3. leht 3-st
				Re: Tuhaplokk+EPS+puitvooder
				Postitatud: 16 Dets 2023, 15:47
				Postitas Hiid
				vuuk kirjutas: 16 Dets 2023, 13:02
Kui tahta võimalikult homogeenset välisseina, siis võiks valida Bauroc Ecoterm 500 mm, mille U-arvuks tuleb 0,16.
Aga igal variandil kipuvad olema omad head ja vead. Näiteks Ecotermist  ju maju ilma akendeta ei ehitata. Aken on seina suhtes külmasild.
Tehti, hullult kallid aluaknad ees ja puha. Aga perses, kuna aken sai valesse kohta.
Kuhu paneksite akna teie?
Mis on õige asukoht sellises seinas?
				Postitatud: 16 Dets 2023, 16:29
				Postitas xxx111
				Õiget asukohta pole
Aga paneks sisekülje keskele
				Postitatud: 16 Dets 2023, 16:36
				Postitas Hiid
				Kus see sisekülje keskel on? Keset plokki siis vä? Aaa, akna sisekülg 250mm peal.
Seal pandi välimise kolmandiku peale, seest siis mingi 30cm ehk. Ja ei saanud hea, liiga väljas. Aken jahtub maha ja seest leng vaid +10.C
Õige oleks olnud vist akna keskkoht, ploki keskel....
				Postitatud: 16 Dets 2023, 16:40
				Postitas xxx111
				Mõeldud oli akna sisekülg seina keskele...
				Postitatud: 16 Dets 2023, 16:43
				Postitas vuuk
				Kui jutt käib ECOTERM plokkidest seinast, siis minu arvates on maitse asi, kas natuke sisse või väljapoole.
Pilt pidavat ütlema rohkem kui sada sõna (kopeeritud info Bauroc juhendist projekteerijale):
Lengi sisepinna temperatuur ei tohiks sellises seinas akna asukohast oleneda.
				Postitatud: 16 Dets 2023, 17:12
				Postitas xxx111
				vuuk kirjutas: 16 Dets 2023, 16:43
Siinkohal juhiks tähelepanu ka moodulitele
Ja sellised asjad on iga ploki juures
ÜKSKI ARHITEKT SELLEGA EI ARVESTA - EI HORISONTAALIS EGA VERTIKAALIS
Ja kokku tuleb ebaratsionaalne lahendus
				Postitatud: 16 Dets 2023, 18:19
				Postitas vuuk
				"xxx111" juhib tähelepanu täiesti õigesti. Paadunud müürimehena kahe käega poolt.
Näiteks nii võiks olla kavandatud Ecoterm-500 müüri mõõdud ja sellest tuleks projekti koostamisel alustada.
Tegemist minu kui müürimehe vaatevinklist lähtuva ja minu välja mõeldud variandiga.
Kusjuures juhin tähelepanu, et nii peaksid paiknema plokid silluste toepinnas olevas plokireas - sillused toetugu täisplokkidele.
Ja sama 3D:
				Postitatud: 16 Dets 2023, 18:41
				Postitas xxx111
				Just nimelt - ALUSTADA...
Ja see ei kehti vaid plokkide kohta
Aga ARHITEKT teeb hoopis ilupilte - ja projekti tellijal puudub arusaam mida arhitekt talle "ette söödab"
Ei mäleta kus teemas aga sellise teemakäsitluse peale nimetas keegi (ei mäleta kes) mind halvustavalt a-la "tulevad mingid moodulimehed"
				Postitatud: 16 Dets 2023, 18:52
				Postitas vuuk
				Ilu on vaataja silmades. Minu silmale on paljud niinimetatud ilupildid pigem kolepildid.
Ehitamise ilu peitub minu jaoks läbimõelduses, ettenägelikkuses. Ja see saab alguse kavandamisest.
