LED lambid
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: LED lambid
Aga üldiselt tehti seda 90-ndatel seda reeglina juba vastava valgustitootja programmiga.
Selliste sisustusvalgustite kasutegurid on madalamad ja ise ma selliste tootjate programmidega kokku ei puutunud.
Kuid energia jäävuse seadus kehtib - st. rohkem kui lambist tuleb ei saa kuidagi pinnale jõuda... Pakun umbes, et sellise valgusti puhul võta lampide valgusvoog ja korruta kaks korda 0,5 ga (pool läheb valgustis kaduma ülejäänust pool neeldub ruumis) ehk siis 0,25 -ga ja jaga pinna peale ära - saad luxid...
Aga pead ei anna...
Läbipaistva (mulle isiklikult ei meeldi sõna klaar millegipärast) klaasiga(kolviga) lampide puhul võib ere hõõgniit kuplist (hajutist) teravamalt läbi paista - nii nagu juuresoleval pildil näha. Muidu pole aga ju vahet - mõlemat tüüpi lambi teh. andmetes on ju luumenid toodud.
Kui kuppel on värviline, siis ta kindlasti muudab värvitooni aga see toimub ju teiste lainepikkuste mitte läbi laskmise arvel, ehk kasutegur väheneb veelgi...
- Tupsu
Re: LED lambid
Seega jääb valgustil ehituse poolest pirnide alla palju vaba tühja laepinda. Kuna lagi ei ole valge, vaid puidust, kas siis võib mingit märgatavat effekti saavutada ka sellega, kui lambi kohale lõigata ümmargune mtallist plaat,mis valgust peegeldaks? Umbes siis samasugune , nagu halogeen prozektoritel.
Tüki sellist vene aegset "juudi" plekki ilmselt isegi maalt leian.
Vaja oleks ainult teada, kui palju see juurde annab. Puidust lakitud lagi ei saa ju ka lõpmatuseni valgust neelata, midagi peaks ka peegelduma.
andere verheizen sie!
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Kui selle lambi kuppel on värviline,mitte mattvalge, siis muutub valguse värvitoon ka.Samuti väheneb valgusti summaarne valgusvoog jämedalt 20÷25%.
Heleda männi või kuusepuidu peegeldustegur on 0,4. Valgel vesieemulsiooniga värvitud lael 0,7÷0,8.Poleeritud alumiiniumil 0,8÷0,85.Sellise peegeldi suuruse määrab ära valgusti ülesspoole peegelduv valguskarakteristik.
Aga seda vaevalt sellistel disainvalgustitel on laboratoorselt üles tähendatud.
Lisaks infona valgustustihedust(lx) saab arvutada mõne valgustitootja programmiga.Kõige levinum on Dialux ja see on vabalt saadav internetis. Lihtsam käsitleda on valgustite tootja Glamox programmi. Samuti vabalt internetis saadaval. Muidugi see eeldab eelteadmisi valgustustehnikast, et neid programme kasutada.
- Tupsu
Re: LED lambid
Säästulampide etapi jätaks nüüd vahele.
Ehk siis tegelikult on neid juba viimase 10 aasta jooksul nii palju otsa saanud, et sääst on täiesti negatiivne. Nii kalleid margitooteid, kui odavaid ja nimetuid ära visatud ,mõned ka kogumiskastidesse viidud.
Põhi argument on aga see, et olen kärsitu ja tahan valgust kohe peale lülitamist.
LED pirne on siiani läbi põlenud 2 SMD LED hiinakat, üks neist 7W ja osa pirne on välja vahetatud moraalse vananemise põhjusel.
Kõige raskem on leida LED pirnide jaoks sobivaid valgusteid. Nii E14, kui E27 soklile.
E14 plastikpesad saavad kuumusega ka kõvasti kannatada isegi lubatud 40W hõõglampidega, seega neid valgusteid enam juurde ei osta. Enamus LED pirne jäävad ka koledalt kuplist välja.
Kõige paremini sobivad LED pirnide jaoks vanad head portselanpesad, mis üksiti ka toimivad lisajahutusena. Moodsad lääne omad on küll poole õhemad, kui vanad vene omad, aga sobivad ka.
Rippvalgustitest aga on parimad sellised, millel kuppel alt ja pealt lahtine ja 13cm pikkune pirn otsast välja ei ulatu. Loomulikult peaks neid kupleid olema vähemalt 5tk ja valgustama allapoole.või küljele.
See jätab aga valiku üsna väikseks.
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Re: LED lambid
Valgusviljakus(valguslik kasutegur) on sellel 12W leedlambil 67lm/W. Viites on antud ka leedlambi valgusspekter
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Re: LED lambid
- Tupsu
Re: LED lambid
Ledlamp V Light A60+E27 10W, soe valgus AC100-240V 810LM
Müügil Ehituse ABC poes.
Kahjuks konkreetselt seda pirni pole ei maaletooja lehel, ega isegi mitte tootja omal
http://www.v-light-ledlighting.com/
Ometigi on sellised pirnid eesti maaletooja kirjadega pakendites poes müügil.
