3. leht 3-st
Re: Veevõtu tiigi rajamine
Postitatud: 23 Mär 2026, 08:33
Postitas Prill
Kuidas tuletõrjeveevõtukoha tiigiga kaasnevad kõrvalmõjud võivad olla, alates sellest, et pead tagama vajaliku veehulga ka põuasel suvel või oleks tagatud ligipääs rasketele tuletõrje paakautodele igal aastaajal, tehnikat kandev aluspind jm.
Tegelikult ma ei tea kuidas eramaal tuletõrje veevõtukohti käsitletakse, kas on eraomaniku tiik&vesi kus päästeamet peab alustuseks luba küsima, või tohib riigiinstants vajadusel su tarad-hekid maha sõita ettejääva kola nt sõidukid takistusena eest lükata ning asuma päästejuhtumi (küla teses otsas midagi põleb) raames su tiiki ekspluateerima.
Ennetava meetmena inspektor saaks korraliselt tiiki väisama hakata, tegema ettekirjutusi, kuidas see ja teine ala tuleb vabastada, tõesta et on ettenähtud kogus vett tiigis või kinnikasvama kippuv tiik tuleb korraliselt puhastada, muidu saad sunniraha maksta ja ikka pead puhastama.
Kuna meil nii kõva riik, ei saa välistada ka teiste instantside huvi, nt juhtub mõni laps või inimene ohtu sattuma või ära uppuma - kes "surmarelva" rajas, miks ohutusmeetemeid nt tiigi piiramist võrkaiaga ei rakendatud jne
Ma ise oleks mässaja&talupoeg, laseks tiigi ära kaevata ja seni kuni kroonuametnikke ei torgi, ei olegi arvatavalt probleemi. Viimases hädas kui repressioonide alla satub, saab ju tiigi kasvõi kinni ajada.. ja kui vabamad ajad kunagi tagasi, saab "peidetud" tiigi uuesti välja kaevata
Postitatud: 23 Mär 2026, 09:54
Postitas pikk88
Kui teed siis tee kindlasti endale. Kui hakkad heast südamest naabrile kasutusõigust jagama siis võib juhtuda, et pead ühel halval päeval ise naabri kindlustusseltsi poolt esitatud nõude kinni maksma. Sinu rida on ju tagada, et kustutusvesi on alati saadaval. Kuid õnnetuse hetkel kustutama asudes selgus ootamatult, et vett ei jätkunud piisavalt. Rääkimata sellest, kui veevõtuauk peaks täpselt sellel hetkel kinni külmuma. See mäng ei vääri kindlasti küünlaid, kuigi mõni mees võib neid asju korraldada.
Eramaal üles antud tuletõrje veevõtukohad on päästeametil teada, sest päästeamet on need heaks kiitnud ning selle kasutamiseks õnnetuse likvideerimisel nad luba taotlema ei pea. Küll aga on neil kohustus peale kasutamist taastada eelnev olukord. Nende rida on täita paak uuesti veega ja parandada maha sõidetud/lõhutud vaheaiad ning likvideerida muud jäljed. Kui kiiresti, seda pole põhjust endal meeles pidada aga huvi korral saab igaüks seadusest lugeda.
Kusagil jõeäärsel krundil ise küll sellise asja pärast väga ei muretseks isegi siis kui pooletoobised naabrid on. Kui päris kaevamise hetkel pilti ei tehta siis on mu meelest üsna keeruline tõestada, kui suur ja sügav tiik ennevanasti oli. Kui just ei ole plaanis väikest lompi mitukümmend korda suurendama hakata sest siis on suurust võimalik juba geoaluse fotodelt võrrelda. Aga ikkagi peab kellelgi esmalt tekkima huvi nende piltide võrldemiseks ja seda ei viitsi kindlasti ükski ametnik oma vabast ajast ajaviituse mõttes teha.
