3. leht 5-st
				Re: Millist põrandakütte automaatikat valida?
				Postitatud: 06 Dets 2017, 22:15
				Postitas Fram
				Põranda inerts 12 h , küll olete kõvad reguleeriad, palun mõelge mida soovite teha!
				Postitatud: 06 Dets 2017, 23:06
				Postitas val
				Kui hoonel nii hea soojapidavus, et 12h jooksul kraadigi maha ei jahtu, siis pole ka põrandakütel mõtet. Keera omal mingi kontuur kinni ja vaata kui kiirelt muutust tajud. Pakun, et harju keskmise hoonel tunneb vahet juba 30...40 min jooksul.
				Postitatud: 07 Dets 2017, 11:18
				Postitas meelis11
				Fram kirjutas: 06 Dets 2017, 20:14
Tervitus
Mul see kõik möödas ja need automaatikad  garaazis kastis ja põrand töötab ilma selle jamata poole säästlikumalt ja ühtlasemalt. Mul oli 220V süsteem ja 8 ajamit iga ajam 2.5 W mõttetu energia kulu. Nüüd olen rahul ja ei soovita seda raha kulutada, ei ole seda raha väärt. 10 aastat põrandakütte omanik.
Kindel, et mõttetu energiakulu? Kui kollektor asub köetavas ruumis, siis see 2.5W läheb ka nagunii kütteks aga mis olulisem - kui automaatika keerab kontuuri kinni selle asemel et ruumi 1-2kraadi üle kütta, siis on sääst minimaalselt kümneid kordi suurem kui selle kontuuri ajam tarbib.
				Postitatud: 07 Dets 2017, 11:20
				Postitas meelis11
				Ja kõigil põrandatel ei ole kindlasti inerts 12h, eks oleneb ruumi soojapidavusest, betoonimassist (põranda paksus). On ka kergpaigaldusega põrandaid, millel inerts peaaegu puudub
				Postitatud: 07 Dets 2017, 13:19
				Postitas Fram
				meelis11 kirjutas: 07 Dets 2017, 11:20
Õige, sellest tuleb pihta hakata!
Minu majas oli ka hull elektroonik möllanud, hullud süsteemid ja ükski ei töötanud  nii kuis vaja, 10  aastaga olen kõik välja visanud ja ei ole kahetsenud. Säästab ikka kütte lahendus, mis vastab vastavalt majale mitte elektroonika põrandakütte otsas. Mul avatud planeering ja magamistoas olen ise piiranud voolu kiirust nii, et saab tembi veits alla. Muidu uhab 8 kuud jutti täie auruga ja ei mingeid külmasi ega palavaid tube. Majal on aknad ka, kui ikka palav, siis teen akna lahti ja mure murtud
				Postitatud: 07 Dets 2017, 18:06
				Postitas munavatt
				Ei soovita 24V süsteemi, sest nende toatermostaatide valik on üllatavalt väike. Enamik termostaate kaubanduses 220 V süsteemile.
				Postitatud: 07 Dets 2017, 20:19
				Postitas imemuna
				Mida seal valida on vaja, lemmikvärvi järgi? Töö teevad ühtemoodi kõik ära.
				Postitatud: 08 Dets 2017, 09:59
				Postitas munavatt
				Tahtsin toatermostaati, mis vastaks tingimustele:
1) 24 V süsteemile;
2) kollektoriga juhtmega ühendatav;
3) süvistatava paigaldusega.
Pole peaaegu. Esiteks on 24 V süsteem vähem levinud ja heal juhul on igal tootjal Eesti turul 1 mudel. Enamik termostaatidest (sh 220 V süsteemile) on wireless süsteemiga, sest enamik inimesi tulevat selle vajaduse peale siis, kui siseviimistlus on juba tehtud. Samal põhjusel on levinumad seinapealse paigaldusega parajad kobakad mudelid. Ainsana õnnestus neile soovidele vastavad termostaadid leida siit:
http://begores.com/node-control/
Kui keegi oskab viidata muudele valikutele Eestis, siis kirjutagu. Niisama puusalt osatajad kasutagu võimalust vaikida.
				Postitatud: 08 Dets 2017, 10:23
				Postitatud: 08 Dets 2017, 10:32
				Postitatud: 08 Dets 2017, 10:34
				Postitatud: 08 Dets 2017, 11:29
				eks nende juhtseadetega ongi sedasi, et kõik need paneelid on juba tehasest väljudes või prototüübi tasandil 5 aastat sisustustrendidest ja kasutajaliidestes disainiga 5 aastat maas ja sobivad pigem kuskile kappi ära peita .
täna näed vaeva otsid süvistatavaid asju jne , siis osta kohe mitu eksemplari valmis kuna mingi vea korral seda mudelit enam osta ei õnnestu jne ja mõttekam on osta automaatika jaoks eraldi hub mis selle kontrolli veebiliidesele võimaldab. Kui ongi soov sul näha toas seinal , et sul on seal aasta läbi 20+ , siisdisainilt sobituvate  toatermomeetrite valik on laiem.
				Postitatud: 08 Dets 2017, 11:31
				Postitas onusnooker
				Eraldi HUB.... leiab mingi näite ka neti avarusest?
				Postitatud: 08 Dets 2017, 14:25
				onusnooker kirjutas: 08 Dets 2017, 11:31
mingi fibaro vms protokolli eviv koduatomaatika keskus / hub neid valikuid on väga palju . Valik oleneb ka sellest millise protokolliga su automaatika võiks toimida. Neid on odavamaid, on kallimaid.
