3. leht 11-st
Re: maakollektori pealveoolu temp?
Postitatud: 07 Dets 2016, 10:51
Postitas Oravaonu
hajameelne kirjutas:...........
Samas elektritarbimine pumba poolt see november nii 1,7x suurem, kui eelnevatel aastatel samadel kuudel.
Võrdlen oma maasoojuspumba el kulu selle majaga ( mul samasugune tabel aastast 2012 lõpust) http://www.werder.ee/maakyte.htm ehk nii minul, kui ka temal oli novembri el kulu võrreldes eelmiste aastatega suurem ehk pigem sinna üleeelmise aasta kanti.
mul nt
2014 717 kwh
2015 598 kwh
2016 774 kwh
Kui soovite neid temp võrrelda, siis nagu eelnevalt mainisin, on oluline, mis hetkel need võetud on, kas töötsükli lõpus või alguses ehk kõige õigem oleks seda teha töötsükli lõpus. Aga kui maja soe ja lisakütet taha ei võta, siis pole selle teadmisega ka suurt midagi peale hakata ( neid temp mõjutavad mitmed tegurid - pinnas, kollektori pikkus, soojavajadus jne ehk need ei saagi päris ühesugused olla). Eile sattusin just pumba lähedal olema, kui töötsükli lõpetas ja siis tuli sisse +1 ja välja -2 ümber ja ei külmu see vedelik midagi ära, kui on õige kontsendratsiooniga ning maasoojuspump saab ka miinus kraadidest sooja kätte:)
Postitatud: 08 Dets 2016, 15:15
Postitas mõtiskleja
Aga kas nii ei ole keegi proovinud,et ühendaks maasoojuspumbale pluss kraadide ajal õues paikneva ventilaatori nagu õhk/veel on,ning miinus kraadidega maakontuuri.Selliselt ehitatud/leiutatud süsteem toimiks ju veelgi efektiivsemalt praegusel ajal kus ükspäev on -10 külma, teisel päeval +6 sooja.
Postitatud: 09 Dets 2016, 00:11
Postitas val
Mul sisse 3, välja 0. Thermia reklaami järgi peab kontuuri vedelik kannatama -17 kraadi. Kindlasti leiab keegi COP ja siseneva temp seose graafiku.
Postitatud: 09 Dets 2016, 11:10
Postitas Oravaonu
mõtiskleja kirjutas:Aga kas nii ei ole keegi proovinud,et ühendaks maasoojuspumbale pluss kraadide ajal õues paikneva ventilaatori nagu õhk/veel on,ning miinus kraadidega maakontuuri.Selliselt ehitatud/leiutatud süsteem toimiks ju veelgi efektiivsemalt praegusel ajal kus ükspäev on -10 külma, teisel päeval +6 sooja.
Kas see nüüd leiutis on, pigem teise paralleelselt töötava soojuspumba soetamine, mis ajab küttesüsteemi hinna kõrgeks ja palju arutatud tasuvus aja veelgi pikemaks. Õhksoojuspumbade kasutegur on hea +7C juures, alla selle see kahaneb ja palju talvel seliseid nn soojasid ilmasid on ning mingi aeg saab ka maa seest ikka pluss kraadide.
Kui keegi tahab eksperimenteerida, siis võib selleks kasutada hoopis päikesepaneele.. aga see hoopis teine teema :)
Postitatud: 12 Dets 2016, 15:58
Postitas Hiid
Eile õues õhk -10
Sain jaole, kui toimus parajasti võitlus ohtlike bakteritega. :lol:
Õue 1.6, õuest -1.6
Postitatud: 12 Dets 2016, 18:51
Postitas mnjah...
Mul praegu sisse +2 ja välja -1,4 :)
Postitatud: 03 Jaan 2017, 12:08
Postitas mnjah...
Tegusat Uut Aastat kõigile!
Huvitav oleks teada, millised temperatuurid kellelgi hetkel on?
Mul endal sisse +1,4 ja välja -2,0.
Nüüd külmad nädalad tulemas, eks näis, kuidas need üle elab.
Postitatud: 03 Jaan 2017, 12:47
Postitas laurit
Sisse:
Välja:
Postitatud: 03 Jaan 2017, 13:31
Sisse -0,5 kuni 0 kraadi. Välja 3,5-4 kraadi jahedam kui sisse.
Postitatud: 03 Jaan 2017, 19:44
Postitas hajameelne
S:+3 , V:+0,5, 31.12.2016 tsükli lõpus.
Postitatud: 03 Jaan 2017, 20:34
Postitas hin
Keda peaks huvitama, mis temperatuuriga sul või kellelgi teisel kollektorid on? Tegele millegi kasulikumaga ja naudi sooja tuba (kui on?). :wave:
Postitatud: 03 Jaan 2017, 20:46
Postitas Ehheee
Kodanik hin ei oska ka muud teha, kui teiste teemades sappi pritsida. Kui sind see ei huvita, siis leia endale muud tegevust, mitte ära kuluta oma väärtuslikku aega siin.
Postitatud: 03 Jaan 2017, 21:39
Postitas hin
Siin veedetud aeg on kvaliteetaeg, saab tasuta kino näha. :grin:
Postitatud: 22 Jaan 2017, 11:42
Postitas mees mujalt
-0,5 ja -2,5
Postitatud: 22 Jaan 2017, 20:26
Postitas mnjah...
Täna sisse +0,7 ja välja -2,4
Postitatud: 23 Jaan 2017, 15:46
Postitas maakütja
Sisse -5,2 ja välja -7,6. On ikka mõttetu süsteem pandud. :banghead:
Postitatud: 23 Jaan 2017, 16:04
Postitas Hiid
mees mujalt kirjutas:-0,5 ja -2,5
siin ka samma auku :mrgreen:
Postitatud: 23 Jaan 2017, 21:32
Kas puuraukudest saab kõrgem C ja seega ka parema cop-i?
Postitatud: 23 Jaan 2017, 21:52
Postitas Jorn
Täna 100g sisse ja 0 välja, aga sees on soe ! Võibolla on kollektor liiga pikk?
Postitatud: 24 Jaan 2017, 13:50
Postitas Tartlane
maakütja kirjutas:Sisse -5,2 ja välja -7,6. On ikka mõttetu süsteem pandud. :banghead:
Ise tahtsid ju :lol:
Postitatud: 24 Jaan 2017, 17:49
Postitas maakütja
Ei tahtnud! :doh:
Postitatud: 25 Jaan 2017, 08:35
Postitas Tartlane
maakütja kirjutas:Ei tahtnud! :doh:
Viska pump välja ja asenda kivisöe katlaga :lol:
Postitatud: 25 Jaan 2017, 12:57
Külaline kirjutas:Kas puuraukudest saab kõrgem C ja seega ka parema cop-i?
Kui teed sügava puuraugu.
Mäletan, et Kohtla - Järve kandis on sügavamad joogiveekaevud - nii 350 m, ja sealt tuleb vist nii +13 °C - igavesti hea COP -i saaks.
Kui teha veel sügavamad, pole soojuspumpa ennast vajagi
Postitatud: 25 Jaan 2017, 17:37
[/quote]
Viska pump välja ja asenda kivisöe katlaga :lol:[/quote]
Ennem asendaks automaatse pelletikatlaga. :)
Postitatud: 25 Jaan 2017, 19:15
Postitas Tartlane
Külaline kirjutas:
Ennem asendaks automaatse pelletikatlaga. :)[/quote]
Kes keelab? Anna minna,poes on neid müüa. :D
Aga teemasse +1ja -2
