3. leht 3-st
				Re: Palun nõuandeid korstnapitsi tegemiseks.
				Postitatud: 23 Nov 2019, 21:48
				Postitas motamees
				jorq kirjutas: 23 Nov 2019, 19:52... See peaks ideaalis toimima ju ainult juhul, kui korsten on kitsam ja pitsiosa laiem...
Ärge unustage ka Robi propageeritud korstnahülssi.
Alumine ots on kandiline (korstnalõõri mõõdus) ja ülemine läheb koonusena kitsamaks. Siis topitakse hülss pitsi ja valatakse vahe betooni täis. See teeb ka pitsi tugevamaks. Ei ole seal suitsulekkeid ja hülsi allakukkumise kartust.
				Postitatud: 24 Nov 2019, 13:18
				Postitas ahjuke
ahjuke kirjutas: 14 Nov 2019, 07:27
Lõõridesse tulebki hülsid ehk torud panna kui soovime,et pits kestaks.
Okei, oletame, et panna hülss ülevalt pitsist sisse. See peaks ideaalis toimima ju ainult juhul, kui korsten on kitsam ja pitsiosa laiem, ehk see hülss toetub alumise otsaga üleni korstna äärtele. Vastasel juhul, kui kõik sama laiad, siis on korstna ja hülsi vahel nurkades ju suured augud, kus suits läbi  pääseb. Mis vägi sunnib selle suitsu teekonda ainult läbi hülsi minema siis? Või mis muud tagamõtted või nipid siin appi tulevad? Või olen ma millestki väga valesti aru saanud selle hülsi puhul.
Mina teengi hülsi koonusesse ja kinnitan hülsi valtsides korstnamütsi külge.Hülsi ülemise serva ca 2 cm ulatuses keeran väljapoole ja kahekorra ja kullinokkadega pressin kokku ja suitsul ei tule mõttesegi hülsi ja korstna kiviosa vahele ronida,lisaks koonuses plekist torus on parem tõmme ja tossul rõõb sinna ronida.
mul isiklikul korstnal pur katuseplekist hülss sees hetkel juba 12 aastat ja ülemine ja alumine serv hakkab ussitama muidu korras,samas korstna müts on zn plekist ja augud juba läbi.
				Postitatud: 05 Dets 2019, 17:56
				Postitas xxxxxxx
				Nõuanne on siis korstnapits ehitada mahulistest "tellistest"  selline küll lagunema ei hakka