				Postitatud: 08 Dets 2017, 17:09
				Postitas munavatt
				Minu kirjale linkidega vastajad ongi peaaegu kogu Eestis leiduva ning seatud soovidele vastava valiku ära toonud. Mul endal õnnestus mõni veel leida. Kui panete siia kõrvale 220 V süsteemile mõeldud termostaatide valiku, siis linke saaks mitu korda rohkem. Siit koorus ka minu soovitus - soovitan eelistada 220 V süsteemi, sest valik on palju suurem. Olla ka odavam.
				Postitatud: 08 Dets 2017, 17:18
				Postitas munavatt
				Soovin hankida võimalikult robustse süsteemi, kus toas asuvad termostaadid juhivad sama toa kütteringi (või mitut) ja sellega piirdub kogu automaatika. Kogu süsteem on projekteritud ja saab enne kasutuselevõttu ka tasakaalustatud.
Üle veebi või kusagilt keskseadmest üksikute tubade reguleerimise vastu huvi ei tunne. Mida annaks nn koduautomaatika keskus mulle juurde? Saab selle kohta kusagilt lugeda?
				Postitatud: 09 Dets 2017, 02:21
				munavatt kirjutas: 08 Dets 2017, 17:18
Naabrist parem?
				Postitatud: 09 Dets 2017, 02:45
				munavatt kirjutas: 08 Dets 2017, 17:18 Mida annaks nn koduautomaatika keskus mulle juurde? Saab selle kohta kusagilt lugeda?
sul ju ei ole vahet kas sa keerad temperatuuri igas toas juhtmega veetud temrostaadist või vajutad mingit nuppu telefonis , tahvlis, arvutis.
minu jaoks tulebki võit sellest, et kõik need juhitavad termostaadid, ventseadmete puldid, paneelid on juba eos oma välimuselt surnult sündinud ja neid ei uuendata enam kunagi. kui tekib mingi viga, põlevad läbi jne siissa samasugust enam osta ei saa. keskseade annabki sulle selle eelise, et see lahendus on veidikenegi ajatum ja sa ei pea neid seadmeid välja vahetama ja purunemisel võid asendada suvalise samat protot eviva junniga.
				Postitatud: 09 Dets 2017, 07:16
				Postitas ahhoi
				Midagi ka moodsamat 24V termostaatide vallast :
https://www.youtube.com/watch?v=z5k6d54sGbo
				Postitatud: 09 Dets 2017, 13:10
				Postitas ping
				Maitse asi ütles Muri ja lakkus mune.
Kellele on tähtis kassi värv ja kellele see et kass hiiri püüaks.
				Postitatud: 09 Dets 2017, 17:30
				Postitas munavatt
				Videos näidatud Uponor termostaat on juhtmeta töötav. Jääb juba selle pärast mängust välja. Ja kui hindadega tutvud, siis need ei ole mitte kallid, vaid lausa jaburad (mul on neli kollektorit). Välimus on kena muidugi.
				Postitatud: 10 Dets 2017, 06:23
				Postitas ahhoi
				Täpsuse huvides tuleb märkida, et Uponoril on olemas ka juhtmega samasugune mudel. Tõsi ta on - see ei ole kõige odavam termostaat.
				Postitatud: 19 Dets 2017, 20:50
				Postitas Juhani777
				Ise kasutan juba pikalt Fibaro keskust küttejuhtimiseks. Kokkuvõttes tuli tunduvalt soodsam kui Uponori lahendus ning termostaate seintel ei ole ja ei tunne ka vajadust. Märjas ruumis andur põrandas, ning tubades, kas pimetoosis või nutikama anduri näol (elutoas on suitsuandur laes).
http://www.zimply.ee/et/c/kutte-juhtimine
Kui hind on oluline - ei tea mitu kontuuri sul ühes kollektoris on, aga näen, et Z-wave peal välja tulnud ka releeblokk kus 10 väljundit 230 või 24V ajamitele ning tal kohe küljes ka 4 temp andurit.
www.heatit.com paistab et on üsna pika ajalooga norra ettevõte ka, nende seadmeid võiks täitsa usaldada.
Mis puutub termostaatide valikusse jms, siis ma olen eelkõnelejaga igati päri, et  täna eriti põrandakütte puhul on juba mõistlikum soetada see 2-300€ maksev keskseade mis sul kogu küttejuhtimise ära teeb. Kui soovid saad sinna lisada hiljem ka juurde muud hetkel mitteolulisena tunduvat. Näiteks saan sama keskust kasutada ka autovärava avamiseks ning välivalgustid ja ka jõulutuled kuusel käivad nutipistikuga.
Olin algselt ka skeptiline selle juhtmeta lahenduse suhtes, aga Z-Wave on täna ilma tegemas.. just ostis neid ära suurim kiibi tootja Silicon labs kes teeb bluetooth jms kiipe. Seega paistab, et asi alles hakkab põnevaks minema.
				Postitatud: 19 Dets 2017, 22:06
				Postitas onusnooker
				Juhani777 kirjutas: 19 Dets 2017, 20:50
Kes selle kütteprojekti nende toodetega tegi?
				Postitatud: 19 Dets 2017, 22:19
				Egas kõiki väikseid süsteeme projekti alusel ei tehta.
