rye kirjutas: 26 Veebr 2023, 08:06Kas paneksid killustkku kruusa asemele või kuidas ise sellise kuiri teeksid? Killustik on kaugel ja tuleb poole kallim kui kruus. Seetõttu sai ka maja tihendatud kruusapadja peale ehitatud.kunn24 kirjutas: 26 Veebr 2023, 02:19 Vanasti läks killustik betooni alla, nüüd uued ja andekad kombed.
60m2 paadikuuri vundament
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: 60m2 paadikuuri vundament
rye
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
P.S Kui tellid betooni pumiga siis sa minu teada üle viie kandi korraga tellida ei saa. Mikser võtab vist 7,5 aga eks seda infot saad tehasest täpsemalt.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 314 korda
Tellimisel piire ei ole, iseasi on mitu masinat tellitud koguse vedamiseks vaja läheb.pikk88 kirjutas: 26 Veebr 2023, 08:39 ... P.S Kui tellid betooni pumiga siis sa minu teada üle viie kandi korraga tellida ei saa. Mikser võtab vist 7,5 aga eks seda infot saad tehasest täpsemalt.
"Kruus" esineb erineval kujul ja Võrumaal nägin ühe talu juures "odavalt saadud" kruusa mille kõik kivid olid ümargused kuulid, nagu kergkruusal.
Sellistest kuulidest teed tihendada ei saa, sest see veereb ja juba aastaid maas olnud kihil liikus sõiduauto 1 käiguga ning maha jäid jälgedeks sügavad roopad.
Omanik ise tunnistas, et sellel teel sõidab ise ainult traktoriga ja väikse atuoga käib ringiga.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Kui tahad, et see plaat peaks vastu, kui on tippudest diagonaalselt (näiteks külmakerkest) koormatud, siis peaksid laskma ta inseneril läbi arvutada, kuid BAM-i plaatide paksus on 18 cm, kui mälu ei peta.
Mu repliik oli vahtplasti mahalaotamise kontekstis. Pigem siis see perimeetri soojstuseks, kui hirmsasti vaja.rye kirjutas: 26 Veebr 2023, 08:11Kas paneksid killustkku kruusa asemele või kuidas ise sellise kuiri teeksid? Killustik on kaugel ja tuleb poole kallim kui kruus. Seetõttu sai ka maja tihendatud kruusapadja peale ehitatud.kunn24 kirjutas: 26 Veebr 2023, 02:19 Vanasti läks killustik betooni alla, nüüd uued ja andekad kombed.
Pakuks konstruktsiooniklass S4 puhul betooni keskkonnaklassiks XC4/XF3 ja see tähendab ühtlasi min C30/37 betooni...
- pikk88
Kui paks see plaat siis olema peaks? Ma oma peaga suutsin välja lugeda, et sellise konstruktsiooniklassi puhul oleks betooni kaitsekiht 30 mm ja siis oleks tagatud kasutusiga 50 aastat. Kui nüüd võtta plaadi paksuseks 100mm ja sinna sisse panna 6mm diameetriga armatuurist võrk siis jääks ju kaitsekiht piisava paksusega või olen ma millestki valesti aru saanud? Millest?xxx111 kirjutas: 26 Veebr 2023, 12:15 10cm plaadi sisse ei mahu sellistes tingimustes nõutava kaitsekihiga ka 6mm võrk...
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
rye
- On tänatud: 336 korda
- Hiid
Palju su paat kaalub? Iga rehvi kohta 300kg tuleb ehk?
Kui veidi otsimisega vaeva näha, leiab tõenäoliselt palju odavamalt.
Nende eelis on ka see, kui kuudist kõrini saab või vaja teise kohta nihutada, ei pea roksonit kohale tassima. Samuti ei pea põranda valamisel nägema vaeva deformatsioonivuukide lõikamisega (võimalike külmakergete tõttu võiksid olla), "vuugid" automaatselt olemas, tõsteaasad küljes.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Loe veel üks kord:Hiid kirjutas: 27 Veebr 2023, 08:06 xxx111 unustas ära, et tegu on paadikuuriga ja tahab kliendile müüa pilvelõhkuja vundamenti![]()
Sinu kommentaar näitab, et Sa ei saa aru mida / millest / mis tingimustel räägitakse...
Vt sama kommentaar mis lisatud kasutaja Hiid kommentaarilerye kirjutas: 27 Veebr 2023, 08:57 Ja kas mitte enamus 100+ ruuduste pärismajade vundamendiplaate ei tehta 10 cm paksused?
Vihjeks - "pärismaja" vundamendiplaat ei tööta samades tingimustes kui käesolevas teemas käsitletav plaat
PS
Mis paneb arvama, et "enamus 100+ ruuduste pärismajade" vundamendiplaadid on tehtud õieti?