Visuaalselt vastab paremale tulemusele, kui kaks 60W hõõglampi läbi sama kupli. (Suuremaid hõõglampe kahjuks kodus võrdlemiseks sisse keerata ei ole)
Samuti on valgustemperatuur läbi kupli visuaalselt sama, mis hõõglambil. Seda elu jooksul ära harjunud kollast valgust pean valikus päris tähtsaks.
Teine ahvatlevam võimalus oleks võtta juba eespool soovitatud Philips
http://tinyurl.com/86llnbo
Kahjuks viimane on eestis väga kirve hinnaga neil n.n. Philipsi maaletoojatel.
Iga neljas välismaine internetipood müüb sama pirni odavamalt, kui meil saaks selle näilise firmasoodustusega, mis vähemalt lingil oleval firmal on valgustite puhul suht olematu protsent.
Philipsi eelis on muidugi ka veel dimmerdatavus, mis 6 lambiga valgustil võib üsna oluliseks osutuda.
Soodsaima hinna saab hetkel aga 6W Osrami lampidega, Parathom Classic A25 6W 290lm, 3000K Ehituse ABC kampaania hind kuni 18.03.12 9,90 eurot.
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Re: LED lambid
- Tupsu
Re: LED lambid
http://www.newscenter.philips.com/de_de ... Lampen.wpd
1050 lm , soe valgus 2700K
Nii polegi varsti vaja valgusteid led lampide kasutamiseks välja vahetada , vaid saab hakkama ühe, kahe lambiga valgustitega .
Osrami vastus sellele on Parathom Classic A75 LED lamp
http://www.osram.com/osram_com/tools-an ... /index.jsp
14,5W, samuti 2700K ja 1055 lm. Iseenesest see ongi tore, et valgus on nüüd soojem, sest praeguste osram pirnide juures häirib mind valguse toon 3000K ,mida tahaks veel soojemat ja Philips uute pirnide juures häirib see pirni enda värv, kui valgusti ei põle. Eriti alt avatud valgete kuplite puhul. Samuti on tobe see mustade ribadega disain, varjamaks lambi kasutuid osasid, mis valgust ei anna.
http://oretronicstechnology.com/wp-cont ... D-Bulb.jpg
Kahjuks on ka Osram disainis sama teed läinud, aga mitte nii häirivate värvidega
http://www.pre-view-online.de/my/media/ ... lowres.jpg
Kõige "ilusamad" on aga siiski klassikalise kujuga mattklaasiga lambid. Vanematel osrami pirnidel on isegi kupli plastikosale trükitud kiri, et tavalambiga võimalikult sarnane oleks.
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Re: LED lambid
- On tänatud: 336 korda
Re: LED lambid
pessimist
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas pessimist »
- Tupsu
Re: LED lambid
Minu silma jaoks õn tõesti sooja valgusega need ,millel on tähistuses värvitemperatuuriks 2700Kpessimist kirjutas:On need "sooja valgusega" asjad siis tõesti sooja valguse spektriga? Viimati tuttava juures olles olid ka mingid kallid säästukad ... toa värvid olid aga millegipärast suht määrdunud-rohekad.
Seda nii Osrami kui philipsi toodetel. V-Light on nii nagu ta parasjagu on ja sõltub ilmselt partiist. 10W lamp on 2700K juures sooja valgusega ja 7,5W on 2700K juures läbi kupli kergelt rohekama tooniga, kui teisega kõrvuti põlevad. 3000K Osram jääb aga samas kuplis päris valge tooniga, sõltumata võimsusest.
On müügil ka lampe, millel tootja on märkinud 3200K-3800K . Need võivad olla väga erineva tooniga.
Aga katseliselt on mul hetkel naise kasutatavas laualambis sees 2700K Osrami 8,5W dimmerdatav ledlamp 470 lm ja nädalaga pole naine veel aru saanud, et tegu lediga. Eelmine lamp oli 40W hööglamp.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: LED lambid
"Panasonicu pikaajaline kogemus valgustite tootmisel võimaldab pakkuda turul unikaalseid tooteid – innovatiivsed LED-pirnid on disainitud selliselt, et meenutavad nii vaadates kui puudutades traditsioonilist hõõglampi. Erinevalt teistest LED-lampidest näevad Panasonicu Nostalgic Clear LED lambipirnid välja täpselt nagu tavaline lambipirn ning kasutab CM (Centre-Mount) tehnoloogiat, mis hajutab valguse erinevatesse suundadesse, andes tulemuseks sooja ja kirka valguse, millega tarbijad harjunud on. Kuna LED-tulukesed on paigaldatud samamoodi nagu hõõglambi hõõguvad osad, on erinevus LED-pirni ja hõõgpirni vahel praktiliselt olematu."
http://www.tarbija24.ee/767184/panasoni ... mbipirnid/
Sellise lambi valgusvoog jaotub juba piisavalt suurde ruuminurka, et heledus/räigus ei tohiks enam probleemiks olla
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Re: LED lambid
Lambi võimsus on 4,4W ja valgusviljakus 47,7 W/lm. Valgusviljakus(valguslik kasutegur) on samaväärne sama võimsusega kompaktluminofoor(säästu-)lampidega. Eluiga on väidetavalt 40000h, muidugi kui esimese 1000 töötunni järel põlema jääb.