Postitatud: 23 Mär 2026, 10:15
Prill kirjutas: 23 Mär 2026, 08:33
Muide, selline juhus juba on olnud kas eelmine või üle-eelmine aasta Virumaa kandis(?), kus mingi asutuse veevõtu tiiki laps uppus. Koht oli ametlik, PA poolt vastu võetud ja heaks kiidetud, tarastud ja puha, aga ikkagi hakkasid vanemad tiigi omanikku süüdistama. Ei ole huvi tundnud, millega see saaga lõppes.
Postitatud: 23 Mär 2026, 10:45
Tuletõrje tiigi mahu kirjutab ette päästeamet lähtudes su onnikese kustutusvee vajadusest. Oli siin mainitud 10 m3, no igal juhul saab 60 m2 hakkama.
Kui krundil on teostatud 3D mõõtmne siis iseenesliku tiigi tekkel on lihtne tõendada. Võimalikud on 2 lahendust kästakse seadustada või kästakse knni ajada. Kui kumbagi ei tee siis võetakse trahvikviitung välja.
Postitatud: 23 Mär 2026, 12:42
Postitas A23
suvaline kirjutas: 22 Mär 2026, 20:49
Kui mõni naaber tahab toda tiigikest nö ära kasutada oma tuletõrjevee allikana näitamisena siis võid ju talle mõistliku hinna eest selle allkirja anda. ...
Ise küll pigem hoiduks sellest...
Postitatud: 23 Mär 2026, 13:22
Postitas suvaline
A23 kirjutas: 23 Mär 2026, 12:42
Allkirja annate ju ikkagi konkreetsele dokumentide kogumile. Selles on siis ka õigused ja kohustused: tiigi hooldamine, täitmine, jmt kenasti kirjas. Jagatud mure on pool muret, jagatud rõõm on topeltrõõm.
Postitatud: 23 Mär 2026, 13:25
Postitas suvaline
Kalvis kirjutas: 23 Mär 2026, 10:45
Päästeamet ei kirjuta midagi ette. Nemad avaldavad arvamust läbi EHR ja Haldusmenetlusseadustiku alusel ja kui isegi mõnelt piirkondlikult inspektorilt saad emailile vastuse siis on see ka selline umbes jutt stiilis ... ei mina ei näe, kuidas tule kustutatuks saab.
Postitatud: 23 Mär 2026, 13:29
Leidsin ka eelmises kommentaaris mainitud juhtumi.
https://www.postimees.ee/7744850/luganu ... firma-tiik
No ja siis muidugi lisaks tagantjärgi tarkade artiklid.
https://www.postimees.ee/7744742/luganu ... stane-laps
https://www.postimees.ee/7786656/luganu ... htlik-tiik
https://elu24.postimees.ee/7746628/vide ... -kehtetuks
Postitatud: 23 Mär 2026, 16:33
Postitas A23
suvaline kirjutas: 23 Mär 2026, 13:22
Sellisel juhul küll, kui kõik need mured saaks naabrile jagada
Postitatud: 23 Mär 2026, 21:51
Postitas kunn24
https://www.postimees.ee/7786656/luganu ... htlik-tiik avajutt, et kasutusloa tühistasid, tundub jama.
Ehitusregistri andmetel :
Postitatud: 23 Mär 2026, 23:04
Postitas RaJy
Kui eelnevalt mingi süvend olemas siis ehk tiba lihtsam. Omal kunagi kolhooside alguseaegadest maasse kaevatud siloauk kaardimaterjalil tiigina kirjas. Eelmisel aastal lasin ära süvendada - mingite lubade jms ei hakanud ennast ega ametnikke vaevama. Suurus jäi enam-vähem samaks ja sügavust aerofotodega vist tuvastada ei saa kui vee tasapind umbes samal tasemel mis enne. No lihtsalt enne kinnikasvanud ja vett parimal juhul 25 cm ja nüüd ca 1,5 m heal juhul.
Postitatud: 24 Mär 2026, 11:33
Postitas Maaks
See tiik ehitati pealt kinni minu teada.