- Hiid
Aga proovime siis niipidi, et projekti tellija koostab esmalt lähteülesande / tingimused mida antud projekteeritav hoone peaks täitma sh kasutusiga, kvaliteediklassid jms...Hiid kirjutas: 27 Veebr 2023, 14:40 proovime siis niipidi, et millise plaadi sa joonistaks, mis sellisele kuurile sinuarvates miinimum on.![]()
Nt minu seletuskirjas (kohe alguses) on mõned sellised laused:
• Tellija on aktsepteerinud kõik lähteandmed ja tingimused
• Ehitajal on tööks vastavad oskused ja kogemused
• Tööde teostamise käigus tagatakse nõuetele vastav järelevalve ja kvaliteedikontroll
• Konstruktsioone hooldatakse nõuetele vastavalt
• Konstruktsioone ekspluateeritakse vastavalt projektis kirjeldatud eeldustele ja tingimustele
rye
Niipalju detaile polegi ehk vaja ühe paadikuuri jaoks kui seda on vaja pilvelõhkuja jaoks. Ülesande püstitajana olen saanud väga hea kinnituse, et olen õigel teel. Olen korrigeerinud oma esialgset nägemust toetudes heade kaasfoorumlaste kogemusele ja siinsele üle kolmel lk. ulatuvale arutelule. See on tõestuseks, et foorum on asjalik ja siin saab teisi oma kogemusega aidata ja maailma parandada. xxx111 ka sinu pilvelõhkujalik vaade on tasakaalustav kõhutunde järgi tegijatele ning abiks minu enda arvamuse kujundamisel.xxx111 kirjutas: 27 Veebr 2023, 14:51 Aga proovime siis niipidi, et projekti tellija koostab esmalt lähteülesande / tingimused mida antud projekteeritav hoone peaks täitma sh kasutusiga, kvaliteediklassid jms...
Selgitage mulle PÕHIMÕTTLINE vahe...Niipalju detaile polegi ehk vaja ühe paadikuuri jaoks kui seda on vaja pilvelõhkuja jaoks.
Kas pilvelõhkuja peab "püsti seisma" ja kuur ei pea?
Kas pilvelõhkuja projekteerimisel tuleb tagada kasutusiga ja kuuril ei pea?
So vastavalt valitud materjalid, materjalide keskkonnaklassid, kaitsekihid, tulepüsivused, kvaliteet või mis iganes...
Kui Sa näed, et Sinu kuur peab (või ei pea) vastama mingitele muudele nõuetele siis palun väga
Esita lähteülesanne millistele tingimustele Sinu kuur peab vastama
Nii lihtne ongi...
Põhiline on juba projekteerimise alguses selgeks saada mida Sa tahad
Ja TÄPSELT selle saadki - mitte midagi muud...
Mina kindlustan sellega "oma tagumiku" - et Sa pärast ei tuleks mulle ütlema "aga ma mõtlesin nii" - siis laotan Su ette paberi - "näe, siin on Sinu lähteülesanne - sinu probleem"
- Hiid
Mina saan aru, et sellele ei ole mingeid nõudmisi. vähemalt minul ei oleks oma paadikuurile.
Kas ta ei püsi püsti, kui teha alla 10cm plaat, mille servadele ta toetub ja see plaat on ühtlasi ka põrandaks?
Mul oleks ausalt öeldes täiesti savi, kui selle põrand 5cm kusagilt lohkus või munas oleks. Ja seda järgmised 100a...
xxx111, pole võimalik?
Alustama peaks praeguse ja tulevaste "paatide" suurusest koos haagisega ning muude samas hoiustamist vajavatele vahendite pinnale.Hiid kirjutas: 27 Veebr 2023, 14:40 proovime siis niipidi, et millise plaadi sa joonistaks, mis sellisele kuurile sinuarvates miinimum on.![]()
Minu alused on saanud aastaid kenasti talvituda telgis.
Ühele sõbrale joonistas arhitekt küll kena varjualuse maja külge aga kuna haagisega sinna tegelikult sisse sõitma ei mahu, siis hoiab ta oma alust rendipinnal.
Teine sõber ehitas kohe "korraliku paadikuuri" ja nüüdseks on seal, koos haagisega kindlasti üle 10m pikkune alus seismas + muu vajalik tehnika.
Sellisel juhul poleks üldse mõtet raisata keskonnaressurssi ja raha põrandaplaadi valamiseks, sest selle kunagi tulevikus vajalik väljalõhkumine tekitab lisanduvaid kulutusi ja kõige mõistlikum on lihtne kruusaplats siluda põrandaks.Hiid kirjutas: 27 Veebr 2023, 18:00 ... Mul oleks ausalt öeldes täiesti savi, kui selle põrand 5cm kusagilt lohkus või munas oleks. Ja seda järgmised 100a...
Ei - väljend paadikuur pole piisav lähteülesandeks...Hiid kirjutas: 27 Veebr 2023, 18:00 kas väljend paadikuur ei ole juba piisav lähteülesandeks?
Pole mingeid nõudmisi - lähteülesandeks täiesti sobiv
Täpselt selle saadki
Võtab aega 1p - hinna üle siin arutlema ei hakka
Saad joonised ilma "nimeta / allkirjata"