Lambi välimus on meeldivalt klassikaline. Kõik sõltub nüüd sellest, millise hinnaga seda leedlampi turustama hakatakse.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: LED lambid
?Wattage Incandescent Equivalent (W)20
Artiklis on küll jah sama pilt mis eelpool viidatud aga arvan, et jutt oli rohkem sellest isendist.
Turuedu hindamisega ma ei kiirustaks.
ain5478
Re: LED lambid
Lugemata postitus Postitas ain5478 »
Värvustemperatuur 2700K (Correlated Color Temperature) ei anna informatsiooni valgusallika spektraalse jaotuse kohta. Seetõttu võib valgus olla nii kollakas, sinakas, rohekas, roosakas jne.Tupsu kirjutas:Minu silma jaoks õn tõesti sooja valgusega need ,millel on tähistuses värvitemperatuuriks 2700Kpessimist kirjutas:On need "sooja valgusega" asjad siis tõesti sooja valguse spektriga? Viimati tuttava juures olles olid ka mingid kallid säästukad ... toa värvid olid aga millegipärast suht määrdunud-rohekad.
Valiku tegemisel on oma silm kuningas.
- Tupsu
Re: LED lambid
Mida mõtled selle spektraalse puhtuse all ? Et Sinu meelest 2700K märgitud led võib kiirata valgust veel ka sinise või rohelise spektri osas ?ain5478 kirjutas: Värvustemperatuur 2700K (Correlated Color Temperature) ei anna informatsiooni valgusallika spektraalse jaotuse kohta. Seetõttu võib valgus olla nii kollakas, sinakas, rohekas, roosakas jne.
Kas selle jaoks mitte osram oma toodetelele ei märgi värvipuhtuseks 90%, mis peaks need muud toonid siis eelneva selekteerimise käigus välistama.
Re: LED lambid
Värvusedastusindeks Ra näitab mitu protsenti (võrreldes päikesevalguse pideva spektri 100%-ga) spektrivärvustest antud valgusallika valguses eksisteerivad. Vanade heade hõõglampide Ra oli justkui kah 100%, halogeenidel vist samuti.
Vanasti, kui mina veel valgustusega tegelesin, oli kehvemate luminofooride Ra 30% kandis, kontorite üldvalgustuseks nõuti paremaid seeriaid mille Ra üle 80. Olid ka seeriad üle 90%, mis läksid siis juuksurisalongidesse ja kangapoodidesse.
Värvustemperatuur maakeeles aga oli selle temperatuurini kuumutatud absoluutselt musta keha poolt kiiratava valguse (tajutav?) värvus. Seega ma ei tahaks külalise ainiga nõus olla... peaks ikka miskit tooni tähistama.
Samas puudub värvustemperatuuril ja Ra-l minu mäletamist mööda omavahel igasugune side. Siiani parima valgusviljakusega valgusallikatel - madalrõhunaatriumlampidel - oli Ra = 0 % aga värvustemperatuur kataloogis oli siiski ära toodud..
PS
Kui tahate teemas sügavuti edasi minna, siis hakake kasutama eestikeelseid termineid õigesti -
värv - (ingl k. paint)
värvus - (ingl k. colour)
edasijõudnutele
värvsus - ingl k. chromaticity
ain5478
Re: LED lambid
Värviedastusindeks(CRI, aga ka Ra) on kvantitatiivne mõõtühik, mis iseloomustab valgusallika võimet võrreldes ideaalse või loomuliku valgusallikaga värve reprodutseerida. Valgusallika värviedastusindeks ei näita nähtava valgusallika värvi.trebla kirjutas:ootoot..katsuks ikka jääda valgustusterminite juurde. Valgusallikatel on värvusedastusindeks. (Kiire googeldamine näitas, et värvipuhtusest räägiti telekate ja vanalinna majade juures). Et ei juhtuks nii, et üks räägib jälle aiast ja teine aiaaugust.
PS
edasijõudnutele
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: LED lambid
Aga mida see värvustemperatuur siis näitab?ain5478 kirjutas:Valgusallika värviedastusindeks ei näita nähtava valgusallika värvi ....
ain5478
Re: LED lambid
Valgusallika lähim valgustemperatuur(CCT) on mustkiirguri (Plancki kiirguri) temperatuur Kelvinites, millel see kiirgab samasuguse heleduse ja vaatlustingimuste puhul võrreldava värvusega valgust.Küülaline kirjutas:Aga mida see värvustemperatuur siis näitab?ain5478 kirjutas:Valgusallika värviedastusindeks ei näita nähtava valgusallika värvi ....
Re: LED lambid
Küllaltki maakeeles jah. Aga algul defineeritakse üheks neljast põhimuutujast heledus, siis jutu sees räägitakse helendusest ning valemis on jälle heledus...Imelik kirjutas:Lühidalt ja maakeeles
Värv ja värvus on samuti läbisegi kasutuses...
Nii, et ei õnnestu ka asjaga tegelejatel terminoloogiat korras hoida...
Imelik
Re: LED lambid
