kodulehel joonis kus näha,et plekkvooder tavaline silinder ja märge juures soovitav koonuses teha.Pole ime kui selline silinder toru vooder kiiresti läbi roostetab.Ise ei pane ühtegi ilma koonuseta toru.14x14 cm lõõris koonuseks paraku ruumi ei jää eriti ja sellist silikaadist ei tee.
Kunagi kui alustasin ladusin ka ühe pitsi ptt voodriga ja voodri ladusin teadmatusest silikaadiga kokku.Tulemus aasta pärast laiali,garantii korras ladusin uue ja siiani tellitakse iga aasta puhastama.Pits puhasvuuk,märgade kividega ja silikaadi seguga laotud ja ei mingit pläkerdist,pigem kordades ilusam kui naabritel ja ilma plekkidetta.
Postitatud: 27 Apr 2014, 17:02
Postitas madis64
ahjuke kirjutas:iga klient teab ja näeb mis toru pitsi panen ja kas läheb rv või pur valiku teeb klient.kui pikk on plekk voodri eluiga on võimatu ennustada nagu on ka võimatu ennustada ennustada korstna mütsi eluiga.Mõni müts käib mitukümmend aastat,samas teine paari aastaga läbi.
Tegemist on ehitise tuleohutusega seotud otsusega - milline õigusakt annab kutsetunnistust omavale tööteostajale õiguse delegeerida selline otsus edasi võhikust kliendile?
Kas sa teavitad klienti, et toru töövõime korstnas on teadmata pikkusega aeg ning tal võib tekkida vajadus see paari aasta pärast välja vahetada?
Kuidas selline ussitanud toru korstnast vahetamiseks kätte saadakse ja kuidas järgmine toru korrektselt paika saadakse?
Kõige tähtsam küsimus - pottsepa kutsetunnistus on sul olemas?
Postitatud: 27 Apr 2014, 19:42
Postitas maik
"Sõbrake" kirjeldan sulle, mis mind häiris kõige enam sinu tekstis.
Nimelt lugesin sellist lauset ja ...
ahjuke kirjutas: Fasaadi kive laotakse kuiva seguga kuna enamasti fasaadikivi klombitud ja katsu seda klombitud kivi puhtaks saada kui peaks seguseks minema kogematta.
...sain aru, et sellise lause autor ei hoia kellut just iga päev peos.
Ok, juhtub ikka /mõtlesin endamisi/
ja lugesin edasi
ahjuke kirjutas: Fasaadi kivi mäeldud fasaadiks,ilusein ja kui tekivad praod siis pole hullu ega kokku ei kuku.
Siis sain aru, et tegemist on suisa oraakliga, kes juhuslikult kuulutab oma poolikuid tõdesi.
Ok, juhtub ikka, ennegi siit foorumist igasugu rahvast läbi jalutanud /mõtlesin endamisi/
lugesin edasi ja siis tuli lause mis ärritas mind...
ahjuke kirjutas: Kui lasta eluaegsetel fasaadimeestel korstent laduda siis aasta pärast tõmba palja käega keset korstent kivid välja,kas see on korsten?
...ok, rahunenuna sain aru, et üldistasid ja räägid mingist üksik-juhtumist, aga oleks tore kui pottsepad (eeldan, et oled) või need kes peavad end selle ameti esindajateks, püsiks teemas ja ei torgiks tuld ja ei loobiks teenimatult pasaga ülejäänuid paraleel-valdkonnas tegutsevaid ametimehi (kellusi, plekkusi jne) see alavääristab solvajat ennast ja medaleid vaevalt selle eest jagatakse.
:jooma
PS. Niisama meeltesegaduses sai ka kunagi tehtud tase 2.
Postitatud: 29 Apr 2014, 07:28
Postitas Robi 1
Igaühel saab ju enda avamius olla ja see võib kindlasti talle omale või koguni teistele kasulik ka olla... ja mõistlik inimene eraldab ise nagunii välja, mis tõde ja mis tühi enesereklaam jne. Siiski väga tähtis, et foorumisse tuleks normaalseid liikmeid, kes kirjutavad oma kogemusi ja rikastavad sedasi kogu ühist üritust. Muidu tekib siin varsti ;;külmikusõltuvus;; ( vaatad iga päev sisse aga iga kord vahib tühjus vastu).Seega väga lahe kui Ahjuke avaldaks ka edaspidi siin oma tegemisi.
