3. leht 3-st
Re: Plekule jõuluks uus kleit.
Postitatud: 29 Sept 2021, 14:27
Postitas clondike
Sai viimane kiht peale ja minu nägemuses julgen mosaiigi peale panna. Kui kaua peaks laskma kuivada kogu sellel asjal enne, kui kütta võiks proovida? Tasandust on kohati 1,5-2 cm
Igastahes on mosaiik auto peal ja kolmandast poest Viljandis õnnestus ka Naks-5 hankida.
Postitatud: 29 Sept 2021, 20:24
Postitas Tavalugeja
Kütta proovida võid järgmisel päeval. Keemilised protsessid tahavad üldiselt sooja. Aga tee seda nädalajagu ikka poole koormusega.
Tahad mosaiike ka näidata :?
Postitatud: 29 Sept 2021, 21:47
Postitas clondike
Sellised siis lähevad.mõnes kohas on vaja neid väikeseid klotse lõigata. Mis riistapuud kasutada?
Postitatud: 29 Sept 2021, 22:07
Postitas Tavalugeja
Relakas, kulunuma feemantkettaga.
Postitatud: 30 Sept 2021, 18:30
Postitas clondike
Tasapisi tuleb.
Postitatud: 30 Sept 2021, 22:41
Postitas Tavalugeja
Kena mulje ;)
Postitatud: 01 Okt 2021, 19:58
Postitas clondike
Selline ta siis sai, vuugisegu pole veel päris kivistunud ja kuivab heledamaks pisut. Olen rahul, et viitsisin ette võtta.
Postitatud: 02 Okt 2021, 20:08
Postitas Tavalugeja
Usun, et lubad oma tehtud saavutust ka minul jagada, aga ole ka ise seda julge tegema. :yahoo:
Postitatud: 02 Okt 2021, 22:01
Postitas clondike
Ikka luban😁 See on sinu hea idee, mida kasutasin. Ma olen igastahes väga rahul ja kõik, kes vaatama on sattunud on, pole kiidusõnu vaka all hoidnud. Ahi läheb soojaks samamoodi nagu varem ja mingeid erroreid pole täheldanud. Tänud! 🙂
Postitatud: 03 Okt 2021, 10:56
Postitas Tavalugeja
clondike kirjutas: 02 Okt 2021, 22:01 Ikka luban😁
https://www.facebook.com/groups/6453728 ... &ref=notif
Jaga tegu rahvaga.
Postitatud: 18 Okt 2025, 18:08
Postitas phenomenon
Kas klaaskiud võrguna võib kasutada fassadivõrku? Sellel klaaskiud sees,aga plastiku kiht peal.
Postitatud: 18 Okt 2025, 20:50
Postitas Tavalugeja
phenomenon kirjutas: 18 Okt 2025, 18:08 Kas klaaskiud võrguna võib kasutada fassadivõrku? Sellel klaaskiud sees,aga plastiku kiht peal.
1. Pole seal rohkem plastikut kui õrn liimikiht. Siin lubada ei saa, aga kindlasti võib. Kes küll mõtles välja, et mingi plastiku kiht....
Postitatud: 18 Okt 2025, 21:18
Postitas RaJy
Pole vist liimikihtigi (punutud võrk), pigem mingi õrn värvaine. Võrk püsib peale lõkkes põletamist ilusti ühes tükis, lihtsalt värv on kadunud
