Missugune järkamissaag?
On tänatud: 318 korda
Re: Missugune järkamissaag?
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2022, 13:29 ... Ma ei kujuta ette, et kui tihti on kasutajal andyc ikka vaja 305mm ketast, et 100x100mm prussi järgata?
Mida tavaliselt tehakse kahepuudase sangpommiga?
Selle 305mm kettaga masina kaal on 32,1kg!!!
https://varustaja24.ee/toode/jarkamissa ... 601m23600/
:shock:
andyc
On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas andyc »
ping kirjutas: 18 Veebr 2022, 15:20
:shock:
Täitsa normaalne ju. Ongi stabiilsem. Sama suure kettaga Makita kaalub vaid ~3 kg vähem.
andyc
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2022, 13:29 Kui ping juba kelkis läks, sii kelgiks ise kah. Ka mul on iidamast-aadamast ajast nurgasaag, mitte küll Powergraft, vaid Superpower. ;) Töötab siiani ja isegi nurga jätab veel 90*. Hind tõlgituna oli vist isegi alla 100€. Maal sellega hea prusse mõõtu lõigata ja muud saagimist, kus väga peeneks ei ole asja vaja ajada. Peenema töö jaoks on mul akuga Makita.
On vaja olnud, ja on vaja olnud ka 50x100 prussi püstist lõiget, näiteks. 260mm kettaga saed on vaid nõksa odavamad. Kui juba, siis kõige vägevam. Puidutöid on mul kodus palju teha. Terve teine korrus on vaja välja ehitada, kogu konstruktsioon ja viimistlus tuleb puidust. Õues vaja lastele mängumaja valmistada, lisaks suurem kasvuhoone ehitada. Peale seda on kord 40-ruutmeetrise puidust garaaži ümberehitus. Ja mida kõike veel, ei hakka üles loetlema. Või noh, võib kah. Lisaks vajavad millalgi tegemist väiksem puidust garaaž ja kuur. Ikka ei jõudnud loeteluga lõppu. Muidugi meeldib mulle puidust mida kõike teha. Kogu mu elamine on isetehtud kraami täis. Riiulid, riidekapid, lauad jms.
andyc
aero kirjutas: 18 Veebr 2022, 12:44
andyc kirjutas: 18 Veebr 2022, 10:16
betoonieri kirjutas: 18 Veebr 2022, 08:49 kapex 2.jpgMina valiks selle, mida on vaja vastava töö tegemiseks. Sama aeg kui foorumlased mõtlesid, tuli minu oma Saksamaalt kohale. Juhin veelkord tähelepanu, et koos saatmiskuludega sain soodsamalt kätte kui ülaltoodud Boschi mudel.
Misasi see üldse on? Mingi kapeks nähtavasti
Klõpsa pildile, läheb suuremaks. Mudeli tähis on täiesti loetav.
No aga - palju maksis? Või niisama kõvatad.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
andyc kirjutas: 18 Veebr 2022, 18:21
aero kirjutas: 18 Veebr 2022, 12:44 Klõpsa pildile, läheb suuremaks. Mudeli tähis on täiesti loetav.
Ega kasutaja aero ei ostnud saagi, et temaga klõpsid, kasutaja betoonieri ostis ja küsi tema käest.
andyc kirjutas: 18 Veebr 2022, 18:17 On vaja olnud, ja on vaja olnud ka 50x100 prussi püstist lõiget, näiteks.
Ei saanud aru? 50x100 pruss mahub ka püstiasendis 260mm kettaga sae alla kui vaja poolikut lõiget teha. Aga noh, valik on sinu.
andyc
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2022, 18:46
Mu eelmine saag oli 216 mm kettaga, sellega ei saanud.
andyc
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2022, 18:41
Ei süvenenud nimedesse. Aga olgu siis.
andyc kirjutas: 18 Veebr 2022, 19:42 Mu eelmine saag oli 216 mm kettaga, sellega ei saanud.
Ei andnud rahu ja huvi pärast käisin keldris katsetamas oma aku Makitaga, millel samuti 216mm ketas. 50x100 pruss mahtus risti alla ja tegi umbes 55mm sügavuse pooliku läbilõike. Selleks, et lõige oleks läbiv, on üks väike nipp. Nimelt, tuleb prussi ja saealuse tagumise seina vahele pista ca 40mm paksune prussijupp, et saetav pruss jääks tagaseinast eemale. ;)
betoonieri
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Selle teema esimesel lehel olen lisanud tellimuse pildi, millel on hind nähtav! Hetkel uus hind minule 1026,7eur+ saatmiskulu 32,95eur.
andyc
betoonieri kirjutas: 19 Veebr 2022, 05:34
Ma tänan. Ma muidugi ei näe erilist mõtet maksta minimaalselt 300 eurot rohkem sae eest, mille täpselt sama töö teeb ära ka nt. Bosch GCM 12 GDL. Seda enam, et hetkel vajan saagi vaid kodukasutusse. Kes teab, ehk kunagi hiljem on rohkem vaja, kui ehitusmehe ameti peale tagasi kolin või puidutööga teenust hakkan pakkuma.
andyc
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2022, 20:21
Ullallaa, selline tegevus kohe kindlasti soovituslik ei ole. Jumal hoidku, Urmas! Makita järkamissae juhendis on kirjas, et saetav materjal peab olema vastu toeplaati.
andyc kirjutas: 19 Veebr 2022, 21:46 Ullallaa, selline tegevus kohe kindlasti soovituslik ei ole. Jumal hoidku, Urmas! Makita järkamissae juhendis on kirjas, et saetav materjal peab olema vastu toeplaati.
Ja Makita järkamissae toeplaat on kui kõrge? Võin sulle öelda- kõigest 35mm. Kuidas sinu arvates saab teha kasvõi 50x50 prussile poolikut lõiget kui toeplaadi ja lõigatava prussi vahele midagi laienduseks ei pane? Ei tohi kinnitamata detaili teha, aga selleks on sael küljes tugirakis, mis fikseerib prussi või mille iganes ja surub vastu alusplaati.
andyc
Urmas kirjutas: 20 Veebr 2022, 01:42
Meil käib arutelu 50x100 prussi püstises asendis lõikamisest. Kui nüüd eelnimetatud pruss lapiti panna, siis üsna ilmselgelt see ei hakka rapsima, kui ketas juhtub mingitel asjaoludel löögi tegema. Sel juhul ükski fiksaator ei jõua kinni hoida püstist prussi, mille vertikaalne toepind on pool või vähem prussi kõrgusest. Pean tunnistama, et olude sunnil olen isegi pidanud selliseid lõikeid tegema, kuid jalg värises iga lõike eel. Teadvustasin endale, et tegemist on ohutusnõuete välise tegevusega ning ei kavatse seda enam korrata.
andyc kirjutas: 20 Veebr 2022, 20:16 Meil käib arutelu 50x100 prussi püstises asendis lõikamisest.
Ja mis vägi takistab sul pooliku sügavusega lõike jaoks 50x100 püstise prussi taha panna püstiasendis 50cm 30x100 prussijupi? No ei lõiganud saag seda tagumist prussijuppi läbi ja see ei olnudki ju eesmaärk. Niimoodi saaksid teha pooliku lõike ka lapiti 250x100mm prussile ja sa ei ole mitte ühegi ohutusnõude vastu eksinud.
andyc
Urmas kirjutas: 20 Veebr 2022, 20:29
Takistab terve mõistus. Miks peaksin tegelema rumalustega?
rundll
On tänatud: 20 korda
Vahest tulevad lõiked mis nõuavadki rumalust.