Postitatud: 29 Apr 2014, 14:07
Postitas looder54
Robi 1 kirjutas:Igaühel saab ju enda avamius olla ja see võib kindlasti talle omale või koguni teistele kasulik ka olla... ja mõistlik inimene eraldab ise nagunii välja, mis tõde ja mis tühi enesereklaam jne. Siiski väga tähtis, et foorumisse tuleks normaalseid liikmeid, kes kirjutavad oma kogemusi ja rikastavad sedasi kogu ühist üritust. Muidu tekib siin varsti ;;külmikusõltuvus;; ( vaatad iga päev sisse aga iga kord vahib tühjus vastu).Seega väga lahe kui Ahjuke avaldaks ka edaspidi siin oma tegemisi.
...kindlasti on prohvidel oma arvamus ja tavaliselt ütlevad nad selle ka välja.
Ka amatööridel on oma arvamus, aga ei riskiks mina oma arvamust välja öelda näiteks plekksepade foorumis. Küll aga riskiks nõu küsida! "Mõistlik inimene
eraldab ise nagunii välja..." Kumb sina oled? Millised on need " normaalsed " inimesesd, keda sina foorumis näha tahad? " Külmikusõltuvus, tühjus vahib vastu "
Mida sina oled siit foorumist õppinud? Kas tegid omale selgeks, mis on õhuvahe, õhuruum ja õhukanal? Tühi külmik on omaniku tegemata jätmiste vili! :)
Postitatud: 01 Mai 2014, 17:06
Postitas ahjuke
maik kirjutas: ...ok, rahunenuna sain aru, et üldistasid ja räägid mingist üksik-juhtumist, aga oleks tore kui pottsepad (eeldan, et oled) või need kes peavad end selle ameti esindajateks, püsiks teemas ja ei torgiks tuld ja ei loobiks teenimatult pasaga ülejäänuid paraleel-valdkonnas tegutsevaid ametimehi (kellusi, plekkusi jne) see alavääristab solvajat ennast ja medaleid vaevalt selle eest jagatakse.
:jooma
Lagunevad korstnad eriti uutel majadel pole üksikjuhtum.Selliseid jääb päevas mitmeid ette.Tellija soovib Akti maja vastu võtmiseks,lähed maja üle vaatama ja väga ebameeldiv on kliendile öelda,et sorry korsten puru pead laskma uue teha.Tellija küsib mis viga,kulbi saba paned pragude vahelt sisse,keset korstent liigutad lahtisi kive kliendi silme all.
Tuleva nädala lõpuks saab järjekordne pläkerdis valmis ja siis panen pildid siia korstna ehituse teemasse üles,seniks kõike kena.
Postitatud: 18 Mai 2014, 08:15
Postitas Aet
kaminahi kirjutas:Hoone sees soovitan Ahjutelliste segu ja kütmata osast alates Müürisegu ja VAT tellist. Paljalt savisegu kandevõime ei vasta nõutavale.
Kas VAT tellisest lakapealsele korstent ehitades on vaja sinna sisse tõesti sisevoodrit? Või võib neid kive kasutada kui tavalisi täistelliseid?
http://www.wienerberger.ee/fassadi-ja-k ... 3250232544
See leht väidab ka, et VAT tellised on külmakindlad, kuid VTT tellised sobivad vaid sisetöödeks. Sain aru, et lakapealne pole siseruum.
Postitatud: 18 Mai 2014, 09:16
Postitas Robi 1
Loomulikult sisevooder on ainult pitsiosal, mis ulatub üle katuse. All pool katust on miuarust kõige odavam kasutada PTT ehk pottsepa täistellist. Pole veel kuulnud, et see seal ära oleks lagunenud kui vesi peale ei jookse. Võib kasutada ka Lode korstnatellist, siis sellest ka pitsiosa ja ka vooder.
Postitatud: 12 Juun 2014, 00:25
Postitas kaminahi
Postitatud: 09 Juul 2014, 23:58
Postitas harrastaja
Robi 1 kirjutas:Mustad asjandused ei ole head...pigem külmakindel punane.
Ise teeks nii, et ütle oma asukoht ja las teevad Sulle konkreetsed pakkumised, et näiteks,sisevoodriga maksab nii palju ja ilma voodrita nii palju. Siis saad edasi asjas.
Kindluse mõttes soovitaks ise muidugi just (shamotist) sisevoodriga ja väljast mis meeldib rohkem või kui ilma voodrita, siis punane Terca aukudega külmakindel tellis.
Tahaksin sekkuda paari küsimusega, et miks peaks korstna ehitamisel arvestama tahmapõlenguga ja korstnale ehitama samottkividest voodri? Tänapäeval peab ju vähemalt iga 5 a järgi litsentsiga pühkija kutsuma ja ise ka saab vahepeal korstent puhastada.
Voodriga korsten nagu kalliks ei lähe maksma? Siis võiks ju juba neid R/V torudest korstnaid lasta panna.
Teiseks oleks küsimus, et praeguste ilmadega nii 25-30 kraadi sooja õhus ja korstna ladumisel kasut. segu 1tsement-1lubiliiv-4 liiva -1 vesi. Segu kipub kiirelt kuivama, kuna kivid imevad veee endasse ja ei jõua kivi õieti paikagi rihtida. Aseri VVt kivi kohta on tootja kirjutanud, et vältida vettimist ja veega kokku puudet aga siin kirjutatakse, et võib niisutada kive, et parem nake tagada. Mis siis õigem oleks ? Kas mingid plastifikaatorid ka korstna ladumisel segusse lisatakse, et segu ei kuivaks liiga kiiresti või peaks tsemendi hulka segus vähendama? Tänud ette, kes oskab-tahab vastata.
Postitatud: 10 Juul 2014, 07:38
Postitas Robi 1
Eelnevalt niisutatud kiviga ladudes on seda asja hiljem väga raske lõhkuda...ja ei sõideta iga paari aasta tagant poodi uute kivide järgi...seepärast pole niisutamine soovitatav.
Pitsi sisevooder ei laota ainult tahmapõlengute kaitseks, sest tahmapõleng hõlmab tervet korstent, mitte ainult pitsi.
Postitatud: 15 Juul 2015, 16:45
Postitas ahjuke
Koit kirjutas:Õhtust.
Küsimus Ahjukesele: kas leotada tuleb kindla tootja kive, või kõiki kive? .
Lugupidamisega
Koit Koppel
Aasta tagasi kahjuks polnud veel netis infot saada,aga täna see õnneks olemas.
Silikaattellised tuleb enne ladumist korralikult leotada vees, et kuivad kivid ei imaks tsementmördist välja vajalikku niiskust. Kivide leotamine tagab mördi korraliku kivistumise ja välistab puuduliku nakke tekkimise telliste ja mördi vahel.
kopi paste siit http://www.silikaat.ee/tooted/silikaatt ... -materjal/
Postitatud: 21 Juul 2015, 10:34
Postitas aegajalt
Aet kirjutas:Maja, mis vajab uut korstent, asub Jõgevamaal Voorel.
Ehk on mõni siinne nõuandja just sealtkandist ning soovib mulle selle korstna üles ehitada? Materjaliga võin ise tegeleda, kui öeldakse, mida ja kui palju vaja on. Harjani on 3,5 meetrit, 6 kivi ringis, 50 ringi.
Kaesin MTÜ pottsepade lehekülge, aga sealt selgub, et kui on kesk-eestis, siis tegeleb vaid korstnapühkimisega või ahju ehitamisega :( Aga neid teenuseid mul vaja pole.
Hea ehitusmehe valikud on minu küsimustest selgunud - et laka peale VTT kivi, kui siin selgus, et hoopis VAT kivid tuleb panna. arvas, et meetri saab korraga üles ehitada, aga olen aru saanud, et tohib vaid 8 ringi korraga teha, mis on 60cm. tahtis mingi osa teha tulekindla seguga, mis on 10 korda kallim, aga selgus, et see polegi nii hädavajalik ikka. vabandust, kui hakkan aina rohkem küsima seetõttu.
Siin ka üks võimalus korstna jaoks.... komplekti hind ka olemas
http://www.ehitatargalt.ee/et/korstna-kalkulaator
Postitatud: 15 Juul 2016, 23:08
Postitas Tammekõnõ
Panen igaks juhuks ikkagi kirja, ehk on kellelgi abi. Ma olen selline poolsiidikäpp, aga pidin umbes 15 aastat tagasi häda sunnil tegema korstnapitsi ja meetri jagu katusest allapoole ka. Tegin silikaadist, kivid kastsin ainult korraks vette, mört oli tavaline 1:3. Täna on see osa korstnast, mis tollal laotud sai, suurepärases korras. Nii et kui tänapäeva silikaat korstnapitsiks ei sobi, tundub asi olevat ikka kivi, kh-khm... muutunud kvaliteedis, ei muud. Aga eks kivid on ju muidugi odavamaks ka läinud :grin: Väheke õpetlikku ka: mäletan, et tuli kaval mõte kanda korstnalõõri õhuke kiht mörti, et lõõr justkui siledam saaks või nii. Esimese kütmisega oli see kõik sealt läinud, õnneks ei ummistanud korstent ära, sain alt tahmaluugist tükid kätte. Samas kui enne kütmist oleks pikemalt oodanud, ega hullu tea, ehk oleks isegi pidama jäänud. Ja hiljem üllatanud?
